#14731 + 1,000,000
รบกวนถามหน่อยครับ ปกติผมใช้ raidmax 530w อะครับ พอดีทีนี้มันเจ๊ง จะไปซื้อใหม่น่ะครับ
เลยถามถามว่า ผมจะไปซื้อตัว raidmax 450w มาใช้แทนดีรึเปล่าอะครับ เพราะตอนนี้งบน้อย
สเปคที่ผมใช้คือ
cpu q9550
mb gigabyte ga-ep45-ud3r
vga เมื่อก่อนใช้ 4870 ครับ แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ r7 240 ที่ไม่ต้องต่อไฟเพิ่ม เลยทำให้คิดว่า 450w อาจจะไหว
อย่างอื่นก็มีแรม 2+2 gb ฮาดดิส 1 dvd 1 ครับ พัดลมเคสไม่ได้ต่อครับ เพราะเปิดพัดลมจ่อไว้
ถ้ามีคำแนะนำอย่างอื่นด้วยก็พร้อมรับฟังครับ
edit เล่นเกมสเปคสูงพอสมควรด้วยครับ พวก gta iv crysis พวกนี้อะครับLast edited by citizenid; 3 Jun 2014, 21:29:27.
Originally posted by citizenid View Postรบกวนถามหน่อยครับ ปกติผมใช้ raidmax 530w อะครับ พอดีทีนี้มันเจ๊ง จะไปซื้อใหม่น่ะครับ
สเปคที่ผมใช้คือ
cpu q9550
อืมถ้าเป็นR7 240 นี่พอครับ
ไม่ทราบว่าวางแผนเปลี่ยนคอมบ้างใหมครับ เพราะว่าเกมส์ที่เล่นตอนนี้ ค่อนข้างหนักต่อการ์ดจอตัวนี้เลยครับ
ในกรณีทีจะใช้ตัวนี้ต่ออีกซักระยะ 3-5 ปี ตัวนี้เพียงพอครับ
แต่อยากให้ลองมอง80+ ไว้ซักนิดเผื่อการขยายในอนาคต
เช่นถ้า Raidmax 450W ราคาประมาณ 800
ลองมอง Raidmax 80+ 500w หรือ600w ในราคา 1,500/1,700 อาจทำให้รู้สึกสบายใจกว่าตอนเวลาขยายคอมเพิ่มนะครับ
หรือถ้าคุณจะเปลี่ยนคอมในเร็วๆนี้1-2ปี จะใช้450w ไปก่อนก็ได้ครับหรือจะเปลี่ยนเตรียมไว้ก่อนเลย
แนะนำ Seasonic S12II. 520w 2,090. มีที่Jediครับ
ส่วนเกมส์ที่ยกตัวอย่างไปก็นานๆเล่นทีอะครับ ส่วนมากจะเล่นเป็นเกมส์ออนไลน์มากกว่า ยกตัวอย่างไว้เผื่อกลัวว่าตอนเล่นแล้วมันจะไม่ไหวน่ะครับ
ส่วน 80+ ไว้เดียวมีงบเมื่อไหร่จัดสเปคใหม่จะมาขอคำแนะนำเพิ่มครับ
ขอบคุณมากครับ
รบกวนสอบถามหน่อยครับ
หากผมจัดซื้อสเปคประมาณนี้(ด่านล่างครับ) จะเล่น Battlefield4 ปรับต่ำๆ หรือกลางๆ พอได้ หรือเอาอยู่ไหมครับ?
<< สเปคครับ >>
CPU : Intel Pentium G2020 (2.9GHz ,22nm)
M/B : BIOSTAR H61MLV3 (เมนบอร์ดเล็ก ,PCI-E x2slot ,1x PCI-Ex16 3.0 ,Ram (รองรับบัส)1600MHz ,SATA2)
RAM : G-Skill Sniper 1600MHz 8Gb(4x2)
VGA : POWERCOLOR R7 250 (การ์ดจอสั้น ,1GB GDDR5 128BIT 1050MHz(1100MHz)/4600MHz)) <<< ( เห็นเพื่อนชอบใช้ค่ายAIT เพราะเห็นว่าภาพสด+เข้มดี(ถ้าจำคำพูดไม่ผิดนะครับ) เลยอยากลองดูบ้าง )
Case : CM.Elite 110 (เคสเล็ก 2slot)
PSU : SEASONIC S12II - 520W (80PlusGold) <<< (เพื่อนอีกคน เชียร์PSU SEASONIC น่าจะเพราะว่าแบรนด์นี้ดี(ถ้าจำไม่ผิดครับ) เลยเอามารวมเข้าสเปคนี้ด้วยครับ)
HDD : Seagate 500Gb (SATA3,6.0MHz)
ประเด็นคือ...
