สงสัยมาก อุณภูมิห้อง 25องศา ซิ้งค์เทพจะทำให้ CPU เหลือ 22 องศาได้จริงเหรอครับ??
  • #91
    Originally posted by Katahara View Post
    เอ่อ...ท่านครับ คือจะบอกว่า ผมน่ะนั่งดูอุณหภูมิcpuที่ค่อยๆลดลงทีละองศา
    โดยที่ผมใช้ระบบประหยัดพลังงานCool'n Quiet ทำให้cpuปรับตัวคูณเหลือ4
    หรือ800MHzในช่วงIdleนะครับ ส่วนเรื่องพัดลมผมปล่อยAUTOเอาไว้
    แต่ว่าผมใช้พัดลมในการทดสอบทั้งหมด6ตัวตามรูปซึ่งถ้าอุณหภูมิตรงcoreมันเพี้ยน
    แล้วให้ดูอุณหภูมิตรงกระดองแทนก็จะได้เท่าๆกับอุณหภูมิห้องพอดี
    ถ้า Core มันอุณหภูมิลดลงจนเหลือ 15 องศาจริง
    ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริง ทำไมกระดองมันยัง 25 องศาล่ะครับ (เป็นไปได้ที่มันรับลมมาจากแอร์ 25 องศา)
    แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริง ท่านทดสอบเลยครับ พอคอร์เหลือ 15 องศา ให้ท่านทำยังไงก็ได้ให้พัดลม CPU ทั้ง 4 ตัวหยุดหมุนครับ กระดองมันต้อง 15 องศาด้วยครับ หรืออย่างน้อยมันก็ต้องน้อยกว่า 25 องศาครับ
    เพราะถ้า Core เย็นกว่ากระดอง ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการระบายความร้อนอีกต่อไปครับ
    เพราะถ้า Core มันเย็นกว่ากระดอง ตัวซิ้งค์มันจะเปลี่ยนจากระบายความร้อนเป็น ระบายความเย็นครับ ลองดูครับว่ามันจะร้อนขึ้นไหม
    ถ้ามันร้อนขึ้น แปลว่า Core มันไม่ได้อยู่ที่ 15 องศาจริงหรอกครับ
    ไม่เชื่อท่านเอาซิ้งค์ของท่านเสียบลงไปในน้ำเย็น 15 องศาดูครับ จะเห็นว่าซิ้งค์มันจะเย็นเจี๊ยบบบ เพราะมันดูดความเย็นจากน้ำเย็นออกมาครับ (มันไม่ได้ดูดแต่ความร้อนนะครับ อย่างที่บอก มันเป็นตัวระบาย)
    • #92
      เอาละครับผมนั่งอ่านแบบละเอียดแล้ว ผมเองสรุป ว่า กระทู้นี้ คงแตกมาจาก กระทู้อื่น ตอนแรกผมก็ งง นะ
      ชื่อกระทู้ ยังไม่เห็นมี15องศา เลย แต่มีคนบอก เย็น15องศาผมเลย งง แต่ผมไม่ได้ตามไปอ่านจากโน้นมานะครับ
      ผมว่า ถ้าเอา ลมแอร์จ่อตรงๆ กับชุดทดสอบ อุณหภูมิ อาจจะเย็นว่า25องศาที่เราตั้งแอร์ไว้นะครับ ผมว่าคนทดสอบ
      ลอง วัดอุณหภูมิ ตรงเครื่องทดสอบเลยว่าเท่าไรแน่ อย่างที่ผมพิมพ์ไว้ข้างบนครับ ถ้าเอา ตัววัดอุณหภูมิวัดลมแอร์
      แอร์บางตัวนะครับ แต่ส่วนมากจะต่ำกว่า10องศานะครับ ย้ำนะครับ เอาตัววัดอุณหภูมิจ่อลมแอร์เลย ต่ำกว่า10องศา
      ครับ ลองเทสดู
      • #93
        ครับ ลองเทสดู
        จากกระทู้นี้แหละท่านหน้าที่ 2 ไปดูเองว่า 15c มาจากไหน จริงๆ 14c ด้วยซ้ำครับ ถึงจะอธิบายยังไง ผมก็งงอยู่ดี มันจะเย็นแบบนั้นได้ยังไง คิดแต่เพียงว่า ถ้ายังไม่เจอกับตัวเองผมก็ยังคงมึนกับ 15c อยู่ดี ต้องเจอเองครับ ถึงจะมั่น!!
