อยากได้ไฟล์ 10.10 มาลองมั่งครับ ขอหลังไมค์ได้มั้ยครับ
ลงสำเร็จจนได้ Hackintosh 10.10.1 oh Yosemite
อันนี้ล่าสุด 10.10.2 แต่ไม่เวิร์คครับ เสียงหาย ยังแก้ไม่ตกScreen Shot 2558-03-30 at 19.53.33.jpg
มาแจมครับ Dual boot Yosemite 10.10.3 + Windows 8.1
เพิ่งมี CPU มาเทสกับบอร์ด (บอร์ดได้มาฟรี ทิ้งร้างไว้เกือบปี แหะๆ)
สเปคปัจจุบัน (ณ.เมื่อวานนี้)
- CPU Intel Pentuim G630 2.7Ghz
- Motherboard Gigabyte GA-P61-USB3-B3
- Ram 8GB @ bus 1333
- VGA Radeon HD 6670 1GB DDR5
- HDD SG 250GB SATA ll
ตอนแรกใช้ Quadro K600 พอทำใหม่เป็น 10.10.3 ไม่เวิร์ค จับ HD6670 มาปัดฝุ่น เวิร์คกว่า
10.8.2
10.10
ระยะหลังนี่ก็ไม่แน่สักเท่าไหร่แล้วเรื่องเมนบอร์ด แต่เพื่อความชัวร์สุดๆ ยังไงก็ต้องพึ่งแบนด์ที่ได้รับการยอมรับอย่าง Gig , AsusOriginally posted by sfida View Postm/b นี่จำเป็นมั้ยครับว่าต้อง ยี่ห้อไหน รุ่นอะไร 1150 นะครับ
ปัญหาสำหรับ 1150 ตอนนี้คือ CPU รุ่นล่างๆต่างหาก เช่น Pentuim , celeron ที่ลง OS X ไม่ได้เลย ต่ำๆก็ต้อง i3 ขึ้นไป แต่ปัญหานี้ไม่เกิดกับ 1155 ลงไป
อันนี้เครื่องผมเอง ชุดใหญ่สุดที่มีแระ(แหะๆ) บอร์ดก็ยี่ห้อที่เซียน Hackintosh ไม่ค่อยแนะนำกันเลยทีเดียว Asrock
Asrock Z87 Extreme4 + i5 4670k + GTX960 2GB
จริงๆตอนปล้ำเมื่อวาน ปัญหากลับไม่ใช่เจ้า Asrock แต่ดันเป็น GTX960 ซะงั้น ปล้ำอยู่ ครึ่งคืน กว่าจะ ok
คะแนนที่ได้ออกมา ก็น่าพอใจทั้ง CPU และ VGA
พูดถึงเรื่องบอร์ด Asrock หลังๆที่เป็น ชิป Z97 , H97 นี่ก็เห็นลงกันได้เยอะเลยนะครับ ตามวิธีเบสิกๆ กันเลย ที่บรรดาเว็บ กูรู Hackintosh ทำติวเตอร์ สอนเอาไว้
MSI นี่ก็เริ่มเยอะ , ECS ก็เริ่มมา , Biostar ก็มีให้เห็นแล้วเหมือนกัน
อันนี้ เพลินๆ App ใหม่ที่มาพร้อม Yosemite 10.10.3 ที่ชื่อ Photos ทำสไลด์โชว์ได้ด้วย ง่ายดี
เห็นพี่ Pann โพสแล้วคันมืออยากแชร์ประสบการบ้างมาดูองค์ประกอบและคำสั่งรันกัน
G31m-es2l /Award bios ใช้คำสั่ง PCIRootUID=1
Q9400
GeForce 9400Gs / GraphicsEnabler=Yes
Gt730 /GraphicsEnabler=No nvda_drv=1
ข้างล่างนี้คือคำสั่งคร่าวๆ
Do I need GraphicsEnabler Injection or Not?
