AMDใช้แล้วร้อน????
  • #61
    19 องศา นี่มันเวอร์ไป Vcore ตั้ง 1.5 ถ้าซัก 24-25 จะไม่มีใครไปแขวะคุณเลย
    แล้วใช้ cooler อะไร ซิลิโคนอะไร แล้วเซ็นเซอร์ไว้ใจได้แค่ใหน
    ถ้าน้ำ 10องศาจริง แบบไม่ใช้เครื่องทำน้ำเย็น air cooler คงขายไม่ออกหรอก
    • #62
      cooler ปกติไม่ปรับแต่งอะไรแถมมากับ CPU นั่นแหละ
      ที่ผมใช้เป็น Athlon 64 3200+ ซึ่งเป็น Single core จึงเย็นกว่า X2 อยู่แล้ว
      ส่วน19องศาเป็เรื่องจริงครับผมว่าไม่เห็นแปลกเพราะที่ห้องมันหนาวจนผมต้องขดในผ้าห่ม
      เปิดคอมให้ห้องมันร้อนก็ไม่อุ่นหนาวจนแขนขามันแข็ง
      มาดูอุณหภูมิก็19แกว่งไปมาถึง22 ตอนเซฟรูปมัน19 เปิดแค่วินแอมป์
      ที่ OC เพราะเห็นว่ามันหนาวเลยลองดู จาก 2.0ไป 2.3
      ผมว่าหน้าหนาวปีนี้ไปเที่ยวภาคเหนือหรืออีสานก็ได้
      คุณเอาเครื่องไปด้วยเปิดฝาเคสแล้วเปิดเครื่อง
      คุณจะร้ว่าผมไม่ได้โกหกผมท้าให้คุณทำเลยไปห้องแอร์ที่เย็นๆ(เย็นกว่า 15องศานะครับ)ก็ได้
      ดีไม่ดีอาจต่ำกว่าที่มีคนมาตัดรูปเย้ยก็ได้ถ้าไปเปิดที่ยอดดอย
      (2องศา ไม่ต้องใช้ซิงค์เลิศเลออะไรหรอกเอาอันที่แถมมากับ CPU นี่แหละ)
      ผมว่าคุณ2คนคงลืมนึกถึงว่าถ้าเปิดคอมในที่หนาวๆ CPU มันก็เย็นได้เหมือนกัน
      ส่วนเซนเซอร์ชัวร์มั้ยอันนี้ถ้ามันเป็นความผิดพลาดของ Hardware ผมไม่ได้แก้ไขอะไรผมผิดใช่มั้ย
      ผมทำแบบบริสุทธิ์ใจแต่มาเจอ rep แบบบางคนที่เอาแต่ระแวงไม่นึกถึงความเป็นจริงบ้าง
      มันน่า...นัก...
      ใครมันจะมีเวลามาตัดต่อรูปโกงอุณภูมิแบบเขา
      คน...เท่านั้นล่ะที่ทำ
      ร้อนก็ร้อนสิเย็นก็ว่าตามเย็น
      ผมยังบอกรายละเอียดไม่หมดพวกคุณก็เหมาเอาว่าผมตัดต่อแก้ไข
      วิตกจริตกันไปรึเปล่าครับ
      ถ้าใช้ cooler ทองแดงผมไม่ต้องมากังวลเรื่องหน้าร้อนหรอก
      V core 1.51 มันไม่เห็นจะแปลก FSB 230 นะครับ
      booster มันปรับให้เอง
      ถึงผมเพิ่งสมัคร mem วันนี้แต่เข้ามาดู OCZ ไม่ต่ำกว่า 1 ปีแล้วเพียงแต่ตอบแบบ nonmem
      เฉยๆผมเพิ่งรู้ว่าที่นี่รับ mem ใหม่กันแบบนี้ด้วย
      เสียความรู้สึกมากครับถ้า mod มาเห็นช่วยตักเตือนด้วย
      ผมงี่เง่าเรื่อง Photoshop มากๆถึงอยากทำแทบตาย
      ก็ไม่มีปัญญาไปตัดต่อรูปเนียนๆหรอกครับไม่ได้สันทัดด้านกราฟฟิค
