3Dmark Vantage กับ Crossfire-X on Water
  • 3Dmark Vantage กับ Crossfire-X on Water
    เคลียร์งานเสร็จซะที
    ขอเริ่มฤดูกาลไล่ล่าอีกครั้งครับกับ 3Dmark Vantage กับ Crossfire-X on Water
    ซัดไป 15K เลย อิ อิ
    ตอนนี้อยู่ที่ 3 ของ HWBOT ครับ
    System
    CPU : Intel QX9770 retail @ 4.8 Ghz by EK Supreme water cooling
    MB : Asus Maximus Extreme Bios 1004
    RAM : Cellshock DDR3-14400 1600 Mhz CL6-6-5-15
    VGA : Sapphire 3870X2 x 2 Crossfire-x EK water cooling @ 904.5/945
    HDD : WD Raptor-X
    PSU : Thermaltake 1200 watt
    รอพบการลากสุดขอบนรกของผม เร็วๆนี้ครับ
    แรงเสมอต้นเสมอปลายจริงๆ คนนี้
      แรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆ
      xp หมดสิทธิ์
        ลุยต่อเลยครับพี่หมอ
          แปลว่าอาจจะมีเห็น V.EXTREAM ต่อๆป อิอิ
            แรงมากเลย
              ปูเสื่อครับ รอชม cpu ที่อุณหภูมิ ติดลบ
              cheer!
                แล้วแบบนี้ ผลเทสท์ Entry จะแรงจนาดไหนคร้าบๆ
                หุหุ
                ลอง X เลย อิอิ
                GLORIOUS PC MASTER RACE
                May your frame rate be mighty and your draw distance far.
                  แรงมาก
                    แรงจัด
                      V.Nice result there.. I need to see how to OC these GPUs ... here is my run
                      3DMVA - P13,274
                      CF-3870x2 823/897 Stock settings on Air
                      CPUz http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=355324
                      QX9650 @ 5012 MHz / DDR2 1044 4-4-4-12 2T / VapoChill LS [AC] stock
                        3DMVA - P13,274
                        Hi ncsa Thank you
                        I think your score is have something wrong about driver.
                        Try use Hotfix alone ( Remove all of your ATI software first )
                        My OC of GPUs is the same way I told you before .
                        Tonight I will bench with LN2.
                        Bless me
                          Yes I think there is something wrong with my OS and drivers as now using the hotfix.. but result not as good as yours .... .. GL with LN2
