yyy-II อีกหนึ่งรูปแบบกับ Thermaltake Big Water 745
  • ขอบคุณมากคับพี่
    • ขอบคุณมากคับพี่
      จะ oc ก็ค่อยเป็นค่อยไปครับ....อัดไปทีละนิด...เทสดูผลแต่ละช่วงว่าเป็นอย่างไร...อุปกรณ์ + องค์ประกอบที่มีอยู่คุณภาพเยี่ยมทั้งนั้น......สิ่งสำคัญที่สุด....ต้องใจเย็นๆ.....
      • คอมมานโดกับผมอีกไม่นานคงชะตาขาดแล้วล่ะพี่ ผมรู้สึกว่าลากยากอ่ะเด๊ยวไปลองRD600ดูอ่ะครับเห็นว่าอีกไม่นานของคงเข้าอ่ะครับ หรือไม่ก็คงขึ้น680iอ่ะครับ
          ***COMMANDO.......ถึงกับชะตาขาดเลยหรือนี่.........ยังไงลองเสริมดวงชะตาให้ เจ้า commando อีกสักนิด นะครับ.....
          ***ผมกะว่าวันนี้จะมีเวลา....มาเล่นเจ้า commando ติดเคลียร์งาน กว่าจะได้มาจับจริงๆ ก็ มืดพอดี.... คุณ a12a ลองดู commando ชุดนี้สักนิดนะครับ.....เพื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้น....ผมพยายามเน้น ค่า oc @ 3500.18 MHz (500.03 * 7) ให้ใกล้เคียงมากที่สุด....ลองเปรียบเทียบดูนะครับ......
          ***Spec*** ASUS COMMANDO
          CPU : Intel Core 2 E6600 / 3500.18 MHz (500.03 * 7)
          Cooling : Thermaltake Big Water 745 (พันลมในชุด 120 m x3)
          FAN Cool: Thermaltake UV FAN 120 m x3 / Vizo UV LED FAN 80 m 1
          MB : ASUS COMMANDO
          RAM : G.Skill PC6400/800 1GBX2-2GB
          VGA : Galaxy 8800GTX
          FAN VGA : Vizo Propeller Dual Fan Card
          HDD : Seagate 80 g SATA-IIx4 RAID 0
          PSU : ENERMAX LIBERTY 620 W
          Case : 9 Bay Acrylic case
          ***จุดด้อยของ Spec ชุดนี้ คงจะเป็นในเรื่องของ Power Supply จากสภาพที่เป็นจริง ENERMAX LIBERTY 620 W รองรับงานหนักพอสมควร พวกอุปกรณ์ต่างๆ +พัดลม+8800gtx ถ้าจะ oc กันจริงๆ จังๆ *Power Supply จะต้องมากกว่านี้สักนิด.....แต่หากจะมองดูกันตามความเป็นจริง ต้องยอมรับอยู่อย่าง ENERMAX LIBERTY 620 W อึดพอควรเลยทีเดียว.....
          ***ช่วงรัน 3DMark 06 (1280x1024) CPU test 1 -2 ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ (รัน 3 ครั้งติดต่อกัน)
          ***เรื่อง bios commando ผมลองหมดแล้วนะครับ...ที่นำมาลองเทส เวอร์ชั่น 0803
          **Spec ที่คุณ a12a มีอยู่ หากจะเทียบกับ spec ชุดนี้ มีข้อได้เปรียบครับ....ลองดันต่อไปอีกสักนิด ปรับไฟในส่วน SB Vc / SB Ch จะช่วยได้ครับ.....
          http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=178991
          **CUP-Z = 3570.13 MHz (510.02 * 7) ช่วงนี้แหละครับ ที่ไม่สามารถ รัน 3DMark06 ช่วง CUP test 1-2 ผ่านได้.......ผมพยายามจะลองให้ผ่าน ติดปัญหาเรื่อง ENERMAX LIBERTY 620 W การจ่ายไฟเริ่มไม่เพียงพอกับอุปกรณ์......กระแสไฟตกพอควร
          http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=179000 = 3570.13 MHz (510.02 * 7)
          • ขอบคุณมากครับพี่ ไฟsb vcore vcore sata ผมอัดไปจนสุดทั้ง2อันก็ยังไม่ไปเหมือนเก่าอ่ะครับผมคงต้องให้พี่ช่วยแล้วล่ะครับผม
              *จุดปัญหาที่เกิดกับ spec น่าสนใจดีครับ.....ผมไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพ ram ที่คุณ a12a ใช้อยู่..มีรายละเอียดหน่อยก็ดีครับ.....เรื่องช่วย ผมยินดีช่วยเต็มที่ครับ....ขอให้บอกมาและกัน....
