First Touch XEON 3120 + Water
  • #31
    แหล่มเลยคับ ลดตัวคูณแล้ว ปั่นบัสได้สูงสุดเท่าไหร่คับ
    • #32
      ต้องลองดูอีกทีครับกับ xeon ตัวนี้คาดว่าเล่นบนน้ำคงได้แถวๆ 630-650Mhz ล่ะมั้งครับ
      แต่บอร์ดตัวนี้ผมเคยทำได้บัสสูงสุดที่ 685Mhz กับ E8600 ในงาน comworld ตอนนั้นเค้าเล่น LN2 กันแต่ผมแอบลากบัสเล่น
      และ http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=431472
      • #33
        สะแด่วมากคับท่านบัสสูงปรี๊ดดด ชอบคับชอบ
        มีคำถามทันทีคับ
        บัส 685 นี่ ลง Ln2 ใช่ป่าวคับ
        ถ้าใช่ผมสงสัยว่ายิ่งเย็นจะยิ่งปั่นบัสได้สูงๆหรือป่าวคับ
        คือผมลองกับ E84 ของผมน่ะคับ เล่นกับลม ตัวคูณ6 ไม่ว่ายังไงก้อได้บัสแค่ 585 ไม่เกินนี้
        แต่พอจับลง dice ตัวคูณ 9 บัส 600 ทีเดียวติด ดันสุดๆได้ 640*9 เสียดายไม่ได้ลดตัวคูณดูว่าบัสไกลสุดเท่าไหร่
        งงกับคำถามหรือป่าวคับ
        • #34
          มีคำถามทันทีคับ
          ถูกต้องเลยครับ ยิ่งเย็น ยิ่งลากบัสได้สูงมากๆ ครับ ผมก็เคยสังเกตุแบบท่านล่ะครับ ลองและสังเกตุมาหลายครั้งแล้ว ว่าถ้า CPU เย็นกว่าปกติมากๆ มักจะเล่น FSB ได้สูงกว่าปกติมากๆ ครับ
          และที่ช่วยต่อยอดได้อีก คือทำให้ชิป NB เย็นๆ ก็จะช่วยให้ลากไปได้ไกลอีกพอสมควร เพราะเห็นเมืองนอกอัดบัสระดับ 700+ ผมเห็นเล่น LN2 ชิป NB กันทั้งนั้น ไม่ก็เล่น Cascade ครับ
          บอร์ดบางรุ่น หรือ CPU ตัวบางทีก็ไม่จำเป็นต้องทำให้ชิป NB เย็นจัด ก็ลากแตะๆ 700 แล้วครับ ถ้าหาก CPU ตัวนั้นไม่มี FSB Wall คงเป็นเรื่องง่ายเลยล่ะครับ
          • #35
            สงสัยอีกแล้วคับ เห็นเมืองนอกใช้กันเยอะ และคิดว่ามันป้องกัน cool bug ได้อย่างดีเพราะมัน แน่นที่ -100 แป๊ะๆ....ไม่รู้เข้าใจถูกหรือป่าวว
            Cascade มันคือ อะหยังอ้ะเจ้า... แล้วยังมี SS อีก งง
            Cascade เท่าที่ผมเห็นน่าตาจากรูปอ่ะน๊ะ เหมือนมันจะเป็นเครื่องกลไกอะไรซักอย่าง ควบคุมสารที่อยู่ข้างใน (เข้าใจว่าเป็น ln2 เพราะนึกไม่ออกว่ามีสารอะไรอีกที่เย็นติดลบเกิน100องศา)
            ให้ไปเลี้ยงcpuในระดับที่พอเหมาะ
            ซึ่งต่างจากที่เราเล่นln2 แบบเทจ๊ากๆ ซึ่งมันต้องใช้ความรู้สึกกับสัญชติญาณดิบกันพอควร (ผมว่าผมชอบอยากจังเลย )
            ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือป่าวชี้แนะทีคับ
            ปล. พอเล่น dice ได้ง่ายๆ ไม่มีปัญหาอะไรให้แก้อีก ผมเริ่มจะหนดสนุกกับมันแล้วคับ แบบว่าหมดไฟน่ะ สงสัยต้องตั้งโจทย์โหดๆ แล้วตีให้แตกใหม่ดีกว่า
            • #36
              เรื่อง Cascade สนใจเป็นพิเศษก็ที่ XS ห้อง Vapor Phase Change Cooling เลยครับ พูดง่ายๆ มันคือเครื่องแช่แข็ง CPU ที่สามารถทำให้ติดลบได้ต้งแต่ -30 ไปจนถึง -1xx องศาได้ครับ
