สำหรับมือใหม่ที่อยากเล่นน้ำ
  • #91
    ถ้าใช้คูลแลนซ์ของรถมาผสมกับน้ำกลั่นจะใช้ได้มั้ยครับมันจะมีผลเสียอะไรมั้ย หรือไปใช้น้ำยาที่มีขายตามร้านอย่างของ tt กับ zalman อย่างไหนดีกว่าครับ
    • #92
      ใช้ได้ครับ แต่ไม่ดี ใช้ของคอม หรือ น้ำกลั่นเพียว ๆ ดีกว่าครับ
      • #93
        • #94
          ราคาบล๊อกน้ำราคาประมาณเท่าไหรครับ พอดีที่บ้านเป้นอู่ซ่อมรถยนต์ก็เลยกะว่าเอาหม้อน้ำรถยนต์มาใส่ซะเลย(ใหญ่ดีระบายความร้อนได้มากด้วย)ชุดตัวปั้มน้ำก็มี(ของรถยนต์ไฟ12Vเหมือนกัน)
          • #95
            มีไม่ถึงพัน ของไทย (ดีกว่า พันนิดๆของนอก) แล้วถึง 3000
            • #96
              สูงสุดสู่สามัญ..งกลับมานั่งศึกษาอีกครั้งครับ อิอิ
              • #97
                เอาเว็บอัตราแลกเปลี่ยนมาฝากครับ
                ไว้สั่งซื้อของจากเว็บนอก ค่อยมาเทียบค่าเงินดู
                เผื่อได้ของนอกดีราคาถูก
                • #98
                  ขอถามหน่อยครับ
                  การจัดวาง ปั๋ม ถังพัก จัดวางตรงไหนก็ได้ใช่ไมครับ
                  ความสูงของปั๋มและถังพัก มีความสำคัญรึป้าว แล้วเวลาที่ปิดเครื่อง
                  โอกาสที่น้ำจะไหลย้อนกลับไปมามีบางไมครับ
                  • #99
                    Originally posted by nutpich View Post
                    ขอถามหน่อยครับ
                    ขอช่วยท่านบูมและเพื่อนๆตอบบ้างนะครับ เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปันความคิดเห็นครับ
                    ตามความเห็นของผม มันมีส่วนกระทบกับอุณหภูมิซะทุกอย่างครับ ไม่มากก็น้อย
                    เป้าหมายหลักคือการระบายความร้อน
                    -ทำให้ระยะทางการไหลของน้ำให้สั้นที่สุด เพื่อรีบนำน้ำที่เย็นกว่ามาระบายต่อไป
                    -ทำให้เกิดการสะสมความร้อนให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบลูกโซ่จนระบายความร้อนไม่ทัน
                    -คงอัตรากระแสการไหลของน้ำไม่ให้น้อยจนเกินไป เพื่อสร้างการถ่ายเทที่มีประสิทธิภาพ
                    -ต้องมีตัวดึงความร้อนออกจากน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอุณหภูมิน้ำให้เย็นแล้วใช้กระแสส่งไประบายต่อไป
                    นี่เป็น 4 ข้อหลักที่ผมคิดอยู่เสมอ เวลาจะหาทางปรับปรุงระบบน้ำของผมครับ
                    "เรื่องน้ำไหลย้อนกลับ" นี่ท่านกังวลเรื่องอะไรหรอครับ ?
                    ความรู้ผมน้อย ผิดพลาดประการใด โปรดอภัย
                    • Originally posted by nutpich View Post
                      ขอถามหน่อยครับ
                      เหอๆๆ ครับ ต่อจากข้างบน ผมประสบการณ์น้อย ผิดอะไรขอโทษด้วยละกันครับ
                      การจัดวาง ปั๊มนั้นผมไว้หน้าแรกแล้วนะครับ ส่วนเรื่องน้ำไหลย้อนกลับนั้น จะเป็นต่อเมื่อ น้ำจากปั๊ม มีความแรงไม่พอ อาจไหลย้อนได้ (มีคนเคยบอกมา แต่ไม่เคยเจอเอง) แต่ปัญหานี้พบได้น้อยมาก เพราะปั๊มของ คอมนี้แรงพอที่ทำให้น้ำไม่ไหลย้อนกลับได้แบบปกติครับ มีแต่ไหลช้าเฉยๆ
                      แต่เวลาปิดเครื่อง น้ำจะไหลย้อนลงมาครับ หากมีอากาศเข้า โดยการเปิดจุดไหนจุดหนึ่ง แต่น้ำส่วยใหญ่เป็นระบบ ปิดอยู่แล้ว อากาศไม่สามารถเข้าได้ หากไม่มีการกระทบกระเทือน และ รั่ว น้ำจึงเต็ม ลูปเสมอ และ ไม่มีการไหลย้อนกลับครับ แต่ถ้ามีถังพักนี่ไม่แน่ครับ แต่ไม่ไหลออกอย่างแน่นอน และ ถ้าไหลกลับ ขณะปิดเครื่องก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนี่ึรับ อิอิ
                      ปล.อยากรู้ว่าไหลย้อนกลับเป็นไง ท่านทีมี T-Line ลองเปิดจุกตอนปิดเครื่องดู
                      ปล2. ปิดให้ทันนะครับ
                      • ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
                        ผมความรู้จากกระทู้นี้เยอะมากเลย
                        แต่ผมยังไม่ค่อยเข้าเกี่ยวกับการเลืิอกสายยางกับฟิตติ้งเลยครับ
                        Originally posted by Extremer
                        ขาย Fitting
                        1. เกลียว 1/4 รู DIA. 6 มม. ต่อสายยาง 3/8
