Liquid Cooling Case Gallery ห้องแสดง เคสที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว
  • Originally posted by dech25217 View Post
    ร้อนโหดมากคับ วางหม้อน้ำในเคสหรือนอกเคสคับ ลองวางนอกเคสดูครับ
    ทั้งนอกทั้งในก็ไม่ต่างกันเลยครับ
    ความร้อนดังกล่าว คือตอนเทส cinbench r20 น่ะครับ
    ใช้งานทั่วไปไม่ร้อนขนาดนี้
    • เคยเทสเมื่อก่อนมันยังไม่ร้อนเท่านี้น่ะครับ
      ขนาดปรับ llc สูง
      https://www.overclockzone.com/forums...1#post76496697
      สเปคเดิม พัดลมเดิม รอบเดิม
      โปรเฟล์เดิมเลย
      งงว่าเกิดอะไรขึ้นนะ หรือว่าอาการร้อน ?
      • ส่วนนึงของชุดน้ำที่ผมประกอบเอง
        ผมว่าคงเปนเรื่องพัดลมไม่เหมาะสมหรือเปล่านะ
        เพราะตอนแรกคิดว่าจะต่อ สามตอน 2 ใบ
        เลยซื้อพัดลมแนว flow รอบไม่สูงมากแทน
        เพราะอยากได้เงียบ ๆ
        เด่วจะลองต่อให้ครบ 2 ใบดูครับ
        หาสายยางเพิ่มก่อน
        • สอบถามเพิ่มเติม อุณหภูมิในถังพักไม่ควรเกินเท่าไรครับ
          สมมุติอุณหภูมิห้อง 35c
          • มีโฟลวหรือเปล่า ถ้าโฟลวไม่หมุนหรือหมุนช้า อาการนี้ผมเคยเจอ บล็อคตัน มันจะร้อนแบบนี้ล่ะ
            • Originally posted by jammai View Post
              ผมดูจากเวลามันไหลลงถังพักก้อมาปกตินะครับ
              ตัวบล็อกเป็นของใหม่ด้วย
              • มองด้วยตาอาจจะไม่รู้นะ เพราะอันนี้มันร้อนแบบผิดปกติแล้วล่ะครับ
                เวลาไหลลงถังมันอาจจะเห็นเป็นปกติ แต่ระหว่างทางมันอาจจะไหลเอื่อย ๆ ก็ได้
                ถอดออกมาล้างให้หมดดีกว่า ล้างบล็อค ล้างหม้อน้ำ ให้หมดเลยครับ
                • ผมวัดอุณหภูมิน้ำในถังพักแล้ว เย็นปกติครับ
                  แบบนี้เปลี่ยนบล็อกน่าจะช่วยให้เย็นกว่านี้ไหมครับ
                  หรือว่าลองถอดมาล้างก่อน
                  กลัว ๆ ว่าถอดแล้วจะประกบคืนไม่ดีนี่สิ 55
                  • บล็อกซีพียู ถอดไม่ยากครับ ถอดน้อตด้านหลัง 4 ตัว
                    ลองดูใน youtube นะ น่าจะมีวิธีอยู่
                    ถ้าเล่นน้ำยังไงสักวันนึงก็ต้องถอดมาอยู่ดีแหละ
                    เว้นแต่จะยกไปที่ร้านไปให้เขาถอดให้ อันนั้นก็อีกเรื่อง
                    • ถอดเรียบร้อยแล้วครับ เป็นของใหม่ ยังไม่มีอะไรอุดตัน
                      ข้างในโล่ง ๆ หน่อย ซี่เล็ก ๆ ไม่ใช่ทองแดง
                      ตอนนี้ลองใส่หม้อน้ำ 3 ตอน 2 ใบ
                      ความร้อนลดมา 90c แล้วครับ
                      อากาศตอนเช้า อุณหภูมิห้อง 30c
                      อุณหภูมิน้ำในถังพัก 34.5c
                      อุณหภูมิน้ำในถังพักขณะเทส cinbench 35.5c
                      idle ประมาณ 38c
                      เทส cinbench r20 - core max 90c ครับ
                      ดูแล้วพอช่วงบ่าย ๆ ห้องจะร้อนประมาณ 35c ความร้อน cpu น่าจะพุ่งเหมือนเดิม
