ขอคำแนะนำจัดสเปคหน่อยครับ งบประมาณ 80k
  • #31
    เล่นไฟ RGB ทั้งพัดลมทั้ง strip น่าจัดตัว Commander Pro มาด้วยนะครับ ผมก็ใช้อยู่
    • #32
      ตัว commander pro มันแถมมาให้กับเคสแล้วอะครับ ผมเลยไม่ได้ซื้อมาครับ
      • #33
        จัดสเปคคอม จัดจำหน่ายสินค้าไอที คอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมส์-ทำงาน Hi-end Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์ จอมอนิเตอร์ และเกมมิ่งเกียร์ ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จัดสเปคคอม.
        commander pro ตัวนี้นะครับ
        ผมไปดูหน้าเวบ corsair ตัวที่แถมมากับเคสตัวนี้ มันเป็น lighting node rgb controller เหมือนกับที่แถมมากับรุ่น 570X
        คือถ้าใช้ตัว commander pro พวกไฟสตริป ไฟพัดลม สาย usb จากชุดน้ำปิด corsair มันจะมารวมที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องต่อ lighting node pro แยกไฟพัดลม ไฟสตริป
        • #34
          http://computeandmore.com/ViewDetail/7032
          ใช่ครับๆ ผมเข้าใจผิด แล้วถ้าไม่มีตัว commander ผมจะ control ทั้งพัดลมกับไฟstirp ได้มั้ยอะครับ รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ งบแล้วแย้วว T-T
          • #35
            ตอบ: คอนโทรลได้ครับ ผ่านซอฟต์แวร์ของ corsair ชื่อ iCUE เอาไว้ปรับรอบพัดลม ปรับการตั้งค่าพวกไฟ RGB
            ไม่มีก็ใช้ได้ปกติแหละครับ แต่มันต้องต่อแยกแบบ พัดลมก็ lighting node ชุดนึง สายสตริปไฟ RGB ก็ต่ออีกชุดแยก มันจะเปลืองพอร์ท USB บนเมนบอร์ด และสาย SATA
            เพราะชุดน้ำปิด RGB ที่ท่านใช้ก็ต้องใช้พอร์ท USB ใช่ไหมครับ วุ่นวายไปหมดเลยทีนี้
            คือถ้าชอบไฟ RGB แบบจัดเต็ม ได้ตัวนี้มันก็เป็น hub หมดเลย มารวมที่ตัวนี้ และจากตัว commander pro ก็ต่อ usb แค่เส้นเดียวเสียบกับเมนบอร์ด
            มีงบค่อยจัดมาก็ได้ครับ
            ประมาณนี้เลยครับ
            • #36
              ประมาณนี้เลยครับ
              โอ้ ขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำนะครับ
              • #37
                อัพเดท 11/05/18
                และแล้ว ของทั้งหมดก็มาส่งครบแล้วครับบ
                แต่!!
                ผมยังไม่มีเวลาประกอบ T-T
                ต้องรอหยุดงานก่อนหรือขอลามาประกอบคอม ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะได้ประกอบวันไหนนะครับ
                อีกอย่างคือเพื่อนบอกว่าอย่าเพิ่งประกอบ เดี๋ยวตูขอมาประกอบด้วย 5555555
                สุดท้าย ขอขอบคุณร้าน Compute and more ที่แพคของมาอย่างดี ส่งของวันเดียวถึงเลย
                และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่ให้คำแแนะนำดีๆ ไว้วันไหนได้ประกอบ จะถ่ายมาให้ชมอีกทีนะครับ ^^
                และนี่คือสินค้าทั้งหมดที่ผมได้มาครับ เคสขอยังไม่แกะนะครับมันใหญ่ขี้เกียจเก็บเข้ากล่อง = =
                อันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าที่ทางร้านแถมมาให้ครับ ขอบคุณทางคอมมอมากๆครับ
                • #38
                  โอ้วกระทู้นี้คนจริง 2018
                  แหม่อ่านแล้วก็แอบเสียดายตรง 1080 เนี่ยแหละเกือบจะสุดอยู่แล้ว
                  เครื่องนี้เกือบจะเป็น corsair ทั้งชุดแล้วเชียว ขาดที่ ssd ไม่ใช่ mp500
                  • #39
                    งบหมดครับ ได้แค่นี้ก็กินมาม่าอีกหลายเดือนเลย T-T
                    • #40
                      ผมเพิ่งเห็นพัดลม rgb ที่ท่านซื้อแยกเป็น LL series
                      ทีนี้ตัวที่แถมมากับเคส SPEC-OMEGA RGB มันเป็น SP series (ไฟสีคล้ายๆ ซาหริ่ม) ผมไม่แน่ใจว่าจะต่อกับตัว lighting node รวมกันได้ไหม ทั้งหมดเลยได้หรือเปล่า?