                        2. เกลียว 1/4 รู DIA. 9 มม. ต่อสายยาง 1/2
                          ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
                          เกลียว 1/4 เป็นเกลียวมาตรฐานครับ ใส่ กับอุปกรณ์น้ำขนาดมาตรฐานได้ แล้ว สายยาง มี 2 ขนาดครับ
                          1/2 (4 หุล )3/8 (3หุล) ครับ เลือกเอา
                          • Originally posted by คนท้า(ทาย)ฟ้าลิขิต View Post
                            http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=525030
                            ขอบคุณมากเลยครับผม
                            • ถามเยอะหน่อยล่ะกันน่ะครับ สำหรับผมไม่มีความรู้เรื่องน้ำเลย
                              สเปคผม
                              case lancool k 62
                              cpu i5
                              แล้วก้อชุดทดลองเริ่มแรก สมมุตใช้
                              ThermalTake Bigwater PW 880i
                              ประมาณนี้ก่อนน่ะครับ
                              จะถามดังต่อไปนี้น่ะครับ
                              1 เปลืองไฟมากไหมถ้าเล่นชุดน้ำ ถ้าเทียบกับ sink cpu megahalem +cm 2 fan
                              2 มันระบายความร้อนได้ดีกว่า sink cpu megahalem +cm 2 fan มากน้อยเพียงไดถ้าค่า oc เท่ากัน
                              3 ผมว่าจะใส่ให้มันดูดีเฉยๆ มันจะดีไหม ประมาณแต่งเคสให้มันสวยเท่านั้นอ่ะครับ
                              4 สุดท้ายผม อยากให้แนะนำหน่อยครับ เอาของแต่งชุดน้ำ พอสวย แล้วก้อไม่แพงหน่อยอ่ะครับ เพราะไม่ได้ต้องการความเย็นไรมากมาย
                              ส่วนตัวผม คิดว่า ผมชอบแท๊ง แบบนี้
                              ThermalTake SR100
                              แล้วก้ออยากได้ หัว block cpu แบบมีไฟ แต่ไม่ต้องแพงน่ะครับ เอาพอใส่ดูดี
                              แล้วตัวนี้ไว้ทำอะไรอ่ะครับ เคยเหนบางตัวก้อแบบมีไฟด้วยสวยดี
                              โดยรวมอยากได้ออกมาประมาณรูปนี้อ่ะครับ แล้วการติดตั้งจัดตั้งแบบนี้ เอาแค่น้ำไปเลี้ยง CPU พออ่ะครับ อยากจะรู้ ราคาประมาณเท่าไหร่ รวมๆอ่ะครับ แล้วบอกตัวอุปกรณ์แล้วรูปให้ดูด้วยน่ะครับทั้งหมด
                              ไงรบกวนด้วยน่ะครับ
                              • Originally posted by Hyde View Post
                                สเปคผม
                                case lancool k 62
                                cpu i5
                                ThermalTake SR100
                                ไงรบกวนด้วยน่ะครับ
                                ยาวจัง แหะๆ
                                ไฟอ่าหน้าแรกครับ มีบอกอยู๋ว่ากินเท่าไหร่ ผมจำไม่ได้เหมือนกัน
                                เย็นกว่าเยอะครับ ถ้าชุดดี ๆ ที่เห็นกันนะครับ (ขออ้างอิงชุดท่านเปา ละกัน )
                                i7 920 @4.2 full load 58 ครับ ส่วนเครื่องผม e7400 ไม่ได้ oc full load 34 ครับ
                                ใส่ทั้งที ใส่ให้เย็นดีกว่าครับ ส่วนงบ ดูในกระทู้ของผม อีกกระทู้ครับ รวมราคาชุดน้ำอะ เพราะ ยิ่งเย็นยิ่งสวยครับ
                                งงครับ ผมเข้าใจว่า ให้แนะนำชุดน้ำนะครับ ก็ดูกระทู้ราคาของน้ำครับ
                                เรียกแท้งทรงกระบอกครับ มีหลายยี่ห้อ ตัวนี้เป็นของ TT แต่ที่นิยมใช้เป็นของ EK ครับ
                                มีไฟของดีหน่อย + เย็นก็ LUNA ครับ ไม่ก็ของท่าน tonx007 ลองคุยกับเค้าดูครับ ของเค้าดีจริง ส่วนไอ้กลม ๆ เรียกว่า flow meter ไว้วัดกระแสน้ำครับ อันนี้เป็นแบบ วัดว่ามันหมุนเปล่าครับ
                                ส่วนของดี ๆ จะออกมาเป็นตัวเลขเลย ว่าไหนแรงเท่าไหร่
                                ส่วนเรื่องสวยงาม ไม่เกี่ยวกับงบหรอกครับ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ แล้ว ความสามารถในการจัดมากกว่าครับ ของถูกก็สวยได้