      แล้วมันก็ไม่มีเหตุผลด้วยว่าที่จะไปตัดต่อรูปโกหกชาวบ้านว่า CPU ตนเอง 19 องศา
      สุดท้ายมาสาบานกันก็ได้(เพราะผมไม่ได้ตัดต่อแก้ไขเลขอุณหภูมิผมซื่อสัตย์ต่อตนเองอยู่แล้วผมไม่กลัว)
      ถ้าผมไม่ได้ทำจริงขอให้คนที่เข้ามาแขวะมาเยาะเย้ยมีอันเป็นไปใน3วัน7วัน
      หรือไม่เจริญในหน้าที่การงานหาความสุขในชีวิตไม่ได้
      อยากลองของจริงๆก็มาครับ
      ทำอะไรทำด้วยความจริงใจ อย่ามาด่ากัน
      เกลียดจริงๆสมัยคนเราเป็นกันแบบนี้เหรอ
      • #63
        ผมยอมที่จะเชื่อแล้ว ดูคำบอกเล่าจากเครื่องคนข้างห้อง ที่มันยึด zalman9500 ผมไป
        และ ในกระ็ทู้หน้า2
        แต่เรื่องตัดต่อผมไม่เกี่ยวนะ
        และ คุณน่าจะให้เหตุผลให้หมดตั้งแต่แรก เพื่อประกอบ ในการพิจารณาอุณหภูมิที่เย็นเกินเหตุ
        คนเขาจะได้เชื่อ มากกว่าที่จะคิดว่า โม้
        ปล ผมชอบกระทุ็ล่อเป้า แหะๆ
        ปล2 2วันนี้ อุณหถูมิเพิ่มเท่าไรไม่รู้ แต่กลางวันร้อนตับแตก
        U120 ซึ่งเป็น aircooler ที่เย็นสุดๆ เป็นแนวหน้า Idle จาก 37 กลายเป็น 51-55 =W=
        cpu 500*7 vcore 1.49 ด้วยประการเช่นนี้ ทำให้ผมวิตกจริตเรื่องความร้อนอย่างรุนแรง
        • #64
          และ ในกระ็ทู้หน้า2
          ก็กำลังจะ edit อธิบายเหตุผลต่อตอนแรกเผลอโพสต์ไปก็มีคนว่าแขวะเสียก่อนผมยิ่งพิมพ์ช้าๆด้วย
          ขนาดในศาลเขายังเอาพยานหลักฐานมายื่นต่อทีหลังสู้กันด้วยเหตุผล
          นี่มาๆใส่ๆไปก่อนไม่ฟังเหตุผลคนอื่นบ้าง
          ถึงอีกคน
          คุณน่ะทำงานกฎหมายไม่รอดหรอก ถึงมีหลักฐานพร้อมแต่เราก็ต้องทำคดีต่อ
          เค้นให้ลูกความพูดความจริงกับตนเอง ทุกอย่างมันแก้ไขได้ไม่จำเป็นว่าชนะหรือแพ้
          ผมว่าเรียนกฎหมายมาอย่างคุณน่าจะตอบปัญหาที่เจอได้มากกว่าผม งานกฎหมายมันเครียดอยู่แล้ว
          แต่คุณจะเอาความเครียดมาลงที่ผมนี่นะมันไม่ต่างกับคนไร้ความรับผิดชอบ
          ที่เอาความเครียดจากงานมาลงที่ครอบครัวสร้างปัญหาสังคมต่อไปไม่รู้จักจบจักสิ้น
          คุณคิดแต่ว่าตนเองตัดต่อได้เนียนคนอื่นทุกคนต้องทำได้
          แต่ผมทำไม่เป็นล่ะแถมถ้าทำได้ก็คงเป็น4-5เดือน รูปprint screen ไม่ถึง 20วันเลย
          ทุกคนไม่ได้ตัดต่อใน 1-2นาทีแบบคุณนะ
          คุณเก่งเรื่องตัดต่อผมยอมรับ
