Show It Off !!
Modify Zone
Project มือใหม่หัดทำเครื่อง MINI CNC Milling Machine By SaMaRaTo
14
15
16
17
18
19
20
21
Zatoishi
15 Jan 2009
6 Jul 2010, 17:23:36
Up!!
รอดูกันต่อไป... ^_^
samarato
28 Jun 2008
6 Jul 2010, 21:05:45
สงสัยงานนี้จะเกิน due แล้วมั้งเนี่ย
ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยเท่าเดิม งานเยอะจริงๆ
งานหมดเครื่องดันไม่ว่างไม่ได้ทำซะที เซง
fist007
22 Nov 2006
13 Oct 2010, 18:41:04
ของผม ก็เริ่มทำเหมือนกัน วงจรเสร็จแล้ว กำลังทำโครงสร้าง ยังไม่ได้เจียรแต่งชิ้นงาน และเหลือเชื่อมโต๊ะด้านล่าง ขนาด ก็ 120cm X 80cm
fist007
22 Nov 2006
13 Oct 2010, 18:42:43
โครงสร้าง
fist007
13 Oct 2010, 18:46:46
bananabuch
28 Oct 2006
13 Oct 2010, 20:48:08
เดี๋ยวซื้อ GTX 460 ก่อนจะมาสั่ง บล๊อกน้ำนะครับ
thanyator
1 Mar 2009
14 Oct 2010, 12:17:35
โอโห..ท่าน Fist007 เล่นเชื่อมเหล็กกล่องเลยเหรอครับ...โครงสร้างแข็งปึกเลยงี้ แต่ตอนทำคงยากน่าดูแน่ๆเลย นับถือความมั่นใจมากเลยครับ
ปัญหาตอน setup โครงสร้างเท่าที่ดูก็มีคร่าวๆตามนี้....
แกน X นี่ถ้า setให้โครงไม่เบี้ยว รางรับแกน Y วิ่ง smooth นี่ ถือว่าผ่านเลยครับกับงานเชื่อมยิ่งเชื่อมงี้ด้วย ปึกแน่ๆ (แต่ความยากก็อย่างที่ว่าไปน่ะแหล่ะมีเอียงนี่ลำบากเรื่องรางวิ่งจะงัดจะฟืด) (ผมว่างานเชื่อมเหมาะมากกับการทำ Table แกน X)
แกน Y นี่ถ้าไม่ได้ระดับก็จะไปเจอปัญหาแบบเดียวกับแกน X และที่สำคัญเพิ่มอีกเรื่องนึงก็ตรงที่ ต้องทำมุม 90 องศาให้ได้ฉากกับแกน X ตลอดแนวรางอีกด้วย ไม่งั้นส่งผลกับแกน Z อีกจะเอียงเวลา drop หัว Spindle ลงมาแล้วจะกินด้านข้าง (เกินหน้าตัดของหัวกัด)...ต่างกันแค่ 1 mm. ก็เห็นผลตอนเดินดอกกัด (ส่งผลให้ดอกเสื่อมเร็วหรือหักบ่อยๆ...เปลืองตรงนี้ล่ะครับเพราะดอกกัดมันแพงจับใจเหมือนกัน) ....
ไปใช้โครงสร้างอลู+น๊อต ดีก็ตอน setup โครงสร้างได้ง่ายปรับจูนได้สะดวก แต่ก็รับงานหนักมากๆไม่ไหวเหมือนกัน..อัดหนักๆโครงสร้างก็มีคลอน (แต่ผมว่าก็เหมาะกับงาน DIY มากเลยนะ เพราะคงไม่ได้ใช้ไปกัดไปกลึงเพลาหรืออะไรที่มันใหญ่ๆแข็งๆ)
เอาเป็นถ้าไม่เจอปัญหาที่กล่าวมานี่ถือว่า งานเชื่อมของท่าน Fist007 นี่เข้าขั้นเทพเลยล่ะครับ(ต้องใจเย็นและละเอียดมากๆเลยเวลาเชื่อม) อยากดูตอนเสร็จมากเลยครับ (โดยส่วนตัวผมว่าคุ้มนะครับเนี่ยถ้า work นี่ มีโครงสร้างขั้นเทพไว้ apply ต่อได้เลยแถมต้นทุนต่ำด้วย)
ฝรั่งเจอนี่อึ้งแน่ๆ (แบบว่าตูเล่นแค่โครงไม้ MDF นี่พวกเล่นเหล็ก..มองข้ามอลูไปเลย)
ในเรื่องวงจรนี่เก่งจังครับทำเองด้วย สุดยอดไปเลย
