power dvd ของผมมีปัญหาครับรบกวนช่วยผมที
  • power dvd ของผมมีปัญหาครับรบกวนช่วยผมที
    มันขึ้นอย่างนี้อ่ะครับตอนจะเปิดหนัง ลองลบโปรแกรมแล้วลงใหม่ก็ไม่หาย ใครรู้ช่วยผมที่ครับ
    ไม่รู้ว่าช่วยได้หรือเปล่านะครับ
    I got the burning error code 80040154, what shuold I do?
    Please download the file "AM1229" then try the below steps to fix the burning error code 80040154.
    Installation Description:
    1.Please unzip the file "AM1229"
    2.After unzipping, the files will appear: 'PDAuthorGVD.dll' and 'PDMenuEditor.dll'.
    3.Please copy these two files to "C:\Program Files\Cyberlink\PowerDirector" and replace the original files.
    Download
    จากที่นี่
      อุ๊ๆๆๆๆ รู้สึกว่ามันจะคนละโปรแกรมกันโทษทีละกันครับ
        "Class not registered" (80040154 or 80004002)
        Error message (or error codes 0x80040154 or 0x80004002) when playing AVI files, it ispossible that there's a problem with the codec used to create the file
        Determine which codec is required to play the file
        First use a codex detection utility to determine the FourCC code of the file
        Look up that code on the FourCC for Video Compression Web Page, or on the codecs section of the FourCC Web Site
        After you determine which codec is required, you can then download it.
        Keep in mind that some codecs can introduce instability with programs or your computer in general, so make sure that a codec is from a trustworthy source before downloading it
        อิๆลองอีกครั้ง ไม่ได้ก็คงต้องรอท่านอื่นครับ
          ขอคุณครับ ว่าแต่รบกวนแปลเป็นไทยให้กน่อยได้ไหมอ่ะครับ
            โอเคครับดูได้แล้ว โปรแกรมที่ให้มามันบอกว่าต้องติดตั้ง codec เลยไปดาวโหลด codec 8.1 มาดูได้เลย
