CPU ร้อนมากทำไงดี ?????
  • #31
    Originally posted by kkungvs1 View Post
    ร้อนขึ้นซะงั้น
    สงสัยลากมา 4.0 มันเลยร้อนขึ้น
    • #32
      แผนของผมตอนนี้คือเปลี่ยนซิ้ง CPU เป็น TX3 Evo - ใส่พัดลม ฝาข้าง cooler master 2 ตัว 12cm 2 ตัว - หน้าเคส 12 cm cooler master 1 ตัว - หลังเคส cooler master 8 cm 1ตัว + จัดสายไฟดี ๆ
      เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ว่าไงครับ จะเย็นขึ้นสักกี่องศาครับเนี่ยย ????
      • #33
        - ใช้บอร์ด ASUS ได้ลง AI SuiteII ที่อยู่ในแผ่นไดร์ฟเวอร์ไว้หรือเปล่า ผมใช้บอร์ด 2 ตัวหลังนี้มันมีมาให้ด้วย มันมีเกี่ยวกับการตั้ง EPU ในการใช้งาน เพราะผมก็ไม่รู้เกี่ยวกับตัวมันซักเท่าไหร่ แต่ถ้ามีและลงไว้ ลองเปิดดูจะเห็นว่า EPU มันตั้งค่าเริ่มต้นอยู่ที่ High ทำให้ CPU ผมมันร้อน กว่าจะลดลงมา มันค่อนข้างช้ากว่าอยู่ในตำแหน่ง Auto
        - ฉะนั้น เวลาผมลงวินโดวส์ใหม่ และใช้โปรแกรมตัวนี้ จะตั้ง EPU ให้อยู่ในตำแหน่ง Auto ทำให้ CPU เหมือนกับไม่ค่อยร้อนมาก เพราะใช้ไฟน้อยหรือไงไม่รู้เหมือนกัน ถ้าไม่ได้ใช้งานหนักมากนัก ไฟ VCORE จะอยู่ที่ 0.80-0.82 ขึ้น-ลงอยู่ตรงนี้ตลอดเวลา
        - ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันมั้นเนี่ย ให้ความคิดเห็นได้เท่านี้ล่ะครับ
        • #34
          สำหรับ CPU ผมว่า 40-50 องศา ผมเฉยๆนะ (ของผม FX-6100 ราวๆ 42-43)
          แต่ก่อนเคยใช้ Pentium 4 ก่อนโยนทิ้ง (นานมากแล้ว) วัดไปได้ 90 องศา กดปิดคอมพ์แทบไม่ทัน 55555 กลัวไหม้
          • #35
            ถ้ามีงบถึง 212Evo กำลังดีครับรองรับการ OC ได้ในระดับนึงแต่ถ้าเดิมๆมันจะไม่หนวกหูจากเสียงของพัดลมครับ
            • #36
              ผมซื้อมือ 2 มา ไม่มีแผ่นมาด้วยอะครับ หาโหลดไม่ได้เลย
              • #37
                โปรแกรมนี้รึป่าว ผมใช้ไม่เป็นอะครับ
                • #38
                  - ใช่ครับ คงเป็นเวอร์ชั่นเก่าพอๆกับบอร์ด M4A88 ของผม
                  - เท่าที่ดู ท่านยังไม่ได้ติดตั้ง EPU ตามที่ผมกล่าว มันเป็นประเภท Utility ดูที่แถบเมนู เผอิญตอนนี้ผมไม่ได้เปิดเครื่องเก่ามันเก็บเข้ากล่องอยู่ แต่จำได้ว่ามันจะมีคำว่า EPU อยู่ ถ้าท่านอยากลองก็ลองใส่แผ่นและเปิดดู จะเห็น
                  - พอติดตั้งเสร็จ มันจะให้รีสตาร์ท เข้ามาและเปิดหน้าต่าง AI Suite ขึ้นมาตามรูปของท่าน ปุ่มบนซ้ายสุดแนวเดียวกับพัดลม หรือไงเนี่ย ลองกดดู ก็จะเห็นว่ามันอยู่ในตำแหน่ง High แน่ๆ เพราะจากรูป CPU ท่านทำงานเต็มเหยียด 4013MHz ถ้าถ้านเปลี่ยนเป็น Auto รอซักแป๊บเสียงพัดลมน่าจะเบาลง ก็แสดงว่า CPU ทำงานน้อยลงแล้ว เนื่องจากยังไม่ได้ใช้งานอะไร แต่ถ้าเริ่มใช้งานมันก็จะปรับขึ้นออโต้ฯเอง ทีนี้ก็ดูค่าต่างๆ ว่าค่าไฟ VCORE ลดลงหรือไม่
                  - ลองดูแล้วกันนะครับ ผมใช้อยู่ประจำ คิดว่าไม่ผิดพลาดแน่ครับ
                  ***เพิ่งเห็นว่าท่านไม่มีแผ่น
                  - เข้าเว็บ ASUS แล้วกรอกรายละเอียดตามรุ่น จะมีให้โหลดครับ ASUS EPU
                  มันจะอยู่ในกลุ่มของ Utility ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ท่านใช้ Win7 x86หรือx64 ก็เลือกให้ตรงกับที่ใช้ด้วย อย่าเผลอไปเอา XP หรือ 8 ใช้ เดี๋ยวมีปัญหาอีก
                  • #39
                    ผมโหลดมา ลงเสร็จมันก็ไม่ได้ให้รีสตาทนะ แต่ตรงปุ่ม normal ผมลองกดดู เหมือนมันให้คืนค่าทุกอย่างให้เป็นค่า Default ซึ่งผมไม่ได้กด OK ไปเพราะผม OC CPU อะครับ
                    • #40
