<<CENTER POINT>> Overclocking with ASUS Crosshair V Formula & ASUS 990FX series
  • Originally posted by ptw4520 View Post
    - เห็นถามตั้งแต่เช้าแล้ว ไม่มีใครคิดจะช่วยพี่ท่านบ้างเชียวหรือ
    - กระทู้นี้เป็นกระทู้ครูของผมซะด้วย ช่วยเท่าที่พอรู้นิดหน่อยนะครับ ผิดหรือถูก เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยแก้ไขให้เองแหล่ะ
    - ท่านจะเปลี่ยนเป็น 2133 วิธีแรกที่ผมคิดว่าง่ายที่สุด เหมาะสำหรับผู้คิดอยากจะลองของก็คือ เข้าไปปรับในไบออส หัวข้อ Ai Overclock Tuner เป็น D.O.C.P. และในหัวข้อ DRAM O.C.Profile ก็เลือก DDR3-2133 MHz ก็น่าจะบู๊ตเข้าและใช้งานได้
    - เกือบลืม ต้องปรับค่าไฟแรมในหัวข้อ DRAM Voltage ตามสเปคแรมด้วยล่ะ อย่าลืม ไม่งั้นอาจบู๊ตไม่ได้ หรือได้บัสแรมไม่ตามสเปคอีก
    - ส่วนอีกหัวข้อ คือ DRAM Timing Control หลังจากท่านปรับ 2 หัวข้อด้านบนแล้ว ในนี้มันก็จะตั้งค่า 3-4 ตัวแรกมาให้แบบอัตโนมัติ ซึ่งถ้ามันเปิดใช้งานได้ ไม่มีปัญหา ก็ใช้ไป หรือคิดว่าไม่ถูกใจหรือขัดข้องบู๊ตไม่เข้า ท่านก็ต้องเปลี่ยนไปตามสเปคของแรมท่าน หรืออาจต้องปรับบ้างนิดหน่อย แล้วแต่แรมที่ท่านซื้อมา ซึ่งเรื่องนี้มันหวังผลเป๊ะ 100% ไม่ได้เสียเลยทีเดียว
    - ลองดูครับ แรมเดี๋ยวนี้ก็ราคาแพงซะด้วย แต่ซื้อมาใช้แล้ว ถ้าไม่ซวยจริงๆ มันย่อมต้องใช้งานได้ไม่มีปัญหา เพียงแต่ต้องปรับแต่งเอาหน่อย เพราะท่านต้องการบัสสูงๆ ก็ต้องเสี่ยงกันบ้างล่ะนะ
    - ว่าแต่ทำไม่ไม่ลองหัดลากแรมตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันดูบ้างล่ะ จะได้ศึกษาไปด้วย และจะได้รู้ด้วยว่า แรมของท่านมันลากได้หรือไม่ได้อย่างไร ถ้าได้ มันจะไปได้ไกลถึงขนาดไหน มันสนุกมากนะ ซื้อบัสสูงมาใช้น่ะ มันค่อนข้างจะง่ายและสบายๆ อยู่แล้ว
    - ลองต่อสู้ด้วยสิ่งที่มีอยู่ในมือดูบ้าง ถ้าสำเร็จ ก็จะได้มีกำลังใจทำอะไรๆ ที่มันยากๆ ได้ต่อไป แต่ถ้ามันล้มเหลว ก็ต้องลองต่อไป จนกว่าจะสำเร็จหรือทุบทิ้งมันไปซะเลยก็ได้นะ จะบอกให้
    - ล้อเล่นนะ อย่าไปทุบทิ้งจริงๆ ล่ะ ยังไงมันก็ต้องใช้ได้ จนได้นั่นแหล่ะ ลองดูครับ
    ขอบคุณมากครับ จะรองทำตามดูครับ
    แรม1333 จะเอาไปใส คอมตัวเล็กแล้วครับ สวนตัวใหญ่ที่ใช้อยู่ก็กำลังจะซื้อแรม นี้ละครับ แต่อย่างที่ตั่งคำถามไปครับ ก็เลยลอคำตอบก่อนว่าจะเอา 1600 หรือ 2133 ดี
    • ถ้าเงินถึงก็ 2133 เอาดีกว่าครับ ชัวร์กว่า
      • รับกวนถามต่อครับ ตอนนี้ได้ตัวเลือกแรมมาสองอย่างครับ ทุกท่านเชียนตัวไหนดีครับ
        1.Apotop PC3 1280 DDR3 1600 8GBx4 =32ิbg ราคา7,xxxบาท http://www.overclockzone.com/reviews...p_8gb_ram1600/
