CPU ร้อนมากทำไงดี ?????
- มันต้องเห็นสภาพเคสครับ แต่ 8 จะขยายเป็น 12 มันมีที่พอหรือครับ คงไว้อย่างเดิมน่าจะดีกว่าOriginally posted by beckbew View Postถ้าเคส mid tower ที่พัดลมด้านหลังเป็น 8cm เราสามารถเจาะเคสให้เป็น 12cm ได้ปะครับ
- ถ้าอยากทำ ผมว่าเจาะฝาข้างน่าจะง่ายกว่านะครับ ไม่น่าจะมีอุปสรรค์อะไร เพียงแต่เวลาเปิด-ปิดฝา ต้องถอด-เสียบขั้วไฟหน่อยนึงเท่านั้น
- ถ้าบ้านอยู่ใกล้กัน จะไปช่วยทำให้เลย เพราะผมชอบงานสารพัดช่างมาก เคสผมก็ผ่าแหลก ติดพัดลมเข้าไป 10 ตัว หม้อน้ำก็ผ่าฝาหลังยกทั้งยวงออกไปไว้ด้านนอก ความร้อนทั้ง CPU/MB ค่อนข้างดีและนิ่งมาก นับตั้งแต่เล่นมาเลย
- เป็นกำลังใจให้ครับ ดัดแปลงทำไปตามที่คิดไว้ต่อไปครับ อย่างมากก็แค่เสียเคสเสียเงินจำนวนหนึ่ง ก็ไม่น่าจะมากมายอะไรนัก ไม่ต้องคิดอะไรมาก คิดและก็ลงมือทำ ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย ไม่งั้นมันจะรู้ได้อย่างไรว่ามันดีหรือไม่ดี มีปัญหาอะไรก็เขียนเข้ามาถาม มีคนพร้อมจะให้ความช่วยเหลือท่านอยู่แล้วล่ะครับ
ขอบคุณมากครับ แลดูอบอุ่นมากครับพี่ ขอบคุณจริง ๆ ครับ ฝาข้างเคสมันใส่พัดลม 12cm ได้ 2 ตัวอยู่แล้วครับ หน้าเคสใส่ 12cm ได้อีก 1 ส่วนหลังเคสใส่ 8cm ได้อีก 1 ตอนนี้สั่ง cooler master 12cm blue led มา 3 ตัว อีกตัวคือ 8cm สั่งจากห้อง cooling เค้าทำเองครับ สั่งกรอบ สั่งใบเองตามใจชอบครับOriginally posted by ptw4520 View Post- มันต้องเห็นสภาพเคสครับ แต่ 8 จะขยายเป็น 12 มันมีที่พอหรือครับ คงไว้อย่างเดิมน่าจะดีกว่า
Originally posted by beckbew View Postขอบคุณมากครับ แลดูอบอุ่นมากครับพี่ ขอบคุณจริง ๆ ครับ ฝาข้างเคสมันใส่พัดลม 12cm ได้ 2 ตัวอยู่แล้วครับ หน้าเคสใส่ 12cm ได้อีก 1 ส่วนหลังเคสใส่ 8cm ได้อีก 1 ตอนนี้สั่ง cooler master 12cm blue led มา 3 ตัว อีกตัวคือ 8cm สั่งจากห้อง cooling เค้าทำเองครับ สั่งกรอบ สั่งใบเองตามใจชอบครับ
จากประสบการ์ณตรงของผมเลย พัดลมตัวดูดออกหลังเคสสำคัญมากครับ ตอนแรกใช้ติดเคส 12 CM ธรรมดา ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ cooler master blade master ยอมทนเสียงดังหน่อย แต่อุณหภูมิโดยรวมลดลง แต่จุดอื่นพัดลมตัวเดิมนะครับ
- เคสก็ดูดีนี่ครับ ถึงจะเล็ก แต่ก็ติดพัดลมข้างได้ 2 ตัว ส่วนด้านบนก็น่าจะติดได้อีก 2 ตัว ก็ติดตั้งแบบเป่าออกให้หมด ก็น่าจะช่วยระบายความร้อนภายในเคสออกได้มากแล้วล่ะครับOriginally posted by beckbew View Postตัวนี้เลยครับ
[ATTACH=CONFIG]2364133[/ATTACH]
- ส่วนด้านหลัง 8 ซม.ก็ไม่ต้องไปดัดแปลงแล้วครับ
- เหลือแต่ซิงค์และพัดลมเดิมของ CPU นั่นแหล่ะครับ น่าจะเปลี่ยน ถ้าใช้แบบเดิมๆ คงไม่มีปัญหา แต่ท่านชอบ OC ควรเปลี่ยนนะครับ
- ที่เหมาะที่สุดน่าจะชุดน้ำนำเร็จรูป หม้อตอนเดียวพอ ถ้าชุดลมจะทำให้ ติดพัดลมข้างไม่ได้แน่เลย อยากติดต้องเปลี่ยนมาไว้ด้านนอกแทน และจะมีปัญหากับแรมอีกด้วย ถ้าทรงสูงล่ะก้อ ติดแถวหรือ 2 แถวแรก แน่ๆ เลย ปัญหามันมีมากกว่าชุดน้ำ
- ส่วน OC ท่าน ก็คงต้องหาทางลดไฟลงอีกซักนิด ดูแล้ว 4300MHz ใช้ไฟ 1.320 ก็น่าจะร้อนแน่อยู่แล้ว
-ด้านบนไม่มีรูให้ติดอะครับOriginally posted by ptw4520 View Post- เคสก็ดูดีนี่ครับ ถึงจะเล็ก แต่ก็ติดพัดลมข้างได้ 2 ตัว ส่วนด้านบนก็น่าจะติดได้อีก 2 ตัว ก็ติดตั้งแบบเป่าออกให้หมด ก็น่าจะช่วยระบายความร้อนภายในเคสออกได้มากแล้วล่ะครับ
-ลดไฟเหลือสักเท่าไหร่ดีครับ
-ชุดน้ำตอนเดียว ใส่เคสผมได้หรอครับLast edited by beckbew; 9 Jul 2013, 00:27:39.