          แต่เรื่องการฟังความเห็นคนอื่นผมว่าไม่ไหวคุณไม่ฟังเหตุผลแล้วฟันธงไปเลย
          นักกฎหมายแบบนี้ มีแต่ตกงานทำอะรไปก็มีแต่เสีย
          ถ้าคำแช่งผมเป็นจริงมันไม่ได้อยู่ที่มือผมหรอกแต่คุณน่ะทำตัวเอง
          ดูแค่การโพสต์ก็พอรู้
          เหมือนคนมาว่าผมเล็งยิงไรเฟิลใส่คนตายโดยวางแผนไว้ก่อนทั้งๆที่ผมยิงปืนไม่เป็น(ยิงยังไงให้โดน)
          • #65
            ผมไม่เกี่ยวนะ ทำไมต้องมา Quote: ผมด้วยอ่ะ =W=
            เรื่องศาลอะไรนี่ผมไม่รู้เรื่อง ผมเป็นแต่ กู้ชีพ เก็บศพ ^^
            • #66
              ส่วนไอ้รูปแรกมันก็เกินจริงไป เมื่อเทียบกับ สถิติอื่นๆ ที่มีอ้างอิง
              แถมบ้านคุณมันหนาวผิดชาวบ้านชาวเมืองเขา แล้วจะยังมาอวด มันเทียบกันไม่ได้
              ถ้าเอาไปพูดว่า amd ซิงค์เดิม 230*10 vcore 1.5 19องศา ไม่มีใครเชื่อ
              • #67
                ผมไม่เคยพูดตามที่คุณบอกแม้แต่ประโยคเดียวเลยนะครับ
                การที่คุณคิดแบบนี้เท่ากับเป็นการดูถูกความคิดคนอื่นที่จะเข้ามาอ่านด้วย
                คุณคิดว่าเขาทุกคนต้องเอาไปบอกว่า "amd ซิงค์เดิม 230*10 vcore 1.5 19องศา"
                ผมไม่ได้ให้ใครเชื่อถ้าเขาถามเหตุผลผมก็อธิบายได้ว่าทำไม19
                ทำไมคุณไปคิดแทนเขาล่ะครับ
                แบบนี้มันดูถูกว่าเขาคิดไม่เป็นนะครับ
                ผมเชื่อว่าทุกคนมีความคิดเป็นของตนเองไม่เชื่อผมง่ายๆ
                (แต่ P4 ที่ข้างห้องมันก็ยัง 30+ทั้งที่ๆมันหนาวขนาดนั้นเสียดายไม่มีรูป)
                ผมไม่ใช่ทีมงานที่จะต้องมาทำการทดสอบเพราะผมไม่มีเครื่องมือ
                ผมยังคิดว่าทีมงานมาตอบน่าจะชัดเจนกว่านี้ด้วย
                ที่สำคัญมีคนบอกว่าเย็นที่ 20-25 กับของผม 19-22 มันไม่ได้ต่างกันมากมายเลยครับ
                ถ้าผมบอกว่า 10-15 องศาสิถึงจะเวอร์
                ผมล่ะเบื่อ คนที่คิดว่าเครื่องตนเองร้อนแล้วเครื่องคนอื่นเย็นกว่าไม่ได้
                (ไม่ได้ว่าrep บนเคลียร์แล้วอย่าร้อนตัวสิ)
                ทั้งๆที่มันมีหลายปัจจัยยังไม่เอามาคิด แต่กลับคิดไปว่า "19 องศามันตัดต่อชัวร์"
                บ้านเราที่ๆมีอุณหภูมิ0ยังมี 19แปลกตรงไหน แสดงว่าอากาศหนาวหรือเปล่า?
