R5-1600 สวัสดี Ryzen
  • Originally posted by ขยะเปียก View Post
    GA-AB350 GAMING 3 ใช้กับ ssd m.2 corsair force mp500 nvme แล้วมีปัญหาคับ จอฟ้า บ่อยมาก บางทีฟ้าตั้งแต่ลงวินโด้เลย วันนั้นลงวินโด้เป็นสิบรอบเลย กว่าจะรู้ว่าเป็นที่ตัว mp500 เปลี่ยนมาเป็น plextor คราวนี้ปกติเลย biod f6 นะ
    ผมใช้งานเดิมๆ ลองจับการกินไฟนี่เท่าๆ i7 6700k เลยทั้ง idle ทั้ง full พัดลมแถมด้วย ลองจับลากแล้ว ยังมึนๆ clock ค้าง ไม่ยอมลด ยังมึนๆกับ bios กิ๊กอยู่ ปกติผม msi มาตลอด ที่เลือก เพราะ dual bios ล้วนๆ ทำใจเเล้วว่าจะต้องมีการอัพ bios บ่อยแน่นอน กันพลาด แม้จะมี ups ก็เหอะ
    แหม ผมเองก็มีประสบการณ์ที่ดีกับ Corsair ด้วย ตั้งแต่ Force 3 (SandForce SF2281+Async NAND) จนหลอน ขนาดรู้ว่าตัวนี้เป็น MLC ที่ถูกและคุ้มลำดับต้นๆ ยังไม่กล้าเสี่ยง
    ถ้าเป็นผมสงสัยพังตั้งแต่เสียบ ฮ่วย
    ว่าแต่ผมจำได้ว่าในไบออสมันมีปรับออพชั่นเวลาเสียบ NVMe นะครับ ยังไม่มีลองเลย ไว้ถอยการ์ดจอก่อนแล้วจะเก็บตังสอย NVMe สักตัว
    Sent from my SM-G900F using Tapatalk
    • Originally posted by Crazy_O View Post
      Samsung Rapid น่ะ ไม่รองรับเอเอ็มดีตั้งนมนานแล้ว ถ้าใช้ปกติ ให้เอา rapid ออกเถอะ ไร้สาระ แรงแค่ตัวเลข
      ผมใช้ 950 m.2 + magician 5.0 ที่ไม่มี rapid ลื่นไม่ต่างจากที่ใช้บน x99 ไร้ปัญหา
      ถ้าจะเอาแรงแค่ตัวเลข ไม่ต้อง samsung ก็ได้ หา ssd กากๆ มาใช้ + โปรแกรม ram caching ก็ได้ตัวเลขสวยๆ เหมือนกัน
      แฮ่ๆ ผมแค่อยากลองปั้น 750 EVO ปั่นเลขเล่นๆ แหละครับ ใช้จริงก็อย่างที่ว่า ไรต์นานๆ SLC Emu ดรอป มันก็วิ่งมึนๆ สไตล์ TLC เอ๋อๆ ไรต์ร้อยสองร้อยหน่วงๆ เป๊ะ สมควรแล้วที่ 850 EVO ตัวเล็กขาดตลาด
      ว่าแต่ การ์ดจอใหม่เป็นไงบ้างครับ [emoji16] [emoji16] [emoji16]
      • Originally posted by Regen View Post
        เเจ่มมากท่าน มีปัญหาไรเเชร์ๆกัน จิงๆน่าจะมีกระทู้ ปัญหา+วิธีเเก้ของryzen นะ user จะได้ไม่ต้องมานั่งงม+ถามคำถามซ้ำในกระทู้คลับ
        ผมมองว่า มันไม่มีวิธีแก้ไขที่สมบูรณ์แบบ จนกว่าแรมจะถูกบรรจุในลิสต์+ไบออสถูกปรับปรุงจนเสถียร... อาจจะไม่มีวันนั้นก็ได้ เพราะดูๆ แล้ว มันเหมือนคนวิ่งเร็วแต่บางทีมึนๆ ก็ลืมส่งไม้ผลัดครับ อี Ryzen เนี่ย แต่ถามว่าแรงไหม ตอบว่าแรงมาก
        นี่ยังไม่ได้ลอง Windows 10 Creators Update เลยครับ (Build 1703 15xxx ไรสักอย่าง) เพิ่งโหลด ISO มาหลังจากซื้อเครื่อง ที่ลงยังเป็น 14393 อยู่เลย ลงแล้วอาจจะดีขึ้นก็ได้ แต่เรื่องแรมกะบอร์ดนี่ก็คนละเรื่องเดียวกันอยู่ดี
