ไม่รู้ว่าเข้าข่าย extreme หรือเปล่า แต่ขอลงบ้าง I7 920 + GTX295
  • ไม่รู้ว่าเข้าข่าย extreme หรือเปล่า แต่ขอลงบ้าง I7 920 + GTX295
    ซื้อมาช่วงเดือนสิงหาฯ มาจับ 295 ยัดเพิ่มไปทีหลัง เห็นคนอื่นลงเลยอยากลงบ้าง เอาขำๆนะครับไม่ได้เทพอะไร คอมไว้ใช้ทำงาน
    ภาพตอนประกอบครับ
    รายละเอียด spec ตามนี้ครับ
    Intel Core I7 920 @ 4.2GHz/3.2GHz Uncore 1.4V LLC Enabled with ScythE Mugen2 + Thermalright 12cm 2450rpm ตันแค่นี้แล้วครับ ผมเคสปิดบ้านร้อน
    ASUS Rampage II Extreme, Bios Version 1639
    G.Skill Trident 2GHz CL9 @ 1.6GHz 6-7-6-18-88 1T
    EVGA GeForce GTX295 CO-OP Edition @ FTW 683/1472/2160, PCI-e Frequency 105MHz
    CoolerMaster RealPower Pro 1kW รุ่นเก่าถอดสายไม่ได้ อายุน่าจะ 2 ปีกว่าแล้วครับ ตอนออกใหม่ๆ
    Harddrive WD ธรรมดา 16MB Buffer
    เคสปิด Silverstone TJ09s
    ผมเปิดระบบประหยัดพลังงานทุกตัวครับ C1E, Thermal Control มี Turbo Enabled จะปิดก็แค่ Speedstep + C-STATE เน้นประหยัดไฟและลดความร้อนสักนิดก็ยังดีครับ
    24/7 Stable ไม่เคยลอง LinX หรือ Prime Stress เหมือนกัน เพราะไฟผม 1.4V + LLC Enabled แต่ก็ปกติสุขดีครับ อาจจะไม่สามารถเรียกได้ว่า Stable สำหรับท่านเทพๆ ขอ Stable ในแบบของผมแล้วกัน
    รูปคลิกดูภาพขนาดเต็มเอานะครับ
    3DMark Vantage ไม่รู้ว่าคะแนนปกติหรือเปล่า ผมก็เพิ่งจะเคย Benchmark กับ Vantage Series เนี่ยแหละครับ
    3DMark 03 05 06
    AquaMark
    Hyper PI single thread // 8 threads
    RealTemp พุ่งไป 90c ขนาดแค่ 3DMark นะเนี่ย ไม่อยากจินตาการเลย ว่าถ้ารันพวก Stability Test Tools จะขึ้นไป 3 หลักไหม
    CPU-Z: CPU
    Hardware Monitor ตอนใช้งานทั่วไปครับ
    ตอนที่ทดสอบก็ปิดโปรแกรมทั่วไปตามปกติครับ ใช้ Windows 7 Ultimate x86_64 64bit โปรแกรมที่รันไว้ตอนเทสก็อย่างที่เห็น ไม่รู้ว่ามีผลกับ Performance หรือเปล่า แต่ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก คะแนนคงต่างกันแค่นิดเดียวแหละครับ
    เอารูปโต๊ะคอมมาฝากด้วยเอ้า!
    เครื่องหากินครับ
    เครื่องรอง ไว้บันเทิงและเป็น Organizer + Datacenter ประจำบ้าน
    ขุมพลังเครื่องรอง ซ่อนไว้ใต้โต๊ะ!