                ใช้ซิงค์อะไรจัดระบบอากาศแบบไหน ทำไมไม่คิดเสียก่อน
                มีความรู้ก็มีอยู่ใน OCZ สมัครเมมก่อนอีก
                แต่ทำไมไม่นึกถึงจุดนี้ก่อนค่อยโขกสับยำเต็มที่
                อีกฝ่ายยังไม่พูดไม่ตอบก็เหมาเอาแล้วว่าปลอมตัดต่อ
                แล้วก็ประชดด้วยการตัดต่อให้ดูซะเลย
                เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไม่ได้เหรอครับ
                เห็นแต่ดึงดันข้าถูกๆแกผิด CPU AMD เย็นกว่า 23 ไม่ได้(ผมไม่เห็นที่ OCZ เขาบอกนะครับ)
                ข้าตัดต่อได้เนียนแกก็ตัดต่อได้
                มันความคิดเด็กๆเด็กประถมก็คิดได้
                ผมล่ะพูดได้คำเดียว
                คิดได้แค่นี้จริงๆเหรอ? โตๆกันแล้ว
                • #68
                  ถึงอย่างไร 19 C มันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยาก ผมก็ไม่เห้นได้พูดเรื่องตัดต่อ
                  แต่ผมคิดได้อย่าแรกคือ เซ็นเซอร์เพี้ยน
                  ยิ่ง เป็นซิงค์เดิมยิ่งไม่เชื่อ
                  ไม่งั้นคนเขาจะซื้อ cooling ไปใส่ a64 3200+ ทำไมกัน
                  19c ปกตินี่เป็นอุณหถูมิของชุดน้ำ+น้ำแข็ง
                  • #69
                    โพสลอยๆ ในกระทู้ล่อเป้า แถมเวอร์ นี่ ผิดเต็มประตู
                    จริงหรือไม่จริง ไม่เกี่ยว แต่ไม่ควรทำ เพราะจะยิ่งล่อเป้า แถมทำให้คนทะเลาะกัน สมดังกระทู้ล่อเป้า
                    55+
                    • #70
                      ถ้าอย่างนั้นคนที่บอก20องศานี่ผิดด้วยใช่มั้ยครับผมว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกันมากนัก
                      19กับ20นัยสำคัญยังไม่มีเท่าไหร่ ถ้า 16กับ20 พอว่า
                      ถ้าเซ็นเซอร์เพี้ยนตอนกลางวันคงไม่ขึ้นเป็น36-38หรอกครับ
                      ผมก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าอันแรกที่โพสต์พูดยังไม่จบ
                      พอดีโหลดหนังอยู่แก้ๆเลยมาโพสต์ต่อทีหลัง
                      ปล.ขนาด cooler ทองแดงที่ใช้กับ Pentium D ที่ร้อนแล้วยังเหลือ 20 เลยครับไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำหรือน้ำแข็งเลยครับ
                      แต่20องศาหน้าฝนนี่คือเพิ่งเปิดเครื่อง
                      แต่ P4 เปิดเครื่องก็ปาไป 38-40 แล้ว
                      ถ้าไม่ OC มันก็เย็นตามรรมดาครับ
                      ผมว่าคนเริ่มอาจจะเป็นผมก็จริงแต่แทนที่พวกคุณจะบอกจะเตือน
                      มาประชดใส่ไฟแขวะแบบนี้คนที่ผิดน่าจะเป็นใครครับ
                      แทนที่จะเตือนมาทำให้มันล่อเป้าหนักขึ้น
                      คุณก็รู้นี่แต่ยังทำผมว่าบทลงโทษมันน่าจะหนักกว่าผมอีกนะ
                      ไปนอนล่ะครับเซ็งผมจะจำไว้เลยว่าที่ OCZ มีมารยาทแบบนี้ด้วย
                      เป็นแบบอย่างที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมาก
                      รอ mod มาลบ เฮ้อ...
                      • #71
                        แต่มันไม่ใช่รูปของคุณนี่ แถมใส่ cooler ตัวที่เย็นที่สุดของ zalman ด้วย แล้วไปทำอีท่าใหน ให้มันเย็นขนาดนั้นวะนั่น
                        แหล่ง ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี Download Program Free ดาวน์โหลดโปรแกรมล่าสุด มีโปรแกรมใหม่ ทุกวัน เชื่อถือได้ มั่นใจกว่า เปิดบริการมาแล้วกว่า 18 ปี
                        ดูจาก อุณหภูมิ 7900 GS 50C นี่มันออกจะร้อนนะ
                        ถ้าจะบอกว่าอยุ่บนดอยนี่ฟังไม่ขึ้น การ์ดจอ 50 cpu 20 หรือต่ำกว่าด้วย air cooling เหอๆ
                        รูปข้างล่างคือ P945 3.4 + cnps9700 เครื่องเดียวกับ rep ข้างบน
                        เซ็นเซอร์เพี้ยนชัวร์
                        กระทู้ล่อเป้าย่อมเป็นกระทู้ล่อเป้าวันยังค่ำคับ มีไว้ให้คนเผากัน ผมก็เผาสิ หาไม่ได้ง่ายๆ ^^''
                        ดูข้อมูลอ้างอิง
                        pc-cm.com is your first and best source for information about pc cm. Here you will also find topics relating to issues of general interest. We hope you find what you are looking for!
