<<CENTER POINT>> Overclocking with ASUS Crosshair V Formula & ASUS 990FX series
  • Originally posted by Dej_SAVAGE View Post
    พูดถึงตัดต่อหนังพอดี
    X6 กับFX OCแบบสุดๆ แรงต่างกันมากไหมครับ
    ปล.ตอนนี้กำลังเค้นx6ให้วิ่งทะลุ4.1 อิอิ
    ลองชมดูนะ
    X6 vs FX-8150 แบบ oc เต็มที่
    http://www.vmodtech.com/main/article...-review/all/1/
    • Originally posted by wrp2497 View Post
      - ความพยายามสูงนะครับในการติดพัดลมซ้อนกัน 2 ตัว ใช้เทปแปะเลยเหรอครับ ที่จริงใช้สกรูยึด 4 ตัว ก็น่าจะอยู่นะครับ สงสัยครับว่าพัดลมตัวที่เอามาซ้อน มันน่าจะอยู่อีกด้านของซิ้งค์เพื่อดูดความร้อนออกไปหาพัดลมที่ติดหลังเคสอีกตัวไม่ใช่หรือ ทำไมต้องมาทำแบบนี้ครับ
      - ข้อเสียของชุดลม 2 อย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ แน่นห้องผู้โดยสารและใส่แรมซิ้งค์สูงๆ ไม่ได้ เปลี่ยนไปใช้ชุดน้ำจะหมดปัญหาดังกล่าว ถึงแม้จะต้องแลกด้วยสตางค์ที่จะต้องจ่ายซื้อใหม่,อายุการใช้งานอุปกรณ์บางอย่างและการที่จะต้องหมั่นคอยดูแลรักษา แต่ผลที่จะได้ในชั้นต้น คือ ความสุขสบายทางสายตา,ความโอ่อ่าของห้องผู้โดยสาร, การติดตั้งหรือถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์สะดวกสบาย, ทำความสะอาดฝ่นละอองได้ง่าย ฯลฯ ส่วนในระยะยาวหรืออนาคต ก็อย่าไปพะวงมันให้มาก เพราะปัญหามันมีไว้เพื่อแก้ ถ้ามันแย่นักก็ซื้อใหม่ง่ายซะไม่มีเลยล่ะ...เฮอะ
      - "พูดถึงตัดต่อหนังพอดี X6 กับFX OCแบบสุดๆ แรงต่างกันมากไหมครับ" : ถ้าถามผมล่ะก็ 8150 ยังไม่ต้องทำอะไร ก็ไวกว่าที่คุณคิดแล้วครับ เพราะเดิมผมใช้ 1075T อยู่ครับ
      - "ปล.ตอนนี้กำลังเค้นx6ให้วิ่งทะลุ4.1 อิอิ" : 8150 ก็ไม่ต้องทำอะไรอีกนั่นแหล่ะ มันก็ห้อได้ถึง 4.2 ลองลงแส้ใช้งานมันดูแล้วจะรู้
      - แต่ข้อเสียประการหนึ่งของ 8150 คือ ท่านต้องควักกระเป่าจ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือนเพิ่มขึ้นแน่ๆ แต่ก็ตอบสนองความต้องการความเร็วได้เป็นอย่างดี...ครับ
      -อันนี้เอาซากพัดลมมาตัดทำอุโมงค์ลมครับ เสียงไม่บาดแก้วหูเท่าไรครับ ส่วนอุณหภูมิ บอกไม่ถูกครับ แต่ไปได้ไกลกวาเดิมนิดเดียว อาจเป็นเพราะอากาศร้อนก็ได้ครับ
      -ส่วนที่เปะเทปเพราะไม่มีน๊อต +กลัวลมรั่วครับ ที่สำคัญ ทำขำๆแก้ว่างครับ หมดเวลาก็เอาพัดลมปกติประกบตามเดิม
      -ที่ยังไม่ไปเล่นน้ำเพราะค่าตัวมันนี่ละครับ แต่ก็แอบเล็งๆ H100 ไว้อยู่ครับ
      -สรุปว่าก็ได้แค่4.05-4.10ถ้าเอาเสถียรอาศัยคุมอุณภูมิให้เย็นไว้พอ หลังจากนั้นซดไฟสูงมาก
      -กลัวมันซดไฟนี่ล่ะครับ
      Originally posted by khaoplab View Post
      พัดลม 4000+ เลยนะหนะ คุยกันไม่รู้เรื่องเลย
      คุยไม่รู้เรื่องจริงๆครับ
      ลองชมดูนะ
      • มีเรื่องรบกวนครับแบบนี้แก้ยังไงคือเล่นไปสักพักแล้วมันเตือนแบบนี้
        รบกวนหน่อยนะครับท่านเทพทั้งหลาย
        spec
        cpu phenom II x4 945
        m/b cf5
        ram corsair vengeance 8 G
        psu strike-x 800w 80+ silver
        AUTO CLOCK ที่ 3.6Ghz
        อาการหลังจากเตือน คือไม่สามารถปิดคอมได้จากสวิทช์ จะปิดต้องปิดสวิทชืที่ psu อย่างเดียว
        • เป็นเหมือนกันเลยครับ เหมือนอะไรสักอย่างมีปัญหาแต่ยังหาสาเหตุไม่ได้ ถ้าเดาคือ บอร์ดหรือCPUไม่ชอบแรมครับ
