up
M/B : ECS A55F-M3 ต้องลงไดร์เวอร์หรือเปล่า แล้วร้านแถม Driver ให้หรือเปล่าครับOriginally posted by runshana View Postไม่ว่าใส่กับบอร์ดไหน
ถ้าไม่มีการปรับ OC ก็มีพลังเท่าเดิมครับผม เป็น 6530 เช่นเดิมครับ ไม่เปลี่ยนแปลง
สามารถ ทำ Diskless ได้ครับ ตั้งแต่บอร์ด N68 เป็นต้นมา
แรมใช้ใส่ได้สบายๆเลยครับผม ซัพพอตถึงบัส 2400 เลยครับ สำหรับ FM1 เล่นกับบัสเยอะๆยิ่งแรงครับผม
ถ้าบอร์ด ECS A55F-M3 นี้จะ OC สามารถทำได้หรือเปล่า
บอร์ดตัวนี้รองรับวินโดว์อะไรบ้างครับ (ผมใช้ XP pack 3 ใช้ได้มั้ยครับ)
ESC Com7 เนี่ยถ้าเสียเครมยากมั้ย เทียบกับ Asrock Com7
ขอบคุณครับLast edited by basary10; 5 Mar 2012, 12:04:21.
ขอบคุณครับผมOriginally posted by mrggns View Postup
เมื่อซื้อเมนบอร์ด จะได้รับไดรฟ์เวอร์มากับตัวกล่องเลยครับOriginally posted by basary10 View PostM/B : ECS A55F-M3 ต้องลงไดร์เวอร์หรือเปล่า แล้วร้านแถม Driver ให้หรือเปล่าครับ
ESC เนี่ยถ้าเสียเครมยากมั้ย เทียบกับ Asrock เทียบกับ Gigabyte เทียบกัน 3 ตัว แต่ละตัวกี่เดือนครับ
บอร์ด OC ได้ครับแต่ไม่มาก และตัวCPU ไม่ใช่รุ่นOC อาจจะไปได้ไม่ไกลด้วย
ส่วนการ์ดเคลม นานไม่นาน ดูที่ตัวประกันครับผม
แยกได้3แบบคือ ของยี่ห้อนั้นๆเอง กับ ของประกันที่รับของมา เช่น ECS จะมีของ COM7 ด้วย
ศูนย์ของ ECS อยู่ที่เดียวกับ Buffalo และ LENOVO ครับ การประกัน ถ้ามาส่งที่ศูนย์พันทิพประตูน้ำ ระยะการเคลมจะอยุ่ตั้งแต่ 3ชม-3วัน ไม่เกินนั้นครับ
ส่วนประกัน COM7 ก็ 3ชม-3วัน เช่นกันครับผม ถ้าเป็นของศุนย์พันทิพนะครับ
และแบบสุดท้าย เอามาส่งร้านที่ซื้อครับผม อันนี้อาจจะนานหน่อยแต่ไม่เกิน7วันครับผม
เทียบAsrock Gigabyte ก็ไม่ได้ต่างกันหรอกครับ
เพียงแต่ การคุย กับ DCOM อาจจะง่ายหน่อย เพราะเขาไม่ค่อยดูของ รับมาแล้วเปลี่ยนเลย
แต่ Asrock กับ Gig ส่วนใหญ่ก็ติดประกัน Com7 / SVOA / Synnex มาให้ ซึ่งไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับ
ใช้แรมขั้นต่ำ 512mb ครับ เพราะลง XP ไม่ก็ Linux แล้วแต่ชอบOriginally posted by basary10 View Postเครื่องคิดเงิน
A6-3500 ใช้แรมกี่ G
M/B : ECS A55F-M3 ชุดนึงเป็นเครื่องคิดเงินต้องใช้ HDD Sata 2 หรือ Sata 3
ถ้าลง Window7 ก็ 2gb ครับผม
จะใช้ Sata2 หรือ 3 ก็มีค่าเท่ากันครับผม เพราะแค่คิดเงินเฉยๆครับผม
ผมหมายถึง มันไม่มี ช่องเสียบ Sata3 เห็น spec มันมีบอกว่า Sata เฉย ๆOriginally posted by runshana View Postใช้แรมขั้นต่ำ 512mb ครับ เพราะลง XP ไม่ก็ Linux แล้วแต่ชอบ
ขอบคุณครับผม