        2.CORSAIR DOMINATOR PLATINUM DDR3-2133MHz 16GB Kit 8GBx2=16gb ราคา 7,xxxบาท http://www.overclockzone.com/article...ator_platinum/
        2รายการนี้ได้ราคามาเท่ากันครับ
        • Originally posted by one_2553 View Post
          เลือกCORSAIR DOMINATOR PLATINUM DDR3-2133MHz 16GB ไปแล้วครับ คงต้องศึกษาเรื่องการ ปลับบัสกับ o.c. จากพี่ๆในกะทู้นี้ละครับ
          • รองทำตามดูแล้วครับ แต่มันก็ยังมองเป็น1333 (ดูจาก cpuz ) และแถมมันอยู่ๆช่องต่อสายแลนกับusb3 ก็ใช้ไม่ได้ครับ ตอนนี้กำลังมั่วๆแก่อยู่ครับ(ถ่าจะกดลงวินโด้ใหม่ต้องกดปุ่มไหนครับ Fอะไรครับ ) ผมกดปุ่มdel แล้วมันเขาไปหน้าใบออส หรือว่าลงวินโด้ที่หน้านี้ครับ ช่วยที่ครับ ไม่อยากยกไปที่ร้านเลยเคสมันใหญ่มากๆๆๆๆครับ
            ตอนนี้กลุ้มมากครับ แรมก็ยังปรับบัสไม่ได้ แถมช่องต่อสายแรนกับusb3ก็ยังมาใช่ไม่ได้อีก แล้วรู้สึกว่าประกันจะหมดเดือนนี้หรือหมดเดือนหน้าหรือหมดไปแล้วนี้ละ ต้องรองไปหาใบบิลซื้อดูก่อน
              - ตู้อะไร ทำไมใบสูงใหญ่นักเล่า เป็นเพราะใบใหญ่เกินหน้าเกินตา ถึงได้เป็นแบบนี้
              - บอร์ด C5F ใช่หรือเปล่า กด F8 แล้วก็เลือกเข้าตัวที่จะใช้ติดตั้งวินโดวส์ ครับ
              - ไปเอาวินโดวส์อะไร จากไหน ทำไมถึงได้มีปัญหานัก แต่ว่าไป C5F มักจะมีปัญหากับผู้ใช้หลายๆ ท่าน ไม่หยุดหย่อน
              - ดีเลิศประเสริฐศรี ก็จริง แต่มักจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจมากกว่าบอร์ดตัวอื่นๆ เพราะเห็นถามกันอยู่เสมอๆ กับเจ้าบอร์ดตัวนี้ ทีแรกกว่าจะเอาเหมือนกัน แพงกว่า SBT พันกว่าบาท คิดแล้ว ไม่เอาดีกว่า กลัวแจ๊กพ๊อตแตก ยิ่งชอบเจออยู่เรื่อย เกียจมานั่งแก้ไข เสียเวลาเล่นหมด
              • ตอนนี้ต้องลื้อเครื่องเอาm/bไปส่งซ่อมอีกแล้ว พึ่งกับมาไม่ถึงสองเดือนเลย
                ปล.แต่ก็ยังดีที่ประกันยังไม่หมด แต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนกับมา ขอให้ได้ตัวที่ดีๆกับมาที่นะสาธุ
                • ยังไม่ได้ของส่งซ่อมเลย
                  • - ซ่อมข้ามปีกันเลย และยังไม่ได้อีกด้วย
                    - ซื้อมือ 2 มาหรือไงครับ C5F ตัวนี้ ถ้าใช่ก็ถือว่าแย่หน่อย ต่อไปก็ซื้อแต่ของใหม่ใช้เถอะนะครับ เพราะดูจากสถานะของท่านแล้ว น่าจะมีเงินใช้อยู่พอตัวนะ
                    - ด้วยความหวังดีจริงๆ ถ้ามีเงินล่ะก้อ ล่อแต่ของใหม่อย่างเดียวเลยครับ ถ้าใหม่แล้วยังเจออีก ก็ช่วยไม่ได้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน ก็เปลี่ยน ซื้อมันใหม่อีก ดูซิว่าใครมันจะแน่กว่ากัน
                    • เคส Mega Super Full Tower เหรอครับนั้น มันใหญ่ ยาว อะไรขนาดนั้นนนนน ราคาเคสนี้คงโหด ใส้ในคงโหดยิ่งกว่า
