  • มีเรื่องรบกวนท่านชนะอีกแล้วครับ ขอสเป็คสำหรับทำงานแต่งรูป เล่นเน็ตทั่วไป งบ 13000.- ไม่รวมจอให้ทีครับผม
    ขอเป็นทั้งสองค่ายเลยนะครับ เผื่อเลือก แฮะ ๆ ขอบคุณค๊าบบบ
    • Originally posted by mrggns View Post
      #14332 + 1,000,000
      ขอบคุณครับผม
      Originally posted by noi06 View Post
      thank you
      ยินดีครับผม
      Originally posted by Kinza7 View Post
      ลอง OC I5 2500 เดิมๆไม่มี K ไป (ไม่มีเรียกว่าOC เรียกว่าค่อยๆคูณ ) กลัวพังจังครับ 555+
      ยังงั้นก็เรียก OC แหละครับ (ฮา)
      แต่oc เหนื่อยแย่เลยครับ ตัว 2500 เดิมๆ
      Originally posted by ~Megane~ View Post
      ตอนนี้แรม Triple - Channel ยังพอหาซื้อได้ไหมครับ
      หรือว่าต้องหาแรมเดี่ยว 3 อันมาเสียบเป็น Tri - C เองครับ
      ปล.เหมือนราคาแรมจะแพงอีกแล้ว
      I have an Asus P6T motherboard and am considering upgrading the memory. I was told that it was possible to upgrade to 2x8 GB dual channel dimms on the board and still take advantage of the dual channel capabilities of the motherboard. Can anyone confirm this? What configuration/model would you...
      ผมใช้ Asus P6T - X58 เห็นเวปนอกเค้าบอกว่ามันปรับเป็น Dual ได้ครับ
      อันนี้เป็นวิธีใส่แรม
      "? A*: Supports two (2) modules inserted into slot A1 and B1 as one pair of Dual-channel memory configuration
      ? B*: Supports three (3) modules inserted into the orange slots (A1, B1 and C1) as one set of Triple-channel memory configuration
      ? C*: Supports four (4) modules inserted into the orange slots (A1, B1 and C1) and the black slot A2 as one set of Triple-channel memory configuration
      ? D*: Supports six (6) modules inserted into both the orange slots and the black slots as two set of Triple-channel memory configuration."
      แรมทริปแชนเนลยังหาซื้อได้ครับ
      แต่ไม่ได้ล้นตลาดแบบ Dual
      สามารถ ซื้อแรม สามารถ ซื้อแรม มาเสียบ 3 แถว เองได้ ขอแค่ ขนาดและบัสตรงกันครับผม
      ส่วน วิธีใส่แรม รุ้สึกจะมีในคู่มือของบอรืดเองด้วยนะครับ อ่านได้ในนั้นเลยครับผม (ผมก็ไม่เคยใช้ ตัว ทริปแชนเนล กับมือแบบนานๆสักทีเลยครับ)
      • Originally posted by slipknot66 View Post
        ยินดีครับผมท่านมาร์ค จัดได้ตามนี้เลยครับ
        A8-6600K = 3700
        GIGABYTE F2A88XM-HD3 = 2250
        WD 10 EZEX 1TB = 2000
        KINGSTON HYPER-X (K2) 8GB (4x2) 1600 MHz = 3000
        Case V3X = 800
        Raidmax 500w 80+RX = 1550
        รวม 13300 บาท
        เกินงบมาหน่อย แต่อาจจะ ไปลด ส่วนของ MB ลง เหลือ GIGABYTE F2A75M-HD2 = 1950 จะพอดีงบเลยครับผม
        ส่วนของ Intel จัดได้ตามนี้ครับ
        CORE i3 4130 = 4000
        AsRock H81M-DGS = 1750
        Case V3X = 800
        รวม 13100 บาท
        ตามนี้ครับผม แต่ ผมว่า ในงบนี้ จัด Intel ไม่ค่อยคุ้มเลยครับ ถ้าเพิ่มการ์ดจอได้อีก 3000 ถึงจะคุ้ม
        งบนี้ ไป AMD น่าจะดีที่สุดสำหรับการตกแต่งภาพครับผม
        • Originally posted by runshana View Post
          ขอบคุณครับ เดียวเปิดคู่มือดู ถ้ามันยัด Dual ได้ ก็ใส่คู่ดีกว่า หาง่ายดีไม่ค่อยแพงด้วย = =
          • #14345 + 1,000,000
            • ***งหายไปนาน ตอนนี้ผมจบ ม.6 แล้วครับ สิ้นสุดตำแหน่งประธานนักเรียน ตอนนี้กำลังเข้ามหาลัย พึ่งสอบ gatpat เสร็จ กำลังคิดจะประกอบคอมอีกเครื่องมารับเปิดบอทเกมส์ละครับ ตอนนี้ msi ge60k i5 ใช้มาครบจะปีแล้ว 555 ยังปกติดี แต่ถ้าเป็น i7 จะดีมากเลย เสียดายๆ
              • #14347 + 1,000,000
                • Originally posted by ~Megane~ View Post
                  ยินดีครับผม
