mini ITX คืออะไรครับ ถามหน่อย
  • mini ITX คืออะไรครับ ถามหน่อย
    ก็ตามนั้นแหละครับ หมายถึงคอมระดับ Mini หรืออะไรครับ มันมีอะไรบ้าง
    ขนาดจิ๋ว
      ขนาดจิ๋ว
      แล้วพวก MB VGA ใส่กับ Case Mini ITX ของ Cooler Master ได้ไหมครับ พวก GTX970 การ์ดยาวๆ หรือต้องพวกบอร์ด Mini ITX ด้วย
      ประสิทธิภาพมันต่างกันไหมครับ เพราะผมว่าเล็กๆ ดูแลง่าย สะดวก ไม่เกะกะ แถมสวยดีขอบคุณครับ
        มันอยู่ที่ Case ว่ารองรับแค่ไหน
          เคส ITX ก็ต้องใส่บอร์ด ITX ครับ บางรุ่นต้องใส่ PSU แบบขนาดเล็กด้วย แต่ส่วนมากก็ใส่ของ ATX ได้
          VGA ก็ใส่ได้ความยาวประมาณ การ์ด Ref. ส่วนประสิทธิภาพเท่ากันครับ แค่โดนจำกัด เพราะบอร์ดขนาดเล็ก
          เช่น แรมใส่ได้ 2 แถว Slot ต่างๆก็น้อยกว่า ความยาว VGA จำกัด ง่ายๆก็คือ ขนาดของ HW ต่างๆค่อนข้างจำกัดครับ
            Case ITX มันก็มีหลายตัว บางตัวมันก็รองรับ VGA 20cm บางตัวมันก็รองรับได้ยาวๆ 35cm
            อย่างที่บอกไป เลือก Case มาก็ต้องดูว่ามันรองรับแค่ไหน
            ถ้าใส่ CPU + VGA ตัวเดียวกันมันก็แรงเท่า ATX นั่นแหละครับ
              ถ้าเป็น Cooler Master Elite 130 ใส่การ์ดจอ GTX970 AMP Extreme Core Edition ได้ใช่ไหมครับ แล้วก็ PSU XFX TS650
              ส่วนบอร์ด ต้องหาบอร์ดพวก mini ITX ด้วยใช่ไหมครับ ช่วยแนะนำทีได้ไหมครับ พอดีเล็ง i5 ช่วยแนะนำ H97 กับ Z97 ที่ใส่กับเคสตัว
              นี้ให้ทีได้ไหมครับ แล้วก็บอร์ดของ AM3+ FX8350 ด้วยครับ เล็งไว้ 2 ค่าย ขอบคุณครับ
                AM3+ ตัดทิ้งไปเลย มันไม่มีเมนบอด ITX ต้องเล่น I5
                VGA แนะนำ Zotac GTX970 = 9,000 ร้านคุณเต่า ----> http://www.overclockzone.com/forums/...hlight=taukung
                  ถ้าเป็น maximus vii impact OK ไหมครับ สวยดีด้วย
                    หรือมีตัวอื่นแนะนำไหม ใช้กับ 4790K
                      ตัวนั้นก็แจ่มแล้วครับ เผื่ออยากประหยัด
                      GIGABYTE GA-Z97N-GAMING 5 ---- 4,250
                      MSI Z97I GAMING ACK ---- 6,050
                        ถ้าใส่ของข้างในเหมือนกัน ประสิทธิภาพก็ไม่ต่างกับเครื่องใหญ่หรอกครับ
                        แต่เคสเล็กมากๆเนี่ย (เช่น CM Elite 110) ถ้าเล่นห้องไม่แอร์อากาศร้อนๆคอมท่านอาจไปสวรรค์เร็วถ้าระบายไม่ดี ต้องจัดสายเนียนๆ+ใส่หม้อน้ำ1ตอนก็จะดี แล้วก็ VGA เลือกแบบดูดลมร้อนออกหลังเคสจะดีมาก
                          ผมเล็ง 130 ไว้อะครับ ยาวกว่า 110 นิดนึง ถ้าไม่ได้ OC ไม่ได้อยู่ห้องแอร์ จะไหวไหมครับ หรือต้องติดชุดน้ำ CPU
                            ต้องติดชุดน้ำครับ หม้อน้ำ1ตอนราคาไม่สูงเท่าไร
                            130 ผมเคยใช้ 2600K ซิงค์เดิม ไม่ OC ห้องร้อนๆไม่มีแอร์ช่วงเดือนมีนา เล่นแค่ Simcity 2013 ล่อไป 100องศา
                            แต่พอถอดฝาเคสแล้วลดเหลือ 70กว่าๆองศาครับ แต่ต้องแลกมากับฝุ่นเข้าง่ายมากๆ
                            ส่วนการ์ดจอตอนนั้นใช้ Gig 290 Winforce ร้อนตามๆ CPU ไปเพราะมันปล่อยความร้อนใส่เคส ถ้าจะใช้เคสนี้จริงๆแนะนำการ์ดสไตล์ blower แบบนี้ครับ มันจะดูดลมร้อนไปออกหลังเคส
                            ไม่ก็ 970 Ref (ถ้างบถึง)
