Originally posted by wrp2497
<<CENTER POINT>> Overclocking with ASUS Crosshair V Formula & ASUS 990FX series
ผมมีเรื่องรบกวนสอบถาม เพราะคอมเริ่มมีปัญหาแล้วครับ
- หลังจากหัด OC มา 2-3 อาทิตย์ เมื่อคืนรู้สึกว่าคอมผมเริ่มมีปัญหาแล้วครับ คือเมื่อคืนนี้ทดลอง OC เสร็จ ผมก็เข้า BIOS ตั้งค่่าเป็น Default กลับสู่ค่าเริ่มต้นใหม่และตั้งค่าใช้งานเป็น Auto ตามปกติ หลังจากบู๊ตเข้าวินโดว์ก็มาพิมพ์งานใน Excel พิมพ์ได้สักพักคอมก็หน้าจอค้าง ขยับเม้าส์ไปไหนไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เลย ก็แก้ด้วยการกดปุ่มรีสตาร์ท เริ่มการใช้งานใหม่ ก็ไช้ได้ตามปกติต่อไป
- ต่อมาเมื่อเช้า ก็คือตอนนี้แหล่ะครับ กำลังพิมพ์เพื่อสอบถามเรื่องอื่นๆอยู่ สักพักเครื่องก็ค้างแบบเดิมอีก ชักเอะใจว่า คอมผมน่าจะมีปัญหาซะแล้ว
- ตั้งแต่ใช้งานมาก็ไม่เคยมีปัญหาแบบนี้ จึงอยากทราบว่ามันน่าจะเกิดจากอะไร และมีวิธีการแก้ไขหรือไม่ครับ สรุปคือไม่รู้สาเหตุของการค้าง ว่ามันเกิดจากอะไร เลยไม่รู้จะแก้ยังไงน่ะครับ เดาเอาเองว่า OC มากเกินไป จนทำให้ตัวใดตัวหนึ่งเสียหาย จะเป็นไปได้หรือไม่
- รบกวนทุกท่านที่มีประสบการณ์ ช่วยชี้แนะหนทางแก้ไขให้ด้วยครับ จะได้ลองไปทำการแก้ไขไปทีละอย่าง ดูว่าจะได้ผลหรือไม่อย่างไรครับ
- ขอบคุณครับ
มั่นใจ ใหมว่า OS ท่าน ไม่มีปัญหา แล้วอาการค้างที่ว่า ขยับเม้าท์ไม่ได้เลย หลังจากเปิดเครื่อง สักพัก? ครับOriginally posted by wrp2497 View Postผมมีเรื่องรบกวนสอบถาม เพราะคอมเริ่มมีปัญหาแล้วครับ
- ขอบคุณครับ
- คิดว่า win7 sp1 x64 ตัวนี้ใช้ดีมากๆ เลยนะครับ ตั้งแต่บอร์ด m4+1075 ใช้มาเป็นปี ไม่เคยมีปัญหาแบบที่ว่า พิมพ์ๆงานไปแล้วค้างเฉยเอาดื้อๆ แบบนี้เลย ไม่เคยเป็นเลยสักครั้ง เพิ่งมาเป็นเมื่อคืนกับเมื่อเช้าตอนกำลังพิมพ์นี่แหล่ะOriginally posted by khaoplab View Postมั่นใจ ใหมว่า OS ท่าน ไม่มีปัญหา แล้วอาการค้างที่ว่า ขยับเม้าท์ไม่ได้เลย หลังจากเปิดเครื่อง สักพัก? ครับ
- ขณะที่กำลังพิมพ์อยู่นี้ก็กลัวค้างอีกเหมือนกัน กะว่าจะลองถอด 8150 ออกแล้วเอา 1075 มาใส่ ดูว่าจะเป็นที่ cpu ก่อนเลยหรือเปล่า ถ้าใช่ก็จะเคลม แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะได้มุุ่งไปตัวอื่นๆต่อไปครับ
- ท่านช่วยแนะนำด้วยนะครับ ผมจะได้ลองนำไปแก้ดูเป็นเรื่องๆไป อาจเจอต้นตอของปัญหาที่แท้จริงได้ครับ
ลง windows ใหม่เลยครับท่าน เพราะว่าตอนที่ OC ยังไม่เสถียร เครื่องมันดับบ้าง ค้างบ้าง บางทีก็จอฟ้าOriginally posted by wrp2497 View Post- คิดว่า win7 sp1 x64 ตัวนี้ใช้ดีมากๆ เลยนะครับ ตั้งแต่บอร์ด m4+1075 ใช้มาเป็นปี ไม่เคยมีปัญหาแบบที่ว่า พิมพ์ๆงานไปแล้วค้างเฉยเอาดื้อๆ แบบนี้เลย ไม่เคยเป็นเลยสักครั้ง เพิ่งมาเป็นเมื่อคืนกับเมื่อเช้าตอนกำลังพิมพ์นี่แหล่ะ
