ปั๊ม P500 จะใช้ สามตอนไหวไหมครับ
สำหรับมือใหม่ที่อยากเล่นน้ำ
คุณบูมครับ
ลบกวนช่วยจัด ชุดน้ำให้หน่อยคับ
ผมไม่มีความรู้เรื่องขนาดของเกี่ยวฟิตติ้งสักเท่าไหร่
แต่ของที่มีอยู่น่ะคับ ปั้ม p500 แล้วก็ถังพัก sr100 หรือ rs100 เนี่ยแหละคับ น้ำยามีแล้ว
ของเดมใช้ เกี่ยว3/8หมดเลย แต่ยากได้ให้มันใหญ่กว่าเดิมสักหน่อย แต่ไม่เข้าใจขนาด
สิ่งที่ไม่มี บล็อค หม้อน้ำ สายยาง ฟิตติ้ง ราคาเอาไม่แพงมากน่ะคับ ลองจัดให้ผมหน่อยย่ะคับ
ส่วนอุปกร เอาของท่านบิวก้ได้คับ หรือใครก็ได้คับ ชี้แจงราคาด้วยน่ะคับ
ขอรบกวนคุณบูมน่ะที่นี้ด้วย ไม่รู้จะพึงใครจิงๆ
ไม่ได้เข้ามานาน เยอะแยะเลย
ไหวครับ แต่ดูองค์ประกอบอื่นๆด้วย ส่วนตัวเคยใช้กับ 2 ตอน บล๊อก swiftech-gt บล็อก nb ของ ek บล๊อกการ์ดจอ tt ไหวครับOriginally posted by ohmkuza View Postปั๊ม P500 จะใช้ สามตอนไหวไหมครับ
ตั้งงบไว้เท่าไหร่อะครับOriginally posted by fitfeerit View Postคุณบูมครับ
หม้อน้ำ 2 ตอน swiftech ประมาน 2000
บล๊อก ตามใจ ราคาประมาน 1500-3000
สายยาง กับ ฟิตติ้ง สายยาง 1/2 250/ เมตร ฟิตติ้ง ส่วนใหญ่จะแถมมาอยู่แล้วครับ
ชุดสำเร็จ พันทิพครับOriginally posted by Nop_SWD View Postหาซื้อได้จากไหน ครับ
ชุดแยก ในเวป
ถ้าสั่งนอกแนะนำท่านบิวครับ
อ้อครับ ผมเห็นว่าราคาถูกดีแล้วก็บางตัวปั้มน้ำได้เยอะมากๆแทมมีบอกว่าปั้มน้ำได้สูง1-2เมตรก็เลยคิดว่ามันน่าจะแปลงได้Originally posted by ekkarin View Postใช้ได้ครับ แต่แรงดันของน้ำจะต่ำหน่อยครับ ท่านรับได้หรือเปล่าละครับผม
ถามอีกนิสครับ wb ของคนไทยนี้พี่เค้าเลิกทำขายแล้วหรือครับเห็นกระทู้ล้างตั้งหลายปีละอีกเรื่องฟิตติ้งนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าต้อง
ใช้ขนาดเท่าไรหรือว่าขึ้นอยู่กับ สายยาง ที่เราเลื่อกหรือว่าเกียวกับรูของ ถังพักน้ำ หรือ wb ขอบคุญครับ
Originally posted by E22NDB View Postอ้อครับ ผมเห็นว่าราคาถูกดีแล้วก็บางตัวปั้มน้ำได้เยอะมากๆแทมมีบอกว่าปั้มน้ำได้สูง1-2เมตรก็เลยคิดว่ามันน่าจะแปลงได้
ฟิตติ้งตามขนาดสายยางครับ รูของถังพักมันมาตรถานครับ 1/4 เกลียวแป๊ป
มีเรื่องมาถามอีกแล้วครับ ช่วยดูให้ที่ว่าปั้ม2ตัวนี้ มันใช้แทนกันได้ไหมหรือเหมื่อนกันไหม เห็นหน้าตาเหมื่อนกัน
ตัวแรกปั้มตู้ปลา ยี้ห้อ/รุ่น Hailea HX-6540
กำลังไฟ 100 w
กำลังปั้ม 2880 L/Hr
ปั้มน้ำได้สูง 3.1 m.
ขนาด 18.5x15x18 cm.
ตัวนี้ปัมคอม ยี้ห้อ/รุ่น Eheim 1250 - A/C Powered (110V) Pump
Product Details:
An A/C powered German made pump known for its reliable performance and small size.
Specifications:
* 1/2" OD (13mm) and 5/8" OD (17mm) fittings.
* Pump output 1200 l/h (317 U.S. gal/hour)
* Delivery head 2.00 m/water column (6 ft. 6 in./water column)
* Power consumption 28 W
* Dim: length x width x height 180 x 95 x 120 mm - 7.1 x 3.8 x 4.7 in.
* 1/2" ID tubing can be "pushed" on these fittings. Just soak in hot water for 1 minute and slide on
