ROZ - Republic Of Zen : Society for AMD Citizens
  • Originally posted by micronz View Post
    ครับ เรือ่งเทสต์ นี่ แต่ละจ้าวมีเวลาเทสต์น้อยกันมากเลย ครับทราบมาว่าไม่เกินกี่วันและ ไม่น่าเกิน 5-7 วันนี่แหละ
    ส่วนมากรีบเทสต์ กันจริงๆๆ
    ต้องเวียนเทียนกันอีกหลายเว้บ ด้วยต้องดูหลายๆๆแหล่งหน่อย
    มีแค่ผมนี่แหละที่เทสยาวๆได้เพราะซื้อเอา 555
      ต้องเวียนเทียนกันอีกหลายเว้บ ด้วยต้องดูรีวิวหลายๆๆแหล่งหน่อย
      มีเวียนเทียนก็ต้องมีลงแขกใช่มั้ย?
      • Originally posted by chokuun View Post
        ตัว r5 + asus b350 plus ทำไมไฟมันแกว่งจัง
        [ATTACH=CONFIG]3849539[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]3849540[/ATTACH]
        ที่มา http://www.vmodtech.com/th/article/a...-review/page/8
        น่าสนใจทีเดียว แต่ตอนไป 4.0 ใช้ ซิ้งค์เดิมป่าว เข้าไปอ่านเขาไม่ได้บอกไว้ด้วยดิ แรม G.Skill Trident Z DDR4 3600Mhz ไปไม่ถึง 3200 แต่กับ GEIL EVO X RGB DDR4 3200Mhz ไปถึง
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        • Originally posted by nonpatan View Post
          คนรีวิวคงน้อยใจ เมื่อคนจ้องอ่านแต่หน้าโอเวอคล็อค
          • ใครหาR7 1700 มีR7 1700X มือสอง ถูกกว่าR7 1700 เห็นแล้วเสียดาย...มีอยู่แล้ว
            • สอบถามคนใช้ Gig AX370-Gaming-5 ทีครับว่ามันปิดLEDได้ไหม
              • Originally posted by MooNoiOCZ View Post
                ทางเดียวกับผมเลย ไม่ยึดติด เพราะเงินของเราจ่ายแล้วต้องได้คุ้มที่สุด ที่สำคัญสนองกิเลสตัวเองแลกกับความสุขในชีวิต
                จริงฮะค่ายไหนดีกว่าคุ้มกว่าก้จัดแค่นั้น ลองไร้เส้นไม่มา ผมก้ไปใช้ intelอยุ่ดี แต่คงเซงๆความแรงต่อGENเพิ่มทีละนิด สู้แบบสองค่ายผลัดตบกันไปมาบรรเทิงกว่าเยอะ
                ผู้บริโภคอย่างเราๆก้ได้ประโยน์เตมๆ
                • Originally posted by cal2ibsy View Post
                  ปิดได้ครับทั้งจากใน Bios เอง และจากในวินโดว์เอง
                  • R7 1700 ที่ 4 GHz รัน CB15 ผ่าน ไที่ไฟ 1.4 offset 2500 LLC Lv1 แต่ได้คะแนนน้อยกว่า 3.9 ไฟ 1.3 offset 2500 LLC Lv1 ทำอะไรผิดไปหว่า
                    ลองทดสอบดู ตั้งไฟ 1.4 offset 625/1250/1875/2500 LLC Lv1 ทดสอบ CB15 ผ่าน , แต่ทดสอบ realbench ไม่ผ่าน ตรง heavy multitasking เครื่องดับไปเลย
                    เรื่องความร้อนไม่ได้ดูเลย (ลืม) ตัวซิงค์ใช้ noctua nh-d14 พิการไม่สมประกอบ+ซิลิโคน mx4 ห้องธรรมดาไม่มีแอร์
                    เดี๋ยวลองปรับไปขึ้นอีกนิด หากไม่ผ่านคงเล่น 3.9 นี่แหละ (รู้สึกว่า ที่ 4.0 คะแนน น้อยแปลกๆ หรือว่ารู้สึกไปเองก็ไม่รู้)
                    เอาเป็นว่า ลองคร่าวๆ ปรับ v core เป็น 1.4125 offset 2500 LLC Lv1 (ส่วน LLC SoC ปรับ Auto) ที่เหลือก็ปรับปรม 4 แถว ปรับไทมิ่งตาม xmp วิ่งที่ 2400
                    ตัว power option เป็น high performance แล้ว
                    ส่วนเรื่องความร้อน ไม่บอร์ดหรือโปรแกรม hwinfo64 (ตัวล่าสุด) เพี้ยนแหงๆ
                    คะแนนก็น้อยแปลกๆ
                    CB15 = 1737 , single 162
                    Realbench = 151451
                    CPU-Z = single 2331 multi 19753
                    Greekbench = single 4285 multi 22176
                    ปล. เรื่อง C&Q สอบถามท่านผู้รู้ ทำยังไงให้มันทำงาน ตอนนี้วิ่งเต็มสปีดอย่างเดียวเลย
                    • Originally posted by Crazy_O View Post
                      สงสัยความร้อนCPU จะเป็นจำเลยแรก
                      คล็อคเลยวิ่งไม่เต็ม100% ตลอดการทดสอบ คะแนนจึงออกมาน้อยกว่าคล็อค3.9GHz.