เป็นวงจรขับมอเตอร์ 3 เฟสใช่ป่ะครับ แต่เหมือนจะไม่มีชุดแยกสัญญาณจากคอมมาใช่เปล่าครับ ลองต่อเข้าคอมยังครับ ระวังเน้อเห็นวงจรเปลือยลายทั้งแผงเสี่ยง short จะโดน port คอมไปด้วยน่ะครับ เคยทำเล่นแล้วไม่ทันระวังเหมือนกัน คอมตัวเก่า(สมัย PII รุ่งเรือง) Port พังไปโดยปริยายหลังจากนั้นจะทำไรขอต่อผ่าน opto อย่างเดียวเลยละกันไม่ไว้ใจ
อ๋ออีกเรื่องนึง เห็นโครงสร้างใหญ่มากวงจรขับมอเตอร์สูงสุดกี่วัตต์ครับ สงสัยมากเลยว่าจะเอาอยู่ไหมนั่น น่าสนใจติดตามอีกเรื่องนึง (ไม่ลองดูพวกชุด 5 เฟส ไมโครสเตปเหรอครับ กำลังพอเหมาะกับโครงใหญ่ๆงี้แน่ๆ)
thanyator
14 Oct 2010, 12:31:24
Reason:
เพิ่ม
fist007
22 Nov 2006
15 Oct 2010, 03:10:37
วันนี้ทำต่ออีกหน่อยครับได้เหล็กจากร้านของเก่ามาทำต่ออิอิโครงสร้างผมพยายามจับฉากก่อนเชื่อมทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดและไล่เช็คระยะฉากตลอด ส่วนวงจรขับเป็นแบบอินทิเกจมีอินเตอร์เฟสในตัว ตัวขับเป็นมอสเฟส ดาต้าชีท ว่าทนกระแสได้ 49 แอมป์ เฟสผมว่ามันตายยากอยู่ อินเตอร์เฟสมันไม่มีออฟโต้แยกเป็นโฟเทค แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพาดก็คงไม่มีปัญหาอะไร อย่างเดียวคือทดสอบ แต่ยังไม่ได้ซื้อมอเตอร์เลย กะว่าจะไปซื้อตู้ไฟมาใส่วงจร ไปแล็งมาหลายรอบแหละ นี่ถ้างบมีนะเสร็จเร็วแน่ แต่แฟนชอบเบรคอ่ะ T_T
thanyator
1 Mar 2009
15 Oct 2010, 10:09:37
ว่าแต่ท่าน Fist รบกวนเปิดกระทู้ใหม่ของท่านเลยดีกว่าครับแล้วลงเต็มที่ไปเลยครับอยากดูเยอะๆน่ะ....งาน DIY งี้น่าอ่านจริงๆ
มอสเฟสเบอร์ไรอ่ะครับท่าน Fist007 ทน 49 Amp ไม่ช่าย รับ Peak นะท่าน
เคยเล่นตัว 3 เฟสอยู่ พอ run เครื่องไปไม่นานไม่เกิน 3 ชม. มอเตอร์ร้อนเร็วมากครับ กำลังตกส่งผลให้หลุด step การเดินไปเลยน่ะครับ ระวังเน้อข้อนี้
เลยมาดูตัว chip ขับ 5 เฟส แต่ดันไม่มีขายในไทยต้องสั่งนำเข้าอย่างเดียวเลย...(แต่ก็ไปถอยพวกชุดขับ 5 เฟสมือสองโรงงานมาใช้ละ ประทับใจมากมาย ไม่ร้อนไม่หลุด stepด้วยครับ..เดินเครื่องกัดงานไป 10 ชม.มอเตอร์ยังแค่อุ่นๆเลย)
Table ท่านกว้าง 80cm เหรอครับ(ดูความกว้างนี่ก็ใช่เลยเทียบจากกระเบื้อง size 20cm.) ถ้าเผื่อระยะชนไปอีกข้างละ 3 cm เป็นอย่างน้อย + กับ พท.ของแท่นวางแกน Z (ไม่รู้ว่ากว้างเท่าไหร่ เดาเอาคงกว้างอย่างต่ำก็ต้อง 12 cm ล่ะ) / 2 ก็ตกประมาณข้างละ 6 cm.......หรือ คิดเลยว่า 80cm - [12cm(6+6) + 6cm(3+3)] = เหลือระยะ กัดชิ้นงาน 62 cm (อืมก็เยอะพอดูเหมือนกันนะเนี่ย เลยครึ่งเมตรก็ทำไรได้เยอะพอควรละ)
thanyator
15 Oct 2010, 11:05:07
Reason:
อัพเดท
fist007
22 Nov 2006
15 Oct 2010, 17:31:02
IRFZ44N เบอร์นี้ครับ ผมกะว่าใช้สวิทซ์ซิ่งตามตัวที่โพสไป มันจ่ายแค่ 5 แอมป์ 25 v. ส่วนมอเตอร์ผมยังไม่รู้จะเอาแบบไหนดี กะว่าจะไปเดินส่องกล้องที่คลองถมวันอาทิตย์นี้ดูอ่ะครับ
