<<CENTER POINT>> Overclocking with ASUS Crosshair V Formula & ASUS 990FX series
  • Originally posted by wrp2497 View Post
    - งานนี้เอาจริงแฮะ อย่าลืมนะท่าน ผมขอรายละเอียดอุปกรณ์ทุกชิ้น ที่สำคัญเป็นเงินเท่าไหร่ ด้วยนะครับ
    - เห็นว่าวันนี้จะเมาไม่ใช่เหรอ ได้ของดีมาลืมหรือไง
    เมื่อวาน บล็อก cpu 1900 (ต่อ แล้วนะ)
    วันนี้ ฝาโม+บ้อง+ฝาปิด 2600 (ต่อแล้วนะ) ค่าน้ำมัน+เบียร์ระหว่างทางไม่นับ
    พรุ้งนี้ ปั๊ม 2600 (ต่อแล้วนะ)ค่าน้ำมัน+เบียร์ระหว่างทางคงไม่มี เพราะยังเช้า
    ที่เหลือ 1 หม้อ
    2ฟิตติ้ง
    3สายยาง
    4น้ำ เอาน้ำ ก็อกไปก่อน อิอิ
    รวมกัน สามอย่างที่เหลือ ไม่น่าเกิน 3500
    ขอไม่เแน้สวย อยากรู้ว่ามัน เย็น ดังคำเขาว่า แค่นั้นเอง ถ้าเย็นจริง สวยต่อ (นี่และที่เขาว่า บาน อิอิ)
    • เรื่อง เมา ไม่ลืม ครับ 21.30เดินทาง เสียดาย วันนี้ ผ.บ.ไปด้วย เซงจิต ไม่งั้นซ่อดแจ้ง 5555
      • Originally posted by khaoplab View Post
        ที่เหลือ 1 หม้อ
        2ฟิตติ้ง
        3สายยาง
        - ครับ รวมตัวเงินตามที่แจ้งตอนนี้ 10600 อาจมีอะไรที่ลืมยังไม่ได้คัด ตกแล้วประมาณ 12000 แล้วกันนะครับ แพงกว่าชุด EK8500-9500 แต่อุปกรณ์น่าจะดีกว่า ถ้าใช้ดีแล้วผมถูกใจ ปัญหาคือจะสั่งซื้อได้ยังไงนึี่แหล่ะครับ
        - ส่วน USB ผมอาจเรียกไม่ถูก หมายถึง USB ที่แผงเมนบอร์ดล่างสุดเรียงกันเป็นแถวน่ะครับ C5F มันมีมาให้ 2 บล๊อกเท่านั้น ผมต้องใช้ถึง 4 บล๊อก คือ USBต่อออกหน้าเคส 2เส้น การ์ดรีดเดอร์ 1 เส้น และชุดน้ำ 1 เส้น แต่ถ้าตัดหน้าเคสออกไปซะ 1 ใช้ 3 บล๊อกก็ได้ เหมือนบอร์ด M5 ของผมมีมาให้ 3 บล๊อก
        - คำว่าบล๊อก ผมอาจเรียกไม่ถูกนะครับ แต่คิดว่าคงเข้าใจแล้วนะครับ
        - เบื่อกันจังนะ ผบ.เนี่ย ยุ่งนักก็เปลี่ยนใหม่สิครับ ชุดน้ำยังเปลี่ยนได้เลย ลองดูสิครับ เปลี่ยนแล้วบอกด้วยนะ
          55555 จะเปลี่ยบ ยังงัยดีหว่า มันก็เหมือน รถญี่ปุ่น กับ รถ ยุโรป ถามว่า ขับแล้ว ล้อหมุน เหมือนกัน แต่ความสดวกสบาย + สมรรถนะ มันก็ต่างกันอยู่ น้า
          ราว ๆ นั้นนี่เอง ไอ้ผมก็ไม่เคยใช้ของระดับ Top ซะด้วยสิ
            C5Fก็มี3 ช่อง 2.0x2 3.0x1
            • รองศึกษาดูก่อนนะครับว่าชอบแบบไหน อะไรยังงัย จะเล่น กี่หลูป ฟิ๊ตติ้งกี่ตัว จะมีบล็อกการ์ใหม จะเอาหม้อน้ำกี่ตอน จะวาง สายยางยังงัย ให้สวย(อันนี้สำคัญ ถ้าไม่วางแผน เราก็จะถอดเข้าถอดออกบ่อย จนสายยางรั่วซึมได้) พยายามเอาให้จบตอนศึกษา พอได้ คำตอบแล้ว ก็ สอย ได้เลย ตามค่ายที่เราพอใจ ตาม2ค่าย นี้
              http://www.overclockzone.com/forums/...mp-Accessories อันนี้ บุกบ้านมาแล้ว
              http://www.overclockzone.com/forums/...mp-Accessories อันนี้ มีคนรู้จักที่เขาเคยซื้อ
              http://www.overclockzone.com/forums/...เหลว อันนี้ ไว้ดูเพื่อศึกษา และยั่วตัญหา
                โอ้ว...ขอบคุณมากเลยครับ เคยเปิดเข้าไปดูแบบผ่านๆ ตามาแล้วครับ ในระหว่างหาข้อมูล ดูจนตาลายง่วงนอนทุกที คือมันเลือกไม่ถูกไงครับว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนบ้าง หมายถึงทุกชิ้นส่วนที่เราต้องใช้น่ะครับ โดยหลักการทราบแล้วว่าต้องใช้ บล๊อค ถังพักน้ำ ปั้ม หม้อน้ำ สายยาง นอกนั้นปลีกย่อย เช่น