                      • ตอบท่านโอ
                        คูลแอนด์ไควท์เอ็ท
                        ในเมนบอร้ดแต่ละยี่ห้อมัน ตั้งชื่อไม่เหมือนกัน น่ะ ลองหาค่า ที่ชื่อดังนี้
                        แล้วเปิด การทำงานดูครับ มีชื่ออื่นอีกรึเปล่าในเมนบอร้ดให้ท่านอื่นมาตอบ เดะผมดูของกิ้กกะไบต์ กะซุสอีกที ค่อยมาอีดิท เพิ่ม
                        C1E/C2E
                        • Comment
                          • กำลังจะแวะมาพูดเรื่อง c&q กับ cpb (core performance boost) พอดีเลย
                            C&Q จะทำให้ voltage กับ frequency ขึ้นลงตาม load ตาม p-state ที่เราตั้งไว้
                            การ Overclock ในเมนบอร์ดทั่วไปเป็นการเปลี่ยน P0 ให้เป็นไปตามค่าที่เราตั้งไว้ ไอ้ที่เราปรับๆกันคือการปรับค่า P0 นั่นแหละครับ
                            ค่าP-state จะมี 3 อย่าง คือ (1)speed x (2)multiplier และ (3)ไฟ
                            ใครสนใจไปลองศึกษา detail ต่อเอานะครับ
                            CPB คือการแยก clock ของแต่ละ core ออกจากกัน ถ้าไม่เปิดเวลา C&Q ทำงาน มันจะเพิ่มลด frequency กับ voltage ทุกๆ cores ไปพร้อมๆกันเท่าๆกัน CPB จะช่วยให้เวลา idle ไม่จำเป็นต้องเรียก core ทุก cores ขึ้นมา process พวก background ลดค่าไฟลงได้อีกถึง 5-10w
                            รวมกันแล้วมันก็คือ intel speedstep ของอีกฝั่ง
                            จะใช้งานได้ต้องทำตามเช้คลิสด้านล่าง
                            1. เซ็ต voltage เป็น auto หรือ offset mode ห้ามใช้ fix mode เวลาเซ็ตไฟต้องเซ็ต 2 ที่คือเซ้ตไฟหลักที่ p-state และ offset เอามา + กันจะได้ไฟที่บอร์ดจะจ่ายให้ cpu ในแต่ละ state
                            ปล.1 ตอนนี้บอร์ดฝั่ง asus (เขาว่ามา) และ asrock (ที่ผม confirm แล้ว)ว่ามีบัคคือ เซ้ตไฟที่ p-state แล้วมันจะไม่รัน p-state นั้น ต้องใช้ default คือ 1.05 เท่านั้นถึงรันได้
                            ปล.2 ไม่รู้ว่าเป็นบัคหรือเขาดีไซน์มาแบบนี้
                            2. สำหรับบางบอร์ด ต้อง overclock ที่ p-state เพราะว่า taichi ผม oc ที่ option มัน มันไปแก้ p0 และ p1 ให้เท่ากันกับ oc ซะงั้น (บอร์ดอื่นไม่รู้)
                            3. เปิด c&q และ cpb (ซึ่งน่าจะเปิดอยู่แล้ว)
                            4. เข้า windows เปิด power option เลือก balance (หรือจะ performance ก้ได้) option ไม่สำคัญเท่า setting ที่สำคัญคือต้องเข้าไป setting ไปที่ Processor Power Management ตรง Minimum Processor state ต้องปรับเป็น 1% (ถ้า performance มันจะปรับเป็น 100% ไว้)
