ช่วยด้วยครับพี่น้องชาว overclockzone
  • ช่วยด้วยครับพี่น้องชาว overclockzone
    คือคอมผม เล่นอยู่ดีๆแล้วปิดเครื่องปกติแต่วันถัดมาเปิดไม่ติดเฉยเลยโดยมีอาการดังนี้ครับ
    1.เสียบปลักเปิดสวิตเปิดเครื่องติดแต่ไม่มีการ Post คือพัดลมหมุนไฟติด
    2.กด Reset ครั่งแรกไม่ติด แต่กดอีก3ทีเครื่องติดแล้วมีการ Post แต่Cpu ที่เปิดไว้4หัว
    เหลือแค่2หัว (ผมใช้ 555 BE เปิดเป็น X4B55 ใช้งานมา5เดือนไม่เคยมีปัญหาไม่ได้OCเพิมเปิดหัวเฉยๆ) เข้าวินโดว์ได้รันโปรแกรมต่างๆปกติไม่แฮงไม่ Error เปิดสักพักแล้วผมก็ว่าจะกลับไปตั้งค่า
    Bios ใหม่ ผมเลย Reset เครืองแต่ปรากฎว่า อาการเดิมครับ คือติด แต่ไม่Post
    3.ผมเลยกดปุ่ม เคลียร์ CMOS ที่อยู่หลัง บอด ก็ยังไม่ติดอีก งงเลยที่นี้เพราะว่าผมเคย ตั้งค่าผิดแต่กดปุ่มนี้เครื่องก็ ติดปกติแต่ ต้องตั้งใหม่เท่านั่นเอง แต่คราวนี้เงียบ
    เลยอยากทราบว่า เป็นที่ M/B หรือ Cpu ครับ
    CPU ไม่มีอาการไหม้หรือมีกลิ่นแต่อย่างใดครับไม่แตกไม่หักขาไม่ล้ม ไม่เคยแฮงแม้แต่ครั่งเดียว
    M/B มีอาการดังนี้ครับ ที่ หน้าปัด LED มันแสดงผมของ บอด วนไปวนมา (โดยปกติมันจะรันรอบเดียวแล้วก็Post หน้าจอครับ) แต่คราวนี้ดูเหมือนมันทำงานผิดพลาดหรืออะไรสักอย่าง ผมสังเกตว่ามันรัน Bios ไม่ครบ เพราะปกติมันจะรัน ตัวอักษร AA แล้วเครื่องก็โพสครับ แต่คราวนี้มันรันแค่3ตัวแล้วเริ่มรันใหม่วนไปวนมาครับผมเลย ตัดสิ้นใจถอดบอดไปเคลมครับ แต่ไม่แน่ใจว่า M/B หรือ CPU ที่เสียครับงงมากๆเลย
    รบกวนตอบด้วยนะครับคือถ้า CPU ไม่เสียผมจะไปถอย ASUS มาใช้แทนไปก่อนครับ
    อ้อลืมบอกสเปคเครื่องครับ
    M/B Asrock 890GX extreme 3
    CPU AMD PhenomII X2 555BE เปิดหัวเป็น X4 B55
    RAM 4Gb.kington DDR3 1333 2Gb X2
    VGA His HD5770 iceq5turbo 1Gb GDDR5
    Psu RX730 SS 730 watt
    เคส CM690II advance
    CpuCooler Hyper 212 plus
    รบกวนทุกท่านด้วยนะครับอยากรู้แค่ว่าCPUหรือM/Bที่เสียครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    ปล.ผมลองทำตามตำราเบื้องต้นทั้งหมดที่ผมมีความรู้ครับ งง เลยปกติมันไม่น่าจะยากขนาดนี้รบกวนทุกท่านด้วยนะครับ
    ผมอยากรู้แค่ว่าCPUหรือM/Bที่เสียครับ ผอดีผมต้องใช้คอมทำ งานด้วยครับเรื่องด่วนมาก ไม่อยากยกไปร้านครับไม่ไว้ใจช่าง
    เพราะผมเองก็พอมีความรู้อยู่บ้าง ประกอบให้คนอื่นไม่เคยมีปัญหาแต่ทำใช้เองโดนเต็มๆ
    ไม่มีใครช่วยเลยหรอเนี้ย แงแงแงแง
      ช่วยหน่อยครับบบบบบบบบบ
        ฟังเสียงไบออดม้นร้องแบบใหนถ้าไม่มีเสียงเลยให้ลองถอดทุกอย่างออกแล้วเปิดดูจะต้องมีเสียงร้องบ้างถ้าไม่มีก็สงสัยว่าเมนบอร์ออาจจะเสียแต่ถ้ามีเสียงแล้วโพสหน้าอุปกรณ์ได้ให้ลองเสียงทีละชิ้นแล้วเปิดดูถ้าชิ้นใหนเสียบแล้วเงียบก็สงสัยว่าเป็นที่ชิ้นนั้นล่ะครับแต่จะให้แน่ต้องเอาไปลองที่เครื่องอื่นดูด้วยหรือไม่ก็หามาลองดูว่าอันใหนเสียกันแน่
          คือผมลองถอดออกหมดแล้วครับ เหลือแต่ CPU กับแรมที่ไม่ถอดครับ อาการเดิมครับ งงมากไบออสก็ไม่ร้องเลยเงียบ
            เคยเป็นเหมือนกัน ถอดแรมใส่ใหม่แล้วหาย
              แรมผมลองถอดแล้วครับแต่อาการเดิมก็เลยใส่ไว้เหมือนเดิมครับแต่ก็ไม่ติดไม่ออสก็เงียบเหมือนเดิม
                ขอดันนะครับเรื่องเร่งด่วนจริงๆ ขออภัยครับ
                    ผมเคยเป็นอาการประมาณนี้เหมือนกันครับ อันแรกน่าจะเป็นที่เมนบอร์ด และสองคือแรมครับ
                      ถ้าเหลือแค่แรม cpu boardแล้วยังมีอาการ ให้ลองวนสลับแรม หรือขัดไปใส่1บ้าง สองบ้าง
                      ถ้ายังไม่หาย บอร์ดน่าจะมีปัญหา
                      ส่วนถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ซื้อครับ อย่างน้อย ก็คิดได้ว่ามีอะไหล่สำรองเผื่อเสียครั้งหน้า และมีอะไหล่ไว้เทสครั้งต่อไปด้วย
                        ดีบัก อะไรครับ ลองถอดมาต่อ ข้างนอกก่อน
                        เคยเจออยู่เหมือนกัน ปัญหานี้
                          อาจจะเป็นอาการ "ลาตาย" ของบอร์ด
                          ลองเอาแรมกับ CPU ไปลองที่อื่นดูครับ
                          ถ้ายังเปิดติดวิ่งดี ก็บอร์ดแน่ๆที่นี้หละครับ
                          ผมก็เพิ่งได้บอร์ดเคลมกลับมาไม่นาน อาการนี้เลย No POST
                              ลองถอดแรมมาแล้วเอายางลบดินสอทำความสะอาดขั้วหรือยัง ต้องลอง ถ้ายังนิ่ง ก็ลองถอดแรมออกให้หมดแล้วเปิดเครื่องดูมีนมีเสียงร้องไหม ถ้าไม่มีก็เอา MB ไปเคลมได้เลย
