>*COOLERMASTER HYPER 212 PLUS CLUB* <
1.ตอนนี้ผมมีพัดลมตัวนึงมันบอกว่า static air presure =2.66 ตัวนี้มันปรับรอบได้ ถ้ารอบต่ำ ตัว presure ก็จะตกลงถูกไหมครับ
2.แล้วที่ติดมากับ hyper 212 evo มันก็ประมาณ presure 0.3-2.7 เหมือนกัน ปรับรอบได้เหมือนกัน
3.อีกตัว มันรอบคงที่ 2000 rpm air presure 3.04 ครับ
ในพัดลม 3 ตัวนี้ จะเลือกตัวไหนมาประกบกับ sink hyper212 evo ดีครับ
แล้วตัวไหนดูดเข้าตัวไหนดูดออก แล้วมีประสิทธิภาพที่สุดครับ
*** ที่บอร์ดผมสามารถใส่พัดลมปรับรอบได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับ ***
ขอบคุณมากๆครับ ไม่ได้เป็น 212+ แต่ขอถาม evo น๊ะครับ
1.ช่วยแนะนำพัดลมคู่ให้ทีครับ ใส่กับ CM Hyper 212 evo เอายี่ห้อไหนดีครับ ว่าจะสั่งซื้อในนี้ครับOriginally posted by plantsius View Postถ้าจะไส่แนะนำให้ไส่รุ่นเดียวกันทั้ง2ตัวครับ ปลั๊กมันเราไส่ตัวแยกได้ แบบนี้จะดีกว่า
เคยเห็นแต่ xtraflo ตัวนี้ ok ไหมครับ หรือตัวอื่นดีกว่า ไหนๆติดแล้วก็อยากให้ดีๆ อยากได้เย็นๆ เสียงไม่ดังมากครับ
2.ปลั๊กที่ว่าใส่ตัวแยกได้ หาซื้อได้ที่ไหนครับ เห็นเขาบอกว่ามีสาย 4 pin เป็นสาย Y แต่ผมหาซื้อไม่ได้เลย ที่ไหนมีขายบ้างครับ
จะได้ปรับรอบรอบพัดลมได้ เสียงจะได้ไม่ดังอ่ะครับ
3.กรอบที่เอาไว้ lock พัดลมเข้ากับ sink ของผมขันน๊อตแน่น แล้วมันเหมือนจะแตก ไม่ทราบ่วาหาซื้อได้ที่ไหนครับ
ขอบคุณมากๆครับLast edited by popja; 22 Jun 2012, 10:34:38.
1 cm xtraflo ถือว่าดีครับ สวย ถูก แรง แถมเข้าชุดกับ 212 evo รอบพอๆกัน แถม 4 pin เหมือนกัน
2 พวกสาย Y ลองดูห้อง แอคแซสเซอรี่ครับ น่าจะมีคนทำขายอยู่ เดี๋ยวลองช่วยๆคุ้ยดูไห้
ที่ผมซื้อผมซื้อมาจากทั่น hotbullet เป็นสายY 3/4 pin ของ Gelid
ไม่รู้ตอนนี้ทั่นนี้ยังมีของอยู่ใหม ลองถามๆดูที่ห้อง ######## FAN CONTROLLER CLUB ######## ครับ
3ตัวยึดพัดลมของ 212 ผมไม่แน่ใจว่ามีขายไหม แต่เราสามารถเเปลงเป็นลวดล๊อกแบบยี่ห้ออื่นๆได้ครับ รู้สึกถ้าเป็นพวกลวดล๊อกจะมีขายนะ
ส่วนตัวยึดของทั่น ถ้ามันแตกไม่มาก หรือแค่ร้าว ลองเอากาวช้างแต้มๆ ดูครับ
ขอบคุณมากๆเลยครับ ข้อมูลเป็นประโยชน์มากเลย เดี๋ยวจะลองไปหาดุครับOriginally posted by plantsius View Post1 cm xtraflo ถือว่าดีครับ สวย ถูก แรง แถมเข้าชุดกับ 212 evo รอบพอๆกัน แถม 4 pin เหมือนกัน
แล้วสงสัยว่า ไม่ต้องซื้อตัว cm xtraflo 2 ตัวเลยหรอครับ ซื้อตัวเดียว มาเข้ากับชุดกับพัดลมเดิม หรือซื้อ xtraflo2 ตัวเลย อันไหนเย็นกว่ากันครับ