                      - ก็ท่าน OC นี่ครับ จะไม่ให้มันร้อนได้ไงล่ะ
                      - ผมก็ไม่ได้อ่านให้ดีเกี่ยวกับกระทู้ของท่าน นึกว่าใช้แบบปกติครับ ขอโทษด้วยที่แนะนำไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ
                      - ถ้าใช้ปกติ ผมตั้ง EPU ให้อยู่ Auto ดูแล้ว CPU มันดูเหมือนปรับตัวลดการใช้งานมาได้เร็วกว่าอยู่ตำแหน่ง High แต่ถ้า OC ก็คงไม่มีความหมายแล้วล่ะครับ
                      - ผมเลิก OC แล้วครับ ใช้งานปกติก็เหลือเฟือแล้วครับ ถนอมอุปกรณ์ดีด้วย ท่านก็ต้องระวังนิดแล้วกัน มือ 2 ก็ไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาบ้าง แต่ถ้าเล่นเพื่อศึกษา ก่อนออกตัวใหม่มา ก็ว่าไปครับ
                      • #41
                        ครับผม ขอบคุณท่านมากครับ ว่าจะเอาพัดลมที่สั่งมา มาติดอยู่ เปลี่ยนซิ้ง จัดสายใหม่ น่าจะดีขึ้นเยอะอยู่
                        • #42
                          - เคสถ้าเล็ก ผมว่าค่อนข้างแก้ไขอะไรลำบาก
                          - เปิดฝาออก 2 ข้าง แล้วมีพัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว ตั้งเป่าใส่หลังบอร์ดที่มีแผ่นเหล็กหลัง CPU จะช่วยได้มากกว่าครับ ***งซักเมตรอะไรแบบนี้ ระบายความร้อนได้ทั้งคอมฯทั้งคนเล่นด้วย
                          - จะให้ใช้ชุดน้ำสำเร็จรูป หม้อตอนเดียว มาเล่นน่าจะดีกว่าชุดลม อาจแพงกว่ากันหน่อยนึง แต่ระบายความร้อนผมว่าดีกว่า แต่ท่านซื้อมาแล้ว ก็คงต้องใช้ไปแล้วล่ะครับ
                          • #43
                            ถ้าเคส mid tower ที่พัดลมด้านหลังเป็น 8cm เราสามารถเจาะเคสให้เป็น 12cm ได้ปะครับ
                            • #44
                              asus รุ่นล่าง จะ เป็น Ai ตัวเวอชั่นแรกไม่ใช่ เวอชั่น 2 บอกได้คำเดี่ยวว่า ใช้แล้วมันดูเอ๋อๆ อีักอย่างนะ บอร์ดท่านบอร์ดเล็กเป็น ชิป 780 มันเก่า OC ได้ แต่ถ้าจะเอาใช้งาน 24 ชั่วโมงผมบอกคำเดี่ยวว่า เดี่ยวจะเป็นแบบผมเจอมากับตัวเอง ผมก็เหมือนท่านสเป็คข้างบนข้างต้น m5a78l-m lx plus + FX4100 ผม OC สุดๆ เท่าืีทีบอร์ดผมพาไปไหวหรือผมมือไม่ถึงไป ได้แค่ 4.7 เมื่อใช้งาน ที 4.0- 4.2 ลากแรม 2000+ ตลอด
                              ใช้ มาซะพัก มีอาการ เอ๋อ ของ PCI-E x16 เสียบการ์ดจอแล้ว หาการ์ดจอไม่เจอ เปลี่ยนการ์ดจอ ถึงจะหาเจอ แต่พอเอาการ์ดจอ ตัวเดิมทีบอร์ดหาไม่เจอเสียบกับ เครื่องอีกเครื่อง ดันหาเจอก็ งงๆ พอเอากลับมาเสียบ ดันหาเจอ อีก ก็ไม่เข้าใจ แนะนำให้ใช้เดิมๆ หาซิงใหม่ดีๆ ซักตัวเถอะครับ อาจจะเป็นเพราะผมไปปรับ PCI เป็น 101 หรือไม่ก็รู้ ผมไม่ค่อยรู้
                              ปล.ผมใช้ V6GT ตอน OC ที 4.0 ห้องร้อนปกติไม่มีแอร์ ร้อนไม่เคยเกิน 60-62 full load (ลองเอาไปไว้ห้องแอร์ ไม่เคยเกิน 56 เลย) แนะนำให้ใช้ๆ เดิมๆ แต่ ปรับไฟลง มาหน่อยมาหน่อย ผมลาก 4.0 ใช้ไฟ Vcore แค่ 1.3 +- ไม่เกิน 0.05 นะครับ
                              4.0 ทีเคยใช้งาน 24/7 อยู่พัก
                              4.7 ตอนเอาไปลง AMD Hyper PI 1M @ OCZ Champion Ship
                              ถ้าอยาก OC อ่านปักหมุด ด้วยนะครับ
                              ไม่ได้ห้าม OC แต่ ถ้าอยาก OC แล้วใช้งานดีๆ หาบอร์ด ดีๆเถอะครับ
                              • #45
                                ผมลองลากมา 4.3 ไฟ vcore ประมาณ 1.32 เพิ่มแค่ไฟ บัสแรมตอนนี้ 1600 ถ้วน พี่ว่าต้องปรับอะไรเพิ่มมั้ย พวก northbridge ไรเงี่ยครับ
