ตัวผมใช้ FX 6300 พัดลมดังมากคับ (ผมตั้งเคสไว้ข้างหน้าจอ) ไม่ทราบว่าแบบนี้จะเป็นปัญหาไหมคับ เพราะเท่าที่รู้มาcpu amd จะร้อนมาก หรือว่าผมควรเปลี่ยน sink ดีคับ แล้วถ้าเปลี่ยนมีตัวไหนแนะนำบ้างคับ
CPU ไม่ได้ร้อนครับ แต่พัดลมที่แถมมารอบมันสูงมากเสียงก็ดังเป็นเรื่องปกติ แก้ไขด้วยการซื้อซิงค์มาเปลี่ยนใหม่Originally posted by OSirObom View Postตัวผมใช้ FX 6300 พัดลมดังมากคับ (ผมตั้งเคสไว้ข้างหน้าจอ) ไม่ทราบว่าแบบนี้จะเป็นปัญหาไหมคับ เพราะเท่าที่รู้มาcpu amd จะร้อนมาก หรือว่าผมควรเปลี่ยน sink ดีคับ แล้วถ้าเปลี่ยนมีตัวไหนแนะนำบ้างคับ
ถ้าจะซื้อใหม่รบกวนขอดูด้วยว่าใช้เคสตัวไหน และมีงบเท่าไหร่ครับ??
+100 ตามนี้ amd ไม่ได้ร้อน ซิ้งค์แถมมารุ่นนี้รอบพัดลมมันสูงทำให้เสียงดังแค่นั้น amd ไม่ได้ร้อนเหมือนสมัยก่อนแล้วครับOriginally posted by Arjuna View PostCPU ไม่ได้ร้อนครับ แต่พัดลมที่แถมมารอบมันสูงมากเสียงก็ดังเป็นเรื่องปกติ แก้ไขด้วยการซื้อซิงค์มาเปลี่ยนใหม่
เปลี่ยนซิงค์ใหม่เอาเบบเป่าลงเมนบอรดน่าจะเบาลงเยอะ อย่าไปเอาเเบบทาวเวอนะเดี๋ยวจะเป็นว่าภาคจ่ายไปร้อนตัดจนต้องเอาพัดลมมาเป่าเพิ่มสรุปไม่ได้เบาลง ซิงค์ทาวเวอนั้นต้องใส่คู่เมนบอรดที่ภาคจ่ายไฟระบายความร้อนดีดีไม่งั้นมีตัดตัวคูณได้ ยิ่งทางลมในเคสไม่ดีนี่ยิ่งเเล้วใหญ่เลย
ใช้โปรแกรมเดียวกับดูความร้อน vga อะคับ msi อะไรซักอย่างOriginally posted by Arjuna View Postไม่ครับ............
รบกวนถามเพิ่มเติมว่าดูอุณหภูมิ CPU ยังไง
- - - Updated - - -
อันนี้ความรู้ใหม่เลยคับ น่าจะต้องศึกษาก่อน ขอบคุณคับOriginally posted by H4RDG4M3R View Postเปลี่ยนซิงค์ใหม่เอาเบบเป่าลงเมนบอรดน่าจะเบาลงเยอะ อย่าไปเอาเเบบทาวเวอนะเดี๋ยวจะเป็นว่าภาคจ่ายไปร้อนตัดจนต้องเอาพัดลมมาเป่าเพิ่มสรุปไม่ได้เบาลง ซิงค์ทาวเวอนั้นต้องใส่คู่เมนบอรดที่ภาคจ่ายไฟระบายความร้อนดีดีไม่งั้นมีตัดตัวคูณได้ ยิ่งทางลมในเคสไม่ดีนี่ยิ่งเเล้วใหญ่เลย
แนะนำให้ใช้โปรแกรมของผู้ผลิตเมนบอร์ดครับ ติดตั้งแล้วลองใช้ CPU-Z เบิร์น CPU ดูสิว่าฟูลโหลดโหลดกับซิงค์เดิมอยู่ที่เท่าไหร่??Originally posted by OSirObom View Postใช้โปรแกรมเดียวกับดูความร้อน vga อะคับ msi อะไรซักอย่าง
