สวัสดีครับ หลังจากที่รอคอยมานาน กับ DAC Burr-brown PCM2702 ตอนนี้เส็ดเรียบร้อยพร้อมที่จะรีวิวให้ชมกันแล้ว
เรามารู้จักกันก่อนดีกว่าว่า DAC คืออะไร เพราะบางท่านยังไม่ทราบว่ามันคืออะไร
- DAC = Digital to Analog Convertor คือตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลไปเป็นอนาล็อค
บางทีก็เขียนว่า D/A
ถ้าให้เกียวกับเรื่องของเสียง DAC เป็นปัจจัยสำคัญครับ เป็นภาค output ที่จะให้เสียงผ่านสายไฟไปหาลำโพงหรือหูฟัง หรือเป็นตัวแปลงสัญญาณในรูปแบบ Digital หรือข้อมูลไฟล์เสียงรูปแบบต่างๆ (ไฟล์ MP3, wma,...) แปลงเป็นสัญญาณ Analog หรือคลื่นเสียงตามความถี่ที่เราได้ยิน โดยสัญญาณ Analog นี้จะผ่านสายไฟไปยังลำโพง ทำให้ลำโพงสั่นตามความถี่และกำลังขับตามความแรงของสัญญาณ ลำโพงสั่นทำให้กำเนิดเสียงผ่านอากาศ เข้าสู่หูของเราครับ ดังนั้น DAC ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่ง ในการกำเนิดเสียง ที่สำคัญ
- แต่สำหรับผมแล้ว มันก็คือ soundcard แบบ external DAC แบบ USB ที่ทำหน้าที่เสมือนกับเป็น soundcard อยู่แล้วครับ
เรามาดู spec ของ Chip ตัวนี้กันก่อนเลย
16-Bit Stereo Digital-To-Analog Converter with USB Interface
PCM2702
# DACs 2
Sampling Rate(Max)(kHz) 48
Resolution(Bits) 16
SNR(Typ)(dB) 105
# Inputs / # Outputs 0 / 2
Digital Audio Interface USB
Control Interface
Pd(Typ)(mW) 165
Analog Supply(V) 4.5 - 5.5
Digital Supply (up to 5 V)(V) 3 - 3.6
Additional Features
Operating Temp Range(Celsius)
Pin/Package 28SSOP
Features
INTEGRATED USB INTERFACE:
Full-Speed Transceiver Supports 12Mbps Data Transfer
Fully Compliant with the USB 1.0 Specification
Adaptive Mode for Isochronous Transfer
Self-Powered Device
ACCEPTS 16-BIT STEREO AND MONO USB AUDIO DATA STREAMS
ANALOG PERFORMANCE (VCC = 5V):
Dynamic Range: 100dB (typ at 16-bit)
SNR: 105dB (typ)
THD+N: 0.002% (typ at 16-bit)
Full-Scale Output: 3.1VPP
8X OVERSAMPLING DIGITAL FILTER:
Passband: 0.454fS
Stopband: 0.546fS
Passband Ripple: ±0.002dB
Stopband Attenuation: 82dB
SAMPLING RATE (FS): 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
ON-CHIP CLOCK GENERATOR WITH SINGLE 12MHz CLOCK SOURCE
MULTI-FUNCTIONS:
Digital Attenuator: 0dB to 64dB, 1dB/step
Soft Mute
Zero Flag
Suspend Flag
Playback Flag
DUAL POWER SUPPLIES:
+5V for Analog Portion
+3.3V for Digital Portion
PACKAGE: SSOP-28
APPLICATIONS
STAND-ALONE USB AUDIO SPEAKERS
CRT/LCD INTEGRATED USB AUDIO SPEAKERS
USB AUDIO AMPLIFIERS
OTHER USB AUDIO APPLICATIONS
มาดู BLOCK DIAGRAM ภาคต่างๆ ภายใน ตัว Chip กันก่อน
ภาคต่างๆ ภายใน chip PCM2702
หน้าตาของ USB DAC ตอนเสร็จสมบูรณ์ครับ สวยงามจริงๆเลยครับ
ตัวเก็บประจุ ภาคจ่ายไฟ ใช้ Sanyo OS-CON และ Wima
IC REGULATOR คุณภาพสูง พร้อม Filter ลดสัญญาณรบกวนจากกระแสไฟ
รูปร่างหน้าตาของ Chip BB2702
USB Port
ตัวเก็บประจุ ภาค output coupling เป็นแบบ oil ยี่ห้อ ERO ซึ่งให้เสียงนุ่มนวลพร้อมกระจ่างใสและลึกในรายละเอียด