เลยที่ให้ ไฟล์ของ windows เสียหาย จึงทำให้เกิดอาการอย่างที่ท่านว่าครับ
- ขอบคุณมากครับท่านที่ให้คำแนะนำOriginally posted by ting1820 View Postลง windows ใหม่เลยครับท่าน เพราะว่าตอนที่ OC ยังไม่เสถียร เครื่องมันดับบ้าง ค้างบ้าง บางทีก็จอฟ้า
- ผมเอาไฟล์ที่ Backup ไว้มาใช้แทนการลงวินโดว์ใหม่ ได้ใช่หรือไม่ครับ เพราะใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที ไม่ทราบว่าใช้แบบนี้ได้หรือเปล่าครับ
ถ้า back โดยทำเป็น image ไฟล์ไว้เช่น ghost หรือ acronis ก็สามารถ recovery ได้ครับOriginally posted by wrp2497 View Post- ขอบคุณมากครับท่านที่ให้คำแนะนำ
การ OC แล้วเครื่อง ค้าง, เกิดจอฟ้า, restart มีโอกาสทำให้ windows รวนได้เหมือนกัน ยืนยันได้เพราะเจอมาบ่อยเลยครับ
- ขอบคุณมากครับท่าน ตอนนี้เอาใช้ไฟล์ backup ที่ทำจาก acronis มาใช้แล้วครับ จะได้ลองดูว่าดีเหมือนเดิมก่อน OC หรือเปล่า คิดว่าคงเป็นไปตามที่ท่านผู้อาวุโสแห่งการ OC ได้เคยประสบมาก่อนหน้าผมนี้แล้วOriginally posted by BlackSatan View Postถ้า back โดยทำเป็น image ไฟล์ไว้เช่น ghost หรือ acronis ก็สามารถ recovery ได้ครับ
- สักพักก็คงรู้ผลว่าหายป่วยจากการ OC แล้วหรือยัง ถ้าหายก็ยังไม่เข็ด ลองต่อไปเพราะเมื่อรวนอีก ก็รู้วิธีแก้ไขแล้ว ยังเรียนไม่จบเลย เพิ่งได้มานิดเดียวเอง เดี๋ยวมีเรื่องสงสัยจะเข้ามาถามต่อไป
- ขอบคุณมากครับ
3- ขอบคุณมากครับOriginally posted by khaoplab View Postที่จะแนะนำ เพื่อนสมาชิกช่วยตอบแล้ว
แต่ที่อยากจะให้เช็ฺค คือ BAD HDD ถ้ามีเวลา ลองดูนะครับ อันนี้ก็มีส่วน
ของท่าน แบบจานแข็งปะครับ
- Western500GB ครับ ลองสแกนดูแล้วไม่มี Bad ครับ มีแต่ error อยู่ตัวนึง เป็นแถบสีเหลือง ทั้ง 4 ตัวที่ใส่อยู่เป็นหมด เคยเขียนถามในเว็บนี้และพันทิพย์แล้ว แนะนำให้ส่งเคลม แต่ผมไม่อยากน่ะครับ กลัวได้กลับมาแย่กว่าเก่า เลยใช้มาตลอด ก็ใช้มาเป็นปีๆ ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลย
- ลูกที่ใช้อยู่นี่ก็ใช้ลงวินโดว์ 20-30 ครั้งขึ้นไปแล้ว ก็ใช้งานดี ลูกอื่นก็เก็บหนัง เปิดมาดูก็ใช้งานได้ตามปกติครับ
- error ขึ้นแบบนี้ครับ
Description:Number of interface communication errors3
There were communication errors.
This may be caused by a damaged cable
- ตอนนี้เอาไฟล์ backup กลับมาใช้แล้ว กำลังใช้งานทดสอบอยู่ตอนนี้แหล่ะครับ ที่กำลังพิมพ์อยู่นี้ยังไม่ค้างเลย หวังว่ามันคงจะหายนะครับ จะได้ไปต่อ มีเรื่องการ OC จะถาม แต่ดันมาค้างซะก่อน เดี่ยวจะพิมพ์คำถามเข้ามาใหม่อีกครั้งครับLast edited by wrp2497; 2 Jul 2012, 11:54:21.
อืมม์ น่าจะลองใช้โปรแกรม HDD Regenerator ทำการ สแกน และ repair ดูนะครับ ... อาจจะหายOriginally posted by wrp2497 View Post3
- ขอบคุณมากครับ