                - ฟิตติ้ง ยังไม่รู้จักเลยว่าคืออะไร แต่เดาว่าเป็นตัวครอบรัดสายยาง
                - น้ำยา ไม่รู้ว่าต้องใช้แบบไหน ใช้ำน้ำกลั่นได้ไหม
                - หม้อน้ำ ต้องใช้กี่ตอนดี 2 หรือ 3
                - ปั้ม ใช้ขนาดไหนถึงจะเหมาะ
                - ถังพักน้ำ ควรใช้ขนาดไหน
                อย่างนี้เป็นต้นครับ ผมว่ารายละเอียดมันมากกว่าชิ้นส่วนในการประกอบคอมฯมากเลย มันไม่เหมือนชุดน้ำที่ขายตามที่เห็น คือ EK HF240 & 360 มันใส่เป็นกล่องๆ ครบทุกชิ้นส่วนที่ต้องใช้ เพียงแต่ผมอยากได้ถังพักลูกใหญ่หน่อย มันจะดีกว่าไหม,เพิ่มขนาดปั้มน้ำได้หรือไม่,เพิ่มหม้อน้ำอีกช่วงได้ไหม(ระหว่างบล๊อคกับถังน้ำ)
                - ผมอาจละเอียดหรือหยุมหยิมมากสักหน่อย ต้องขอโทษด้วยนะครับ คือทำแล้วอยากให้มันออกมาดี ไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดน่ะครับ เพราะมันไม่ได้อยู่กับตลาดซื้อ-ขาย ต้องสั่งสินค้าผ่านเว็บแบบนี้โปรดเห็นใจด้วยนะครับ
                - ยาวไปหน่อยนะครับ ผมศึกษาแล้วจะโทรคุยกับทางร้านตามเว็บที่ให้ผมมา ถ้าได้รายละเอียดครบถ้วนก็อาจสั่งเลย หรือไม่ก็สั่งชุด EK ไปเลยก็ง่ายดี แต่อย่างว่าล่ะ มันไม่ได้แบบที่ต้องการ ยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยอีกครั้ง อาจต้องรบกวนสอบถามข้อมูลจากท่านบ้างนะครับ
                  CPU AMD phenom II X6 1100T ไม่เกิน 4.2 แน่นอน
                  ลองแนวนางนี้ของผม สมัยตอน CPU AMD phenom II X6 1090T ดู (ก็อปเขามาเหมียนกันอิอิ)
                  [ATTACH=CONFIG]1799005[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]1799006[/ATTACH]
                  เดี๋ยวลองดูนะครับ ขอบคุณครับ
                    เรื่องชุดน้ำผมว่ามันไม่ได้วุ่นวายอะไรไปกว่ากระประกอบคอมเลยนะท่าน
                    ถ้าอยากจะเย็นก็ไม่จำเป็นต้องไปเหมือนชาวบ้านเค้าก็ได้ แต่ถ้าอยากสวยก็ไปดูแนวทางของคนอื่นเอา เพราะพวกที่อัดเอาทั้งสวยทั้งเย็นก็หมดไปมากกว่า 30,000 อยู่ละ
                    อันนี้ของผมที่เคยใช้ ไม่จำเป็นต้องสวยมาก ต้องการความเย็นอย่างเดียว หมดไปอย่างที่บอก 12,000
                    • Originally posted by alize00357 View Post
                      ขอบคุณมากเลยนะครับคุณ Alize00357
                      - ผมวีดีโอการติดตั้ง EK HF240 เห็นไม่ละเอียด กลัวติดตั้งไม่ได้ สงสัยว่าปั้ม+ถังพัก มันติดกับเคสได้ยังไง และหม้อน้ำที่อยู่ด้านหลังด้วย
                      - เรื่องอายุการใช้งานด้วยครับ พอจะบอกได้มั้ยว่าอยู่ได้สักกี่ปี ชิ้นส่วนไหนจะต้องไปก่อน ต้องหาเปลี่ยน ต้องถอดออกมาทำความสะอาดเมื่อไหร่ เหมือนกับว่ามันต้องดูแลมากกว่าชุดสำเร็จรูป ที่ไม่รู้จะดูยังไง นอกจากดูว่าจะมีน้ำอะไรรั่วซึมหรือหยดออกมา หรือฟังเสียงแปลกๆ จากการทำงานของปั้ม
                      - ผมลองโทรไปถามตัวแทนจำหน่ายตามเว็บที่ท่าน Khaoplab ให้มาแล้วครับ เขาจัดอุปกรณ์ให้ตามราคาที่เราเป็นผู้ตั้งงบประมาณเอาไว้ ผมก็เลยกะจะตั้งราคาเท่ากับชุดน้ำ EK คือ 8500-9500 หรือไม่เกิน 10000 ไม่ทราบว่าราคาประมาณนี้ เพียงพอหรือไม่ครับกับการ OC ไปไม่เกิน 5G.