GraphicsEnabler=No
All ATI/AMD Radeon 5xxx, 6xxx, 7xxx, Rx-200
NVIDIA GeForce 6xx+, 7xx, TITAN
GraphicsEnabler=Yes
ATI Radeon 4xxx
NVIDIA GeForce 9xxx, 2xx, 4xx, 5xx
NVIDIA GeForce 610-630
Award bios: If you cannot get to the installation screen, retry from Step 4, type PCIRootUID=1 before hitting enter. If that doesn't work then try PCIRootUID=1 -x or just -x which will enter Mac OS X Safe Mode and will allow you to proceed. For some graphics cards, use GraphicsEnabler=No boot flag to proceed.?
ขั้นตอนการติดตั้ง
1 สร้าง USB บูทด้วย UniBeast
2 ติดตั้งตัวบูตด้วย MultiBeast
Q9400
สั่งรัน USB ด้วยคำสั่ง GraphicsEnabler=Yes PCIRootUID=1 (ถ้าไม่อยากมีปัญหากับไดร์เวอร์ที่อาจจะไม่ตรง ก็ใส่ kext-dev-mode=1 เข้าไป )
ขั้นตอนการติดตั้งจิ้มที่นี่เลย
เสร็จแล้วปรับแต่ง org.chameleon.Boot.plist ด้วย Chameleon Wizard
ในช่อง Kernel ใส่ /System/Library/Kernels/Kernel ปรับแต่งตามรูปแล้วเซฟ หรือลากไฟล์ Kernel มาใส่แบบดื้อๆ พิกัดที่อยู่ System/Library/Kernels/Kernel
สุดท้ายแล้ว เปิด org.chameleon.Boot.plist ด้วย text editer พิกัดที่อยู่ Extra/org.chameleon.Boot.plist
ใส่คำสั่งนี้ลงไป PCIRootUID=1 ตรงตำแหน่งตามรูป
หลังจากติดตั้งเสร็จและรันได้แล้วมาเล่นการ์ดจออีกใบนึงที่มีอยู่ในมือ มันคือ Gt730 การ์ดจอใบนี้ต้องติดตั้ง WebDriver-346.01.02f02 ก่อน แล้วเข้าไปเปลี่ยนค่า org.chameleon.Boot.plist
เปลี่ยน GraphicsEnabler=Yes เป็น GraphicsEnabler=No
<key>Kernel Flags</key>
<string>nvda_drv=1 PCIRootUID=1 kext-dev-mode=1</string>
เสร็จแล้วปิดเครื่องเปลี่ยนการ์ดจอเป็น Gt730 แล้วเปิดเครื่อง แต่เสียงทำงานแค่ HDMI ผมเลยลง Voodoo HDA 287.pkg แค่นี้ประสบการมันๆ หาข้อมูลอยู่หลายวันกว่าจะทำให้ Gt730 ทำงานได้
ผมก็ติ่ง Asrock ใช้มา 3 รุ่นละ รอบนี้กำลังจะถอยเซทใหม่ เลยลังเลๆ ใจจริงอยากจะเอามาทำ 2 os (window/mac) ใน pc ใส่ลง hdd คนละลูกไปเลยOriginally posted by pann View Post
(เอาจริงๆ คือกะว่า ลง mac/windows ใส่ SSD แล้วก็ซื้อ hdd ซัก 1tb ไว้เก็บงาน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้มั้ย หาอ่านๆอยู่ เลยยังลังเลๆ)
แต่ส่วนบอร์ดเท่าๆที่หาอ่าน มีแต่คนบอกต้อง gig/asus เท่านั้น แต่ท่าน pann ใช้ asrock ลงได้ก็อยากจะตามรอยละ แต่ผมยังไม่รุ้ว่าจะไปถึง z87/97 รึเปล่านะ อาจแค่ h97
คำถามหน่อยฮะ ปล้ำกับ 960 นี่มันมีปัญหาอะไรหรอครับ (ไม่ใช่ลากขึ้นเตียงนะ
) คือผมก็เล็งๆตัวนี้อยู่เหมือนกัน ขอถามเผื่อวิทยาทานครับผม
ท่านใช้ unibeast / mcpawn อ่ะครับ
ขอบคุณคร้าบบบ
ผมเลือกบูตด้วยตัวนี้นะ MultiBeastOriginally posted by sfida View Postผมก็ติ่ง Asrock ใช้มา 3 รุ่นละ รอบนี้กำลังจะถอยเซทใหม่ เลยลังเลๆ ใจจริงอยากจะเอามาทำ 2 os (window/mac) ใน pc ใส่ลง hdd คนละลูกไปเลย
