<<CENTER POINT>> Overclocking with ASUS Crosshair V Formula & ASUS 990FX series
  • Originally posted by ChokLucky View Post
    เอารูปมาให้ดู พึ่งถ่าย ทำมาไม่สวยเท่าไหร่แต่สนุกเวลาทำครับ
    [ATTACH=CONFIG]1792969[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]1792970[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]1792973[/ATTACH]
    ตู้ปลาของแท้
    • Originally posted by Dej_SAVAGE View Post
      ตู้ปลาของแท้
      ว่าจาเอาปลามาเลี้ยงอยู่เหมือนกันติดที่ กลัวขี้ปลาติดใน CPU Block อะ
      เดียวว่างจาลอง mem all 5 loop ว่าจาขึ้นเท่าไหร่ค่อยลุยต่อ
      อยากไป 5.0 แต่ดูท่าไม่มีแอร์จาหมดหวัง กลัวบอร์ดไปก่อน ภาคจ่ายไฟร้อนเกิน
      ว่าจาลองดันแต่จาไม่ให้ Vcore เกิน 1.5 ว่าไปได้เท่าไหร่
      • Originally posted by wrp2497 View Post
        - ครับ น่าสนใจมาก ความคิดสร้างสรรคฺ์ดีนะครับ ผมอยากดัดแปลงทำบ้าง แต่อยู่ต่างจังหวัด ไม่มีอุปกรณ์ให้ให้ซื้อ ติดอยู่ตรงนี้ล่ะครับ
        - สงสัยว่าทำไมความร้อนจึงถึง 71 และ 56 ตามที่ท่านบอกมา เป็นที่ปั้มมันเล็กไปหรือเปล่า หรือน้ำน้อยไป
        - ความคิดผมนะ ถ้าให้ปั้มมันใหญ่ มีกำลังมากขึ้นอีกหน่อย และน้ำมากขึ้นอีก น่าจะช่วยในการระบายความร้อนได้ดีกว่านี้แน่ๆ เลย แต่ไม่รู้ว่าคิดผิดหรือเปล่านะครับ ถ้าผมทำคงใช้น้ำอย่างน้อย 5 - 10 ลิตร ส่วนปั้มต้องศึกษาหน่อยว่าแรงได้มากสุดขนาดใดที่ไม่ทำให้สายหลุด แตก รั่ว หรือทำให้อุปกรณ์ประกอบอื่่นๆ ได้รับความเสียหาย...ครับ
        ผมทาซิลิโคลนไม่ดีเองละครับ เหอะๆ
        ส่วนปั๊มผมใช้ 3500 ลิตร/ชม. แรงดัน 3.5 เมตรนี่ยังไม่พอหรอครับ ถ้าใหญ่กว่านี้นี่ตัวปั๊มมันกระโดดไป 21.5*15.8*18.5 ซม. เลยนะครับ ใหญ่เกินยัดลงตู้ลำบาก คงต้องเปลี่ยนจากต่อตู้เป็นโอ่งมังกรแทนอะครับ
        ส่วนเรื่องทำให้มันเป็นฝ่อยนี่รับรองน้ำไม่ลงด้านล่างแน่ๆ พัดลมด้านบนพัดออกจากตู้หมด แล้วก็เคยอยากทำแบบนั้นเหมือนกัน
        แต่มันต้องใช้ปั๊มแรงดัน 10 เมตร เท่ากับว่าต้องต่อปั๊มน้ำบ้านเลยทีเดียวปั๊มตู้ปลาเอามะอยู่นะครับ
          - ของท่านหรือครับเนี่ย สวยมากนะครับ กำลังหาความรู้เรื่องอุปกรณ์ชุดน้ำอยู่ อยากซื้อมาประกอบเองแล้ววางไว้ด้านนอกเคส เอาเข้าแต่สายยาง 2 เส้นพอ ตอนนี้ดูไปดูมา มึนหัวไปหมด
