<<CENTER POINT>> Overclocking with ASUS Crosshair V Formula & ASUS 990FX series
  • Originally posted by BlackSatan View Post
    อืมม์ น่าจะลองใช้โปรแกรม HDD Regenerator ทำการ สแกน และ repair ดูนะครับ ... อาจจะหาย
    - ขอบคุณครับ เคยลองแล้วครับ ไม่หายเป็นเหมือนเดิม
    - ตอนเอามาใช้ใหม่ๆ ก็ไม่เป็นนะครับ แต่พอใช้ๆไปสักพักก็จะเป็น แล้วเป็นเหมือนกันทั้ง 4 ลูก ยี่ห้อ Western 3 ลูก และ Hitachi 1 ลูก ก็เลยปล่อยมัน เห็นว่าใช้ได้เป็นปกติน่ะครับ
    • มาแล้วครับ เรื่องการ OC ที่อยากรบกวนขอสอบถามและขอคำแนะนำจากทุกๆท่านครับ
      - อยากจะปรับแรมให้สูงขึ้นตามสเปคของแรมหรือจะ OC RAM น่ะครับ จะต้องทำอย่างไร
      - แรมผม G.Skill 1866 4GBx4 CL9-10-9-28-33 1.5V.มีของแถมคือคำว่า Intel ต่อท้ายคู่นึง อีกคู่ไม่มีต่อท้าย ยัดใส่มันเข้าไปทั้ง 4 ตัวนั่นแหล่ะ ไฟ MemOK แดงวาบทันที กดปุ่มนี้มั่วๆ จนมันเครื่องฟิต สตาร์ทติดง่าย และใช้งานได้ตามปกติ
      - ปัญหาคือตอน OC CPU ถ้าตั้งไว้ 1866 ก่อน เวลาปรับตัวคูณหรือบัสซีพียู มันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ 2 พันกว่าๆ จำตัวเลขไม่ได้ ผมกลัวมีปัญหาในการ OC ก็เลยตั้งให้มันเป็น Auto ซะ และอยากลองด้วยว่าถ้าตั้งไว้แบบนี้แล้ว มันจะเป็นอย่างไร ส่วนไฟ DRAM ผมตั้งเป็น Auto เช่นกัน ก็ OC ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ ซึ่งอาจไม่ถูกต้องนักก็ได้ แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับมันดีต่อไป
      - เวลาบู๊ตจะขึ้นค่าต่างกันตามความเร็วที่ OC CPU ค่าแรมจะเป็น 1532. 1566, 1599, 1666 มีอยู่ 4 ค่านี้แหล่ะครับ เท่าที่จำได้ เพราะสังเกตเห็นบ่อยๆ
      - จึงอยากทราบว่า เวลา OC ผมจะปรับให้มันเป็น 1866 ก่อน แล้วให้มันวิ่งขึ้นไปตามค่าการปรับตัวคูณหรือบัสซีพียู จะได้หรือไม่ หรือตั้งที่หลังการปรับค่าตัวคูณหรือบัสซีพียู เป็น 1866 ซึ่งค่านี้มันจะไม่เปลี่ยน หรือถ้าจะปรับให้มันเป็น 2133 หรือ 2400 ตามที่เห็นใน BIOS จะได้หรือไม่ ต้องปรับค่าไฟเพิ่มให้มันด้วยหรือเปล่า หรือต้องทำอย่างไร รบกวนทุกๆท่าน ช่วยให้คำแนะนำผมด้วยครับ
      - ขอบคุณมากครับ