        แปะให้ไปดูง่ายๆ Rep แรกของหน้า 2 เลย เชิญเบิ่งเลยครับท่าน หุหุ!!
        • #94
          เป็น ไปได้ นะครับ ถ้า เคส ตั้ง อยู่ในจุด ที่ ลมจาก แอร์ เป่า ถึง จัง ๆ
          เพราะ ถ้า ห้อง อุณหภูมิ 25 จริง แต่ ลมจาก แอร์ เป่ามา ต่ำกว่า นั้น มาก ๆ
          แต่ถ้า ไม่ ตุก ติก เล่น เอา แอร์ เป่า แบบ ผม
          อย่าง มาก ก็ ได้ เท่า อุณภูมิ ห้อง ครับ และ อยู่ใน สถานะ Idle และไม่ oc นะ
          ปล ลมที่ออก จาก แอร์ เมื่อ เปิดไปได้ซักพัก และ คอมเพรสเซอ ยังไม่ตัด อยู่ที่ 4 - 15 แล้วแต่ BTU และ ความร้อน คงเหลือในห้อง ครับผม
          • #95
            ขอบคุณครับ เห็นแล้ว ครับ อิอิ ความเห็นของผมก็อย่างที่ พิมพ์ไปข้างต้น นั้นแหละครับ2ความเห็น อิอิ
            • #96
              อ่านลวกๆจนจบ ก็ขอแสดงความคิดเห็นบ้างครับ
              หัวข้อกระทู้บอกว่า ห้อง25องศา ซิงค์ลดได้22องศาไหม
              เอาละ เรามาดูเรื่อง ที่ผมคิดว่า จริงกันครับ
              1.กรมอุตุนิยมวิทยา บอกว่า อุณหภูมิวันนี้35องศา แต่คนที่ไปยืนดู อุณหภูมิ ยืนตากแดด บอกว่า เอ้ย นี่มันร้อนกว่า35 องศานะ
              ในทางกลับกัน พอมายืนดูช่วงต่ำสุด18องศา แต่คนยืนดู ยืนตากลม ก็รุ้สึกว่า มันน่าจะ หนาวกว่า18 นะ
              2.น้ำเมื่อกลายเป็นน้ำแข็ง จะขยายตัวใช่ไหมครับ เมื่อ10กว่าปีก่อน ผมเถียงกับเพื่อนเรื่อง ถ้าเอาน้ำแข็งใส่แก้ว แล้วเติมน้ำจนเต็มแก้ว(น้ำแข็งจมน้ำทั้งก้อนนะครับ เช่นหาอะไรทับไว้) ถ้าน้ำแข็งละลาย น้ำจะล้นแก้ว หรือจะลดลง ผมตอบว่าลด เพื่อนตอบว่าเพิ่ม อาจารย์ตอบว่าลด พอเทสจริง มันดันเพิ่มแต่เพิ่มน้อยมาก จนดูแทบไม่ออก แต่มันไม่ลดลงนะครับ
              3.เปิดแอรื 25องศา พอเอา ปรอทวัดอุณหภูมิมาวัด ดันได้ไม่ถึง20 องศา(เอาจ่อลมแอร์เลย)
              4.น้ำเดือด100องศา แต่ถ้าน้ำมีอย่างอื่นเจือปน แล้ว ไม่ได้อยู่ในระดับน้ำทะเล จุดเดือดก็เปลี่ยนไปนะครับ ไม่จำเป็นต้อง100องศา
              ที่ผมยกมา4ข้อ มันไม่สำคัญเลย แต่ที่ผมอยาก จะออกความคิดเห็นก็ตรงที่ ของบางอย่าง ถ้าไม่ลงมือทำ หรือ คิดว่าเขาทำ แบบนั้นแบบนี้โดนที่เราไม่ดูตัวแปรเลย แล้วมาคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ บางครั้งเราก็อาจจะคิดผิดนะครับ ทุกวันนี้ ก็มี เหตุผลใหม่ๆมาหักล้าง สิ่งที่คนเราเชื่อมาตั้งแต่โบราณ ว่าไม่จริงนะครับ หรือบางครั้ง สิ่งใหม่ๆก็ไม่อาจอธิบายสิ่งที่คนโบราณบอกต่อๆกันมาได้ครับ เช่น ผมผ่าตัดไส้ติ่ง