                      เลยอยากจะลองเปลี่ยน cpu block ตัวอื่นดูน่ะครับ
                      สอบถามเพิ่มเติมนะครับ
                      หากเราใช้หม้ออลู สามารถใช้บล็อก cpu ทองแดงได้ไหมครับ จะมีปัญหาอะไรบ้างไหม
                      • Originally posted by taibkk View Post
                        idle ประมาณ 38c
                        ถ้าหม้อน้ำอลูแล้วบล็อคทองแดง จะทำให้มันเกิดการกัดกร่อนได้ครับ
                        หรือไม่ก็เปลี่ยนหม้อน้ำทองแดงเลยก็ได้ครับ 55555 ถ้างบไม่สูงผมแนะนำของ magic cool ครับ
                        คุ้มค่าต่อราคามากๆ ลองดูผลเทสตามนี้ครับ พอบอกคร่าวๆได้ว่าหม้อแต่ละใบเหมาะกับพัดลมรอบแบบไหน
                        https://www.xtremerigs.net/2015/02/1...or-round-2015/ (ข้ามไปดูหน้า 5 เป็นต้นไปเลยก็ได้ครับ)
                        ถ้าอยากให้เย็นเพิ่มอีกท่านก็คงต้องเปลี่ยนบล็อคน้ำ หรือพัดลมด้วยครับ
                        ปล.ท่านอย่าลืม pressure valve นะครับ ไม่ก็คอยคลาย stop fitting ระบายแรงดันก็ได้ครับ
                        แท้งจะได้ไม่ร้าว หรือ ความดันในระบบเยอะเกินไป
                        • Originally posted by folkzacup View Post
                          ปกติจะร้าวตรงส่วนไหนครับ
                          ผมใส่ pressure valve แล้ว เราแค่กดไล่อากาศถูกไหมครับ
                          ส่วนทองแดงกับอลู มันตะกัดกร่อนตรงส่วนไหนครับ ?
                          ผสมเอทิลีน ไกลคอลได้ไหมครับ
                          Magicool 360 G2 slim ที่แนะนำใช่ไหมครับ ?
                            ก็จะร้าวตรงกลางแท้งเป็นเส้นเลยนั้นแหละครับ(เห็นจากห้องซือขายอยู่บ่อยๆ ไม่เคยเจอกับตัวครับ)
                            ใช่ครับ เราแค่คอยกดไล่อากาศแค่นั้นเองครับ อันนี้ผมเจอกับตัว มันน่ากลัวมาก
                            พาปั้มผมพังเลย ตอนนั้นระบบน้ำอีกเครื่องของผม(ไม่ใช่เครื่องในรูปโปรไฟล์) แรงดันในระบบเยอะผิดปกติมาก
                            แต่เกิดจาก user error เอง ตอนถ่ายน้ำออกผมเอาทิชชู่อุดตามรูหลังจากถ่ายน้ำเสร็จ ดันลืมเอาทิชชู่ออก
                            ตอนเติมน้ำใส่เครื่องปั้มมันช้ามากกกกก(100% flowหมุนช้ามาก) ผิดปกติ ผ่านไปวันนึง กดไอตัว pressure valve แล้วเสียงลมออกมาดังมาก
                            คล้ายๆเสียงตอนเปิดฝาโค้กยังไงยังงั้นเลยครับ ผมต้องมาคอยกดทุกวันก็ดังแบบนี้ทุกวัน รำคานมาก พอได้มารื้อทำความสะอาด แล้วเช็คไปเช็คมา ถึงได้รู้ว่า
                            ลืมทิชชู่ไว้ พอเอาออกแล้วเติมน้ำใส่ ปั้มก็กลับมาทำงานปกติ แล้วเวลากดตัว pressure valve ก็ไม่ดังแล้ว ต้องทิ้งไว้2-3เดือนถึงจะเริ่มได้ยิน
                            แต่ปั้มผมเสียงดังมาก เหมือนข้างในมันใกล้จะพังเลยครับ ต้นเหตุเป็นเพราะแรงดันในระบบที่เกิดจากความโง่ของผมเองล้วนๆ
