<<CENTER POINT>> Overclocking with ASUS Crosshair V Formula & ASUS 990FX series
  • Originally posted by wrp2497 View Post
    - ดูราคาแล้วแพงกว่า sniper หน่อยนึง แต่รู้สึกว่าไม่มีปัญหากับบอร์ดนี้ เพราะเห็นใช้กันหลายคน
    - ชุดน้ำคงไม่ต้องเปลี่ยน เพราะไม่ได้ OC สักเท่าไหร่ ชุดลมตัวนี้เล่นธรรมดาได้สบายแน่ เห็นสีดำๆ เหมือนเมกกะ ใช่หรือเปล่าครับ
    ใช่แว้ว เมกาฮาแหล่ม ผมกลัวเจ้า Xtreem2133 นี่แหละ เพราะซิ้งค์หวีมันทำให้ใส่พัดลมหน้าไม่สะดวก ตอนนี้คิดไม่ออกจะไปตัวไหนดีที่ซิ้งค์ไม่มีหวี เตี้ยๆหน่อย
    • Originally posted by Dej_SAVAGE View Post
      - Xtreem 2400 แพงหูฉี่ แต่น่าจะใส่ได้
      - Sniper ก็น่าจะใส่ได้
      - ว่าแต่ขยับไปใส่ช่องที่ 2 กับ 4 ยังติดพัดลมอีกหรือครับยี่ห้อนี่
      • Originally posted by mameeja View Post
        ปัญหาแบบนี้บอร์ดระดับ ไฮเอนไม่น่าจะมี ใช้ยากกว่าm5a99x evo อีกนะเนี้ย เลยยังไม่กล้า ocเลยทีเดียว ตอนนี้ออโต้ไว้ 3.7 อยากรีดให้ถึง4Ghzจัง กับ phenom IIx4 945 รุ่นลายครามเลยที่ยังไม่เปลี่ยนเพราะรอ gen2
        - ถ้ากันยาเดือนหน้ามาจริง ลองให้ผมดูก่อนเลยนะครับ
        - ส่วนรุ่นลายครามก็เล่นมันไปเลยครับ ไหนๆก็มีแผนจะเปลี่ยนแล้ว ลุยให้หนักไปเลยดูว่ามันจะไปได้แค่ไหน
          - นึกยังไงถึงไปเอา 2700K มาล่ะ น่าจะเอา 3770K ไปเลย อยากรู้ว่าตัว HD4000 มันดียังไง เพราะไม่รู้จะไปถามใครเขา
          ผมว่า ถ้าผมเอาบอร์ดที่ มีvga on board ก็หน้าจัด แต่ เราไม่เล่น on board กันอยู่แล้ว เลย จัด2700 k มาเลย ถูกกว่า แรงพอๆ กัน แถมเย็นกว่า
          ตอนนี้ 5.0 แล้ว ที่ไฟ 1.42 ผมว่ามันง่ายไป(ง่ายโคตรไม่มองเรื่องคะแนนนะครับมันได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละอย่าง) เหมือนเรา ขบรถยุโรป กับรถญี่ปุ่น รถยุโรป ไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปแต่งอะไรมาก นิดๆหน่อยๆ ก็แรงแล้ว ไม่เหมือนรถยี่ปุ่น แต่รถญี่ปุ่นเล้าใจ กว่า
          อิอิ ส่วนเรื่องความร้อน ผมมองว่า พอๆกัน แต่เห็นได้ชัด คือ เรื่องไฟ ทางนี้เขากินไฟน้อยจริงๆ ผลการเทส ก็ผ่านง่ายคะแนนดี ตอนนี้ ขอใช้ 2700 ไปก่อนละกัน แต่FX ยังอยู่ในใจ ตลอด ผมขออนุญาติ โชว์ ผลคะแนนให้ดูละกัน เพื่อการศึกษา ใน บอร์ด ของเรา นะ
            ลองดูมุมแล้วมันเบียดครับ เลยยังไม่มั่นใจครับ ลองมองๆSniper ไว้ แต่คุ้นๆว่า AMD ไม่ชอบครับ
              เอาใหชัวร์ เปิดคู่มือ เลยครับใน เวป
              • Originally posted by khaoplab View Post
                มีรุ่น F3-14900CL9D-8GBSR ด้วยแหะ แหล่มเลย