เมื่อจับลงกล่อง เหล็ก(แบบ PenGuin Amp) ก็ ดูเป็นงาน hand made มากขึ้น
ภายในกล่อง
กล่อง แบบ ธรรมดา คับ
MUSIC
หลังจากที่เบิร์นซาวน์มาหลายเดือนเสียงก้อเข้าที่เข้าทางแล้วครับ USB DAC ตัวนี้ให้เสียงที่ใสสะอาด น้ำเสียงมีน้ำมีนวล พริ้วไหว กว่าซาวน์ Onboard อย่างเห็นได้ชัด (ALC883) ตอนแรกได้ลองเทสกับ Boston Ba635 เสียบสลับกับ Onboard USB DAC ตัวนี้ทำให้ผมตกใจกันไปเลยทีเดียว ว่าทำไมมันถึงได้แตกต่างกันมาก ต่างกันราวฟ้ากับเหวเช่นนี้ เสียงที่ได้คือเสียงย่านกลางแหลมที่ได้เรียกได้ว่าครบเลยทีเดียว เบสนี่เป็นลูกจับได้ อ่ะไรจะช่างน่าประทับใจเช่นนี้ แต่พอเสียจาก onboard เอ๊ะ! ทำไมเบสมันหายไป รู้สึกได้ว่ามันป๋องแป๋งไปเลย เสียงกลางแหลมแห้งไปอย่างสังเกตุได้ ดูอับๆไปเลย USB DAC ตัวนี้ทำให้ลำโพง Boston Ba635 นี้มีชีวิตชีวาขั้นมาอีกมากเลยก็ว่าได้
คราวนี้มาลองเทสกับ Cambridge Soundworks FPS200 Digital เป็นลำโพงในฝันของเลยก็ว่าได้ (กว่าจะหาได้) คราวนี้จะเอา USB DAC มาเทียบกับ Audigy Value นะครับ มาดูกันเลยว่าเป็นยังไง คราวนี้มาลองต่อจาก USB DAC กันก่อนเลย เสียงที่ได้ออกมาดีกว่า Digital เดิมๆเยอะเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นด้านรายละเอียดของเสียง ความกระจ่างของเสียง stage ก็เรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียว เบสของตัวนี้นี่เป็นลูกๆเลยครับ คราวนี้มาลองต่อผ่านเจ้า Audigy Value ดูบ้าง รายละเอียดของเสียงนี่ดีใช้ได้ครับ แต่แหลมค่อนข้างจะโดดมาก ถ้าใช้กับลำโพงทึบๆนี่น่าจะโอเคเลย เรียกได้ว่าแหลมบาดหูกันเลยทีเดียว เสียงกลางออกจะหุบๆไปหน่อย ส่วนเบสนี่ไม่ต้องพูดถึง เบสหายไปเยอะมาก Audigy ตัวนี้ทำให้ FPS2000 เบสไม่ลึกไปเลย พอดีมีงบซื้อซาวน์แค่นี้ หรือมีใครจะมีซาวน์ให้เทสก็ยินดี ครับ
สรุป
หลังจากที่ได้ชมรีวิวไปแล้วนั้น ผมคิดว่า USB DAC Burbrown PCM2702 ตัวนี้น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหรือรักในเสียงเพลง และชอบแนวเสียงที่เป็นธรรมชาติ ไม่หนักไปทางใดทางหนึ่ง แต่ถ้าจะเอาไปดูหนัง หรือนำไปเล่นเกมส์ผมว่า USB DAC ตัวนี้คงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก ควรเลือกใช้ Sound Card แบบ Multi Channel ดีกว่า
แต่ก็อย่างว่าครับ คำว่าเสียงดี มันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนฟัง ว่าชอบแบบไหนแนวไหน แล้วยังรวมถึงลำโพง สายลำโพง สายสัญญาณด้วย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความชอบและทุกๆอย่างรวมกันครับ สุดท้ายนี้หวังว่าคงจะชอบกับรีวิวครั้งแรกของผมนะครับ แล้วยังผมจะพยายามสร้างอุปกรณ์แปลกๆใหม่ๆมาให้ชาว Overclock Zone ได้ชมกันเรื่อยๆครับ ขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ
คราวนี่เรามาดูไฟล์ที่ใช้ทดสอบฟังกันดีกว่า
ไฟล์ที่ใช้ทดสอบ
MP3
Wave Lostless
.Flac Lostless
- Various Artists - 2001 - B&W Audiophile Recordings, vol.1
- Various Artists - 2003 - B&W Audiophile Recordings, vol 2
- The Eagles - Selected Works 1972-1999 (4CD)
- NAT KING COLE-GREATEST HITS.FLAC
CD
- Carpenter disk1
- Carpenter disk2
HDCD
- Kenny G - Rhythm And Romance
อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ
ชุดที่1
CPU: Xeon 3040
