I5 Prolimatech Megahalem VS Extreme Fan
  • #31
    Originally posted by Satanu View Post
    - - ถามต่ออีกนิดคับท่าน
    1. เรื่องเสียงนี่สุดๆไหมครับผม แบบว่าไงดีตัวผมเองเคสก็ดังมากๆแหละ อยากใส่อีกสักตัวสองตัว
    2. สายพัดลมติดซิงค์ท่านไม่ได้เสียบลงบอร์ดใช่หรือไม่ครับ พอดีเคยมีคนแนะนำว่าพวก Xtreame อย่าเสียบลงบอร์ด เพราะบอร์ดจะจ่ายไฟจนเกินไปทำให้บอรด์ไหม้
    ยังไงก็เอาใจช่วยให้ได้ 4.2 นะครับ ผมเล่น i7 860 4.0MHz อยู่หนีไป 4.2 ไม่ได้ร้อนเกินไปไม่คุ้มเลย
    ปล. ในรูปตอนแรกตกใจมากทำไมนิ้วมือท่านใหญ่จัง เหอๆ
    1 ดังแต่ผมว่าอยู่ในเกรนรับได้เพราะ 1 ผมปรับรอบพัดลมต่ำสุดได้ 2600รอบ 2ตัว ส่วน cpu ตั่งใน Bios แล้วก็ยังวิ่ง 3600-3800 ดังอยู่ในเกรนรับได้ (ถ้าใส่ตัวเดียว ผมว่าสบายๆเลยละ แต่ผมยัดไป 3 lol)
    2 ผมเสียบลงบรอด์ ไฟพัดลมอยู่ประมาณ 1แอมหน่อยๆ ซึ่งบรอด์ รับได้ที่ 2แอมร์
    ตอนนี้ได้ที่ 4.2 แบบนิ่งๆแล้ว แต่ไปต่อไม่ได้ ผมลองที่ 420 ทดแรมลงมา มันทำท่าจะติด ไม่ติด จะติดไม่ติด แต่ไม่กล้าอัดไฟต่อ ตอนนี้ CPU กับไฟระบบก็ 1.5V เข้าไปแล้ว
    นิ้วใหญ่ แต่อย่างอื่นไม่ใหญ่นะครับ (เอ๊ะยังไง นิ 555)
    Originally posted by 29925 View Post
    เสียงดังแน่ๆ หาตัวปรับลดรอบด่วนๆ
    เป็นความคิดที่ดี เดียวค่อยหามาใส่ อิอิ
    Originally posted by clasher View Post
    พัดลมท่านซื้อในเวปนี้ป่ะครับ ถ้าใช่ขอลิ้งหน่อยนะครับ อยากลองเหมือนกันครับกำลังหาอยู่
    ผมซื้อในเว็บเรานี่แหละครับ แต่ไม่ขอบอกว่ากระทู้ไหน ต้องไปหาเอาเองในบรอด์ (เดียวเค้าจะหาว่าผมเชียร์เกินหน้าเกินตา 555)
    Originally posted by nuttyzero View Post
    -*.*- เสียง แอบเป็นเครื่องบิน ป่าว ท่าน
    ใส่ 3ตัว วิ่งสุดๆ แทบบิน เพิ่งรู้ว่าเคสบินได้เป็นไง lol
    Originally posted by converseboy View Post
    เย็นดีครับท่าน
    สายไฟ 3 พินแบบนั้นผมเสียบลงบอร์ดแล้วมันไม่ได้อะ เลยต่อ Molex ใส่ซะเลย
    ของท่านต่อลงบอร์ดหรือยังไงครับ
    ผมต่อลงบรอด์ ครับ
    สายไฟเค้าสับสายมาแปลกๆ ผมสับเอาเส้นสีดำไปไว้ข้างนอกเอา สีแดงมาไว้กลาง มันจะได้เป็น ดำ แดง ขาว เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับ (คนขายแอบกระซิบมา)
    Originally posted by Leim View Post