              ***สำหรับในส่วน ของ บอร์ด COMMANDO + CPU ไม่น่าใช่จุดปัญหา....ยิ่งเป็น..Power Supply ที่คุณใช้อยู่..พลังไฟก็เพียงพอ..ส่วนระบบระบายความร้อนก็ไม่มีปัญหา....ผมอยากให้คุณ..a12a...มองในเรื่องของแรมมากกว่าส่วนอื่น.....เรียกว่า..หากมีแรม..มาทดสอบลองเทส..เปรียบเทียบกันดู..อาจจะเจอจุดปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้ครับ....ส่วนสำคัญจริงๆ ทั้งหมด...คุณ..a12a ต้องใจเย็นๆ ครับตามที่ผมได้เคยบอกไว้...
              ***เรื่องการ oc ถ้าอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์+คุณภาพของที่ใช้+ความสามารถของตัวอุปกรณ์....ลงท้ายก็คงเป็นตัวบุคคลผู้ใช้......ค่อยๆ จัดสรรอัดไปทีละนิด..ผมเชื่อว่า..จุดนี้เป็นจุดสำคัญครับ..และเป็นหัวใจของการ oc........
              ***ลองมองดูในจุดปรับตัวคุณ x8 อีกนิดและกันนะครับ....คุณ...a12a
              http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=179164 = 4000.07 MHz (500.01 * 8)
              ***ความเร็ว ที่ 4000.07 MHz (500.01 * 8) สามารถรันขึ้น windows ได้ตามปกติ...ปล่อยรันเครื่องได้สบายๆ ....เพียงแต่ไม่สามารถรัน AquaMark3_guru3d + 3DMark06 +โปรมแกรมหนักๆ ได้.....
              http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=179166 = 3959.95 MHz (494.99 * 8)
              ***ความเร็ว ที่ 3959.95 MHz (494.99 * 8) สามารถรัน AquaMark3_guru3d + 3DMark06 ผ่านไปได้ด้วยดี......
              • ***ความเร็วในส่วนนี้ เป็นสถานะที่ผมใช้งานอยู่........เรียกว่าตั้งแต่ใช้งานมา ก็ไม่เกิดป้ญหาแต่อย่างใด....(ส่วนมากน้องผมจะเล่นเกมส์มากกว่าทำงาน)
                http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=179216 = 3600.09 MHz (400.01 * 9)
                • ส่อง กี่ทีก็สวยเคส ใส
                  มาดู คนเล่นของ อิอิ
                  • ขอบคุณมากครับพี่กิตผมก็สงสัยแรมผมเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจัดไปให้พี่ทั้งชุดเลยดีกว่าเพราะพี่มีอุปกรณ์หลายชิ้นจะได้ลองสับดูว่าเป็นกะอะไรอ่ะครับเพราะเครื่องที่ผมมีอยู่บ้านมันก็เป็นสเปคที่ไม่สามารถลากได้อ่ะครัเลยไม่สามารถเทสเองได้ว่าเกิดจากอ่ะครับ
                    • TH_1***อีกหนึ่งรูปแบบ กับเจ้า ...Thermaltake Big Water 735 (รายละเอียดดูตามรูปภาพ)
                      • TH_2***อีกหนึ่งรูปแบบ กับเจ้า ...Thermaltake Big Water 735 (รายละเอียดดูตามรูปภาพ)
                        ลองเทส...การทำงาน ของเจ้า 735 กันสักนิด...
                        • TH_3***อีกหนึ่งรูปแบบ กับเจ้า ...Thermaltake Big Water 735 (รายละเอียดดูตามรูปภาพ)
                          พร้อมสำหรับการใช้งาน.....
                            ว่าไงว่าตามกันครับ.....คุณ ..a12a
                            • T_C_1 ...UP แจ้งผล+ภาพบรรยากาศความคืบหน้า.....บนถาดทดสอบ
                              ความเร็ว 3401.98 MHz (486 * 7) การลงโปรแกรม windows xp pro oem ผ่านไปได้ด้วยดี มาถึงผลเทสลองดูตามรูปนะครับ.......ส่วนจะไปได้ถึงไหน เด่วค่อยว่ากัน.....นำร่องความเร็วที่จุดนี้ก่อนครับ
                              CPU : Intel Core 2 E6300 / 3401.98 MHz (486 * 7)
                              Cooling : Thermaltake Big Water 735
                              MB : ASUS COMMANDO
                              RAM : D9GCT 1GB*2Dual ch.
                              VGA : EAX1900XT
                              HDD : Seagate 80 g SATA-IIx2RAID 0
                              PSU : ENHANCE 460W
                              Case : ถาดทดสอบ
                              http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=180274
                              (เสาร์+อาทิตย์ผมต้องไปงานที่ต่างจังหวัด กลับมาค่อยว่ากันต่อนะครับ)
                              • T_C_2 ...UP แจ้งผล+ภาพบรรยากาศความคืบหน้า.....บนถาดทดสอบ
                                (1280X1024)
                                รายละเอียดดูตามรูปครับ...