                      เพราะในหน้า lighting setup บนซอฟต์แวร์ iCUE มันจะให้เลือกซีรีส์พัดลม และระบุว่าต่อกี่ตัว
                      อันนี้ของผม ใช้ LL series ติดหน้าเคส 3 ตัว นอกนั้นยังเป็นพัดลมชุดน้ำธรรมดา ไม่มีไฟ
                      แต่ทีนี้ผมอยากได้ ML series ไปติดชุดน้ำด้านบเคส กับพัดลมหลังเคส เลยคิดหนักเพราะกลัวจะต้องมาต่อ lighting node แยก อย่างละ 3 อัน
                      คือถ้าต่อรวมพัดลม 6 ตัว ใน lighting node อันเดียวได้ มันก็ดีไป ไม่เปลืองช่อง LED
                      แต่ถ้าต้องต่อแยกเพราะพัดลมคนละซีรีส์กัน อันนี้เป็นปัญหา เพราะท่านยังมีตัวสายไฟสตริปที่ต้องใช้ช่องเสียบ LED อีกด้วย
                      ผลคือ.. สายเต็มหลังเคสแน่ ทั้ง PWM LED SATA ไฟเลี้ยง และ USB
                      แบ่งปันข้อมูลนะครับ พัดลม RGB ของ corsair ตอนแรกผมก็คิดว่าเออ มันแค่ออกมาไม่พร้อมกันมั้งเลยคนละ series ไรงี้
                      มารู้ทีหลังว่า อย่าง LL นี่ จะเน้นๆไปทางแสงสี rgb มี dual loop
                      ส่วน ML ลูกเล่นจะน้อยกว่า เป็นตัวที่เหมาะสำหรับติดกับพวกชุดน้ำครับ เพราะมันมีเทคโนโลยี magnetic levitation อะไรที่ใช้กับ NASA
                      ตามที่ corsair มันโม้ไว้แหละ 5555
                      ยังไงท่านยังไม่มีเวลาประกอบ ก็ลองเทสๆพวกชุดพัดลม RGB ก่อนนะครับ ตอนประกอบจริงจะได้ไม่เสียเวลา และหัวร้อนทีหลัง
                      • #41
                        [ATTACH=CONFIG]4170982[/ATTACH]
                        โอ้ ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำนะครับ แต่ผมคิดว่า พัดลม SP series ผมจะแกะออกไม่ใช้ครับมันไม่สวย ใช้แค่ LL 3ตัวติดด้านบน 2 ด้านหลัง 1 ครับ
                        ส่วนด้านหน้าจะติดชุดน้ำสามตอน+พัดลมธรรมดาครับ เพราะด้านหน้าติดไฟมันก็ไม่เห็นอะไรอยู่แล้วครับ
                        ว่าแต่ ถ้าผมใช้พัดลมธรรมดาที่แถมมากับซิงค์ก็ต่อได้ปกติใช่ปะครับ
                        • #42
                          หมายถึงพัดลมชุดน้ำใช่ไหมครับ ต่อกับสายขั้วต่อ PWM ที่มากับบล็อกน้ำได้เลย
                          ปล. จริงๆ ไม่ใช่พัดลมธรรมดานะ มันคือพัดลมรุ่น ML แบบไม่มีไฟ RGB เหมาะสำหรับดูดลมเข้า-เป่าออก
                          เตือนไว้ก่อน เผื่อวันไหน คิดเอา SP มาใช้แทน 55555
                          รอติดตามอยู่นะครับ แฟน Corsair เหมือนกัน
                          • #43
                            ขอบคุณมากครับ ผมได้วันประกอบละ คือวันพรุ่งนี้ครับผม
                            • #44
                              • #45
                                รอชมผลงาน