- เห็นรูปเป็นรูๆเกือบทั้งหมด นึกว่าไว้ติดพัดลมด้านบนได้ครับOriginally posted by beckbew View Post-ด้านบนไม่มีรูให้ติดอะครับ
- มันบอกยาก ไม่รู้เหมือนกันว่าบอร์ดกับ PSU มันสนับสนุนทางได้มากน้อยขนาดไหน ผมก็ไม่เก่งเรื่องนี้หรอกครับ แต่เท่าที่หัดเล่นมา 4500 ผมใช้ไฟ 1.260-1.272 ถ้าเทสด้วย SuperPi ผ่าน แต่เวลาไปใช้งานเรนเดอร์ตัดต่อวิดีโอ มันไม่ผ่าน เลยต้องเทสด้วย x264 ผ่านก็ทำงานได้ อันนี้ก็ขึ้นกับการใช้งานของท่านด้วย ไม่จำเป็นครับ
- ความร้อน 58 ผมว่าร้อนนะในความคิดผม เมื่อเร็วนี้ผมเทสสนุกๆในกระทู้ "ใครมี 8 หัวฯ" ผมไป 4500 ใช้ไฟ 1.332 ร้อนสูงสุดแค่ 64-65 เท่านั้น ท่านลองไปที่กระทู้ที่ผมว่า และโหลดโปรแกรมมาลองเทสดูก็ได้ไครับว่าจะร้อนซักเท่าไหร่ครับ
- ผมไม่เห็นของจริงครับ ท่านก็ลองเอาพัดลม 12cm ไปทาบดูสิครับ ได้หรือไม่ได้ก็จะรู้
- ถ้ามันไม่ติดอุปกรณ์ตัวใด ก็คือได้ ท่านก็เจียรออกเป็นช่องสี่เหลี่ยน อย่าให้เลยรูใส่สกรูยึดพัดลม 4 ตัว เพื่อเอาลมออก จะทำได้ก็ต้องถอดอุปกรณ์ต่างๆ ออกหมด และถ้าทำได้ ก็ใช้ชุดน้ำได้ด้วยเหมือนกัน
- เคสรุ่นนี้เก่ามากเลยหรือไงครับ ติดพัดลมแค่ 8cm รุ่นใหม่เป็น 12cm กันหมดแล้ว
ไม่ทราบอะครับ ไม่น่าเก่ามาก แต่ทำไม ยังเป็น 8cm อยู่Originally posted by ptw4520 View Post- ผมไม่เห็นของจริงครับ ท่านก็ลองเอาพัดลม 12cm ไปทาบดูสิครับ ได้หรือไม่ได้ก็จะรู้
แนะนำซีลิโคลนแหล่มๆหน่อยครับท่านOriginally posted by kismeboy View Postก่อน อื่นหา ซิ้งๆ ดีก่อนดีกว่าไหมครับ เชื่อผม ถ้าอยาก OC อย่าลืมซิลิโคนดีๆด้วยล่ะ จัด ทิศทางลมดีๆ ก็ไม่ต้อง มานั่งขยายพัดลม ล่ะ ไฟ พวก SB NB ถามว่าต้องปรับมันก็ขึ้นอยู่ทีท่าน OC บัส กับ บัสแรมไหม มันก็ต้องปรับ ล่ะ แนะนำนะครับอ่าน ปักหมุด ช่วยท่านได้เยอะ
http://www.overclockzone.com/forums/...8%A3-OverClock