                            ทุกวันนี้ 2-3 เดือนผมกดที ก็ยังมีแรงดันออกมาบ้างครับ แต่เป็นเสียงเบาๆพอกรุบกริบ 55555(ถ้าไม่ตั้งใจฟังไม่ได้ยิน) แต่ผมคิดว่าถ้าไม่ได้กดเป็นปีๆ
                            แรงดันก็คงจะเยอะมากครับ ทางทีดีต้องคอยกดอย่างน้อย 2-3 เดือนครั้งแบบผมก็ยังดี หรือจะกดทุกอาทิตย์ก็จะยิ่งดี
                            แต่ถ้าขี้เกลียด มันจะมี pressure valve แบบ auto ก็มีครับ ไม่ต้องมานั่งคอยกดให้ลำบาก
                            ส่วนเครื่องหลักผมก็กด 2-3 เดือนกดทีเหมือนกันครับ ก็เสียงแรงดันออกมาให้ได้ยินเบาๆเหมือนกัน
                            ลืมบอก มีช่วงนึงผมไม่ได้เล่นเกม ใช้งานแค่เบาๆ ดู youtube ฟังเพลง เป็นเดือน พอมากดก็ไม่มีแรงดันออกมา
                            ให้ได้ยินเลยครับ แสดงว่ายิ่ง full load บ่อยๆ หรือเครื่องร้อนบ่อยๆ แรงดันในระบบถึงจะเยอะตามครับ
                            ยิ่งถ้าแค่เล่น water block cpu อย่างเดียว คงไม่น่าจะมีแรงดันในระบบเยอะเท่าไรครับ ของผมที่กล่าวมาทั้งหมด
                            คือกรณีของ waterblock cpu monoblock gpu ความร้อนที่ปล่อยในระบบมันเลยสูงครับ
                            ส่วนหม้อน้ำ ที่ผมหมายถึงก็คือตัวที่ท่านถามเลยครับ คุ้มค่าต่อราคามาก magicool G2 slim
                            แต่ข้อมูลมันปี 2016 นะครับ ตอนนี้คงอาจจะมีตัวที่ดีกว่านี้ ส่วนเรื่องสุดท้าย หม้อน้ำอลูกับทองแดง
                            ผมก็ไม่แม่นครับ ผมก็เอาข้อมูลมาจากหลายๆท่าน ในห้องนี้แหละครับ เพราะผมก็ไม่เคยใช้หม้ออลู เลยไม่กล้าฟันธงเท่าาไร
                            แต่จากที่อ่านมา เสียงส่วนใหญ่มีแต่คนไม่แนะนำ และบอกว่าบางทีทำให้ตระกันเยอะ หรือหนักสุดหม้อทะลุ
                            แต่ก็มีส่วนน้อยที่บอกใช้ด้วยกันได้ ผมก็สับสนด้วยคนครับ 555 เอาเป็นว่าเลี่ยงไว้ก่อนดีกว่าครับ หรือเอาชัว
                            ก็รอท่านอื่นมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับท่าน
                            • ขอบคุณครับท่าน
                              คงทยอยเปลี่ยนทีล่ะชิ้นน่ะครับ
                              จริง ๆ มาเก็บข้อมูล ฝึกใช้งานก่อน
                              ถ้าได้ผลพอใจ คงเดินท่อสวย ๆ ใช้ยาว ๆ
                              ส่วนเรื่องความดัน น่ากลัวที่ฟังจากท่าน
                              คงต้องหมั่นดูแลไปก่อน
                              เรื่องหม้ออลูกับทองแดง เหนบางท่านบอกว่ามันจะเขียวและกูมีตะกรันง่าย
                              ถ้าถ่ายน้ำบ่อย ๆ ก้ไม่น่ากลัว
                              • น้ำเปิด ครับเปิดทั้งเคส เปิดทุกอย่าง อะไรก็เข้ามาได้หมดเลยครับ เปิดรับทุกอย่าง ฝุ่น มด หนู มาเลยครับ ^^