                      - อยากรู้มากที่สุดคือ ถ้า OC เพื่อเก็บข้อมูลไว้แล้ว จากนั้นใช้งานตามสภาพปกติ ชุดน้ำนี้จะใช้งานได้สักกี่ปี คุ้มกับเงินที่จ่ายไปหรือไม่ พอจะบอกได้มั้ยครับ
                      • น้ำกลั่นบริสุทธิ์ที่เป็นกลางอะได้ แต่อย่าได้เอาน้ำกลั่นรถยนต์เชี่ยวเดียวมีหม้อรั่วแน่นอน
                          -ในวีดีโอผมไม่รู้นะ เพราไม่เคยดู สว่นถังพักของผมมันเป็นแบบฝาโมในตัว ก็ติดกับปั้มแล้วก็วางไว้เฉย ๆ ส่วนหม้อน้ำก็ใส่พัดลมแล้วเอาน็อตยึดเอา
                          -อายุการใช้งานนี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน ผมจะเป่าฝุ่นคอมทุก 2 อาทิตย์อยู่ละ ส่วนแกะมาทำความสะอาดผมทำทุก 2 เดือน เปลี่ยนน้ำใหม่หมด เรื่องการดูแลนั้นถ้าตอนติดตั้งจัดการได้เรียบร้อยน้ำไม่รั่วก็ไม่มีปัญหาอะไรละครับ
                          -เรื่องคุ้มกับเงินที่จ่ายก็อยู่ที่ท่านแล้วละ ว่าท่านคิดว่ามันคุ้มรึเปล่า ถ้าเล่นน้ำแล้วบานเหมือนคนอื่นก็อาจจะไม่คุ้ม ถ้าเน้นเอาเย็นเหมือนผมก็คุ้มเพราะลงไปตูมเดียวจบ ไม่มีอะไรเพิ่มละ
                          สเปคตอนนั้นนี่อัดสนุกจริง ๆ เอาบอร์ดตัวกลาง OC แข่งกับ C4F ได้สนุกเลย แค่ config ไม่ละเอียดเท่าแค่นั้น ผมถึงได้บอกว่าบอร์ดตัว Top ไม่มีความหมายสำหรับผมเลย ^^
                            อย่างที่คุณ alize00357 บอกและครับ ถ้าใจแข็งได้ไม่เกิน 10,000 ได้สบาย
                            แต่สำหรับคนที่ใจอ่อนอย่างผม ตอนแรกซื้อชุดEK มาไปๆมาๆเปลี่ยนแทบทุกอย่างจนเหลือแค่ บล็อคCPU
                            ผมช่วยตอบด้วยแล้วกัน
                            วีดีโอ - ผมไม่ได้ดูเหมือนกัน การประกอบชุดน้ำไม่ได้ยากมากมายหลอกครับ มันไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่เราจะประยุคใช้กับตัวเราเอง (มันคือศิลปะ )
                            อายุการใช้งาน - อายุการใช้งานผมไม่แน่ใจ แต่ปั้ม655ผมใช้มาประมาณปีกว่าแล้ว แต่อุปกรณ์ที่มีปัญหาสำหรับผมที่สุดคือ พวกข้องอ 45 90 เปลี่ยนลูปบ่อยถอดเข้าถอดออกน้ำเริ่มซึม ต้องบิดไปบิดมาให้เข้าที่
                            การOC - 5 ไม่แน่ใจ แต่4.5นี่สบายๆ
                            อายุการใช้งานOC - ผมว่าคุ้ม
                            • Originally posted by ChokLucky View Post
                              รับทราบแล้วครับ ขอบคุณครับ
                                ขอบคุณมากครับ ได้ข้อมูลที่ต้องการบ้างแล้วครับ คิดว่าจะสั่งในราคาไม่เกิน 1 หมื่่น และไม่เพิ่มอะไรอีกแล้ว ที่เหลือคือการประกอบและการดูแลของเราเองครับ