                ขอบคุณครับท่าน
                  - เห็นในห้อง intel ว่ามันแรงกว่าการ์ดตัวละ 2 หมื่น เลยอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าน่ะครับ
                  - แล้วบอร์ดกับซีพียู ขายไปหรือเก็บไว้อยู่ล่ะครับ ขายทำทุนหาซื้ออุปกรณ์อื่นดีกว่ามั้ง เก็บไว้ผมว่าป่วยการ มันไม่เหมือนวัตถุโบราณที่เก็บไว้แล้วมีราคา แต่เจ้านี่มีแต่จะตกลงแทบไร้ราคาเลย แปลกจริงๆ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคแทบทุกชนิดเป็นเหมือนกันหมด อย่าเสียดายเลยขายซะตอนที่ยังมีราคาดีอยู่ครับ
                  - เล่น Sandy ดีว่า Ivy ตรงร้อนน้อยกว่า ราคาถูกกว่า เพียงแต่เก่ากว่าเท่านั้น คิดๆดูแล้วเล่นพวกนี้ต้องมีเงินจริงๆ ถึงจะสนุก เงินน้อยก็สนองความอยากช้าหน่อย ต้องดิ้นรนหาเงินหรือขายของเก่าขาดทุนไปเรื่อยๆ เป็นเพราะความอยากไม่เคยปราณีใคร จะมากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นเอง เช่นผมเองตอนนี้ก็อยากได้ไปซะทั้งหมดนั่นแหล่ะ แต่เงินน้อยก็เลยต้องค่อยๆหาทางครับ
                  - แล้วต่อไปจะได้พูดได้คุยกันหรือเปล่าเนี่ย จะย้ายไปอยู่ห้อง intel zone หรือเปล่า แบบนี้ต่อไปผมจะขอคำแนะนำจากใครล่ะ โธ่..ไม่น่าจากกันไปเลย...เศร้าใจจริงๆ
                    - ลดไฟลงได้มั้ย ปกติเท่าที่ติดตามดูของ Intel ใช้ไฟน้อยมาก จำได้ว่าถ้า 5 กิ๊ก ใช้ประมาณ 1.2 กว่าเองนะ เหมือนที่ผมเคยบอกจริงมั้ยละว่าเขาใช้ไฟน้อยมาก ไม่เหมือน AMD ค่อนข้างใช้ไฟเยอะกว่า แต่ร้อนน้อยกว่า
                    - ท่านเก่งอยู่แล้วลองค่อยๆ ปรับแต่งดูนะครับ ร้อนซัก 40-50 คงปกติของมันแล้วมั้ง จำเลขไม่ค่อยได้เพราะไม่ได้ตามดูอีกตั้งแต่ใช้ FX เข้าห้อง Intel Zone เดี่ยวก็คงเข้าที่ครับ
                    - ช่วยแก้ปัญหาคนที่ใช้ C5F กับ Phenom ด้วยครับ อาการเหมือนกันเลยทั้ง 4 คน อยู่หน้า 104-105 ช่วยแนะนำให้เขาหน่อย ผมไม่ได้ใช้บอร์ดตัวนี้เลยไม่รู้จะช่วยยังไงครับ
                      Sniper ผมใช้อยู่ใส่C5Fได้ครับไม่ติดซิ้ง
                      เคยใช้ฮาเลมก็ไม่ติดครับ ตอนนี้ใช้noctua ก็ไม่ติดครับ
                      • Originally posted by spark12345 View Post
                        จัดเลยดีมั้ยท่าน
                          จัดเลยดีมั้ยท่าน
                          จัดเลยครับ บัส 2000 สบาย กับ x6 ถ้าไดัชิปดี
                            ชิปเทพๆเหมือนจะหายากแง้ว
                              หา CFR BFR จะวิ่งดี
                              • ของเล่นใหม่ เอาไว้ทอดใข่
