Club CoolIT Advanced Liquid Cooling (A.L.C.) : Thailand
  • Originally posted by hotbullet View Post
    เคสไรครับ ท่าน TorZa
    Lian Li PC A05N
    [CENTER][SIGPIC][/SIGPIC]
    [SIZE="3"][B][COLOR="Red"]-ถ้ายิ่งใหญ่อย่างที่กร่างไว้จริง ควรใช้ความยิ่งใหญ่กร่างหาคนแจ้งความชั่วของตัวเอง[/COLOR]
    [COLOR="Indigo"]-อย่าปลอกสายลำโพงให้ยาวเกินความจำเป็นนะ เดี๋ยวแอมป์จะดับได้เวลาโยกตู้ลำโพง[/COLOR]
    [COLOR="green"] :smellie_smile: งดแรงชั่วคราว :smellie_tongue:[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
    • ถ้าเอาหม้อของท่าน SaMaRaTo ทองแดง 1 ตอน จะเย็นขึ้นเยอะไหมครับ ..
      http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=921396
      เกลียวฟิตติ้ง 1/4 ใช่ไหมครับ .. แต่ก็อยากได้ 2 ตอนแต่ตังไม่พอแถมกลัวปั้มน้ำไม่ขึ้นอีก
      • Originally posted by tor_za View Post
        Lian Li PC A05N
        ดูคุ้น ๆ นะพี่
        • โครงการลับ
          CoolIT ECO A.L.C R120 X 2 ชุด = CoolIT ECO A.L.C R120 + R120 1 ชุด
            โครงการลับ
            ลับแล้วนะเนี่ย ..
            • ตอนเดียว 2 ดอก ^^
              • Liquid Pro Thermal Interface Material นำความร้อนดีกว่า Thermal paste 9 เท่า !!!!
                มีใครนำเข้ามาหรือยังครับ
                Cool Laboratory Liquid PRO consists of 100% liquid metal - the metal remains liquid at ambient temperature. The Liquid PRO paste has a heat transfer rate over nine times that of conventional thermal compounds!
                Liquid PRO does not contain any non-metallic additives such as silicone. Due to this composition it out performs the best thermal compounds on the market by a factor 9.
                The liquid metal behaves similar to mercury. Application of the thermal compound should be done with a small, lint-free brush to distribute the compound evenly across processor or heat sink. After installation the Liquid PRO will mature in 48 hours. It solidifies at that time and achieves its optimal cooling performance.
                When applying Liquid Metal, a little more care is necessary compared to the application of conventional pastes. If you are inexperienced in dealing with computer hardware you may wish to pick another paste that has less performance and less potential risks. (Liquid PRO is electrically conductive)
                http://www.frozencpu.com/products/37...ial.html#blank
                • แปลโดย*อากู่*
                  Liquid Pro วาง Thermal Interface Material ร้อน 9 เท่า!!
                  Liquid Cool ปฏิบัติการ PRO ประกอบด้วย 100% โลหะเหลว -- โลหะยังคงเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง วาง Liquid PRO มีอัตราการถ่ายเทความร้อนเกินเก้าครั้งที่ความร้อนของสารธรรมดา!