Ram: Kingston 4 G
Windows: Vista Ultimate 64bit
Sound: DAC BurrBrown PCM2702
: Audigy Value
: Onboard ALC883
Speaker: Cambridge Soundworks FPS2000 Digital
: Boston Ba635
ชุดที่2
CPU: Celeron 420
Ram: Simmtronic 4 G
: Onboard ALC888
: Cambridge Soundworks FPS1000
: Cambridge Soundworks 2CH
ผลการ ทดสอบด้วย TRUE/RTA
ผลทดสอบ DAC PCM 2702
ผลทดสอบ onboard Reltek ACL883
ลองสังเกตุ ที่ ยอดของกราฟแต่ละความถี่ดูคับ จะเห็นว่า DAC ของเรานั้น ให้กราฟออกมา ค่อนข้างเท่ากัน(Flat) ตลอดช่วงความถี่ จาก สเกล 12hz - 25Khz และมาดูที่ ALC883 กันบ้าง
จะเห็นได้เลยนะคับว่า กราฟ จะ ขึ้นๆ ลงๆ (Not Flat) และ ลองดู ช่วงความถี่สูงๆ ช่วง 20Khz. กราฟหล่นลง ต่ำกว่าช่วงอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคับ และในโอกาศต่อไป จะนำผลของ sound ยี่ห้อดังๆ มาเปรียบเทียบให้ดูกันนะคับ ( มีใครใจบุญ ให้ยืมมาทดสอบบ้างอ่าคับ
** ใช้สำหรับลำโพงคอมที่มีแอมป์ในตัวหรือแอมป์ขยายภายนอกเท่านั้น
** Dac ตัวนี้เป็นแค่ 2CH เหมาะสำหรับการฟังเพลง จึงจะกล่าวถึงแค่ในด้วย Music เท่านั้น
** คุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ขยาย หรือตัวลำโพงเองด้วย
** Dac ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเสียงที่เป็นธรรมชาติ ไม่มีการปรับแต่ง ต้นฉบับมายังไงออกอย่างงั้น
** ของทุกชิ้นประกอบ Handmade ทั้งหมด
>>สนใจสั่งจองสินค้า คลิ๊กที่นี่เลย<<
สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง PM
หรือโทร หรือ MSN.
1. 081-3724371 ต้อง
timespiner2k@hotmail.com
2. 089-1370314 atom
norradach@hotmail.com
*หมายเหตุ*
ตัวเก็บประจุ ภาคจ่ายไฟ ใช้ Sanyo OS-CON และ Thomson หรือ Wima
ตัวเก็บประจุ coupling output ใช้ของ Mar cap
Mar cap ใช้เทคโนโลยี ในการผลิต Cap แบบใหม่
ที่ให้ความโปร่งของเสียงในขณะที่ยังคงความอบอุ่น ได้เหมือนเดิม
และผู้ที่คลั่งไคล้ C แบบ OIL (ยี่ห้อ ERO ) เราก็จัดให้ตามสั่ง คับ
ตัว R ใช้ของ Resista +/- 1% (เฉพาะ ค่าที่มีขายใน ไทย) ส่วนที่เหลือ ก็ Royal Ohm Matel film +/- 1%
*แถมท้ายให้น้ำลายไหล*
พบกับ USB-DAC BURR-BROWN PCM2702 Ultra Edition
พัฒนาขึ้นโดย แยกภาคจ่ายไฟ ไม่ใช้ ไฟจาก usb แต่วงจรยังเป็นแบบเดิม
หน้าตาอันดุดัน
ด้านหลัง
ภายใน
บางทีก็เขียนว่า D/A
PCM2702
# DACs 2
Resolution(Bits) 16
SNR(Typ)(dB) 105
Control Interface
Pd(Typ)(mW) 165
Additional Features
Pin/Package 28SSOP
Features
Self-Powered Device
SNR: 105dB (typ)
Passband: 0.454fS
Stopband: 0.546fS
MULTI-FUNCTIONS:
Soft Mute
Zero Flag
Suspend Flag
Playback Flag
PACKAGE: SSOP-28
APPLICATIONS
Layout
USB Port
ภายในกล่อง
MUSIC
สรุป
ไฟล์ที่ใช้ทดสอบ
MP3
Wave Lostless
.Flac Lostless
CD
- Carpenter disk1
- Carpenter disk2
HDCD
อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ
ชุดที่1
CPU: Xeon 3040
Ram: Kingston 4 G
: Audigy Value
: Onboard ALC883
: Boston Ba635
ชุดที่2
CPU: Celeron 420
Ram: Simmtronic 4 G
: Onboard ALC888
หรือโทร หรือ MSN.
1. 081-3724371 ต้อง
2. 089-1370314 atom
*หมายเหตุ*
หน้าตาอันดุดัน
ด้านหลัง
ภายใน