                            เวลาเปิด hwinfo กับเปิด cpu-z ดูง่ายสุดคือ voltage จะสวิงระหว่างประมาณ 0.6-1.1 ไปถึง voltage สูงสุดที่เราต้องการ เวลาเราไม่ได้รันโปรแกรมอะไร เพราะ frequency มันจะ report ว่าลดมาช้ากว่า
                            ถ้าทำตามนี้ครบ c&q จะทำงาน สเต็ปเช้คลิสคล้ายๆฝั่ง intel เหมือนกัน
                            ส่วน C-state นี่มันจะอีกอย่างนึง มันจะทำงานในรูปแบบของการ idle จนไปถึง sleep เครื่องไปเลย
                            อันนี้ p-state ของผมถ้าไม่ไปทำอะไร มันก้ลงไปอยู่ 1643
                            ถ้า oc p-state เป็นก็สามารถทำให้มันต่ำกว่า 1643 ได้ด้วย
                            • ผมเหน hwinfo report ของคุณ MooNoiOCZ แล้ว
                              temp นี่คือขึ้นตอน cinebench รึเปล่าครับ เพราะ cpu report temp เอง บอร์ดไม่น่ารวน
                              84 มันขึ้นได้นะ ถ้าอยู่สักไม่กี่วิ ผมว่าถ้าอยู่นานกว่านั้นมันจะงอแงละครับ
                              SoC power ทำใมน้อยมาก ของผมนี่อยู่ที่ 7-10 watt ตลอด สงสัยผมต้องไปลองหาข้อมูลตรงนี้ละ
                              ตอนนี้ผมพยายามเซ็ตเครื่องให้ใช้ไฟน้อยที่สุด run 1.32v 3.925 stable ยาวๆละครับ ไว้ลงตัวละจะลองดัน voltage ลดให้ต่ำกว่า 1.3 จะได้มั้ย
                              ตอนนี้รอไบออสใหม่อย่างเดียวยาวๆๅ
                              Sent from my F8332 using Tapatalk
                                ใจเย้นๆๆ ท่านกับตาเอก ไรเค้าก็จบไปแล้วครับผมรู้จักเค้า
                                ผมว่าท่านพอเถอะ กำลังจะตอบคำถามสมาชิกอีกจะยาวอีกทำไม้เนี่ย
                                ซีพียู นี้ผมก็ตอบคำถามแก้ปัญหาแก้ตัวให้ไรเซ่นมาเท่าไหร่ไม่ได้มุดหัวหายไปเลยแล้วเอาแต่วิจารณ์คนอื่น ตั้งแต่ข่าวว่าจะมา....แต่ก็กรองข่าว
                                ตอบคำถามให้โดยมาตลอด
                                ถ้าสังเกตุ ผมก็ตอบช่วยฝังเอเอ้มดี มาตลอดมีไปบลัฟเหรอ เรือ่งบอร้ดผมก็บอกไปตั้งแต่เรฟเก่าๆๆแล้วว่า 4+2 ก็ไม่ได้เลวร้าย
                                เออนะ โมโหมากไม่ดีกับสุขภานะ เพียงแต่ ของใหม่มามันทำมาดี ไม่ให้มองเลวร้ายก้เสริมให้หลังหักแต่ไม่เจ้บไร เหมือน ยุค FX