ปกติภาคจ่ายไฟก็มีความร้อนอยู่แล้ว การเอาลมร้อนจาก CPU ไปเป่าใส่อีกเป็นเรื่องเหมาะสมหรือเปล่าลองพิจารณาดูครับOriginally posted by OSirObom View Postอันนี้ความรู้ใหม่เลยคับ น่าจะต้องศึกษาก่อน ขอบคุณคับ
บมร้อนจาก ซีพียูมันไม่ได้ร้อนอะไร เเต่ภาคจ่ายไฟร้อนร้อนที่ไม่มีลมเป่าน่ะร้อนจนตัดตัวคูณได้เลย เเม้ลมจากซีพียูจะไม่ได้เย็นเเต่มากพอที่จะลดความร้อนภาคจ่ายไฟได้ พวกบอรดที่ภาคจ่ายไฟไม่เเข็งเเรงน่ะมันร้อนมากนะเอ้อ เพราะงั้นถ้าจะใช้ซิค์เบบทาวเวอต้องเลือกบอรดที่ภาคจ่ายไฟเย็นหน่อย
เเต่ถ้าบอรดมีภาคจ่ายไฟอลังการเเล้ว ซิงค์ทาวเวอสบายมาก
ครับ 555 เรื่องนี้
เอาว่า ลองทดสอบกันดูว่า ความเชื่อแบบไหนดีกว่ากัน
ไม่่ว่ากันนะครับ คิดต่างกันได้ จุดนี้ เป้นไรที่ แบบเป็นทางแยกกันได้ ระหว่างลมร้อนๆๆ ร้อนแค่ไหน ควรหรือ ไม่ควรโดนซิ้งค์ดี
หรือ ร้อนร้อนอุ่นๆๆ หรือร้อนมากแตะให้เฉียดมาโดนซิ้งคืไม่ได้ เลยมันก็พูดยากเหมือนกุัน
ส่วนตัวผมในเคสจะกัวเรื่องการอับเฉาระบายความร้อนไม่ทันจะเกิดความร้อนสะสมมากที่สุด
ถ้าเกิดบางครัั้ง หากร้อนสะสมไป บางจุดมันจะพุ่งเกินทะลุร้อยองศา พูดถึงทั่วๆๆไป แต่ในเคส
คร่าวๆๆ มันมีพัดลมดูดทิ้งอยู่แล้วไม่ได้อับเฉา ขนาด////// ดังนั้นพวกพัดลมดุดระบายทิ้งเคสนี่สำคัญเลย
ผมพึ่งสัง่เคสใหม่ มา พวกพัดลมระบายตูดตัวเดียวเลิกละ เคสใหม่ระบายบนเพิ่มอีกจุดเพื่อความรวดเร็วน่ะครับ
ก็คือตำแหน่งด้านบนเคสที่รุ่นใหม่ๆๆมักจะเจาะรังผึ้งมาให้ติดได้เพิ่มสองพัดลม
คหสต. ผมละกัน ต้องขออภัย หากคิดต่างกับ ท่าน Arjuna ไปบ้างเอาว่าเรื่องนี้มันพอให้คิดต่างกันได้อยู่
ส่วนตัวผมคิดว่า ลมถึงแม้จะร้อนบ้างแต่หากปะทะ ซิ้งค์ แล้วมีพัดลมดูดทิ้งนอกเคส รับช่วงต่อพาลมไปทิ้ง
ข้างนอกเคสอีกที ช่วยลดโอกาศความร้อนสะสมไปได้เยอะครับ
แล้วกรณีคนใช้ชุดน้ำล่ะทำไง ส่วนตัวผมไม่มีชุดน้า///แต่ ลองทดสอบดูว่าให้พัดลมท้ายดูดเข้าท้ายไปเป่าซิ้งค์ภาคจ่ายไฟ เพิ่มพัดลมบน
ทอปหัวเคสดูดทิ้งดูว่าเย็นขึ้นไม้
สำหรํบซิ้งค์ภาคจ่ายไฟ เทียบ กับ ให้พัดลม ดูดทิ้ง ทั้งสองทั้งสองด้านเลย ตำแหน่งท้ายกับตำแหน่งบนลอง เทียบกันดู