ขอบคุณคร้าบบบ
Asrock UEFI BIOS ตั้งค่าตามนี้ดู
1. To access BIOS/UEFI Setup, press and hold Delete on a USB Keyboard while the system is booting up
2. Load Optimized Defaults
3. If your CPU supports VT-d >>> disable it
4. If your system has CFG-Lock >>> disable it
5. If your system has Secure Boot Mode >>> disable it
6. Set OS Type >>> Other OS
7. Save and exit.
type -x at the Boot screen
GTX960 ต้องลง WebDriver-346.01.02f02 เวลารันลองใส่คำสั่งนี้ลงไป nvda_drv=1
ประมาณนี้
<string>nvda_drv=1 kext-dev-mode=1</string>
NOTE: In addition to setting nvda_drv=1 to NVRAM, as required by real Macs, NVIDIA now adds nvda_drv=1 kernel flag to /Extra/org.Chameleon.boot.plist automatically. There are no additional steps to take.
เดี๋ยวพี่ Pann คงมาตอบให้เพราะแกใช้การ์ดตัวนี้อยู่
การเล่น hackintosh ไม่ใช่เรื่องยากและง่ายจนเกินไป ต้องศึกษาเยอะพอสมควร ลองผิดลองถูกกันนาน !!! หากสเปคของเราไม่ตรงตามที่ทาง insanelymac tonymac osxlattitude และเว็บอื่น ที่มีคนทำไว้แล้ว ไม่อย่างไรก็ดีตาม หกาท่านเริ่มทดลองทำและใช้ภาษาอังกฤษสอบถามโต้ตอบกับProgrammer ก็ไม่ยากที่จะจะการกับไดรเวอร์ หรือที่เรียกว่า KEXT นั้นเอง แนะนำ Notebook ที่ลงง่ายที่สุดและไดรเวอร์มากที่สุดหนีไม่พ้น DELL core i series ขึ้นไปเท่านั้น แต่ทาง tonymac ก็หันไปเล่น HP ส่วนเว็บอื่นๆอย่างHackintoshzone ซึ่งน่าจะทำโดยโปรแกรมเมอร์ชาวอินเดีย เว็บบนี้จะแน่นให้ทุกLAptopสามารถRunOSXhackintoshได้หมด ไม่เว้นแม้แต่ตระกูล pentium ซึ่งนี้อาจเป็นที่มาของ การทะเลอะกันระหว่าง tonymac และ insanelymac ซึ่ง insanely บอกว่าทาง tonymacx86 ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนได้ความรู้เท่าไร แสวงหาผลกำไร และยังทั้งขโมยโคด ที่ทำให้ cPU ทั่วไปสามารถ รันOsxhackintosh ได้ไปใช้ โดยไม่ให้เครดิดกับแฮคเกอร์ผู้ผลิต
อย่างก็ดี หากไม่ tonymac หลายคนคงนึกไม่ออกว่า จะลงosxhackยังไง บนPC LAptopตัวไหน ส่วนผม ค้นหาจาก insanely เป็นส่วนใหญ่
osxhack ไม่ยากครับ สู้ๆ
ตัวติดตั้งผมทำไว้ทั้ง 2 เจ้าเลยครับ (กันเหนียว) ทั้ง mcpawn / unibeast แต่ Post install ใช้แต่ MultiBeastOriginally posted by sfida View Postผมก็ติ่ง Asrock ใช้มา 3 รุ่นละ รอบนี้กำลังจะถอยเซทใหม่ เลยลังเลๆ ใจจริงอยากจะเอามาทำ 2 os (window/mac) ใน pc ใส่ลง hdd คนละลูกไปเลย