                  #14345 + 1,000,000
                  ขอบคุณมากๆครับ
                  โอ้ไม่เจอตั้งนาน สบายดีไหมครับท่าน
                  ตำแหน่งประธาน เหนื่อยหน่อยนะครับ ^^
                  แล้วติดมหาลัยอะไรครับท่าน
                  ลองมองงบดูครับ จัดได้ ลุย I7 เลย แรงๆ ฮาๆ
                    ผิดแล้วครับคุณชนะ 3ปีก่อนคุณแนะนำ ASUS P8P67 ให้ผม
                    EZ Mode คลิ้กเดียวมันให้มาแยย 4.1 Ghzอ่ะ
                    ตอนแรกนึกว่าเกินกำลังแต่มันทำได้ดีครับOC แบบนี้มาปีครึ่งแล้ว (แต่ทำๆหยุดๆนะเฉพาะตอนจะBenchmark)
                    ใช้ง่ายมากๆเรยนะ ทุกวันนี้ เปิด แบบ24/7 ไม่มีสะเทือนอะ(ฮา)
                    ถ้าไม่มีอะไรผิดปรกติ สงสัย ผมเปลี่ยน PC ครั้งหน้า Intel คงออก Gen 7-8 เลยมั้งครับ(ฮา)
                    เดียวนี้ M/B Asus มีอะไรใช้งานง่ายๆราคาคุ้มค่าแบบนี้บ้างใหมครับ
                    ทุกวันนี้ใครจะเอา M/B Asus 1150ขา ผมแนะนำ Maximus VI GENE หมดอ่ะ(ฮา) ราคาสูงหน่อยแต่แหม่Chip ควบคุมOC นี่ยอมจริงๆ ถูกใจ
                    • #14350 + 1,000,000
                      • ท่านไม่มีสเป็คแบบประหยัดไฟเลยหรอครับ
                        งั้นผมขอปรึกษาสเป็คตามนี้หน่อย
                        เปิด3จอ(ดูกล้องวงจรปิด+ดูหนังFull HD+เล่นเน็ต)7770OC ไหวไหมครับ จริงๆอยากได้7750refที่ประหยัดไฟกว่า
                        concept คือ เงียบ เบา ประหยัดไฟ
                        Core i3 4130 = 3,900
                        ga z87n wifi = 4,400
                        CORSAIR Vengeance DDR3 8GB 1600 (4GBx2) = 3,200
                        GIGABYTE HD7770 OC = 3,500
                        SAMSUNG 840 Pro Series 128GB = 4,800
                        PSU:?????????? อยากได้เงียบๆเบาๆ (80+ รุ่นที่เบาที่สุดอ่ะครับ)
                        CASE: DIY ทำเองครับจะทำเหมือน macpro late 2013
                        FAN:120mm ที่เงียบที่สุด2ตัว กำลังหาอยู่...
                        HDDมีแล้ว ผมว่าจะทำเป็นช่องเสียบลอยไว้ เวลาจะใช้ค่อยปิดเครื่องแล้วเสียบเอา(เพื่อให้เครื่องเบาและใช้ประโยชน์จากssdที่เปิด-ปิดเร็ว)
                        พึ่งจัดเองครั้งแรกครับ อาจจะไม่เข้ากัน ถ้าสเป็คนี้ผ่านเดือนหน้าผมจะเริ่มหาของมือ2มาทำละ(มีงบ25Kครับ อยากให้เงินเหลือไปทำเคส เผื่อต้องสั่งงานCNC)
                        โครงการนี้จะให้เสร็จก่อนเปิดเทอม ที่ประหยัดไฟเพราะอยู่หอ (เรียนบัญชีคงไม่ต้องใช้คอมเทพๆใช่ไหมครับ)
                        • ช่วยจัดสเปคใช้งานทั่วๆไปหน่อยครับ
                          งบ 10k ไม่รวมจอนะครับ
                          • เน้นการโหลดบิท เปิดเครื่องไว้นานๆไม่รวมจอ ราคาไม่เกิน13,000.- ขออัพเดท spec advice ล่าสุดทั้ง2ค่ายด้วยครับ
                            • Originally posted by earthearth View Post
                              Pentium G3220 (Box Ingram/Synnex) 1,970
                              MSI H81M-P33 'STrek' 1650
                              DDR3(1600) 4GB. Blackberry 1,300
                              1 TB. SATA-III Western (64MB, Blue, Synnex/Com7) 1,990
                              DVD RW SATA 24X SAMSUNG รุ่น 224 (B/P) Svoa 450
                              Tsunami TATTOO Colour C1 (Black) 790
                              8150 Advice
                              Core i3 - 4130 (Box Ingram/Synnex) 3900
                              10080
                              • Originally posted by audioz View Post
                                Case emaster 400
                                450W Corsair (VS450) (Box/Cable) 1,180
                                8940