        จริงๆ ใน ROZ คนที่แชร์วิธีแก้ก็มีครับ แต่เท่าๆ ที่ไล่อ่านดู เหมือนแบบต่างคนปัญหาไม่รู้เกิดจากที่เดียวกันแน่ๆ ไหม บางคนบอร์ด X370 ไบออสอัพเดตมาช้ากว่าฝั่ง B350 ซะงั้น ก็ต้องอั้นๆ ไว้ก่อน อดใจรอยังไม่กดเต็ม อะไรแบบนี้
        เผลอๆ อาจจะเจอบัคเพิ่มเติมอีกในภายหลังก็เป็นได้ ตอนนี้ปล่อยเขาเบนช์ๆ กันเพลินๆ ไปก่อนละกัน
        ปล. เห็น A320 เริ่มมาละครับ แต่ทำไมแอดไวซ์ไม่เอา A320 ตัวที่รับ 95W มาหว่า (ของ Asrock) ถึง 65W จะชัวร์ๆ ว่าใส่ตัวไม่ X ได้ แถมถูกเว่อร์ก็เถอะ แถมเอา B350 ตัว 65W มาลงอีก มันใช่ไหมเนี่ย [emoji29] [emoji29] [emoji29]
        • Originally posted by takasho View Post
          มั่วคือมั่วนะ ไม่สนิทบอกไม่ได้หรือ อืม บอกว่าข้อมูลไม่ปัจจุบันก็บอกแบบนี้ไม่ได้หรอก เพราะข้อมูลผิดก็คือผิด ไม่ใช่บอกผิดเป็นถูก
          เอาข้อมูลมาแย้งดีกว่าใช้อารมณ์ตอบครับ ผมว่าคุณแมวน่าจะคุยกันได้ คนอ่านจะได้ประโยชน์กว่า
          Sent from my ZUK Z1 using Tapatalk
          • Originally posted by Zyxzenze View Post
            bios ดีแทคเจอนะคับ ถูกรุ่นด้วย เห็นเป็น nvme แต่มันหลอนๆ
            - - - Updated - - -
            • io ของผมหายค้างละ ตอนค้างยังเป็น build เก่าอยู่ แล้วอัพมา พอลงใหม่เป็น build ใหม่ไม่ค้างละครับ แต่ดันเจออาการแฟลชไดร usb ดีดตัวเองแทน เวลาก๊อบงานเกิน10gb เป็น2-3รอบติดกันเลย แต่ external hdd (docking tt blacx 5gตัวโบราณ) ไม่ดีด
              ปล.ใครรำคาญพวกเอาชอบชนะ ก็ ignore ไปก็ได้ครับ แค่เราไม่เห็น ชีวิตดีขึ้นเยอะ ไม่ต้องมานั่งหัวร้อนตาม อิอิ
              • ประโยชน์จริงหรือถ้าข้อมูลง่อยๆยังบอกผิด ขนาดเอารูปมาเหมือนว่าจะถูกก็ผิด ขำดีแฮะ
                • เอ้า ถ้ามันแก้ไขจนถูกต้องพอใจแล้ว ก็พอเหอะครับ มัวต่อล้อต่อเถียงเรื่องเดิมไม่จบ ผมว่าเมื่อวานก็คุยกันเคลียร์แล้วนะ???
                  ท่านอื่นพอแล้วครับ คุยกันเรื่องใช้งาน-ปัญหาที่งอกใหม่พอ ปัญหาคนเนี่ยพอได้แล้ว แค่ปัญหาของก็เยอะละครับ
                    น่าเอามาลองนะเนี่ย... แต่ผมหนีทุกอย่าง Corsair หมดเลย แรมก็ไม่เอา SSD พังมาสองเจน (Force 3+Performance Pro) พอแล้ว เข็ดเลี้ยว Com7 บริการดีแค่ไหนก็ไม่เอาเลี้ยวว ซี้เลี้ยววว
                      ก่อนทำงานต่อ โกโกโก!
