สืบเนื่องจากปัญหาข่าวลือ BUG ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ CPU AMD ประสิทธิภาพอาจลดลง 5-30%
Originally posted by supawat123 View Postอัพมาเห็นผลเลย ตะก่อนเปิด csgo กับ koplayer พร้อมกันไม่เป็นไรตอนนี้เหมือนมี fps stuttering ตลอดเลย(6700k/gtx1070) แล้วเล่น dota2 เล่นๆอยู่ไม่ได้บวกเดินธรรมดาเกมค้างเฉยๆยาวประมาณ 10 วิเลยแล้วถัดมา 5 วิเสียงเกมกลับมาแต่ภาพค้างต้องออกเข้าใหม่ แล้ว pubg นี่ตอนกระโดดร่ม fps ตกแบบฮวบไม่เคยเป็นมาก่อนเลย
ฟีน่อม FX สบายตูดไปครับกับ แพตช์ที่เครื่องค้างบุ้ตไม่ขึ้นอะไรส่วนแพตช์จัดเต็มกับ FX ฟีน่อมน่าจะรอเป้นปัญหาแค่ spectreOriginally posted by pluvos View Postผมนี้กลัวข่าวลือเยี่ยวแทบลาดใช้AMDอยู่ทั้งบ้าน อ่านดูคนนั้นมีอาการนั้นคนนี้มีอาการนี้แล้วเครื่องตูหละ พีคตรงนี้ Microsoft แจ้งมีปัญหากับแค่ AMD Athlonx2 เท่านั้น
https://www.overclockzone.com/news/9...9%89%E0%B8%A7/
ผมเล่น คอร์ สองตัวนี้ก็มาตลอดไม่ค่อยสนใจปากคนจะพูดยังไง(คือเยอะมากนะ ตลอด 5 ปี) เพราะรู้อยู่ว่ามันดีในแง่เมนบอร์ดซ่อมแซ่มเยอะ///มันดีในแง่เล่นกันยาวๆๆ////
ประสิทธิภาพอื่นๆๆที่ซ่อนอยู่ อย่าง FX ก็ปลดสำแดงมาเรือ่ยๆๆจนตอนหลังแย่หน่อยเพราะเกมส์ไปเน้นเทรดแรกหนักๆๆมากกว่ากระจายเทรด
ก็จนก็ช่วงนี้แหละก้อกสุดท้าย /// ถึงได่้เห็นความละเอียดอ่อนในการออกแบบ ซีพียูของ AMD ว่ามันมีความตั้งใจซ่อนอยู่เยอะ(การเข้ารหัสข้อมูลความปลอดภัย)
ที่จริง FX ก็รู้แต่เพียงว่้าประสิทธิภาพพลังเทรดและ อินทีเจอร์เยอะอยู่แบบกระจายตัว เจองาน Database server
หนักๆๆนี่คอร์เจน 4 ลงมานี่กระอักเหมือนกัน///จะอ่อนด้านโฟลตติ้งแต่ละเทรด /////ไม่นึกว่า การออกแบบมันรอบคอบปลอดภัยกว่าซีพียูอินเทลคอร์ ไอ มาสักหน่อยนึง
แต่ไม่ประมาทยังไงคงต้องอัพแพท่ช์ ใหม่รักษาระบบความปลอดภัยไปด้วย ต้องติดตามกันกระชั้ืนชิดตลอดLast edited by micronzr; 15 Jan 2018, 14:28:52.
spectre โดนกันทุกตัวครับ ไรเซ่นก็ไม่น่าพลาด meltdown เอเอ้มดีไม่พลาด ว่างเดี่ยวค่อยมาทดสอบตัวใหม่Originally posted by naja View PostathlonII x4 620
แอธล่อน 620 คอร์ฟีน่อม k10
4790 ไม้ท่าน
R51400 ค่ำๆๆค่อยเทสต์ FX ตอนดึกๆๆ อีกทีOriginally posted by THEFOOL View Post
หลังวิกฤติ ช่องโหว่ ก็ตามที่คาด ซีพียู EPIC ยอดขายน่าจะพุ่งขึ้น ลุ้นให้ AMD มีกำไรอยุ่หลายปี
หลายปีก่อน ร่อแร่ จนโดนล้อว่าบริษัทใกล้เจ๊ง ถ้ายังจำกันได้
http://www.gcubez.com/?p=14694Last edited by micronzr; 15 Jan 2018, 14:33:30.
Intel's Spectre BIOS Fix Causes Crashes On Broadwell, Haswell Systems
Intel has issued a statement confirming that BIOS patches for the Spectre vulnerability are causing crashes on Broadwell and Haswell systems.