    พัดลมน่าจะกินเป็นแอมป์แหล่ะครับ พัดลมสไตล์บ้านหม้อ สไตล์อมรแบบนี้ หุๆๆ คงมีแถวๆ 1.3 - 1.6 (คูณ 12 เข้าไป) แถวๆนี้แหล่ะครับ เสียบลงบอร์ด ผมว่า อันตรายครับ ยิ่งหลายๆตัวนี่ก็เนอะภาระตกไปที่ภาคจ่ายไฟบนบอร์ดไป อาจจะเจอปัญหา Vdroop ได้อีกเนอะ โดนเจ้านี่ดึงไปอีกครับ
    ผมเอาไว้ต่อเป็นพัดลมดูดอากาศห้องเล็กๆนะ (ล้างฟิล์ม) หามาได้จาก อมรที่แหลมทอง ระยองแหล่ะครับแต่ก่อน แอมป์น่ากลัวๆทั้งนั้น ห้องขนาดไม่ใหญ่มากนัก พอยืนได้ พอวางถาดได้
    ตัวเดียวก็ ระบายอากาศได้ดีแล้วครับ ต่อหม้อแปลงเอา ตัวเล็กๆ พอจใช้ก็เปิดสวิทช์ไฟไป แต่ยังไม่ได้ลองเอามาใช้กับคอมครับ หุๆๆ เสียวเนอะ แต่ของ จขกท. น่าจะกินกระแสไม่ได้สูงอะไรมากมั๊งครับ เท่าที่ดูนี่ pitch นี่สุดๆเหมือนกัน สงสัยจะแรงกระฉูดจริงๆครับ
    MODEL 4715KL-04W-B59
    12V = DC 1.30A <<< บรอด์รับได้ 2A ^^
    Originally posted by [Nz] View Post
    โรงสีข้าวไหม กำลังสั่ง - -
    มันขึ้นอยู่กับว่า ท่านต่อกี่ตัว ผมต่อ3ตัวดังกว่าตัวเดียวแน่ๆ
    แต่ถ้าตัวเดียว 3600รอง มันก็ตั่งได้นะว่าจะลดรอบไหม ซึ่งตัวช่วยสำหรับพวกนี้แยอะแยะ
    ที่ได้แน่ๆ คือ ความเป็น Extreme
    Originally posted by hugnoi View Post
    มีพัดลมไอ้แบบนี้อยู่2ตัวเหมือนกันครับ
    เปิดโหลดบิตทิ้งไว้ตอนดึกๆหลอนดีเหมือนกัน ผมใช้ตัวปรับรอบลงมาที่ 2500 กำลังดี^^
    ใช่เลย ครับ
    2500-2600 กำลังงาม ไม่ดัง ไม่เบา แต่มีกำลังเหลือๆ
    ของผมถ้าอัด Full load จะขึ้น 3600-3800 ทันที เทสด้วยโปรแกรม IntelBurnTestV2 << มันโหดจริงๆ
    Originally posted by Talent`aOn View Post
    เย็นดีครับ E7400 ไฟ1.45 ของผม ฟลูโหลด 60-70 แหนะ
    ผมยังแตะ 91เหมือนกัน แต่ ไฟคือ 1.5V เทสมหาโหด น้อนสุดแบบนิ่งๆ 91
    อย่างนี้ผมก็มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ด้วยกันแหละ ไม่เน้นเสียงเน้นเย็นอย่างเดียว เหอๆ
    รีบจัดเลย ท่าน ช้าหมดอดเสียดายนะ
    ผมสั่งมา 4ตัว ใช้ไป 3 ยังรู้สึกคุ้มค่าเลย
    ป.ล ผมว่าจะสั่งมาอัดให้เย็นแต่เดียวขอดูก่อนว่าจะปรับตรงไหนยังไงดี เพราะ 3ตัวมันดังนิดนึง สงสัยต้องหาตัวปรับรอบ + ต่อลงซับพลายน่าจะดีกว่า ^^
    [CENTER]~@~ปิดทองหลังพระ....พระราชดำรัส.~@~
    ......พระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระสรวล ก่อนที่จะมีพระราชดำรัสตอบด้วยพระสุรเสียงที่ส่อพระเมตตาและพระกรุณาว่า......