- งบน้อย(ประมาณ หมื่นต้นๆ) แต่อยากได้ชุดเคสเล็กครับ
- และผมไม่ทราบว่า ควรเอาCPUแรงๆไว้ใช้เร็นเดอร์อะไรบ้าง? หรือควรใช้แรงๆ เพราะอะไร?น่ะครับ
..แล้วหากผมใช้ตัวCPUรุ่นเล็ก+การ์ดจอแรงประมาณนึง ไปเล่นเกมส์Battlefield4 แล้วเป็นยังไงบ้างน่ะครับ? (เช่น ภาพกระตุก? ,ค้าง? ,หรือเล่นไม่ได้เลย? เป็นต้น)
(ปล.เรื่องราคานิดนึงครับ : รวมแล้ว อยู่ประมาณ 12พัน~13พัน ครับ ใกล้เคียงกับที่มีแนะนำในหน้าแรก "Set AMD 12K Ready for All Game" ครับ ..แต่ผมอยากลอง Set Intel รุ่นเล็ก ดูบ้างน่ะครับ (เห็นเพื่อนที่เคยใช้ AMDมาก่อน แล้วพอเปลี่ยนมาใช้Intel ก็บอกว่าค่าไฟหอ ลดไปหลายร้อยเหมือนกัน ผมก็เลยมาทางIntelน่ะครับ)
ปล.เรื่องสเปคที่จัดครับ : ผมไม่เคยมีประสบการณ์การจัดสเปคเล่นเกมส์มาก่อนครับ มีบางอย่างที่เพื่อนก็ตอบได้ไม่หมด ผมก็ขอความกรุณาถามในนี้ และขอคำชี้แนะด้วยครับ)
<< สเปคครับ >>
ประเด็นคือ...
บอดนั่นใส่ CASE ITXไม่ได้ครับ [หรือได้ฟะนั่นเพราะว่ามันใหญ่กว่า ITX 2CM น่าลองถ้าได้บอกผมด้วยนะ]
แนะนำเอา CASE mATXเล็กๆ อย่าง Zalman T2 แทนนะครับ G3220+R7-250x กำลังเนียน
PENTIUM G3220 1,950
MSI H81-P33 1,650
RAM TEAM Dark PC-DDR-III-1600 (4X2) 2,700
HIS R7 250X 3,400 ร้าน Advice
HDD WD10EZEX Blue 1TB/7200 SATA 64MB 1,900
PSU CORSAIR 450W VS450 1,180 // SEASONIC 520W S12II 1,950
CASE Zalman T2 790
13570
Originally posted by BlueTears View PostOriginally posted by BlueTears View Post
edit(05-06-2557) : วันนี้เพิ่งเอ๊ะใจได้เรื่องเมนบอร์ด BIOSTAR H61MLV3 ครับ
...คือช่อง PCI-Ex16 ของเมนบอร์ดรุ่นนี้นั้นอยู่ลำดับที่2(ถัดจากช่อง"PCI-Ex1" 1ช่อง) ซึ่งหากซื้อการ์ดจอมาใส่ มันก็จะเริ่มใช้ช่อง(Slot)ที่2 และลงไปอีก1ช่อง(Slot) ก็เป็นช่อง(Slot)ที่3ด้วย
แต่เคสที่ระบุไว้ในคำถาม มีแค่2ช่อง(Slot) เท่ากับว่า ใส่เคสเล็กไม่ได้ครับ ฮ่าๆๆ (เสียดายๆ)
(ขออภัยที่รบกวนถาม แล้วไม่ได้ดูสเปคที่ถามให้ดีก่อนครับ)Last edited by otkping; 5 Jun 2014, 20:36:57.
