>*COOLERMASTER HYPER 212 PLUS CLUB* <
  • Originally posted by Hirasawa View Post
    ขอถามในนี้ละกัน
    ถ้าใช้สาย Y เซนเซอร์วัดรอบพัดลม มันจะไม่เพี้ยนหรอครับ
    สายY จะ 3pin หรือ 4 pin ปลักตัวรองลงไป จะไม่มีสายวัดรอบครับ
    จะวัดรอบตัวหลักตัวเดียว
    อย่าง 4 pin ตัวแรกจะครบ4เส้น ตัวที่2 เส้นวัดรอบเส้นที่3 จะไม่มี จะใช้รอบตัวแรกเป็นหลักครับ
    • Originally posted by plantsius View Post
      แจ่มแจ้งเลย
      • เคยไช้ 212 Evo ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วก็ถอดขาย -*- ถือว่าไช้หรือเปล่านิ
        โดยรวมผมว่าก็ดีนะ เป็นซิ้งค์ที่เย็นคุ้มราคามากๆ พัดลมที่แถมมาก็เทพพอสมควร
        เพียงแค่รู้สึกหวั่นๆ กับน๊อตขันตัวยึดขานิดหน่อย เล็กโครต - - กลัวมันจะขาดหลุดลงมาสักวัน
        แถมขันใด้นิดเดียวเองก็แน่นล่ะ ลงไป 5-6 ฟันเกลียวใด้มั้ง
          อย่างนี้พัดลมตัวรองก็จะควบคุมรอบพัดลมจากพัดลมตัวหลักหรือปล่าวครับ
          แล้วใช้สาย Y บอร์ดจะไม่มีปัญหาหรอครับ (แบบว่ากินไฟเยอะเกิน)
            ถ้าเสียบกับบอร์ด 2 ตัว ไม่มีปัญหาครับ
            อย่างแรก พอท cpu มันปรับรอบพัดลมตามความร้อน น้อยมาก(ถ้าเล่นปกติ)ที่มันจะเดินรอบฟูลโหลด
            เมื่อมันไม่ได้ทำงานฟูลโหลด มันก็ไม่ได้ดึงไฟมากมายครับ
            คิดเล่นๆ ถ้าผมติด xtraflo 2ตัว ตามสเปค จะเท่ากับ 12*(0.37*2) จะอยู่ประมาน 8.8 W พอทFan cpu รับได้สบายๆครับ
            ยิ่งปกติเเล้ว มันไม่ได้ ฟูลโหลดตลอด ค่าตรงนี้ยิ่งไม่ถึงด้วย
            เเล้วอีกอย่าง ค่าการกินกระเเสของพัดลม เค้าไส่มาเผื่อตอนที่พัดลมเริ่มทำงาน
            เวลาพัดลมเริ่มทำงานจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่มันจะกระชากกระเเสครับ
            แต่พอมันทำงานคงที่เเล้ว กระแสะจะลดลงมาประมานครึ่งเดียว
            ยกตัวอย่างพัดลมผมเอง เดลต้า 120x38 มม. ตัวนี้กินกระเเส 0.8 แอมป์
            ตอนเริมหมุน มันกระชากกระเเสเกินมาประมาน 0.9-1 แอมป์
            พอรอบทำงานคงที่เเล้ว เหลือลงมา 0.3 เท่านั้นเอง
            พอลดไฟ ลงมาอีก กระเเสก็ลดตาม
            7*0.2 = 1.4 W พัดลมเซิฟเวอร์ที่พวกบอกกินกระเเสโหดๆ
            กินไฟแค่นี้ครับ ของผม
              โอ้ อธิบายซะละเอียดเลย ขอบคุณมากครับ ผมยังสงสัยอีกนิดหน่อย
              - ผมเสียบพัดลมบอร์ดช่อง ClassicFan กับ AuxFan ด้วย จะมีผลต่อ CPUFan ที่ต่อ 2พัดลม หรือปล่าวครับ
              - พัดลมท่านกิน 0.8 แต่ท่านบอกว่ารอบคงที่ เหลือ 0.3 หมายถึงรอบปกติหรือฟลูรอบอะครับ
              - พอดี อันนี้เพิ่งสังเกตตอนเปลี่ยนซิงค์ ผมได้ดูรอบพัดลมอะครับ โดยดูในไบออส บางครั้งมันขึ้น N/A RPM ประมาณวินึงอะครับ(มันขึ้นตลอด ไม่แน่ไม่นอน บางทีก็ไม่ขึ้น หรือนานๆจะเป็นที) ผมไม่แน่ใจว่าพัดลมมันหยุดหรือปล่าว จะมีปัญหาอะไรหรือปล่าวครับ ถ้าดูใน CPUID HWmonitor บางครั้งก็จะขึ้น 0 RPM แล้วมันไม่ได้เป็นที่พัดลมซิงค์อย่างเดียว เหมือนลามมาเป็นที่พัดลมที่ผมต่อกับบอร์ดช่อง AUXFan ด้วย ก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนซิงค์ พัดลมหมุน วัดรอบปกติทุกอย่าง
                ตอบเป็นข้อไปนะครับ
                -1. ตรงนี้ไม่แน่ใจครับ แต่ส่วนตัวคิดว่าพอทพัดลมแต่ละจุด จะรับค่ากำลังไฟฟ้าของใครของมันมากกว่าครับ ย้ำว่า คิดว่านะ!!!