    ~@~...ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้ว ทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง...~@~[/CENTER][CENTER][SIGPIC]http://img170.imageshack.us/img170/4026/10156456cl3.gif[/SIGPIC][/CENTER]
    • #32
      ไปหามาใช้บ้างดีกว่า จะได้ 4.5 ghz กะเค้าบ้าง
      • #33
        อืม...
        ถ้าไม่เป็นการรบกวนนะครับ
        ลองรัน OCCT 3.1.0 ดูสัก 15 นาที ก็ดีนะครับ พอดีอยากจะดูว่า อุณหภูมิลักษณะซิงค์ตัวนี้เป็นยังไงนะครับ
        อาจจะ เอาคอร์สุดท้าย หรือ คอร์แรก มา หรือจะเอามาทั้ง 4 คอร์ก็ได้นะครับ น่าสนใจดีครับเผื่อได้หามาใช้บ้างครับ
        ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลครับ
        • #34
          ผมขอลอกวิธีติดพัดลมแบบท่านAreyoนะครับ
          ไอเดียแจ่มมาก ไม่ต้องดัดลวดใหม่
          • #35
            อืม...
            ได้ครับ เดียวเทสให้ดูเลย
            ผมเน้นสดวกครับ
            สวยว่ากันทีหลัง อะไรใกล้มือ คว้าได้เอาไว้ก่อน
            • #36
              Originally posted by Areyo View Post
              ผมเน้นสดวกครับ
              ของผม เอาพัดลมขาโหดไปพ่นสีuvมาครับ สวยงาม ดำแดงกับshadow
              • #37
                โปรแกรม IntelBurnTestV2_1 และ OCCT
                • #38
                  OCCT
                  • #39
                    Prime95
                    • #40
                      ความร้อนที่ได้จากการเทส ทั้งหมด 3 โปรแกรม ก็คงทำให้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างกับความร้อนที่ได้
                      หลายๆ ท่านคงมีคำถามว่าทำไม ความร้อนแต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เช่นเดียวกัน
                      แต่เชื่อได้ว่า การทำงานจริงๆ เวลารัน 100% คงไม่มีโปรแกรมไหนโหดเท่า IntelBurnTestV2
                      ส่วน การทำงานในรูปแบบ 3D จะเอามาให้ชมต่อไป ตอนนี้ขอหาไฟล์งานเก่าก่อนเดียวจะ เรนเดอร์ 4 งานพร้อมกัน 100% จะดูว่า ตรงกับโปรแกรมตัวไหน
                      ป.ล ผลการทดสอบ อาดจะผิดไปบ้าง โปรแรกมบางตัว ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็น (กดเทสส่งเดทไปเลื่อย) รบกวนเพื่อนๆ แนะนำหรือติติงเข้ามา เพื่อการแก้ไขปรับปรุ่งด้วยครับ
                      • #41
                        TEST Render 3DMAX 4 งานพร้อมๆกัน
                        • #42
                          ลดไฟลงเหลือ 1.46
                          • #43
                            เทียบกับ Thunder Blade 12CM 2100RPM เสียงทิ้งกันมากไหมคับ ^^"
                            • #44
                              ผมไม่เคยใช้ตัว Thunder Blade 12CM 2100RPM เลยไม่รู้ว่ามันดังมากกว่าไหมครับ
                              ผลเทส ครับ
                              http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=497309
                              • #45
                                เอ รวบกวนชี้แนะผมหน่อยว่าปรับรอบใน bios มันตรงไหนหนอ = ="
                                ผมใช้ asus p6t งะ ผมก็ต่อสามตัว ลงบอร์ดสอง เข้า psu 1 อิอิ
