อาการน่าจะเป็นที่บอร์ดนะครับ ลองแกะถ่านออกซักพักใหญ่ๆเลยแล้วค่อยใส่เข้าไปใหม่ เผื่อมันหายเอ๋อครับ
ช่วยด้วยครับพี่น้องชาว overclockzone
ท่านอื่นว่าไปหมดแล้ว ผมเลยอยากให้ลองถอดการ์ดจอออก แล้วไปใช้ ออนบอร์ดแทน แล้วเทส
ของผมเป็นอยู่เครื่่องนึง ยังนอนนิ่งรอการ์ดจออยู่เลย
ปล.ให้เอาทั้งหมดที่หอบได้ ไปเครมที่ละอย่าง เขาจะเทสให้ดูก่อนรับเครมครับแล้วเราค่อยตัดสินใจ จะเอาไงต่อ
ครับท่านคือว่าผมลอง ทุกวิธีแล้วก็อาการเดิมครับ ไม่มีเสียงร้องเงียบ บอดเปิดติด LED debug ขึ้นวนไปมาเหมือนเดิมครับOriginally posted by Chai_R3 View Postท่านอื่นว่าไปหมดแล้ว ผมเลยอยากให้ลองถอดการ์ดจอออก แล้วไปใช้ ออนบอร์ดแทน แล้วเทส
ผมแค่อยกรู้ว่าเปลียนM/Bแล้วมันจะหายไหมครับหรือCPUเสีย แต่CPU ไม่มีกลิ่นไหม้ ไม่แตก ไม่มีรอยไหม้ ขาไม่หัก เป็นไปได้ไหมครับที่CPUเสีย
ผมลองไล่เช็ค ตามระหัสแล้วครับอาการเดิม แรมก็เปลี่ยนแล้ว แต่ยังไม่เปลี่ยนcpuแค่ถอดออกแล้วใส่เข้าไปใหม่เฉยๆ มีCPUตัวเดียวครับOriginally posted by nanojung View PostLED debug ของท่านขึ้นระหัสอะไรล่ะครับท่านก็จดไว้แล้วไปดูที่คู่มือว่ามันบอกอะไรเรา
มี LED debug ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์สิครับท่าน
ของผม เคยลอง กด รีเซต เครื่อง แช่แล้วปล่อย ประมาณ 2 ครั้ง ถ้าบอร์ดไม่เอ๋อมาก ก็ จะมาปรกติ ครับ
โดยที่ ไม่ต้องกด เคลียร์ CMOS วิธีนี้ที่บอก ใช้กับ บอร์ด Asrock นะครับ ตัวอื่นไม่แน่ใจ
กรณีนี้ ไบออส อาจจะเอ๋อ (ถ้าบอร์ดไม่เป็นไรมาก ก็อาจกลับมาได้ปรกติ) ดีบักที่บอก มาขึ้นวนไปมา มีรหัสอะไรบ้างครับ
ถามว่า cpu หรือ บอร์ด โอกาสเสีย อันนี้ มันยังไม่ชัวนะครับ แต่ cpu มีโอกาสน้อยมากครับ เพราะอีกอย่างท่านก็ใช้ 212 Plus
ล่ะไม่ค่อยได้ โอเวอร์คล็อค เท่าไร ฉะนั้น ไม่น่าใช่ ส่วนบอร์ด Asrock ตัวนี้ ถ้าไม่คล็อค ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร นะครับ ถึงจะ
เปิดหัว 555 ก็จริง เรื่องขบวนการบูท ที่แสดงผ่านดีบัก จึงอยากถาม เหตุการอย่าง ล่ะเอียด ก่อนเกิดปัญหา มีอาไรผิดปรกติไหม
ครับ ผมเข้าใจ ปัญหา ของท่านนะ เพราะผมก็ใช้ บอร์ดตัวนี้ อยู่ และเคยเป็น บ้าง ก่ะ B55 แต่ผม OC มันเลยเป็น
แต่ท่านไม่ได้ OC เท่าไร
การกด เคลียร์ ด้วย cmos บางที ที่เคยเจอ มันไม่คืนค่าก็มีนะครับ ลองดู ล่ะกันนะครับ ถอดถ่านมัน ทิ้งไว้ซัก 5-10 นาที
หลังจากเคลียร์ cmos แล้ว ล่ะที่บอก น่ะครับ รีสต้าส แช่ 5 วิ 2-3 ครั้ง ลองดู เผื่อช่วยได้Last edited by HIGUIN; 18 Feb 2011, 21:01:33.
