ROZ - Republic Of Zen : Society for AMD Citizens
  • Originally posted by best0032001 View Post
    หวังว่า msi b350 tomahawk จะไม่มีปัยหากับram ตัวนนี้นะ ขอวิ่ง bus 3000 เต็ม
    แต่ราคาram แพงจัดน้ำตาจะไหล
    [ATTACH=CONFIG]3838690[/ATTACH]
    ใครใช้ ram รุ่นนี้แนะนำผมด้วยครับ
    RYZEN เวลานี้จัดG.Skill และ CORSAIR นี่หล่ะ หายห่วงบู้ทติดทุกบอร์ด ลากไป2666-2933MHz. ได้แล้วแต่บอร์ด แต่ถ้าบอร์ดไหนมีBCLK ก็ไป3200+ กันแล้ว
    แรมแพงจริงๆ 8GB. 4x2 ราคาไป 3xxx กันแล้ว
    Originally posted by micronz View Post
    ครับผมก็เล็ง บอร้ดโทมาฮอค์วนะ
    ราคาแรมดึงพลัง AMD น้ำตาไหลจริงๆๆ จะเล่น 16 gb คงได้เล่นบัส 2400 พอเพียงและ
    อย่างลุงนะลากไป 2666 พอ
    • AMD Ryzen Community Update #2
      AMD พบพี่น้อง Ryzen ครั้งที่ 2 รายงานความคืบหน้า
      Ashes of the Singularit แรงขึ้น 30%
      เทสเน้นที่ CPU แรงขึ้น 14.29%
      dota2 +15% Minimum FPS
      เตรียมออก AGESA point release 1.0.0.4 ช่วงต้นเดือนเมษา
      - DRAM latency ลดลง 6 ns
      - แก้ปัญหา FMA3 code ทำเครื่องค้าง
      - แก้ปัญหา overclock sleep bug(ออกจากโหมด sleep แล้ว นาฬิกา ของเครื่องเดินช้าลง)
      - Ryzen Master ไม่ต้องเปิด HPET แล้ว
      ส่วน AGESA ปรับปรุงการ OC DDR4 จะมาภายในเดือนพฤษภาคม
      The AMD Community is entering an exciting new phase—growing into a broader ecosystem of dedicated resources designed to better support and connect you.
      • Comment
        • After binning some dozen X1700X i have to share that about 15% of cpu's did not do 3200 divider and 10% would get stuck at 55 over 110 bclk,each cpu was tested after clear cmos with saved profile,same componentes,everything same.Also,most of x1700x did 4000-4050 cinebench,good pieces 4070-4100,best is 4150@ 1.42 llc2 R15 on ambient water.
          also , Malay or China it did not make a difference in oc ability.
          ้ดวงล้วนๆงานนี้
          • เทสต์ไม่ผ่านเลย ลองทั้งลบแล้วลงใหม่ก็ไม่ผ่าน ลองโหลดมาลงใหม่ก็ยังไม่ผ่าน
            ใครพอมีทางแก้บ้าง ติดที่อะไร
            • ขอเข้า Club ด้วยครับ ตอนแรกว่าจะ CPU แดง จอเขียว ไปๆมาๆจะ แดงๆๆๆๆๆ เก็บกดโว๊ยย เวลาจะซื้อแดงทำไมมีแต่คนห้าม รอบนี้ขอจัด แต่คิดว่า มันเหมาะสมทั้งเหตุผล และอารมย์ นะครับ เวลานี้
              รอข่าว R5 ครับ
              ถามรุ่นพี่มาก่อนครับว่า ถ้าสน RX480 นี่รอซื้อหลัง RX580 ออก หรือซื้อตอนนี้ได้เลยครับ เห็นบางตัวราคาเริ่มลงแล้ว
              • Originally posted by MooNoiOCZ View Post
                overclock ไม่เสถียร หรือเปล่า
                • Originally posted by sharpnel View Post
                  หรือจะกดแรมมากไปหรือเปล่ากดไป 13-13-13-30
                  หรือว่าแรม ลองใหม่แปร๊ปปปปป
                  • Originally posted by Hiramasa View Post
                    รอข่าว R5 ครับ
                    ผมว่ารอช้อนหลัง RX5XX ออกดีกว่า ตามข่าวก็วันที่ 11 หรือ 18 เมษา ราคา RX4XX น่าจะลดลงต่ำกว่าเดิมทั้ง RX480 และ RX470 โดยเฉพาะรุ่น 8Gb
                    ตอนนี้ RX480 RX470 รุ่น 4Gb ราคาลงแบบดึงดูดใจลูกค้ามากกก แสดงว่า RX5XX ใกล้มาเต็มทีและราคา RX580 RX570 คงมาแบบไม่สูงมาก น่าจะมี non ref ซักเจ้าที่ดัน Clock เกิน 1500 ผมว่าหลังเห็นผลเทส เผลอๆ ท่านอาจสอย 580 มาใช้แทน
                    • Originally posted by ganesha View Post
                      [ATTACH=CONFIG]3838766[/ATTACH]
                      เอาแค่ RX480 4GB หล่ะครับ RX580คงไม่รีบเปิด 4GB ใช่เปล่าครับ
                      • มึใครสนใจรับบอร์ด asrock 370 gaming k4 ไหม
                        ขายสัก 5 พัน รวมส่ง ถ้ามีจะอัพบอร์ด
                          พี่หมู กด ram โหดมากครับ
                          ลอง 14 14 14 35 ดีไหม
                            บัสไม่สูงนะน้องเบสเลยกดไทมิ่งดู ได้ดีสุดก็ 14-13-13 30 เพราะ 12-12-12 28 ก็บู้ทไม่ได้
                            รอดูไบออส ถ้าออกมาอีกสองรอบแล้วยังไม่มีให้ปรับไฟช่วยแรมก็จบกัน ได้ขายบอร์ดออกทั้ง 2ใบแน่ๆ
                            • Bios 0511 ของ Asus Prime x370 เปิด DOCP แรมวิ่ง 3200 บู้ตเข้าวินโดว์ได้
                              แต่พอใช้ไปซักพัก จอมืด @#!$%
                              • Originally posted by DemonDusk View Post
                                งั้น ผมรอ Gen2 ก่อนดีกว่า