      • ส่วนใหญ่แรมวิ่งตามบัสครับ ถ้า oc เฉพาะตัวคูณ จะไม่มีปัญหา
        error ด้านบนลองเปลี่ยนสาย sata รึยังครับ เคยเป็นเหมือนกัน แต่เปลี่ยนสายแล้วหายครับ
        ช่วงนี้ใช้เดิมๆไม่ oc เลย ผมว่าใช้งานก็โอเคแล้ว ไว้ซื้อเคสใหม่จัดทางลมดีๆแล้วจะ oc ใหม่
        oc แล้วติด หยุดยาก
        • Originally posted by wrp2497 View Post
          แสดงว่ามันแสกนเจอ BAD แต่ ท่านไม่ได้แก้มันหรือปล่าว
          • Originally posted by Warlord_Link View Post
            oc แล้วติด หยุดยาก
            - ขอบคุณมากครับ ก็จะลองทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง OC นะครับ
            - สาย sata ลองเปลี่ยนแล้วครับ เหมือนเดิม เลยปล่อยมัน อยากออกฤทธิ์ยังไงก็จะคอยติดตามและสังเกตดูว่ามีอะไรผิดแผกหรือผิดปกติตรงไหน ส่วนเคลมคงไม่ล่ะครับ ขยาดกลัวเจอปัญหาครับ
            - มีรูปให้ดูที่มันมีปัญหาน่ะครับ
            • Originally posted by khaoplab View Post
              - ครับ ไม่มี bad ครับ เลยไม่รู้จะทำไงเหมือนกันครับ ปล่อยมันไปก่อน เพราะเห็นมันใช้งานได้ปกติดีครับ อยากจะเปลี่ยนเป็น ssd เหมือนกัน แต่ตอนนี้กลัวเมียด่า กำลังสงบนิ่งไว้ก่อนค่อยเคลื่อนไหวเมื่อมีจังหวะต่อไปครับ
              - เป็นแบบนี้ล่ะครับทั้ง 4 ลูก เลย
                oc แล้วติด หยุดยาก
                - บอร์ดท่าน C5F ใช่่หรือเปล่าท่าน ไม่ต้องเปลี่ยนเคสก็ได้มั้งครับ เคสดีๆ ก็หลายตังค์ เพิ่มอีกหน่อยได้ชุดน้ำดีๆ ก็ OC ได้สบายใจหายห่วงแล้วนี่ครับ
                - ผมติดตามเรื่องชุดน้ำของคุณบิวอยู่ ราคาชุดละ 8600 มันน่าใช้มาก แต่อาจต้องพับเก็บโครงการ เนื่องจากบอร์ดผมมันรองรับไฟได้ไม่มาก ขึ้นตัวเลขสีแดงซะแล้ว เลยไม่อยากไปต่อ ส่วนบอร์ดท่านใช้ไฟได้มากคงไม่เป็นไรครับ
                - เคยเข้าไปใน Intel Zone อ่านเจอว่า 2500K หรือไงเนี่ย 5GB มันใช้ไฟ 1.2หรือ1.3 กว่าเอง จำตัวเลขไม่ได้ ไม่รู้ว่ามันทำได้อย่างไร หรือว่า Intel มันใข้ไฟน้อยมากในการ OC ไม่เคยติดตามดูเหมือนกันเลยไม่รู้รายละเอียดมาก
                  ต้องถามกลับ ว่า ใช้งานจริงได้ไหมไม่มีไคร รู้ ?
