ROZ - Republic Of Zen : Society for AMD Citizens
  • Originally posted by nonpatan View Post
    อืม แล้วถ้า clock เท่ากัน แล้ว ประสิทธิภาพเท่ากันป่าวครับ ในเมื่อ l3 ของ 1500x มากกว่าเท่าตัว
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    ถ้าเล่นเกม clock เท่ากัน เล่นเกมนี่ FPS พอๆกันเลยครับ L3 ดูเหมือนมันจะใช้เท่าที่มันจำเป็น แต่เกมเนี่ยแค่ 8MB ก็เหลือๆล่ะครับ
    เท่าที่ผมทดสอบมาพอรู้ว่า AMD ไม่แถม Wraith Max มาให้ผมตัด 1500X จากเซ็ตสุดคุ้มทันที เพราะ Wraith Spire มันคุม temp ไม่ค่อยดีสู้พวกมี Heat pipe ไม่ได้
    ส่วนชิพคัดจริงๆผมยกให้ 1600X ครับ
    • Originally posted by Khow View Post
      1500X ไม่ได้แถม Wraith Max แล้วนะครับแถมแค่ Wraith Spire ซึ่งกลายเป็นไม่คุ้มไปแล้ว
      ตอนแรกที่สื่อได้ไปมันให้ Wraith Max คนซื้อแกะกล่องจริงได้ Wraith Spire มันไม่คุ้มตั้งแต่ตรงนี้แล้ว
      แล้วถ้าตังไม่มีจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็ไหวครับ ที ่ 4GHz ราคา 320 บาทเท่านั้น
      เท่าที่ผมลองดูเนี่ย R5 1400 มันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นถ้าจะเอาคุ้มๆไป R5 1600 ครับเลี่ยง 1500X ดีกว่า
      https://www.advice.co.th/product/coo...ceedge-mini-fs
      เท่าที่ผมรู้มันก็ไม่ได้ให้ซิ้งค์ตัวแพงนะ นักเทสก็บอกอยู่นะครับ
        มันก็จริงนะ เท่าที่ดูซิ้งค์แยกจะดีกว่าเยอะ
        • พอดีผมมีเดิมๆเป็น tx3 อยู่แล้ว จัด 1400 ก็คงคุ้มกว่า น่าจะ มีผลเทสมั้ยครับ
            จริงๆผมเทสในเพจผมไปสักพักแล้วครับการจะ oc นี่ผมว่าอยู่ที่บอร์ดล้วนๆเลยครับ บอร์ดไหนปรับ vcore เกิน 1.4 ได้ก็ไปไกลครับ
            • ท่านข้าว wraith max ไม่เคยอยู่ในแผนของแถมมาตั้งแต่ต้นแล้ว ไม่ใช่หรือครับ
              1800X 1700X 1600X พวกนี้ไม่มีชุดระบายความร้อนมาในกล่อง
              1700 wraith spire rgb
              1600 1500X wraith spire
              1400 wraith stealth
              wraith max ที่เห็นกันในรีวิว Ryzen 5 คือ AMD แจกให้กับบรรดานักรีวิวมาพร้อมในแพ๊คเกจ
              • Originally posted by MooNoiOCZ View Post
                ตัวR5 1600 น่าจะไปแถวๆ 4.0GHz. ได้แน่ๆกับGIG B350 เพราะมันกินไฟน้อยกว่าR7 (แต่ไม่ได้น้อยกว่าเยอะนะ) แต่จะเอาให้เสถียรๆแบบ OC. 4.0GHz. 24/7 ตรงนี้คงต้องเลือกบอร์ดกันหล่ะ
                นี่ก็ลังเลอยู่ จะเอาR5 1600 มาเล่นอีกตัว หรือจะเอางบนี้ไปX370 GT7 ลังเลสุดๆ เพราะงบ(ลับ) ในเวลานี้มีเท่านี้
                อย่าลืมถ้าปลดล็อคแมลงXFR ด้วยนะ ตัวX จะได้มาฟรีๆอีก 100Hz. ถ้าคุมอุณหภูมิให้ไม่เกิน60c พี่เจอกับตัวมาเองแล้ว แต่แค่แว๊ปเดียวแล้วก็หายจากตาพี่ไป แต่อย่างน้อยๆพี่ก็ได้เจอจริงๆว่าXFR มันมีอยู่จริง