                เพราะส่วนตัว ผมแทบไม่ได้ยุ่งกับพอทพัดลมที่เมนบอร์ดเลย จะใช้แค่ cpu fan อย่างเดียว ที่เหลือจะไช้ไฟจากปรับรอบ หรือไฟจาก psu ครับ
                -2.ทั่นจุดประกายความอยากรู้ผมอีกรอบสะด้วยสิ ^^
                ทดลองมะกี๊ครับ
                ที่ฟูล 12Vdc
                CM extra เสปคคร่าวๆ 12 vdc 0.37 amp
                กินกระเเสตายตัว ต่ำกว่าสเปคบอกไว้นิดนึง
                ไม่รู้เพราะมันปรับรอบแบบ PWM ด้วยรึปล่าว
                Nidec 120*38 สเปคคร่าวๆ 12 vdc 0.8amp
                เยอะกว่าที่บอกไว้นิดนึงครับ พอมันลอยตัว ก็กินกระเเสตามที่เห็น 0.45 โดยประมาน
                เเล้วถ้า ที่แรงดัน 7V ละ
                CM Ex
                ตามภาพครับ 0.12 แต่รอบก็ลดลงมาเหลือ พันกว่ารอบเช่นกัน
                ์Nidec
                กินกระเเสพอๆกันเลยครับ แต่เเรงลมเยอะกว่ามากเลยแหละ
                -3. พัดลมระบบ PWM ช่วงรอบเดินเบา ความ***งของลูกคลื่นมันจะมากกว่ารอบสูงครับ
                ทำไห้ไฟไม่นิ่ง ซึ่งตรงนี้จะทำไห้วัดรอบ มองไม่เห็นรอบ หรืออ่านค่าไม่ได้ไนบางวิครับ
                ส่วนพัดลมระบบอื่น ที่เป็นพอท 3pin ตรงนี้ ไม่แน่ใจครับ รู้แค่พัดลมเกือบทุกตัว ค่าแรงดันมันไม่เคยนิ่งเลย
                อาจจะตอบได้ประมานนี้ครับ เพราะไม่ได้มีความรู้ตรงนี้มากมาย หลักๆก็ได้จากความพิเรนเล่นแผลงๆเองมากกว่า
                ผิดพลาดตรงไหน รอผู้รู้ทั่นอื่นมาแก้ไขไห้ครับ
                อ่าาา..รู้ตัวอีกทีกลายเป็นคอมเม้นเปรียบเทียบพัดลมไปสะเเล้ว
                • จัดนักจริงๆ ขอบคุณหลายๆครับ
                  ไม่ได้คอมเม้นเทียบพัดลมหรอก แค่บอกการกินไฟของพัดลมมากกว่า ฮาๆ
                  สรุป เท่าที่เห็นผลเทส แสดงว่าพัดลมที่ควบคุมรอบได้ เมื่อมันหมุนฟูลรอบและคงที่ มันอาจจะกินไฟน้อยกว่าที่สเปกบอกใช่หรือปล่าวครับ (เหมือนสเปกจะบอกเผื่อตอนพัดลมเร่งรอบใบพัด)
                  ส่วนรอบพัดลม 0 รอบ ก็ค่อยสบายใจหน่อย อิอิ
                  • เรื่องของเรื่องคือ ผมต้องการจะบอกว่า พัดลมมันไม่ได้กินไฟขนาดนั้น เพราะฉนั้น 2 ตัว พอท cpu สามารถรับได้อะไรประมานนี้ครับ
                    ส่วนเรื่องการปรับรอบ เราสามารถปรับรอบได้ทุกตัวครับ แค่ทำการเพิ่ม หรือ ลดแรงดันไฟ แค่นี้ก็ถือเป็นการปรับรอบเเล้ว
                    อย่างที่เกริ่นไป พัดลมมันก็คือมอเตอร์ดีๆตัวนึงที่มีโหลดคือไบพัดมาพ่วง
                    ช่วงมันเริ่มทำงาน(ในกรณีเปิดปิดปกติ) มันจะดึงไฟตอนเริ่มหมุนครับ
                    พอออกตัวไปเเล้ว ระดับกระเเสก็จะคงที่
                    อะไรประมานนี้ครับ
                    • อ่า เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณมากครับ
                        ตอบเป็นข้อไปนะครับ
                        ทดลองมะกี๊ครับ
                        ที่ฟูล 12Vdc
                        CM Ex
                        ์Nidec
                        สุดประเทศครับท่าน เยี่ยมมากครับ
                        • ทั่นพี่ก็ชมเกินไป
                          จะเป็นหมอผ่าตัดก็รอกะตังซื้อ เจียน้อยอยู่เนี่ย 555
                            ทั่นพี่ก็ชมเกินไป
                            อ่ะนะ ถล่มตัวซะงั้น คนมีความรู้ต้องสนับสนุนครับ สังคมจะมีแต่สิ่งดีๆ
                            ผมมีรูปสวยๆของ 212+ มาให้ชมเผื่อมีใครอยากเอาไปเป้นต้นแบบบ้าง
                            หาต้นทางเอาเองนะครับ ผมไม่อยากเสียชื่อว่าเอามา โฆษณา
                            เพราะมันไม่อยู่กับผมอีกแล้ว 555
                            • เห็นตระแกรงแล้วอยากไส่มั่ง
                              แต่ดั้นติดซิงค์แรม Y_Y
                              • Originally posted by OHMJA View Post
                                สวย จังครับ