          อันนี้คงลงตัวสุดแล้วล่ะ
          • - ผมก็ไม่ได้ใช้ C5F แต่ที่เตือนอยู่มุมล่างขวา มันมาจากโปรแกรม AI Suite ใน ASUS Prope ค่า default มันจะตั้งให้มีการเตือนไว้ แต่ถ้ารำคาญไม่อยากเห็นก็แก้ไขไม่ให้เตือนได้ แต่เตือน HT บอร์ดผมไม่มีเตือนตัวนี้ ปกติมันขึ้นเตือนไฟตัวอื่นๆ ไม่กี่วินาทีก็หายไปเอง และก็ไม่มีปัญหาอะไรตามมา
            - แต่ที่คุณกล่าวคือ ไม่สามารถปิดคอมได้จากสวิทซ์ ต้องปิดที่ PSU แบบนี้หมายความว่าคุณ Shoutdown ไม่ได้หรืออย่างไร ถึงต้องปิดปุ่ม Power ค้างไว้แทนเพื่อให้ดับ แต่ไม่ดับ ต้องไปใช้สวิทซ์ PSU แทน คุณบอกรายละเอียดไม่หมด ผมเลยต้องเดาเอาแบบนี้ครับ
            - ใจเย็นๆนะครับ รอท่านที่ใช้บอร์ดนี้เข้ามาแนะนำนะครับ ผมก็ไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันครับ
              - เอาอุโมงค์ลมออกไปแล้วหรือไงครับ ที่จริงพัดลมพวกนี้ไม่น่าจะดังนี่ครับ ท่านไป Disable ให้มันปั่นเต็มที่เลยหรือไงครับ ปกติผมตั้งอยู่ Standard หรือไม่ก็ Turbo เสียงก็เงียบมากไม่กวนโสตประสาทเลยนี่ครับ
              - เม็กกะฮาเล็มหรือเปล่าครับ ไม่แน่ใจ 6 ท่อ แบบนี้น่าจะระบายความร้อนได้ดีพอสมควรเลยนะครับ
              • -อุโมงค์ลมนั่นเอาออกไปแล้วครับ ตอนนี้กลับสู่สามัญแล้วครับ ฮาๆ เวลาOCผมก็Disableครับ พัดลมตัวในรูปนั้นเสียงไม่ดังเท่าไร แค่2พันรอบครับ
                ตอนแรกนึกว่าผมเป็นคนเดียวครับ อาการนี้ผมเป็นมาได้สักพักแล้วล่ะครับ หลังจากมาใช้ x6 1090t กับแรมCrucial เวลาOC หรือปรับบัสอะไรสักค่านึง มันจะขึ้นแบบนี้เลย เซ็นเซอร์ HTอะไร เป็น0.0หมด แล้วค่าSPD เพี้ยนหมดเลยครับ ตอนใช้x4 B55 ไม่เคยเป็น ตอนแรกใช้กับM4A88TDนึกว่าเป้นที่บอร์ดเลยหันมาใช้C5F ก็ยังเป็นอยู่ครับ และจนถึงปัจจุบัน ก็ยังเป็นอยู่ครับแน่นานๆครั้ง ตอนOCไม่เสถียรหรือไม่ก็นึกจะเป็นก็เป็นครับ
                อาการคือ ShutDownไม่ดับ ไฟแรมวิ่งถี่ๆ แล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้น ต้องกดResetไม่ก็ต้องตัดไฟครับ
                • - จะว่า CPU&MB ไม่ถูกกัน ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ เพราะ AMD เหมือนกัน มี RAM เท่านั้นที่ต่างยี่ห้อกัน ลองหามาเปลี่ยนดูบ้างหรือเปล่าครับ ก็ไม่น่าจะใช่อีก เพราะกด MemOK ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอีก
                  - อัพไบออสเวอร์ชั่นที่มันระบุ CPU 1090 ไว้ด้วยหรือเปล่าครับ
                  - จนปัญญาที่จะช่วยเหลือแล้วครับ ต้องรอหลายๆท่านที่ใช้ C5F ในกระทู้นี้มาช่วยแล้วล่ะครับ
                  - เปลี่ยนบอร์ดกับผมมั้ยล่ะ อาจหายได้นะครับ...555
                  • มีแนวร่วมแล้วงานนี้ ตอนแรกก้ใช้ M5a99x evo ไม่มีปัญหาอะไรเลย รอๆเผื่อมีคนแก้ได้
                    • Originally posted by mameeja View Post
                      [ATTACH=CONFIG]1869875[/ATTACH]
                      - รวมท่านด้วยเป็น 3 คน แล้วที่มีปัญหา ผมในฐานะผู้ใช้บอร์ด M5A99X เหมือนกัน ขอเดาว่า
                      1.CPU กับ MB ไม่ถูก Spec กันแน่ๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชาติเดียวกัน
