Club CoolIT Advanced Liquid Cooling (A.L.C.) : Thailand
  • #16
    ตอนนี้บอร์ดพัง รอเคลมบอร์ดมาจะจับเทสซะ
    • #17
      ดูเล้กสะดวกจิง ดูจากไฟคุณนุแล้ว ร้อนได้อีก . .
      • #18
        Originally posted by maroon2pac View Post
        อยากได้ผลเทสกับ i5 มั้งจังครับพี่
        ถ้ามีใครใช้อยู่ช่วยจัดให้ชมหน่อย
        แอบสนใจตัวนี้อยู่เหมือนกัน อยากเห็นผลเทส อิอิ
        ของคุณ Figaro ครับ ลองดูผลแกได้
        Coming Soon.. รอพัดลมใหม่อยู่ครับ 4.36 Boot ได้แต่ไม่เสถียร เอามาทำ CPUZ เท่ห์ๆๆ 55+
        4.1 วิ่งได้ครับ ไว้เอาผลมาให้ดู
        • #19
          รอชมคับ ^^
          • #20
            ยังมีสาย y เคเบิลขายไหมครับ ผมมีพัดลมแล้วแต่หาสายเสียบไม่ได้อ่า
            • #21
              วันนี้เพิ่งรับมา ขอลองซักหน่อย
              ใช้พัดลม 3600 rpm 2 ตัว @ 2600-2800 rpm + PK1
              เล่นแบบเปิดฝาเคส ไม่แอร์ idle 40-41 full load 55 จากการรัน prime 95 ประมาณ 10 นาที
              [IMG][/IMG]
              linx 10 loops ที่ความเร็วเดียวกัน อุณหภูมิขณะโหลดอยู่ประมาณ 49-51
              [IMG][/IMG]
              โดยรวมแล้วสำหรับผมถือว่าน่าพอใจ ซึ่งดีกว่า TR120 ultra EX ที่ใช้อยู่ประจำ
              ซึ่ง idle อยู่ประมาณ 44-45 load 57-58 ในสภาวะเดียวกัน
              • #22
                สอบท่านที่ใส่เคส ไม่แอร์ พัดลม 2 ตัว
                1. ด้านหลัง พัดลมดูดความร้อนจากหม้อน้ำเป่าออกหลังเคส + ด้านหน้าเป่าหม้อน้ำ
                2. ด้านหลังดูดอากาศจากหลังเคสเป่าเข้าหม้อน้ำ + ด้านหน้าดูดความร้อนจากหม้อน้ำเป่าเข้าเคส
                แบบไหนจะเย็นกว่ากัน
                แบบไหนเย็นกว่ากัน
                ผมเจอปัญหาหนึ่งครับ เวลาขันขาล๊อก ผมใช่ ไขขวงขันน๊อต จนแน่น เครื่องจะเิปิดไม่ติดครับจะวู๊บๆ แป๊บๆ ไฟเข้าแล้วก็ดับ แล้ววูบ ไฟเข้า แว๊บๆ ดับ แบบนี้ตลอด ไม่แน่ใจว่ามีมีส่วนใดสัมผัสวงจร หรืออะไรหรือเปล่า แต่พอขันออกให้ไม่แน่นมาก ก็เปิดได้ปกติ แต่พอใช่มือหมุนขาล๊อกจนแน่นแทนไม่เป็นไร (หรือมือหมุนไม่แน่นเท่าไขขวงก็ไม่รู้)
                พัดลม 3600 rpm ของท่าน chokuun ยี่ห้ออะไรครับ เสียงดังมากไหม
                • #23
                  NMB-MAT ขาโหด ของท่าน zolkorn ครับ ซื้อมานานแหละ
                  เรื่องเสียงก็ดังใช้ได้เลย ถ้าปรับสุด
                  ส่วนผมใช้แค่ 2500-2800 rpm ซึ่งพอรับไหว
                  • #24
                    อยากจะถามว่า พัดลมของ CM 90CFM กับ ตัวที่ติดกับ CoolIT ตัวในแรงกว่า และ ให้ลมแยอะกว่าอะคับ
                    • #25
                      CM 90 CFM ครับ แต่พัดลมCoolIT ตัวนี้เป็น PWM
                      PWM = 4 Pins
                      • #26
                        รายงานตัวคับหุหุ ของสวยจริงๆยังปลื้มอยู่เลยเนี่ย ราคาก็ไม่แพง
                        ปล. Vantage ออกอย่าลืมนำเข้ามาขายนะคับหุหุ เดวจองล๊อตแรกเลย
                        • #27
                          เคสอะไรครับท่าน Chinorots..
                          เออทำไมผมไม่ติดหม้อแนวเดียวกับคุณเนอะผมติดอีกแนวครับ
                          • #28
                            เคส coolmaster sniper คับท่าน ผมก็หมุนๆอยู่นานในที่สุดก็แนวนี้หล่ะคับไม่บังพัดลมดี^^
                            • #29
                              อยากทราบว่า CoolIT ตัวนี้อ่าครับ ติดพัดลมประกบสองตัว ติดแบบดูดลมเข้าเคสหรือเป่าออกหลังเคสอันไหนมันจะเย็นกว่ากันครับ??
                              พอดีสั่งไปละรอของถึงจะได้รื้อบอร์ดรวดเดียวเลย ^^"
                              • #30
                                ไม่มีคนตอบเลยง่ะ - -" ถามมา2กระทู้ละเนี่ย - -" หรือเพราะยังไม่ได้ลองกันหว่า??