                      • เคสนั่นมัน HAF Stacker 935+915 กันเลยทีเดียว อย่างสูงอ่ะ *0*
                          นี้ละครับที่เขาว่ากัน เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย 55+
                          ไอ้ผมก็ไม่ได้มีใช่อะไรมากมายหรอกครับ อาใสไม่กินเหร้าไม่สูบบุหรีแล้วก็เก็บเล็กประสมน้อยเอาครับอยากได้อะไรที่ก็เก็บเงินอยู่หรายเดือนอยู่ และไอ้ผมมันพวกชอบซื้อของมือสองใน Overclockzone สะด้วยสิ คอมผมทั่งชุดนอกจากจอ กับdvdไดร ตอนนี้มีแต่มือสังทั่งเครื่อง ต่อไปคงต้องเล่นของมือหนึ่งอย่าที่ท่านว่าแล้วละครับ
                          ปล.แต่ก็นะเห็นของถูกเป็นไม่ได้เลย
                          • Originally posted by alize00357 View Post
                            ใช่ครับผม
                            • ตายผมไปอยู่หลังเขาที่ไหนมา
                              เมื่อคืนไปนั่งดูยูทูปนั่นนี้นู้น ชิวๆจนไปเจอ คริปนี้มา ผมนี้ร้องเลยว้ายตายแล้ว ผมไปอยู่ไหนมานี้ คริปนี้มั่นตั่งสามปีแล้ว นี้มันทางเราเลยนี้นา(cpu กับ m/b รุ่นเดียวกับผมเลย) นี้มันคริปที่จะเพิ่มรอยหยังในสมอเรื่องคอม กับการO.C. เลยนะนี้ ผมนั่งดูไปเนื้อเต้นเลย อยากจะให้คอมผมกับมารวมร่างกันเร็วๆ ที่นี้ละไอ้รถไถผม FX8150 ผมจะจัดให้หนักเลย จะได้ดึงความสามารถออกมาอี
                              เขาไปที่ไชแนว OverclockZoneTV ใน ยูทูปได้เลยครับ โดยคริปสอนการo.c. มีทั่ง2ค้ายเลย ดั่งนี้
                              พื้นถาน o.c. มี 4ตอน OverclockZone TV EP.1 ถึง OverclockZone TV EP.4
                              o.c Intel มี8 ตอน OverclockZone TV EP.5 ถึง OverclockZone TV EP.12
                              o.c AMD มี11ตอน ตั่งแต่ OverclockZone TV EP.33 AMD Bulldozer #1 ถึง OverclockZone TV EP.33 AMD Bulldozer #11
                              อยากให้ดูทุกตอนครับ ผมนั่งดู ปาไปเที่ยงคืนเลย
                              ปล.ถ้าเนื้อหาซ่ำผมต้องขอโทษด้วยครับ ผมอย่าจะให้คนที่อยากo.c.แต่ทำไม่เป็นได้ดูกันถึงจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแบบผม ผมดูแล้วยังเขาใจเลยครับ พี่ๆทีมงาน OverclockZone ทำคริปไว้ดีมากเลยครับ
                              อันนี้คริปแรกครับผมรองไปหาดูตามรายชื่อได้เลยครับ
                              • C5F มือสองเห้นคุยๆๆ กันที่เห็นในคลับ มีลาโลกอยู่เรื่อยๆๆ นะครับ แต่ คิดว่าเพราะโหดมือออกันด้วย
                                ทนจิงถึกจิง ต้อง SBT ผมอวยให้หน่อยเดียว
                                jib ฟันไป 7000 เลย สุดๆๆ พ่อค้า