                  Liquid PRO ไม่มีสารใด ๆ ที่ไม่ใช่โลหะเช่นซิลิโคน เนื่องจากองค์ประกอบนี้ออกมาดำเนินการที่ดีที่สุดของสารประกอบความร้อนในตลาดโดย 9 ปัจจัย
                  โลหะเหลวจะทำงานคล้ายกับปรอท การประยุกต์ใช้สารระบายความร้อนควรจะทำกับขนาดเล็กแปรงผ้าสำลีฟรีเพื่อกระจายสารอย่างสม่ำเสมอทั่ว processor หรือความร้อนจม หลังจากการติดตั้ง Liquid PRO จะเติบโตใน 48 ชั่วโมง มัน solidifies ในเวลาที่เหมาะสมและบรรลุประสิทธิภาพในการทำความเย็น
                  เมื่อสมัคร Liquid Metal, การดูแลมากกว่าจำเป็นเมื่อเทียบกับการใช้น้ำพริกธรรมดา หากคุณไม่มีประสบการณ์ในการจัดการกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คุณอาจจะเลือกวางที่มีประสิทธิภาพน้อยลงและอาจน้อยกว่าความเสี่ยงอื่น (Liquid PRO สามารถนำไฟฟ้า)
                  • Fitting 1/4 6mm หาที่ไหนได้บ้างงับ
                    • [CENTER][SIGPIC][/SIGPIC]
                      • Originally posted by PatGun View Post
                        CoolLAB เป็นของ German ครับ ต้องสั่งจาก German เลยราคาสูงครับ มีรีวิวเทียบกับ Silicone ที่ BenchMark Reviews ครับ มีเทสทั้งหมด 80 ตัวครับ ลองเอาไปดูกัน
                        CLICK
                        CooLaboratory Liquid Metal Pad (0) Liquid Metal Liquid 38.40°C B
                        TIM Consultants T-C Grease 0099NS (Non-Silicon) (0) Aluminum Oxide Moderate 38.40°C B+
                        Arctic Silver Ceramique (5) Zinc Oxide Grease High / Thick 38.35°C B+
                        CooLaboratory Liquid Metal Pro (7) Liquid Metal Liquid 38.35°C B+
                        Arctic Silver Alumina AA-14G Thermal Compound (0) Aluminum Oxide Moderate 38.30°C B+
                        GC Electronics Water-Soluble HTC 10-8132 (0) Zinc Oxide Grease Low / Thin 38.30°C B+
                        ProlimaTech PK-1 Thermal Compound (0) Aluminum Oxide Moderate 38.30°C B
                        OCZ Freeze OCZTFRZTC (0) Aluminum Oxide Moderate 38.10°C A
                        MG Chemicals 860 Silicone HTC (0) Zinc Oxide Grease Low / Thin 38.10°C A
                        Zalman ZM-STG2 Super Thermal Grease (0) Aluminum Oxide Moderate 38.05°C A
                        Cooler Master ThermalFusion 400 RG-TF4-TGU1-GP (0) Aluminum Oxide Moderate 38.00°C A
                        TIM Consultants T-C Grease 0098 (0) Aluminum Oxide Moderate 37.85°C A
                        GC Electronics Silcone Z9 10-8108 (0) Zinc Oxide Grease Moderate 37.80°C A
                        Shin-Etsu MicroSi X-23 7783D (0) Aluminum Oxide High / Thick 37.75°C A
                        TIM Consultants T-C Grease 0099 (Copper) (0) Copper/Aluminum Oxide Low / Thin 37.70°C A
                        Tuniq TX-3 (0) Aluminum Oxide Moderate 37.65°C A+
                        Gelid GC-Extreme (0) Aluminum Oxide Low / Thin 37.65°C A+
                        Thermaltake Grease A2150 (4) Polysynthetic Silver Low / Thin 37.65°C A+
                        Arctic Silver 5 Polysynthetic Thermal Compound (4) Polysynthetic Silver Low / Thin 37.55°C A+
                        Shin-Etsu MicroSi G751 (0) Aluminum Oxide Moderate 37.55°C A+
                        • น็อตยึดพัดลมกับหม้อน้ำหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ หาไม่ได้เลย
                          • หาน๊อตบ้านหม้อครับ หาไม่ได้ จัดกาว2หน้า 3Mแบบสีแดงเลยครับ
                            • นอกจากบ้านหม้อพอจะมีที่ใดหาได้อีกบ้างไหมครับผม
                              • Originally posted by kaka8888 View Post
                                คลองถม ร้านบางกอกสลักภัณฑ์ เอาตัวอย่างไปให้ให้เทียบเลยมีเกรียวทุกแบบ แต่อาจจะยางเกินที่เราต้องการคงต้องมาตัดให้สั้นลงตามที่ต้องการเอง
                                http://www.bslpfasteners.com/index.htm