debug มีรหัสดังนี้ครับ D3 C6 C7Originally posted by HIGUIN View Postของผม เคยลอง กด รีเซต เครื่อง แช่แล้วปล่อย ประมาณ 2 ครั้ง ถ้าบอร์ดไม่เอ๋อมาก ก็ จะมาปรกติ ครับ
1.D3 = If memory sizing module not executed, start memory refresh and do
memory sizing in Bootblock code. Do additional chipset initialization.
Re-enable CACHE. Verify that flat mode is enabled.
2.C6 = Re-enable cache for boot strap proccessor
3.C7 = Early CPU Init Exit
แค่3ตัวครับ
ขึ้น Bootbock ละก็ Bios ท่านเอ๋อ ไปแระ เคยเป็น แต่กะยี้ห้ออืื่น ผมแก้โดนการถอดถ่านออกทิ้งไว้ ประมาณ10นาที ก็เปิดติด เปิดหัว OC ใหม่ มันก็เป็นอีก ก็ถอดถ่านทิ้งไว้อีก หลายรอบมาก สุดท้าย เปิดติด ก็ Flash BIOS ซะ หายเป็นปริดทิ้ง ใช้มาจนทุกวันนี้ ปีกว่าเข้าไปแระ
แสดงว่าไม่เกี่ยวกับ CPU ใช่ไหมครับ ผมจะได้หาบอร์ดใหม่มาใช้ไปก็ก่อน ส่วนตัวที่มีปัญหาเอาส่งเคลมดีกว่าจะได้ ชัวร์ๆ รบกวน ช่วยยืนยันด้วยนะครับ คือผม กังวลว่า CPU จะเสียครับ แต่ไม่อาการบงชี้ว่า CPU เพราะใช้มา 5 เดือนไม่เคย งอแงเลยเปิดหัวมาตลอดOriginally posted by HIGUIN View PostD3 C6 C7 เหมือนของผมเลย
แต่ผม กด รีสตาร์ท แช่ 2-3 ครั้ง ก็ปรกติแล้วครับ
แต่ผมมี D5 ด้วย ผมคิดว่าอาการเป็นเหมือนกันกับผมนะ เพียงท่านไป ไม่ถึง D5
ลองดูคับ กด รีสตาร์ท แช่ ไปเรื่อยๆ ครับ มันเอ๋อนิดหน่อย ถ้าไม่งั้น คงต้องส่งศูนย์
ขอบคุณมากๆครับท่าน ท่านช่วยผมได้เยอะเลยครับ เอาเป็นว่าผมเอาบอร์ดไปส่งเคลมดีกว่า แล้วเอาตัวใหม่มาใช้ไปก่อน ว่าแต่ถ้าCPUเปิดหัวกับบอร์ดนี้ได้บอร์ดใหม่ก็เปิดได้ใช่ไหมครับ .............Originally posted by HIGUIN View Postไมใช่ cpu หรอกครับ น่าจะเป็นที่บอร์ด อ่ะ มันเอ๋อ ถ้าแก้แล้วยังไม่หาย ส่งเคลมครับ
ขอขอบคุณ ชาว overclockzone ทุกท่านมานะครับที่ให้ความช่วยเหลือมือใหม่หัดเล่นอย่างผม (เพิงเล่นAMDตัวนี้ตัวแรกครับเลยยังไม่ชำนาน ขอทุกท่านชี้แนะในโอกาสต่อไปด้วยนะครับ)
ขอบคุณครับ................