                                เรืองของเรื่อง ก็ตกใจกับ MSI มันด้วยที่ทำมาไวมากรอบนี่คิดแต่แรกแล้วว่าต้องเป้น msi หลายท่านเค้าดูเจตนาผมรู้ละครับว่าจริงๆๆคืออะไร
                                คงไม่ใช่มาเกรียนโซนนี้อยู่แล้ว
                                ......สังเกตุดูพฤติกรรมรวมๆๆผมไม่ใช่พิมพ์อะไรซ้ำๆๆๆซากๆๆ หลายๆๆเรฟ ว่าไร หักๆๆๆๆไรหลายๆกระทู้ ที่ ว่า AMD หักๆๆๆซึ่งเจตนาจะรู้อยู่ว่าเป้นอะไรด้วย
                                ซึ่งผมเองไม่ได้ซีเรียสกับคำนี้เท่าไหร่หลักๆๆ มันตกใจด้วยที่บอร้ดที่เก็งไว้จะมาไวกว่าที่คิดมาก มันอยู่ที่มุมมองด้วยนะเพราะทุกคนก็เจออาการนี้กันมาแล้วทุกคน
                                ทุกคนที่เล่นคอมใครไม่เป้นมั่งหล่ะ ไอ้อาการที่ว่า และดูด้วยว่าไม่ใช่ไปว่าไรซ้ำๆๆซากๆๆหลายๆๆกระทู้ใน AMD โซน เหมือนเจตนาจะไปเหน็บแพลตฟอร้ม AMD
                                ก้ผมพิมพ์อยู่ไม่แน่ใจท่านหมู เลยว่าจะถามท่านข้าวเพิ่ม ก็คาดว่าจะบุ้ตนะแหละเรื่องคล้อกผมไม่แน่ใจ
                                เพิ่งมาอ่าน 555+ สุดท้ายก็แถ คนอื่นๆเค้าคงไม่ชอบมั้งก็ไม่อยากหรืออาจจะขี้เกียจพิมพ์ แต่ผมตรงๆเลยพิมพ์....ถามว่าจบไหม ถ้าคุณยังไม่โพสขอโทษทำมาโบ้ยคนโน้นคนนี้ อันนี้ถามจริงรู้จักคำว่ารับผิดชอบต่อคำพูดรึป่าวครับ
                                อ่อ แล้วบอกว่ามารู้จักผม .....อันนี้ขอบอกก่อนนะผมไม่รู้จักมักจี่อะไรกับลุงมากมายนะครับ พอจบเรื่องจะซื้อ fx กับผมผมก็ไม่ค่อยอยากจะพิมพ์หรอกนะแต่.....ผมไม่ชอบครับคำพูดไม่เป็นคำพูด และไม่ต้องอ้างว่ารู้จักผมเพื่อเลี่ยงประเด็นครับ
                                และเท่าๆที่เคยคุยกันมาผมไม่ชอบครับพอพูดไม่ถูกแทนที่จะรู้จักขอโทษผู้อื่นคุณกลับบอกว่าอย่าซีเรียสขำๆแล้วก็พาวนออกไปเรื่องอื่นซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่ครับ ถ้าแบบนี้คุณก็สามารถล้อเล่นกับความรู้สึกใครก้ได้หรือใครๆก็ได้นะครับ
                                ถ้าบอกว่าซีเรียสไหม ถ้าซื้อมาแล้วค่อยมาพูดอันนี้ผมคงไม่ว่าไรคุณหรอกแต่ถ้าไม่ซื้อแล้วมาพูด ว่าหลังหักก็ไม่ควรป่าวครับ สมาชิกในคลับใช้มีเยอะแยะเค้าอาจจะไม่พูดก็ได้ แล้วไม่ต้องพูดว่าผมซีเรียสหรือคิดแทนคนอื่นหรอกครับอย่างน้อยๆ
                                ก็มีสองคิดเห็นที่โพสไปหน้าที่แล้ว ส่วนเจตนาอันนี้คงไม่มีใครรู้หรอกนะว่าคุณคิดอะไรจะสื่ออะไรแต่ถ้าจะสื่อสื่อก็รบกวนอย่าไปกระทบกระทั่งสมาชิกในคลับครับ
                                สุดท้ายนี้.......ขอบคุณพี่ทั้งสองท่านด้วยครับที่ช่วยเตือนสติผมอันนี้คราวหน้าผมทำไม่เห็นไปก็แล้วกันถือว่าไม่มีตัวตน