          - เมื่อยังไม่มีชุดน้ำดีๆ ก็อยู่ที่ 4.6 นี่ก่อนล่ะครับ ยังไป 4.7/1.416 ไม่ได้อย่างท่าน Khaoplab เลยหันไปเล่น 4.2ไฟ 1.236 ลองตัดต่อหนังและเรนเดอร์ มันก็ไวใช้ได้เลยนะ แถมร้อนน้อยมากอยู่ในช่วง 46-56 ประมาณนี้ล่ะครับ ดีกว่าไวกว่า IIx6-1075 ที่ใช้อยู่เดิมตั้งเยอะ
          - เล่าสู่กันฟัง หากท่านใดยังไปไกลไม่ได้ ก็ย้อนกลับมาเล่นน้อยๆ ไปก่อนก็ได้ จนกว่าทุกอย่างจะพร้อม ค่อยบุกต่อไป ครับ
          - เกือบลืมครับท่าน Khaoplab Code name ของท่านทำไมเป็น Bulldozer ส่วนของผมเป็น Zambezi ล่ะครับ มันคนละเกรดหรือครับ มิน่าของท่านถึงได้ไปได้ดี และกินไฟน้อย ครับ
          Zambeziถูกแล้วครับ ผมใช้CPUz V. เก่า
            อันนี้ ของเพื่อนที่ทำงาน ประกอบ เสร็จ ลองชุดน้ำ 8150 ปรับ เล่นๆ
            อุณหภฺมห้อง 23-25c ได้ความร้อน เท่าที่เห็น
              Flow rate = 3,500 lpm => OK
              Head = 3.5 m => ถ้าเพิ่มเป็น 4-4.5 m ได้จะดีครับ
              ตอนแรกที่ผมใช้ ก็ใช้ pump ขนาดคล้ายๆ ท่านนี่แหละ ปรากฎว่าไหลเอื่อยมากกกก
              เพิ่ม head จะสามารถลดอุณหภูมิได้อีกแน่นอน
                มีเรื่องมารบกวนสอบถามและขอความช่วยเหลือจากท่านทั้งหลายในห้องนี้อีกแล้วครับ
                - แรมผม 4 ตัว 16 GB(16384 MB) เล่น OC ไปๆมาๆ ตอนบู๊ตเครื่อง หน้าจอแสดงให้เห็นแรมเหลือ 16368 หายไป 16 MB แต่เปิด CPU-Z อยู่ครบ 16384 MB สงสัยเกิดจากการแกะถ่านไบออสและจั้มเปอร์ รวมทั้งถอดแรมออกเหลือ 2 ตัวบ้าง ใส่กลับเข้าไปใหม่อย่างเดิมบ้าง เป็นมาหลายวันแล้วครับ ได้ลองถอดแกะถ่านไบออส สลับจั้มเปอร์ ลงวินโดว์ใหม่ ก็ไม่หายครับ
                - อยากทราบว่ามีวิธีแก้ไขหรือไม่ครับ จะอัปเดทไบออสก็ไม่กล้าทำแล้วครับ เพราะตอนนี้อัปรุ่นล่าสุดมาแล้ว จะอัปถอยกลับไป เห็นเขาว่าทำไม่ได้ เจ๊งเดี๋ยวไม่ได้มันแน่ๆ อย่างนี้ยังเล่นได้อยู่ ไม่เป็นไร แต่ถ้าแก้ได้ก็อยากจะแก้น่ะครับ
                - ผมขอรบกวนและขอคำแนะนำจากท่านๆ ทั้งหลายด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
                มาตอบให้ในกระทู้นี้ละกันครับ ผมว่าน่าจะเกิดจาก ไบออสครับ ได้ลองอ่านกระทู้ของผมที่แรมหายยังครับ ผมว่าน่าจะอาการเดียวกัน
                • Originally posted by Warlord_Link View Post
                  ครับ เคยอ่านแล้วครับ ผมก็ยังงงๆ และจำไม่ค่อยได้ เดี๋ยวจะกลับไปอ่านใหม่อีกครั้ง แต่ผมอัพไบออสใหม่ล่าสุด 1208 ด้วย 8150 นะครับ ถ้าจะกลับไปเวอร์ชั่น 1102 น่าจะใช้ 8150 อัพกลับไป แบบนี้ถูกหรือไม่ครับ ถ้ายังไงช่วยอธิบายกรณีของผมให้ด้วยจะได้หรือไม่ครับ