                        ผมไม่ได้ติดใจท่าน Zyxzenze อะไรแล้วนะ เพราะจบไปตั้งแต่ตรงหน้าก่อนหน้านี้แล้ว แต่ H2OPlUS บอกผมใช้อารมรณ์ ขำก็ตรงนี้ละ
                        • ผมจะไป R5 1600 ละ ถามอีกนิด ผมย้ายเอา SSD ที่ลง win7 จากเครื่องเดิม ไปลงบอร์ดใหม่กับ R5 1600 จะเปิดติดไหม ยังไม่อยากลงโปรแกรมใหม่
                          ที่ถามเพราะในสเปคเมนบอร์ดมันบอก OS เป็น Windows10
                          • Originally posted by wateee View Post
                            ของผมก็ย้ายจากเครื่องเก่า ให้มัน Detect Device ใหม่นิดๆ ครับ ขี้้เกียจย้ายไฟล์
                            ขอให้เป็น MBR/GPT ตรงกันก็น่าจะพอ ไม่เหมือนวินเก่าๆ แค่ปิดเปิด SATA AHCI ถ้าไม่แก้ Registry จอฟ้าเลย
                            • เพิ่มเติมนิดนึง สำหรับบอร์ดที่ Update BIOS เดือนเมษาไปแล้ว ด้วย Microcode ใหม่ ที่อัพ AGESA 1.0.0.4
                              (AMD Generic Encapsulated Software Architecture) ที่เอาไว้ init CPU ตอนเปิดเครื่อง
                              จะแก้ไขปัญหาหลักๆ ของ Ryzen ใน 4 ส่วนสำคัญ คือ
                              1. ปรับปรุงค่า latency ในการทำงานของแรม ลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 6ns (ถือว่าเยอะมากครับ เพราะปกติ DDR4 มันก็เยอะอยู่แล้วด้วยข้อจำกัดการออกแบบ)
                              2. แก้ไขปัญหา FMA3 Code Sequence ที่ทำให้ระบบค้างโดยไม่ทราบสาเหตุในตอนแรกๆ
                              3. แก้ไขปัญหาบัคการคืนค่าความถี่ หลังจาก Sleep/Standby ระบบในสถานะ S3 ของ CPU (สำหรับ Windows 10 น่าจะเป็น Sleep)
                              4. แก้ไขปัญหาการเรียกใช้ High-Precision Event Timer ของโปรแกรม O/C จาก AMD (RyzenMaster) จะไม่ต้องเรียกใช้เสมอไปแล้ว
                              เพราะฉะนั้นก็พอคาดเดาได้ว่า ไบออสผู้ผลิตแต่ละรายที่ออกมาหลังสงกรานต์เป็นอย่างน้อย น่าจะมาด้วย Microcode นี้ และแก้ปัญหาเก่าๆ ของ Ryzen ไปได้มาก
                              ส่วนเรื่องความเข้ากันได้กับแรม เรื่องภาคจ่ายไฟ ฯลฯ อาจจะยังมีทั้งที่ชิพเซ็ต กับที่การออกแบบของแต่ละเจ้าก็เป็นไปได้ครับ
                              ถ้าใครจำได้ สมัย Intel Series 6 ยังต้องออก Southbridge Stepping B3 หรืออะไรประมาณนี้มาแก้ปัญหา SATA-3 เลย
                                ผมย้าย SSD พร้อมวินโด 10 จากเครื่องเก่าบอร์ดอินเทล Q8400 มา R5 1600 เปิดติดนะครับ..... เหมือนจะดี
                                ดูที่ device manager ก็ไมเ่ตือนเออเร่ออะไรเลย
                                แต่สรุปว่ามีปัญหา เช่นใช้แลนไม่ได้ remove device แล้วให้สแกนใหม่ก็ยังใช้ไม่ได้
                                สรุปว่าลงวินโดใหม่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