              หมอบอกว่า ทางการแพทย์ไม่ได้ห้ามว่าอย่ากินอะไร แต่เชื่อโบราณไว้หน่อย อย่ากินไก่ อย่ากินนั้นกินนี่นะ ผมก็เชื่อ แต่ญาติผมไม่เชื่อเพราะเป็นพยาบาลสาวๆ แผลเป็นหนองครับ ต้องเปิดแผลไว้เกือบเดือน
              อย่างที่บอก ผมว่าการทดสอบ เรื่องนี้อยุ่ที่ตัวแปรด้วย ถ้าเราทดสอบโดยวาง คอมทดสอบไว้หน้าแอร์โดยที่โดนลมจากแอร์โดยตรง
              หรือวางหลบมุม หรืออะไรก็แล้วแต่ครับ บางคนทดสอบแล้วไม่ได้ บางคนทอสอบแล้วได้ ยังไงก็อย่าลืมดูตัวแปรด้วยครับ ถ้าไม่ควบคุมตัวแปร เถียงกันจนตาย ก็ไม่ได้อะไรครับ
              สรุป ทุกอย่างที่พิมพ์มาก็แค่ ความคิดเห็นส่วนตัวครับ
              ตอบข้อ2. ที่มีน้ำเพิ่มขึ้นเพราะมีน้ำบางส่วนในอากาศเกิดการควบแน่น สังเกตเวลาเราเอาน้ำเย็นใส่แก้ว ข้างแก้วจะมีหยดน้ำเกาะ
              การะบายความร้อนไม่ว่าตัวกลางเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางเย็นกว่าตัวกลางได้ครับ
              • #97
                โอ้ บระเจ้าช่วย !!!
                • #98
                  ผมก็อธิบายไปแล้วไงครับว่าผมนั่งอยู่หน้าแอร์
                  แล้วปรับให้ลมแอร์กดลงตรงชุดเทสของผม
                  โดยที่ใช้พัดลมดูดลมแอร์ลงมาเป่าซิ้งค์อีกที
                  โดยที่ไม่ได้OC และก็ได้มีการใช้Cool'n Quiet
                  เพื่อที่จะทำให้อุณหภูมิต่ำที่สุด
                  ผมไม่ได้ตุกติกนะ เพราะผมยืนยันว่าผมใช้ชุดนี้ทดสอบมาตั้งแต่แรกแล้ว
                  และผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เชื่อในหลักการนะ
                  แต่ผมเทสแล้วมันได้อย่างนี้ ผมก็บอกไปอย่างนี้
                  แอร์ที่ผมใช้ 24000 BTU ตั้งไว้ที่25องศา โดยที่ไม่มีการตัด
                  • #99
                    งั้นท่านตอบผมหน่อยสิครับว่าทำไม Core ถึงเย็นกว่ากระดอง
                    ผมก็อยากฟังความคิดของท่านเหมือนกันนะครับ
                    • อ้อ...แบบนี้เอง เถียงกันว่าทำไมตรง Core ถึงเย็นกว่ากระดอง
                      • เอาเป็นว่า พบกันครึ้งทางดีกว่าครับ ติ เพื่อ ก่อ ดูมีประโยนช์มากกว่า เท่าที่ นั่งอ่านดูนะครับ
                        หัวเรื่องกระทู้"สงสัยมาก อุณภูมิห้อง 25องศา ซิ้งค์เทพจะทำให้ CPU เหลือ 22 องศาได้จริงเหรอครับ??"