ขอบคุณคร้าบบบ
พูดถึง 960 มันเป็นการ์ด เหนือความคาดหมายอ่ะครับ ความจริงไม่ได้คิดจะอัพการ์ดจอเลยปีนี้ ปกติผมใช้เจ้า 660 อยู่ แต่โดนหลานมาอ้อนขอไป ฮ่าๆ
ซึ่งก็รู้กันดีว่า สำหรับ Hackintosh การ์ดค่าย nVidia มันค่อยข้างสบายผ่านฉลุย และไอ้ด้วยความฝังใจแบบนี้ ผมก็เลยไม่ได้หาความรู้เพิ่ม ว่า ซีรี่ย์ 9xx มันต้องลงไดเวอร์ จาก nVidia สำหรับ Yosemite
เหมือนที่ท่าน tongd อธิบายไปนั่นละครับ
.....คราวนี้ วันที่ผมเทสบอร์ด Gig ตัวที่ทำ Dual boot เลยมองมาที่เครื่อง Asrock แล้ว เอะใจ เออนะ เปลี่ยนเป็น GTX960 มาร่วมเดือนแระ ยังไม่ได้เทสลง OSX เลย ก็จัดการ ปรากฏว่า อ้าวว ไม่ฉลุยแบบ ซี่รี่ย์ก่อนหน้าซะแล้ว
ค้างหน้าโลโก้ ไม่เข้าติดตั้ง เอาการ์ดตัวอื่น(HD 6670) มาติดตัั้งจนเสร็จ แล้วเปลี่ยนการ์ด เอา 960 ใส่ เปิดมาจอดำ งานเข้า รีบเข้าไปหาข้อมูลจากเว็บกูรู ทั้งหลาย เลยถึงบางอ้อว่า maxwell มันต้องลงไดเวอร์ จาก nVidia เอา
แต่ก็อีก boot flag ที่ชาวบ้านใช้กัน nvda_drv=1 ผมก็ใช้ไม่ได้อีก ค้างหน้าโลโก้แอปเปิ้ล
หาไปสักพัก เจอท่านเทพที่ใช้คำสัั่งต่างจากชาวบ้านอยู่คนนึง แกใช้คำสั่งนี้ -x nv_disable=1 ปรากฏว่า เวิร์คสำหรับผม ก็เข้าไปจัดการ ลงไดเวอร์จาก Web driver ของ nVidia แล้วติ๊กเลือกให้ใช้ ไดเวอร์ของ nVidia แล้ว Restart ก็เรียบร้อย
อ่อ ปัญหาอีกเรื่องที่เจอ สำหรับ 960 ถ้าเลือกใช้ MultiBeast แล้วเลือก DSDT free ตรง System Definitions มันจะเลือกให้เราเป็น MacPro 3.1 ก็ต้องเอาตามนั้นละครับ
ตอนแรก ที่ผมลง Web driver ปรากฏว่ามันไม่ได้ นั่ง งง ทำไม Display ยังเป็น nVidia 3 MB อยู่ ลบ-ลงใหม่อยู่หลายรอบ ก็ไม่ได้ เลยลง MultiBeast ใหม่ (คือ ติ๊กส่งๆ ไปเลย) ปรากฏว่า รีสตาร์ทกลับมา เอ๊า ได้!
มานั่งสังเกตอีกที เอะ! ไอ้ที่เลือก ตรง System Definitions มีผลรึเปล่าหว่า? (ตอนแรกที่ไม่ได้คือผมเลือกเป็น iMAC 15.1) เทสใหม่ ลง MultiBeast ใหม่ เลือกเป็น MacPro 6.1, iMac 14.1 บลาๆ เออมันไม่ได้จริงๆแหะ
ถ้าเลือก DSDT free แล้วไปเลือกตรง System Definitions เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ MacPro 3.1 จะไม่ได้เลย
แชร์ประสบการณ์ครับ
อันนี้ของตอน 10.10.1 ตอนนั้นยังเป็น GTX 660 อยู่ คะแนนเทส Geek อาจจะมากหน่อยเเพราะว่า OC ไปที่ 4.5G
จดละ ขอบคุณคร้าบบบ