The company wants us to know that it?s sticking to its recent commitment to put security first by confirming that it?s investigating an issue with the CPU microcode updates it issued to its hardware partners. These updates are being distributed to users? systems as BIOS updates, which are just beginning to roll out.
Intel said that customers have reported ?higher system reboots? (crashes) after applying BIOS updates. So far, the issue only affects Broadwell (Core i3/5/7 5000 series on for mobile) and Haswell (Core i3/5/7 4000 series for desktop and mobile). Intel didn?t specifically say if Broadwell-E (Core i7 6000 series on desktop) are also affected. The issues have been reported in both data centers and regular user systems.
We are working quickly with these customers to understand, diagnose and address this reboot issue. If this requires a revised firmware update from Intel, we will distribute that update through the normal channels. We are also working directly with data center customers to discuss the issue.
Intel doesn?t recommend you ignore the BIOS updates from your system OEM, but you might want to wait for this to unfold if you?re using one of the affected CPUs. The BIOS fixes are used in conjunction with software fixes to mitigate Spectre Variant 2. If you have auto-updating turned on in your OS, then most likely you have already received the software side of the fix.
Intel ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าแพทช์ BIOS สำหรับช่องโหว่ของ Spectre ทำให้เกิดปัญหากับระบบ Broadwell และ Haswell
อินเทลกล่าวว่าลูกค้าได้รายงานว่า "ระบบบู๊ตระบบใหม่" (ล่ม) หลังจากที่ทำการอัพเดต BIOS จนถึงขณะนี้ปัญหามีผลต่อ
Broadwell (Core i3 / 5/7 5000 series และ Haswell (Core i3 / 5/7 4000 series
Intel ไม่ได้พูดเฉพาะเจาะจงว่า Broadwell-E (Core i7 6000 series บนเดสก์ท็อป) จะได้รับผลกระทบด้วยหรือไม่
อินเทลอัพเดทวินโดว์ แล้วน่าจะเมล์ดาวน์ ปลอดภัยแล้วนะครับ ที่ ตาเดอะฟูล โพสต์ ๆๆๆอยู่จะเป้นเรือ่งปัญหา เรื่องเฟรมร่วงประสิทธิภาพที่ตามมาแทน
ก็ต้องทดลอง ใช้กันดูว่าเป้นอย่างไร มีปัญหาอะไร ทั้งสองฝั่ง อินเทล เอเอ้มดี ว่าประสิทธิภาพร่วงเยอะไม้
ผมลงโปรแกรมแล้วรันไม่ได้แฮะ สคริปไม่อนุญาตไรซักอย่าง (ใช้วินเก่า ต้องไปลงไรของ m$ อีก 60MB อีกตะหาก...)
แต่ลองอันนี้รันได้ เล็กดีด้วย
GRC | InSpectre
จาก https://www.techpowerup.com/240709/i...wn-and-spectre
สำหรับ เอเอ็มดี ใครยังไม่ได้ลงแพทช์ January 17, 2018 -KB4073290 (OS Build 16299.194) No Change Log. Fix for x64 AMD ก็หามาลงก็ได้ หรือรอ windows update ตามสะดวก
New in catalog to fix the AMD cpu issue
2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 (KB4073290)
Skyfall and Solace
More vulnerabilities in modern computers.
Following the recent release of the Meltdown and Spectre vulnerabilities, CVE-2017-5175, CVE-2017-5753 and CVE-2017-5754, there has been considerable speculation as to whether all the issues described can be fully mitigated.
Skyfall and Solace are two speculative attacks based on the work highlighted by Meltdown and Spectre.
Full details are still under embargo and will be published soon when chip manufacturers and Operating System vendors have prepared patches.
Watch this space...Last edited by Crazy_O; 19 Jan 2018, 15:36:48.
ผมลงวินโดวส์ใหม่ไปล่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 16299.192 ก่อนลง ssd เขียนไม่ถึง 100 จากสเป็ค 500 ทำไรไม่ได้เลย error ตลอดดดดด เปิดเครื่องเข้าวินโดวส์ใช้เวลานานมากกก น่าจะโดนไวรัส ไม่รู้ 2 ตัวนี้รึป่าว ไม่ได้ลองเช็คดูOriginally posted by Crazy_O View Postสำหรับ เอเอ็มดี ใครยังไม่ได้ลงแพทช์ January 17, 2018 -KB4073290 (OS Build 16299.194) No Change Log. Fix for x64 AMD ก็หามาลงก็ได้ หรือรอ windows update ตามสะดวก
Skyfall and Solace
Watch this space...
พอลงใหม่ ไวเหมือนเดิมล่ะ
Meltdown's Impact on Cassandra Latency
This machine runs an Intel Core i7-5600U CPU
TL;DR expect a latency increase of at least 20% for both reads and writes.
History