                        ตอบตามที่ผม ออกความ้ห็นไปข้างบนนะครับว่า อาจจะได้ แต่อยุ่ที่ตัวแปรด้วย ตามที่ผม ออกความเห้นด้านบน
                        ส่วน"งั้นท่านตอบผมหน่อยสิครับว่าทำไม Core ถึงเย็นกว่ากระดอง"
                        ผมขอ อนุญาติแสดงความคิดเห็นนะครับ ผมว่าน่าจะ เกิดจาก เซนเซอร์ นั้นแหละครับ ไม่ว่ามันจะเพี้ยน หรือไม่ว่ามันจะ วางตัววัดอุณหภูมิใน cpu ยังไง แต่มันต้องเกิดจาก เซนเซอร์ครับ ไม่รู้ตอบแบบนี้เรียกว่า ตอบไหม อิอิ
                        ส่วนเรื่องน้ำแข็ง นะครับ ตามที่เคยได้ยินมา ของเหลวจะมีมวลเพิ่มขึ้นเมื่อกลายเป็นน้ำแข็ง ผมเลยสรุปเอาเองว่า
                        ถ้า น้ำแข็งในแก้วละลายหมด น้ำจะเข้ามาแทนที่ในส่วนที่ มวลของน้ำแข็งที่มันลดลง ปริมาณน้ำทั้งหมดย่อมลดลงไงครับ แต่พอ ทดลองกันดู ตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้ เช่น ตามที่คุณ anubist ว่าไว้ว่า น้ำในอากาศเกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ำ ซึ่งถ้าจริงตามนั้น มันก็คือ ตัวแปรที่ผมไม่ได้คิดถึงเลย มาเป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง
                        แต่อย่างที่บอกคือ เราคิดเอาว่า ตั้งแอร์ไว้25องศา อุณหภูมิ25องศามันจะเป็นไปได้จริงรึเปล่า ที่ ซิงค์จะทำให้ความร้อนcpu 22องศา ผมถึงแสดงความคิดเห็นออกไปไงครับว่า ตัวแปรที่แต่ละคน มี มันไม่เหมือนกันไงครับ บางอย่างถึง เป็นไปได้ ในขณะที่ค้านต่อความคิดของใครตั้งเยอะ ย้ำอีกครั้งนะครับ ตัวแปร นั้นแหละสำคัญ
                        ปล.ทุกอย่างที่พิมพ์ออกไป มาจาก สิ่งที่ผมเคยเรียน เคยเจอมาครับ บางคน อาจจะเจอมาไม่เหมือนผม อาจจะคิดว่าความคิดนี้ใช้ไม่ได้ การเรียน การเจอมาของแต่ละคน ก็คือ ตัวแปร นั้นแหละครับ
                        • Originally posted by เด็กนอกสังกัด View Post
                          นี่ เเหละคือตำตอบที่ถูกต้องเเละดีที่ สุด ตัวเเปล ครับ คือสิ่งสำคัญ ที่สุดหรือเรียด ภาษาบ้านๆว่า องค์ประกอบ นั่นเ้เล..
                          • Originally posted by Ghostor View Post
                            จำได้ว่าแต่ไหนแต่ไรมา core มันก็เย็นกว่ากระดองตลอดไม่ใช่หรอครับ ดูจาดโปรแกรมอย่างเดียวนะครับ
                            ไม่เคยเอามือไปจับจริงๆหรอกครับ
                            ผมไม่ได้อ่านหมดนะ มันเยอะอะ
                            • สรุปว่า ถ้าจะดู อุณหภูมิที่แท้จริง ต้องดู ที่ กระดอง อย่างเดียวใช่ไหมครับ ดูที่ Core ไม่ได้
                              เพราะตอนนี้ที่ กระดอง CPU ผม อยู่ที่ 44องศา แต่ที่ Core ทั้ง 4 อยู่ที่ 37-38 องศา
                              คือ ที่ Core เซนเซอมันเพี้ยนใช่ไหมครับครับ ตามหลัก Core ต้อง ร้อนกว่า กระดองเหรอครับ
                              ช่วยตอบผมที ผมก็ สงสัย มานาน -*-
                              • ที่บ้านมีตั้งอยู่ 2 เครื่อง ต้องบอกว่า กระดองร้อนกว่าครับ เพราะที่คอร์ มันเป็น0 หมดทุกคอร์ ทั้ง 2 เครื่อง
                                ปล. อันนี้มุขนะ ไม่ต้องแขวะ
                                ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้ว ที่คอร์ย่อมร้อนกว่า ที่กระดองครับ เพราะกระดองเป็นแค่ตัวนำความร้อนจากคอร์มาเพื่อที่จะถ่ายเทความร้อนไปที่ซิ้งอีกที
                                มันเป็นไปตามหลักฮวยจุัย ที่อาจารย์ขงเบ้ง สอนผมมา