ส่วนตัวผมไม่ทราบว่าทำแบบไหนเย็นกว่ากัน น่ะครับ แต่แอบคิดเล็กๆๆว่าให้ม่ีพัดลมได้เป่าซิ้งค์สักตัวน่าจะเย็นกว่า
สำหรับซิ้งค์ภาคจ่ายไฟโดยเฉพาะ ซิ้งค์ตัว VCC ที่ค่อนข้างทำงานหนักหน่อย
ยิ่ง FX 83 นี่ปัจจุบันความร้อน ที่ซีพียู จัดการหมูมากหาก oc แค่ 4.5 ghz ความร้อนซิ้งคืภาคจ่ายไฟนี่เป้นปัญหามาตลอด
เป็นส่วนนึงร่วมกับซีพียูที่ทำให้ระบบรวมๆๆมีลมร้อนๆๆๆ ออกมาก
ส่วนตัวใช้ msi 970 เกมมิ่งก็กังวัล เรือ่ง ความร้อนซิ้งค์ภาคจ่ายไฟ มากกว่าความร้อนตรง ซีพียูครับ
อีกนิดช่วงหลังอย่างบอร์ดอินเทล จะเริ่มเห็นติดพัดลมเป่าอัดใส่ซิ้งค์ภาคจ่ายไฟ มาบ้างกันละครับ
ฝั่ง amd ยังไม่ค่อยเห็นเลยนะ อิอิ ก็บ่งบอกอย่าง 1 ว่าซิ้งค์ นั้นชอบเรื่องลมปะทะ จริงๆๆแต่ลมร้อนแล้วดี
ไม่ดี นี่ไม่แน่ใจนะครับ อิอิ ไม่กล้าฟันธง แต่ส่วนตัวคิดว่า หากร้อนไม่ตับแตกเกิน ให้ปะทะ สักนิดเดะ พัดลม
ดูดทิ้งมันก็พาไปนอกเคส แล้วน่ะครับน่าจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างLast edited by micronzr; 19 Jan 2019, 23:09:30.
ภาคจ่ายไฟหรืออุปกรณ์อื่นๆร้อน สิ่งที่ควรทำคือจัดทางลมในเคสให้ดี
ดึงอากาศเย็นภายนอกมาเติม และระบายความร้อนในเคสออกไปให้เร็วไม่ใช่ไปเพิ่มความร้อนให้มันครับ
มีเครื่องปล่อยควันมาช่วยก็เห็นอะไรชัดเจนดี ว่าการจัดทางลมดีอากาศเย็นก็ไหลผ่านภาคจ่ายไฟ
ผมทำได้แน่แนะนำ แต่ท่านอื่นจะเชื่อแบบไหนก็เป็นสิทธิของท่านพิจารณากันเอาเองครับ
ครับท่าน อรุณจา มีข้อมูล ไรแชร์ กันได้ เรือ่งพวกนี้ส่วนตัวผมก็ใช่ว่าจะช้ำชอง นะครับOriginally posted by Arjuna View Postภาคจ่ายไฟหรืออุปกรณ์อื่นๆร้อน สิ่งที่ควรทำคือจัดทางลมในเคสให้ดี
การพิมพ์ เลย ใช้คำว่า คหสต. หรือเชื่อว่าคิดว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไว้ก่อน
อย่างพวกชุดน้ำนี่ จบเลยไม่มีลมเป่าใส่แน่ ผมว่าลองดุทั้งสองแบบเอาแต่ดูดลมออกให้หมดกับลอง
พัดลมตูดปรับเป็นเป่าลมใส่ซิ้งค์บ้างแล้วเช็คดูในโปรแกรมในคอมดุว่า แบบไหนอุณหภูมิ ต่ำกว่ากัน หรือถ้าใจชอบแบบไหนก็จัดไปละกัน55
สิ่งสำคัญอย่างเดียวที่ผมแน่ใจคือ ลมระบายออกนอกเคสถ้าระบายช้าหรือถ้าไม่ติดพัดลมดูดทิ้ง นี่////ความร้อนสะสมเยอะแน่นอนLast edited by micronzr; 20 Jan 2019, 01:39:54.
