ปัญหาตอนลง Steelseries engine ( The steelseries Engine version is already installed)
  • ปัญหาตอนลง Steelseries engine ( The steelseries Engine version is already installed)
    เหตุการณ์ คือ ตอนเเรกผมลงไดรเวอร์เเล้วพอลงเสร็จเเล้วเข้าโปรเเกรมเเล้วมันขึ้นว่า Steelseriesengine is stoped working เลยนึกว่าไฟล์เสีย เลย uninstall โปรเเกรมนี้ออกไป เเล้วพอกดที่ไอคอนจะลงใหม่ก็ขึ้นตามรูปที่โพสเลยครับ ( The steelseries Engine version is already installed Do you want to unistall it) อยากทราบว่าจะเเก้ไขยังไง รบกวนผู้รู้ที ลองเช็คใน drive ดูเเล้วก็ไม่มี ss engine อยู่เลย
    ปล. จากรูปผมกด Yes ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ
      เพราะโปรแกรมถูกลงไปแล้ว พอกด setup ใหม่ มันก็เลยถามว่าจะไปลบของเก่าไหม?
      ก็ลองลบออกก่อน
      ลองลงใหม่โดย คลิกขวาที่ตัว set up เลือก run as admin ดู
        ลองเเล้วครับยังไม่หายเลย เหมือนมันจะมีไฟล์หลงเหลืออยู่รึเปล่า เเต่ลองเซิจหาในคอมเเล้วก็ไม่เจอ ขอบคุณที่เข้ามาตอบครับ
          มีใครรู้บ้างงงงงง TT
            ลิ๊งค์นี้น่าจะไกล้เคียงที่สุด http://blog.k1dblitz.com/2012/10/ste...d-support.html ลองทำตามขั้นตอนตั้งแต่บรรทัดนี้ลงไป ครับ (ข้อไหนไม่มี ก็ให้ข้ามไป)
            Please take the following steps to re-install your SteelSeries Engine software. note: this process will remove any custom profiles that you have created
            ถ้าไม่ได้อีกมันคงจะฝังค่าใน registryหรือที่อื่นๆ ครับ
              ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองทำดูครับ ^^
                ลองเเล้วครับไม่หายสักที โหลด cc cleaner มาเเล้วก็ไม่ได้อีก จนปัญญาเเล้วครับผิดหวังกับยี่ห้อนี้มากเลยยยย
                  ลองดูให้แล้วครับ
                  ทั้งติดตั้งและ ถอน uninstallใน(Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features) ประมาณ 4 ครั้ง ไม่พบความผิดปกติใดๆ
                  ตอนที่ถอนโปรแกรมเสร็จ ลองไปค้นคำว่า steelseries ใน registry ก็ไม่พบอะไรที่น่าผิดสังเกตุ ครับ
                  ถอนแล้ว ก็ติดตั้งใหม่ได้ปกติ
                  กรณีที่ไม่ถอนโปรแกรมออกก่อน แล้วติดตั้งลงไปก็จะเป็นตามนี้
                  ตัวหนังสือที่พื้นหลังสีดำ นั้นบอกว่าเครื่องผมไม่มีอุปกรณ์ของมัน
                  ครับ
                    ลองดูให้แล้วครับ
                    [ATTACH=CONFIG]2352336[/ATTACH]
                    ครับ
                    ขอบคุนที่ครับ หรือว่าเครื่องไม่ดีเอง สงสัยต้องลงวินโดไหม่ซะละเเงๆ
                      ลองดูให้แล้วครับ
                      [ATTACH=CONFIG]2353456[/ATTACH]
                      ครับ
                      เเล้วหลังจากขึ้นรูปนั้นคุณ low2tech เเก้ยังไงต่อหรอครับ
                        ปิดโปรแกรมทิ้งครับ เพราะไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงยี่ห้อนี้
                        มันบอกให้เสียบอุปกรณ์เข้าไปครับมันหาไม่เจอตอนนีั หรือถ้าเราเสียบแล้วมันไม่รู้จัก
                        ลองตามนี้ดูครับ(ผมไม่มีอุปกรณ์ทดลองเลย แนะนำคร่าวๆได้เท่านี้ครับ)
                        คลิ๊ก start->run พิมพ์ msconfig
                        คลิ๊กที่แท็บ startup ดูที่ steelseries engine ให้เอาเครื่องหมายถูกออก apply->ok
                        รีสตาร์ทเครื่อง
                        เรียกโปรแกรม steelseries engine ดูว่ามันเจออุปกรณ์ไหม
                        ถ้าไม่เจอ ให้คลิ๊กขวาที่ iconโปรแกรมตรงบริเวณtaskbar(แถวๆนาฬิกา) เลือก launch steelseries firmware update tool .ให้คลิ๊กที่ ตัวเลือก driver reinstall รอสักประมาณ 1 นาที คลิ๊ก exit
                        ปิดเครื่อง ทิ้งไว้สัก 1 นาที (ให้เปลี่ยนช่องที่เสียบusb(อุปกรณ์ของมันเมาส์หรือคีย์บอร์ด))
                        เปิดเครื่อง เรียกโปรแกรม ดูผล
                          รีสตาร์ทเครื่อง
                          ขอบคุณมากกกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เลยครับหายเเว้วววว