                ผมว่าน้าหมูเปลี่ยนบอร์ดเหอะ
                cpuแจ่มแล้ว
                Sent from my RIDGE using Tapatalk
                • กระทู้ดีมีสาระนะ ขออย่างเดียว
                  1.ไม่เอา เฮนไต ไม่เอาม่วง ไม่เอาY ถ้าอยากเอามาลง กรุณาเอาโลโก้ RYZEN พรางตาให้มิดชิดเพื่อปกปิดความหื่นพร้อมกับโฆษณา RYZEN ไปในตัว
                  2.ไม่เอาบทสวด ไม่เอาคำสอนศาสนาใดๆทั้งสิ้น จะOCยังไงไม่ให้พังก็ไม่ต้องจุดธูปไหว้เก้าศาล หรือสงบจิตใจนักOCที่PSUระเบิดก็ไม่ต้องสวดกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้PSUแล้วเล่าประวัติว่าไปเจอกันที่ไหนก่อนจะได้เสียตังค์กันแล้วพามาเลี้ยงดูที่บ้านจนวาระสุดท้าย ย้ำเลยนะ!! ไม่เอา!! ไม่ต้องสวด!! เผาเลย!!
                  3.ไม่เอานักเลงหมัดแมวแบบ AMD จะไปต่อยเขาก็ชอบส่งแมวไปต่อย ขอนักเลงOCเน้นๆ ทะเลาะกันเรื่อง OC ต่อยกันให้อินเฮลลงไปกองนับ100ดีกว่า ต่อยกันเลย!!
                  4.ภาษาไทยใช้ให้ถูกต้อง พิมพ์ผิดนิดผิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยแก้ คนไหนผิดจนไม่อยากพูดก็ปล่อยเขาไปบางทีเขาคงมีปัญหาใช้คีย์บอร์ดไม่มีลาเบลไทยแปะ (อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะ เหมือนจะว่าคนที่ชื่อกรุนๆไรนี่ล่ะ น่าจะกรุนกัส 555)
                  5.เข้าใจตรงกันนะ ขอแค่ข้อเดียวนะ ok นะ ไม่ตีกันนะ
                    แต่ถ้าไม่ oc 1500x คงแจ่มกว่า
                    • Originally posted by PetcherZ View Post
                      cpuแจ่มแล้ว
                      ติดตรงมันดันพ่วงSSD. M2 แถมมา ไม่อยากได้ อยากให้มันลดราคาเหลือสัก6000-6500 มากกว่า
                      และตอนนี้ยังมีAB350 GAMING K4 นอนกล่องอยู่อีกใบ(น้าสอยมาสองใบ)
                      รอดูงานเปิดตัว ถ้าGT7 มีขายแบบตัดSSD. แล้วลดราคาลงมา น้าสอยติดมือกลับแน่ๆ
                      • Originally posted by grungust View Post
                        พิมพ์ช้าๆๆ ก็ไม่ค่อยผิดหรอกแต่รัวยาวๆๆ เร็วๆๆๆมีผิดบ้างแต่อ่านออกนี่นา ท่าน 555 น่าจะเคยชินกัน อิอิ
                        ธรรมมะมีบ้างนิดหน่อยเห็นบางท่านแปะไปกัวกล่อมเกลาจิตใจ
                        • เดี๋ยวดูรีวิว 1500x vs1600 อีกที
                            ท่านแสงรั่วววววว
                            • Comment
                              • Originally posted by VanGuarD View Post
                                1400 wraith stealth
                                เคยมีข่าวหลุด 1 รอบว่า 1500X ได้ max RGB ครับ