                      2.Update BIOS ที่มันรองรับการใช้งานกับ CPU ที่ใช้ร่วมกันหรือเปล่า หรือบางเวอร์ชั่นมันอาจไม่เข้ากันกับ CPU ที่นำมาใช้ร่วมกัน
                      - ข้อเสนอของผม เอาบอร์ดของท่านมาแลกกับผมครับ คิดว่ามันน่าจะหายครับ...อย่าซีเรียสไป รอผู้เชี่ยวชาญ C5F ท่านนึงก่อน ขณะนี้กำลังเขียนรายงานให้ ผบ.ทบ.ทราบว่า ซื้ออุปกรณ์อะไรมาใช้กันหนักกันหนา หมดเงินไปเท่าไหร่แล้ว อธิบายให้ดีๆ ไม่งั้นคอมฯตัวนี้พัง
                      - ขอให้ท่าน Khaoplab โชคดีนะครับ
                      ***ลืมถามท่านไปเลย ใช้ชุดน้ำอะไรครับ หรือซื้อชิ้นส่วนประกอบเอง ดูเรียบร้อยมากเลย หมดไปเท่าไหร่ครับ ผมกะว่าจะใช้ Rasa+หม้อเพิ่ม 1 ใบ ประมาณซัก 7 พัน น่ะครับ
                      • น่ากลัวที่สุดก็คือเมียไม่เข้าใจตุ้มนี่ละ ของแพงๆจะกลายเป็นขยะได้ในพริบตา
                        หรือว่าแรมผมกากไป ส่วนไบออส อัพ1503 ไปแล้ว สงสัยแล้วสิcpu ต้องเปลี่ยนแน่ๆ กำหนดการเปลี่ยนว่าจะรอ gen2 สักหน่อย กะลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาFX8150 BE มาเลยดีมั้ยหรือรอgen2 ตอนนี้ราคาลงมาเรื่อยๆละ
                        advice 6090 บาท แบบประกัน3ปี 7220 ประกัน5ปี ถ้าแบบพร้อมชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ 8800 ประกัน3ปี น่าสอยนะเนี้ย เผื่อปัญหานี้จะหมดไป T T
                          - Gen2 เหมือนผมเห็นว่าต้องเปลี่ยนบอร์ดด้วยหรือไงเนี่ย อาจจำผิดก็ได้นะครับ
                          - เป็นไปได้ครับ CPU กับ MB มันอยู่คนละยุคกันครับ CPU อยู่ยุคโชซอน ส่วน MBยุคสาธารณรัฐ Korea
                          - ท่านมีชุดน้ำอยู่แล้วก็เล่น 6090 ดีกว่า ประหยัดเงินเป็นพัน เอาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่า คิดว่า CPU ไม่คงไม่เจ๊งง่ายๆหรอกครับ ดูตามกระทู้แทบไม่เคยเจอถามเรื่องนี้เลย ให้ บ.ประกัน เอาเงินไปกินเล่นซะเปล่าๆ
                          • มาว่า phenom II x4 945 ผมซะแก่เลย นี่มันรุ่นแบบว่าหายาก ยากจนไม่มีคนใช้ ของสะสมโบราณ เป็นวัตถุล้ำค่า T Tมีโครงการจะเปกลี่ยนบ้านใหม่กับ เปลี่ยนการ์ดใหม่จะลงฟูลบอร์ดการ์ดจอ อยากได้ TJ07มือ2 หายากจริงๆ
                            • นอกเรื่องนิดนครับไม่อยากไปตั้งใหม่
                              ECS A990FXM-A Deluxe (V1.0)
                              มีใครพอทราบไหมครับว่าราคาประมานเท่าไหร่ มีขายที่ไหน
                                - ขอโทษด้วยจริงๆครับ ไม่ได้ตั้งใจเลย ข้าน้อยสมควรตายหมื่นครั้ง
                                - เห็นท่านสนใจจะรอ Gen2 พอดีไปอ่านเจออีกกระทู้ เลยเอามาฝาก จะได้มีผลกับการตัดสินใจครับ
                                "ถ้าตามเป้าคือ socket เดิม AM3+ พร้อมกับ Chipset 9XX เหมือนเดิม
                                แต่ปรับปรุง Performance คงไป Simplify พวก Circuit
                                Claim ว่า Performance ดีขึ้น 20-30%
                                รหัส Model คือ FX-8350, FX-8320, FX-6300, and FX-4320
                                เปิดตัวประมาณกันยา"
                                - ลองพิจารณาดู หรือจะใช้วัตถุโบราณไปก่อนก็ได้นะครับ อันนี้ไม่เป็นปัญหา ถึงว่าจะอยู่ต่างภพกันก็อยู่ร่วมกันได้...ครับ