                    [ATTACH=CONFIG]1815627[/ATTACH]
                    ลองหาแผ่น PE มา แสกนใน dos ดูครับ
                      อ๋อ ตอนนี้ของผมก็ขึ้น C7 เหมือนกัน แนะนำให้เอาไปเคลมดีกว่าครับ
                      ผมใช้เคส TT v3 อันเล็กๆ ใส่ชุดน้ำใหญ่ๆยากมากครับ
                        - เคยมีแผ่น pe เหมือนกัน แต่ไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้ ถึงรู้ก็ทำไม่เป็นอีกแหล่ะ...แฮ่ะๆ
                          - ครับ ก็รู้เหมือนกันว่ามีคนเป็นกับหลายคน แต่การเอาไปเคลม เสี่ยงเหมือนกัน เพราะไม่รู้ว่าจะได้ของกลับมาดีหรือเปล่า เห็นมีแต่ปัญหาตอนกลับมา บ่นกันตามเว็บอ่านเจออยู่บ่อยๆ เลยไม่อยาก แล้วก็หนังหรือข้อมูลสำคัญใส่อยู่เกือบเต็มกันหมดแล้ว ไม่รู้จะถ่ายไปใส่อันไหนได้ มีอย่างเดียวต้องซื้อเพิ่ม ราคาตอนนี้ก็แพงโคตร อีกไม่รู้ว่ากี่ปีจะลดลงมาอีก ประกันก็เหลือ 1ปี ซะเป็นส่วนใหญ่ ถ้า 2-3 ปี ราคาก็แพง+ขึ้นไปอีก
                          - ขอโทษครับที่ไม่รู้ขนาดของเคสท่านครับ แต่หม้อน้ำ 2 ตอน มันติดตั้งหลังเคสนะครับ น่าจะติดได้ทุกเคส ส่วนปั้มกับถังพัก ก็ติดตั้งที่ช่องใส่ cd 2 ช่องด้านหน้า ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ผมยังอยากได้เลย คอยจังหวะเมียเผลออยู่น่ะครับ เวรกรรมของผู้ขายอย่างเราจริงๆ ทำไมต้องกลัวเมียด้วยก็ไม่รู้
                            - เขาคงเทศผ่านแล้วล่ะมั้งครับ ไม่งั้นคงไม่นำมาให้เห็น
                            - ก่อนหน้านี้ก็เป๋ไปเหมือนกัน อยากเล่น Ivy+Sabertooth ราคาปาเข้าไป 16000-20000 พอ 8150+ชุดน้ำ FX ออกมา 8190 เลยตบะแตก สั่งซื้ออย่างไม่ต้องคิดมากเลย ระหว่างใช้ก็ลังเลเหมือนกัน เพราะบางท่านก็ว่ามันเป็น CPU คัดเกรด ผมก็เลยระแวงไปพักนึง แต่ตอนนี้ก็ทำใจได้แล้วครับ ที่ใช้มาก็มีปัญหาอยู่ที่เดียวคือ การใช้โปรแกรม TurboV EVo ทำการ OC แบบ Auto Turning ถ้าเลือก Extreme มันไปได้ไม่สุดกระบวนการ OC มันหยุดตอนท้ายๆ แล้วก็รีสตาร์ท คงมีปัญหาอะไรซักอย่าง แต่ก็ช่างมันนิดๆหน่อยๆ เคยถามคนในเว็บก็ไม่มีใครตอบ คงไม่มีใครทราบสาเหตุน่ะครับ
                            - ส่วนการ OC ใน BIOS ก็ดูเป็นอย่างที่ควรจะเป็นมั้ง ก็ไม่รู้เหมือนกัน จะว่ามันกินไฟ ก็ไม่รู้ว่ามันกินหรือเปล่า ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับใครยังไง อย่างผม OC 4.8 ใช้ไฟ 1.44 มันกินไฟหรือเปล่าล่ะท่าน ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน จะไป 4.9 ที่ไฟ 1.51 มันเป็นตัวเลขสีแดง อันนี้ว่ามันกินไฟมากได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกนั่นแหล่ะครับ
                            • TurboV EVo ถ้าเลือก Extreme ผมก็เป็น
                                - ครับ งั้นผมก็คงไม่ต้องระแวงเรื่องนี้อีกแล้ว ยังไม่ได้ลองถามท่าน Warlord_Link อีกคนหนึ่งว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่า เพราะออกมารุ่นเดียวกัน
                                - ว่าแต่มันเป็นเพราะอะไร ท่าน khaoplab พอทราบมั้ย เพราะมันทำให้ตอนบู๊ตเข้าวินโดว์ เราต้องเลือก Start Windows Normal หรือไงเนี่ย จำไม่ค่อยได้ ถึงจะเข้าวินโดว์ได้
                                - ลืมเรื่อง OC RAM ของผมเลยนะท่าน ไม่ยอมแนะนำเลย ว่าแต่จะเอา 655 มาลองอีกตัวจริงๆหรือท่าน