แล้วถ้าซื้อ cm xtraflo มาเข้าชุดกับพัดลมเดิมของ 212 evo จะต้องเอาตัวไหนดูดเข้าแล้วตัวไหนเป่าออกครับ
รอบน่าจะต่างกันไม่เกิน 200 รอบครับ จะมี3แบบOriginally posted by popja View Postขอบคุณมากๆเลยครับ ข้อมูลเป็นประโยชน์มากเลย เดี๋ยวจะลองไปหาดุครับ
ไฟสีแดงใบแดง max 2200 rpm
ไฟสีน้ำเงินใบชา max 2000rpm<<ตีเป็น 212 evo มาไส่ไฟสีฟ้า
ไม่มีไฟใบชา max2000rpm <<จะเป็นแบบเดียวกับ212evo ทุกประการ
เพราะฉนั้น ถ้าเป็น พัดลมตัวนี้ ติดตามสะดวกครับ จะดูดเข้าดูดออก
ถ้าตัวแรกดูดเข้า เราก็ไส่ตัวใหม่ดูดออก
ถ้าตัวแรกเราดูดออกเเล้ว ก็ติดดูดเข้าเลย จะได้ไม่ต้องถอดขายึดอีกตัวซ้ำไปซ้ำมา
ยกเว้นถ้าทั่นซื้อตัวแดง อืม ปกติเค้าจะเอารอบแรงไว้ด้านหลัง
แต่ผมยอมโชว์สวยเอาใบพัดแดงไว้ด้านหน้านะ อิอิ
ลืมบอก มันจะมี xtraflo ที่ติดมากับ v6 gt ตัวนี้จะ 2200 rpm ลองไปส่องๆดูห้อง คูลลิ่งครับ
เห็นมีขายบ่อย แถมขายเป็นคู่ ไม่เกิน 600 บาท
ขอบคุณมากเลยครับ แล้ว V6 มันดีกว่า xtraflo หรอครับ อันไหนเสียงดังกว่าครับOriginally posted by plantsius View Postรอบน่าจะต่างกันไม่เกิน 200 รอบครับ จะมี3แบบ
ถ้าเปิดรอบสุด ตัวไหนก็ดังครับ 2000รอบ กับ 2200 ดังพอๆกัน แยกกันไม่ออกครับ เพราะ รูปแบบพัดลมเหมือนกัน
อยู่ที่ชอบมากกว่า พัดลม v6 มันไม่มีไฟครับ
ประมาณว่า xtraflo รุ่นไม่มีไฟมันหาซื้อยาก หลักๆจะเป็นตัว ใบแดงไฟแดง
ถ้าจะเล่นแบบไม่มีไฟเค้าเลยไปเล่นพัดลม v6 เลย ซึ่งมันก็ พอๆกัน 200 รอบ ผมว่าไม่ทิ้งกันหรอก
ยิ่งถ้าไห้เมนบอร์ดปรับรอบพัดลมออโต้ เล่นปกติมันแทบไม่เคยหมุนเต็มเม็กอยู่เเล้ว
Originally posted by plantsius View Postถ้าเปิดรอบสุด ตัวไหนก็ดังครับ 2000รอบ กับ 2200 ดังพอๆกัน แยกกันไม่ออกครับ เพราะ รูปแบบพัดลมเหมือนกัน
ขอบคุณครับ ตอนนี้รอ ตัว xtraflo อยู่ครับ แต่สายนี่ยังไม่มีเลยครับ กำลังหาอยู่ครับ
ตามลิงค์นี้ครับ
http://www.overclockzone.com/forums/...K-COOLERMASTER
พี่โอแกขายพัดลมของ v6 gtอยู่ มีทั้งเดี่ยว และ คู่ และมีตัวอื่นๆด้วย ลองคุยๆดู พี่แกคุยง่ายนิสัยดี เผื่อพี่แกแถม สายyไห้ อิอิ
ผมได้ pm ไปหาแล้วขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูลดีๆครับ
http://www.overclockzone.com/forums/...?highlight=pin
เจอล่ะครับ คิดว่า 2 ที่นี้ขาย สาย Y 4 pin ครับ pm ไปแล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับมา
ได้เรื่องอย่างไรแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