                  • Originally posted by khaoplab View Post
                    [ATTACH=CONFIG]1793642[/ATTACH]
                    - ความร้อนในห้องก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะครับ ห้องผมอยู่ราวๆ 32-36 ทุกวัน มิน่า OC ทีไรร้อนดีจริงๆ ต้องเล่นกลางคืน พอค่อยยังชั่วหน่อย
                    - อุณหภูมิ 29.1 อย่างในภาพ ผมไม่เคยได้เห็นเลย อย่างเก่ง 34 ครับ เมื่อคืนนี้เอง อากาศเย็นหน่อย 28-30 ครับ แต่ภาพเล็กไปหน่อย มองไม่เห็นว่าใช้ความเร็วและไฟเท่าใดครับ
                    - เรื่อง Code Name เกิดจากเวอร์ชั่นของ CPU-Z ทราบแล้วครับ ขอบคุณครับ
                    • Originally posted by BlackSatan View Post
                      1. ถ้าไหนๆต้องเพิ่มขนาดแล้วจัดไป 6.8 เมตร เลยดีกว่า ขาดเท่าตัว 4-4.5 เมตร แต่ที่ดูๆไว้ครั้งหน้าที่จะลงใหม่คงจะใช้ตัวขนาดเดิมแต่เพิ่มเป็น 2 ตัวแทน หรือว่าเอาตัวเดียว 6.8 เมตรเลยดีกว่า แต่เท่าที่ดูตอนนี้ทุึกอย่างลงตัวแล้วครับ ถ้าไม่เพิ่มบล๊อคน้ำตัวอื่น ก็คงไม่ปรับเปลี่ยนอะไร
                      (แค่นี้ก็กรอบแล้วครับไม่มีปัญญาเปลี่ยน)
                      2. ขนาดของตู้ตอนนี้ใช้ 4 หัวถือว่าเยอะมากแล้วครับ ปัจจุบันเล็งเห็นว่าปั๊ม 3.5 เมตร ใช้ 4 หัวแรงดันไม่พอจริงๆ ลดเหลือ 2 หัวแล้วละครับอัดเป็นฝ่อยเลย เท่าที่ลองลดดูแล้วเย็นขึ้น 2 C แต่ลองคุยกับน้องแล้วเล็งเห็นว่าต่อให้เพิ่มขนาดปั้มให้ฉีด 4 หัวแรงๆ ก็แทบไม่ช่วยเพราะ ความชื้นในอากาศ + อัตราการระเหยมันก็เท่าเดิม สู้ติดแอร์เลยดีกว่าเพราะที่โชว์นั้นห้อง 30.5-31 C ถ้ามีแอร์อุณหภูมซัก 25C อุณหภูมิคงลงได้อีกเกือบ 10C เพราะแอร์จาช่วยดูดความชื้นในอากาศ + กับช่วยลดอุณหภูมิห้อง เย็นขึ้นแน่นอน
                      **ตอนนี้ถ้าเปิด 24 ชม. ตู้ผมก็กินน้ำวันละ 7.5 ลิตรละครับ ถ้าติดแอร์นี่แน่นอนเลย 10ลิตร + แน่ๆ
                      ***ถ้าจาให้เย็นกว่านี้ต้องเพิ่มพื้นที่การระเหยแล้วละครับเพราะความเย็นมันฝูกติดกับการระเหยหรือหาวัสดุอื่นที่มารองให้น้ำระเหยได้ดีกว่าฟิวเจอร์บอร์ดที่ผมใช้หรือวัสดุที่คายความร้อนได้กว่านี้ ถ้าเป็นแผ่นทองแดง รับรองได้เลยเย็นเจี๊ยบแต่เอาปัญญาที่ไหนทำเหอะๆ