                        • #72
                          มันไม่ใช่ของผมครับ
                          ถ้าอ่านในบอร์ดไทยแวร์จะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงอยู่โน่นนานแล้ว
                          ถ้าคุณ search เจอน่ะ
                          ผมกับคนที่ใช้ซิงค์แชร์ข้อมูลกันบ่อยครับผมเองก็ว่าจะซื้อมา OC เช่นกัน
                          ถ้าอ่านดีๆจะพบว่าผมกับเจ้าของซิงค์คุยกันบ่อย
                          เห็นว่าแพงน่าดูแต่เย็นชนิด น้ำเรียกพี่
                          สำหรับผมคงต้องสัก3-4เดือนถึงจะถอยมาได้
                          ตอนนี้เอา แรมไปก่อน
                          แต่ที่เคืองคือมาบอกว่าตัดต่อนี่แหละ (ไม่ตัดต่อก็ทำได้ถ้าคนมันจะเกรียน)
                          สงสัยคนบอกจะทำบ่อย
                          ปล.จะบอมบ์ IP ผมก็ไม่มีประโยชน์ครับเล่นที่ร้านห้องผมไม่ต่อเน็ต อยู่แล้ว
                          และ e-mail ก็ไม่สำคัญมากสำหรับผมอันที่ผมทำงานเป็นหลักไม่ได้เอามาสมัครหรอกครับ
                          การกระทำอันเป็นอกุศล เช่น บอมบ์เมลล์ ยิง IP
                          ผมไม่ได้เดือดร้อนเลยครับทำไปสงสารคนอื่นที่มาเล่นเครื่องผมเล่นดีกว่า
                          ทำไปผมก็เฉยๆครับ
                          แล้วก็พฤติกรรมที่ล่อเป้านี่เลิกเถอะ เห็นบอก
                          ขายรำ 99.99% เฟ้ย~! เออ ... รุว่าเค้าล่อเป้าก็ยังมาทำให้เปลืองบอร์ดอีก สงสัยช่วงนี้ จะโหมมงาน จนใกล้บ้าเต็มที
                          แต่เป็นคนสติสตางค์มะค่อยดี พอ เลียนแบบนิสัย กวน เวบบอร์ดมาใช้ มันก็ คลาย ความตึงเครียดดีแฮะ
                          แต่ผมว่า เลิกเหอะครับ เดี๋ยว คนนอก เข้ามาเจอ กระทู้แบบนี้ มัน ไม่น่าเชื่อถือนะ
                          ผมเชื่อมั่นเสมอมาว่า OCz แห่งนิ มีมาตรฐานเข้าขั้น เป็นสถาบัน ความรุ แห่งหนึ่งเชียวนะครับ
                          ผมก็จะเลิก Reply หรือให้ความสนใจจะมาตอบคำถาม ให้กับกระทู้ล่อเป้าแบบนี้ แล้ว ล่ะ เฮ้อ ไปดีก่า
                          บอกว่าไม่อยากทำแต่ก็ทำคนเรานี่มัน ไปนอนจริงๆละง่วงวุ้ย
                          • #73
                            หาข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่านี้มายืนยันจะได้ใหม
                            cpu ที่ผ่านมือผม ก็หลายรุ่นหลายยี่ห้อ ถ้ามันมีเวลา ผมก็เอา zm9500 ยัด แล้วลาก แล้วจำอุณหภูมิ+ ความแรงใส่กะบาลเสมอ
                            • #74
                              ไปสืบดูใน thaiware มีแค่เครื่องคุณ กับเพื่อนของคุณนั้น ที่เล่นกันที่ 17-18 C ซึ่งเป็นไปไม่ได้
                              คนที่เซ็นเซอร์เพี้ยน ย่อมจมกับความคิดผิดๆ ว่าเครื่องตัวเองเย็นเทพ ไปจนวันตาย
                              • #75
                                ยังมียิง nuke กันอยู่อีกเหรอสมัยนี้ เลิกเล่นไปแปดปีได้ละมั้ง