lamand
2 May 2009
17 Oct 2010, 22:47:25
สรุป จบไหม ครับ ผลงานชิ้นนี้ รอดูอยู่ ครับ เพิ่ง ผ่านมาเจอ ครับ ต่อให้จบที่ยะครับ
thanyator
1 Mar 2009
18 Oct 2010, 10:09:40
ข้อมูลน่าอ่าน กับบอร์ดที่ทำมาจาก FET IRFZ44N ครับท่าน Fist007
http://minicnc.thai-online.net/viewtopic.php?f=16&t=1689
ข้อมูลของ IRFZ44N
Error
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44n.pdf
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V => 49Amp
ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V => 35Amp
อย่างนี้ให้คิดที่ Amp ตัวต่ำเลยน่ะครับที่ 35Amp เพราะตอน FET ทำงาน มันไม่ได้แช่ที่ 25องศาตลอด แต่ก็ไม่ได้ปรี๊ดถึง 100องศา (พอเหมาะควรจะไม่เกิน 60 องศา)
แต่ก็ให้คิดที่ 100 องศาไปเลยตาม Datasheet ทีนี้ก็หา โหลด(มอเตอร์) ที่กินกระแสไม่เกิน 35 Amp เพราะหากเกินจากนี้จะทำเอาวงจรพังเอาง่ายๆน่ะ(ผลจากการที่ไม่สามารถจ่ายกระแสให้คงที่อันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่แปรผันไป)
อ้ออย่าลืมติด HeatSink ให้มันด้วยนะครับ ใช้การติดแบบแผงยาวแต่ละแกน แยกจากกันไปเลย เพื่อ share Temp ใน FET ของแกนเดียวกันเพื่อไม่ให้กระตุกอันเนื่องมาจากอุณหภูมิไม่เท่ากัน เพราะตอนขับมอเตอร์ในแต่ละเฟส การกินกระแสจะไม่เท่ากันเสียทีเดียวอันเนื่องมาจากมอเตอร์มันมือสองโรงงานค่าความต้านทานของแต่ละเฟสจะไม่เท่ากันเหมือนของซิงๆ ....
*** ปล. ลืมคิดไปว่า มอเตอร์ 3 เฟสตัวนึง แถวบ้านหม้อ,คลองถม มันแค่ไม่กี่ amp นี่เน๊าะ (555 ขำตัวเองลืมข้อนี้ไปได้) ...งั้นไม่น่าเป็นปัญหา เบอร์นี้กำลังเหลือๆล่ะครับ...
thanyator
18 Oct 2010, 16:56:51
fist007
22 Nov 2006
20 Oct 2010, 03:00:31
ตามไปดูของผมได้ที่นี่นะครับ
Overclockzone ข่าวไอที ซื้อคอมมือสอง รีวิวโน๊ตบุ๊ค รีวิวการ์ดจอ จัดสเปคคอม ซื้อขายคอม
http://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/1058520-Survivor-engineering-cnc-robortics-v.1.0?p=23178264&posted=1#post23178264
tanakaro
15 May 2009
2 Nov 2010, 11:36:14
เจ๋งดีทุกท่านเลยเป็นกำลังใจให้ครับ ว่างๆ ว่าจะทำเล่นบ้างจัง
klong3
14 Jan 2010
15 Nov 2010, 18:20:37
รบกวนขอข้อมูลหน่อยครับคือผมอยากรู้ว่าวงจรในตู้คอนโทรลเป็นอย่างไร
อุปกรณ์ภายในตู้มีอะไรบ้างครับไล่ตั้งแต่สายเมนไฟผ่าน breaker เลยครับ
inkkie
16 Sep 2006
25 Nov 2010, 11:29:40
บ้านท่าน samarato เป็นโรงกลึงเหรอ ... รับทำ collet จับดอก 1 หุนไหมเอ่ย [ใช้กับ minicnc นี่แหล่ะ] ...
สั่งทำจำนวนน้อย [2-4 ชิ้น] พอดีไปตามโรงกลึงแล้วเค้าไ่ม่ค่อยรับงานอ่ะ T T
14
15
16
17
18
19
20
21