              โดยหลักการทำงาน (มั่วๆ นะไม่แน่ใจ) นั้นก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนสถานะในลักษณะของการอัดก๊าซที่แรงดันมากๆ ไปในท่อเล็กๆ แล้วไปขยายด้านใน Block อย่างรวดเร็ว ซึ่งมันจะเปลี่ยนสถานะเป็นความเย็นครับ เค้าเลยเรียกว่า Phase Change ซึ่งก็ต้องมีการออกแบบ Block ที่ต่อเข้ากับ CPU รวมถึงพวกน้ำยาแอร์และคอมเพสเซอร์ด้วย ผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วล่ะครับ ก็พอจะมั่วๆ หลักการทำงานได้คร่าวๆ เท่านี้
              แล้วไอ่ SS นั้น มันคือชุด Cascade แบบ Single Stage ชุดเดียว หรือแบบ 2-3 Stage ก็มีครับ ซึ่งมันก็จะเย็นติดลบเยอะลงไปเรื่อยๆ ล่ะครับ ตอนนี้เห็นทำกันไปถึง 4-5 Stage แล้วล่ะครับ ลองอ่านที่ XS ดูละกัน ผมเองก็ไม่ได้ศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะ เพราะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์พวกนี้เลยแม้แต่น้อย
              ข้อดีของ Cascade ก็น่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิผ่าน Controller ได้ว่าจะเอาติดลบเท่าไรและต้องมี Cascade ที่เจ๋งพอนะครับ ต้องดูตอน Full Load ด้วย เพราะถ้าทำไม่ดี มันก็จะแกว่ง และอาจจะติดลบตอน Idle จาก -30 แต่ Full Load ขึ้นมาที่ 0 องศาแบบนี้ก็ไม่เวิคล่ะครับ ของสำเร็จรูปก็มีขายครับ ก็หลายหมื่นเลย อิอิแพง และคงกินไฟหน้าดูครับ
              ผู้รู้ท่านใดรู้หลักการทำงานจริงๆ ก็ชี้แจงให้กระจ่างทีครับ อิอิ เผื่อจะแอบทำกับเค้าบ้าง
              • #37
                สั่งมาเล่นคนคนละชุดดีม่ะ อิอิ เอาแค่ 3 Stage ก็พอ อิอิ
                ได้ยินข่าวแว่วๆมาว่า ตอนนี้มีคนไทยกำลังจะทำลองทำอยู่ ถ้าได้เรื่องก็รับสั่งทำ ติดลบประมาณ 20-50 ได้อยู่
                มีชุดควบคุมสาระพัด ไม่รู้จะสำเร็จหรือไม่ แต่ภาวนาให้สำเร็จ ขี้เกลียดทุบน้ำแข็งแห้งไปกินเบียร์ไป
                sigpic
                งดแรงชั่วคราว
                • #38
                  ขอบคุณคับ ผมเข้าใจผิดถนัดนึกว่า เอา ln2 หยอด ทีละติ๊ดๆ
                  หลักการการทำความเย็นแบบแอร์บ้านนั้นเองใช่ป่าวคับ ถึงว่าเห็นพวกชุด คอมเพลสเซอร์ รังผึ่งต่างๆ ถูกป่าวหว่า
                  แต่ตัวนี้เย็นกว่าถึงขั้น -100 องศา
                  ทีนี้ก้อนั้งเล่นนอนเล่นกันสบายเลยซิคับ
                  • #39
                    ประมาณแอร์ ตู้เย็น แต่ไม่ใช่เลยทีเดียวอ่ะครับ
                    มันต้องมีการเพิ่มเติมอีกหบายจุดถึงทำให้เย็นๆขนาดติดลบได้อ่ะครับ
                    นอนเล่นไปกินเบียร์ไป สบายเลยนะท่าน แต่สิ้นเดือนมาโดนเมียตีหัวแตกแน่ๆ
                    เพราะว่าค่าไฟออกมานั้น เอิ้กๆๆๆๆๆ
                    sigpic
                    งดแรงชั่วคราว