                      สุดท้ายถ้ามีความเห็นอะไรมาคุยกันครับ ที่ทำตู้นี้แทนการใช้หม้อน้ำเพราะน้องมันยุ เลยหลวมตัวเล่น ทำเองทุกขั้นตอน เดินซื้ออคลีลิคมาตัดเองเจาะเอง หมดเหงื่อไปหลายปี๊บเลย แผ่นฟินที่เอาฟิวเจอร์บอร์ดมาทำกว่าจาได้แบบนั้นมือโดนไปหลายแผล ถึงทำเสร็จจะไม่สวยเพราะไม่ใช่ช่างอาชีพ แต่ก็ภูมิใจ
                      • เอาปั๊ม ที่ทำน้ำพุ ไม่แรงกว่าหรอท่าน ไม่กี่ร้อย
                        ขอดูหน้าตาปั๊มของท่านหน่อยครับ
                          ขอโทษเรื่องข้อมูลปั๊มนะครับมัน 3000 ลิตร จำผิดเองอะ ทำมาเกือบปีละชุดนี้
                          ที่ใช้นี่ละครับปั๊มทำน้ำพุ แต่แบบตัวเล็ก แล้วก็อย่างที่บอกข้างบนอะครับ เพิ่มไปก็ไม่น่าที่จะเย็นแบบเห็นผล 1-2C เท่านั้น อยากเห็นผลต้องเพิ่มชนาดตู้หรือวัสดุที่ใช้ทำฟิน(ไอ้แผ่นที่เห็นแป็นสีๆที่ผมเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาทำอะ) จะเห็นผลที่สุด
                          ที่ในรูปเห็นนิดเดียวนั่นเอาหินบังไว้นะครับ
                          ตู้ผมใหญ่นะครับที่เห็นในรูปนั่นขนาด 24*50*75 ซม.เลยนะนั่น
                          กว่าจาตัดได้แต่ละแผ่นเอาจิ๊กซอตัดจนเหนื่อยเลย ถ้าลงปั๊มใหญ่กว่านี้คงต้องทำตู้กว้างขึ้นแล้วละ(ขนาดแค่นี้ยังใหญ่จนจาหาที่วางยากและวางคู่กับเคส predator แล้วเคสชิดซ้ายไปเลย เหอะๆ)
                          จริงๆตัวนี้น่าสนนะครับเหมาทมาทำสุดๆดีกว่าที่ใช้อยู่ถ้าปั๊มเสียจาเปลี่ยนเป็นตัวนี้
                          ไม่พบหน้าตาม URL นี้ค่ะ URL นี้อาจจะถูกซ่อนหรือถูกลบไปแล้วค่ะ
                          แต่ถ้าตู้ผมเสียรอบหน้าจาออกแบบใหม่ทำแบบใช้ปั๊ม 2 ตัว ทำเป็นน้ำ 2 ลูป แต่ไม่รู้จาเอาอะไรระบายน้ำต้องไปหาบล๊อคก่อน เหอะๆ
                            ท่าน Warlord_Link ครับ ผมทดลองมาปรากฏว่าได้ผลแล้วครับ คือ เข้าไปปิดการใช้งานตัวเดียวที่ Core C6 State ปรากฏว่าหายแล้วครับ ตอนบู๊ตขึ้นมาเห็นครบ 16384 เรียบร้อยแล้วครับ แต่ไม่ทราบว่าปิดตัวนี้แล้วมีผลกระทบอะไรบ้าง ถ้าทราบก็แจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ
                              [ATTACH=CONFIG]1793983[/ATTACH]
                              แนะนำนิส นึง อย่าลืมเรื่องความร้อนเพราะ เราต้องเอาปั๊ม แช่น้ำ เวลาทำงานปั๊มมันก็จะอุ่น ถ้าแก้ปัญหานี้ได้คงจะเย็นอีกเยอะ
                                อันนี้ยอมแพ้ครับ แก้ไงก็ไม่ออกอะ