    อันนี้ของภรรยาผม ไว้ทำงานบ้าง เขียนเว็บบ้าง แอบชมได้ที่ www.pim.in.th
    อุปกรณ์ Network & Internet ที่ใช้ ของบ้านๆทั่วๆไปครับ
    G25 ซื้อมาตั้งแต่สงกรานต์ปี 2007 แล้วครับ ตัวนี้ขลังมาก Claim ข้ามบริษัทรับประกันมาแล้ว(ได้ประกันแถมด้วยนะ ฮ่าๆ)
    Printer ที่นานๆจะใช้ที (มี Tamiya TB EVO III Surikarn ใส่ R34 Body ติดมาด้วย)
    หลังตู้ ไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ไหน บ้านภรรยาเต็มหมดแล้ว
    8800GTS ว่างงานจ้า
    ส่วนนี่โต๊ะคอมน้องชายภรรยา จับประกอบ P4 + 8600GT ของเก่าให้ไว้เล่นเน็ทตามประสาวัยรุ่นเขา
    รูป Case ใกล้ๆ
    Settings เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาครับ
    ไว้ว่างๆจะมา Update Thread เรื่อยๆครับ โพสท์หอมปากหอมคอ
    OC เหนื่อยๆมาเล่นเกมขำๆดู ผมเปิดเป็นงานอดิเรกยามว่างครับ www.XGN.in.th
    แรงหายห่วงเลยครับ
    อยากชมตู้ปลาจังครับ
      ตามมาจากคลับ 9XX คับ
      3D06 ผมว่าปกติละคับ อันนี้ของผม นานแล้วตั้งแต่เป็น C0/C1
      ที่คะแนนมากกว่าเพราะ ผมใช้ WinXP คะแนน CPU เลยจะดูดีกว่า
        เจ้าของXGNใช่มะ
          Originally posted by dxzaza View Post
          เจ้าของXGNใช่มะ
          ถูกครับ
          เดี๋ยวว่างจากงานผมจัดตู้ปลาให้ครับ คุณ OCZ-Member
            อิจฉาการ์ดจอครับ
            แต่ถ้า 3DMark 90C ผมว่าไม่ควรเทสด้วย Prime95 หรือ LinX เด็ดขาดครับ เพราะมันจะไหม้ได้ อิๆ
              Originally posted by ps000000 View Post
              อิจฉาการ์ดจอครับ
              คิดเหมือนกันครับ แต่ผมว่าคง Crash/ตัด ก่อน ฮาๆ
                จัด AquaMark ให้แล้วครับ คุณ OCZ-Member แต่ Save ภาพแล้วดำซะงั้น ต้องถ่ายมาแทน ถ่ายไม่เก่งมือส้่น T_T ไม่ชัดขออภัยครับ
                AquaMark
                เห็นคะแนนแล้วคิดถึงสมัยที่ลองวิ่งได้ 6 หลักตอนแรกๆกับ A64 3000+ 3GHz บนน้ำเย็นกับ Spark 7800GTX จังครับ ตอนนั้น Amazing มากๆ แต่สำหรับตอนนี้คงกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทุกคนไปแล้วสินะ
                  ยังไม่ธรรมดาครับ เพราะคะแนนมากกว่าของผมตั้ง 3000 กว่าคะแนน แรงจริงๆ
                    ผมหมายถึงแสนนึงหนะท่าน สมัย A64 3000+ มันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆ เอาตอนนี้ Core2Duo ยังแซง o_O
                    ผมเดา เดี๋ยวไม่ถึงครึ่งปี ก็มี VGA มาแซง 295 ในราคา 6-7 พันแหงๆ ต้องรีบใช้ให้คุ้มกัน ฮ่าๆ ส่วน 4.2GHz ผมว่าคนใช้ 920 D0 ทำได้ทุกคนนะครับ เพียงแค่ผมอยากลงบ้างแค่นั้นเอง มาแบ่งปันกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่าย Settings ให้ดูครับ อยากวิ่งไฟต่ำๆบ้าง เผื่อแรงกว่านี้ แต่บ้านร้อน เศร้า
                      เอารูปโต๊ะคอมมาแอบลง
                        ทดสอบโดยใช้วินโด้อะไรครับท่าน
                          *-* เดวว่างๆจะไปยกเค้าบ้านท่าน (ล่อเล่นงับ)
                          แต่เดี๋ยวเราจะสดุด สายไฟ และห้องรกๆของท่านตายได้
                            งดงามๆๆๆๆๆ