งง มาก มันใช้กับ Sata3 ได้มั้ย หรือต้องซื้อตัวแปลงอะไร งงงงครับ
Model :ECS A55F-M3 'COM7'
CPU Support :AMD A Series / E2 Series / Athlon? / Sempron? Processors
Socket :FM1
Chipset :AMD A55 FCH
RAM :2DDR-III 1866/1600/1333 MHz
Max. Capacity of System Memory 32 GB
Sound :VIA? VT1705 6-channel audio CODEC
LAN :Realtek 8111E 10/100/1000 Fast Ethernet Controller
PCIe 16x (at x16 mode) :1 Slot
PCIe 1x :1 Slot
PCI :1 Slot
PS2 :2 Ports
USB 2.0 back Panel :4 Ports
USB 2.0 Panel :2 Ports
SATA :4 Ports ---- มันใช้กับ Sata3 ได้มั้ย หรือต้องซื้อตัวแปลงอะไร งงงงครับ
VGA Port :1 Port
RAID :0, 1, 10
Form Factor :Micro-ATX Size, 230mm*180mm
OS Compatidility :Microsoft Windows? 7 / Vista? / XP
ได้ครับ แต่จะได้ความเร็ววิ่งเป็น SATA2 ครับผมOriginally posted by basary10 View Postผมหมายถึง มันไม่มี ช่องเสียบ Sata3 เห็น spec มันมีบอกว่า Sata เฉย ๆ
Socket :FM1
PCIe 1x :1 Slot
PCI :1 Slot
PS2 :2 Ports
VGA Port :1 Port
RAID :0, 1, 10
จะเอา SATA3 ไปเสียบ SATA1 ก็ได้ครับ แต่จะวิ่งเร็วเท่า SATA1 ครับ
สรุปใช้ด้วยกันได้ แต่จะวิ่งเร็วตามตัวที่ช้าที่สุดครับผม
ซึ่ง A55 เป็น SATA2 ทุกตัวอยุ่แล้วครับ
คุณชนะครับเจ้าxfx6670 ไหงออกมาถูกกว่าHIS 6670 ทั้งที่DDR5เหมือนกันคุณภาพต่างกันมั้ยครับเจ้าHISเองราคาก็ร่วงลงมาเหมือนกันรึว่าร้านจะโล๊ะรับซีรี่7xxxครับผมว่าจะจัดตั้งนานแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยทำงานกะนอน2อย่างเองช่วงนี้ฝรั่งเยอะเอาเงินก่อนภูเก็ตมีเวลาทำงานแค่ไม่กี่เดือนหรอกครับ555+อย่างคุณชนะบอกละครับสงสัยใช้เยอะไปพอมีเงินในมืออะไรๆก็จำเป็นไปหมด
ผมว่า มันคงเริ่มโละเพราะ Series 7 ออก เหมือนกับตอน 5670 นั่นแหละครับผม ผมเพิ่งซื้อมา 2900 อยู่ๆตกไป 2100 เฉยเลย น้ำตานองทีเดียว อิอิOriginally posted by abeachboy View Postคุณชนะครับเจ้าxfx6670 ไหงออกมาถูกกว่าHIS 6670 ทั้งที่DDR5เหมือนกันคุณภาพต่างกันมั้ยครับเจ้าHISเองราคาก็ร่วงลงมาเหมือนกันรึว่าร้านจะโล๊ะรับซีรี่7xxxครับผมว่าจะจัดตั้งนานแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยทำงานกะนอน2อย่างเองช่วงนี้ฝรั่งเยอะเอาเงินก่อนภูเก็ตมีเวลาทำงานแค่ไม่กี่เดือนหรอกครับ555+อย่างคุณชนะบอกละครับสงสัยใช้เยอะไปพอมีเงินในมืออะไรๆก็จำเป็นไปหมด
คุณภาพก็ไม่ต่างกันมากครับ ต่างที่ความชอบและความพอใจในย่ห้อมากว่าครับผมคุณบ่าว
อิอิ ฝรั่งมาเยอะ เป็นช่วงเที่ยวหรอครับเนี่ย น่าไปเที่ยวไปบ้างจัง เง้อ
ของใหม่ย่อมแพงเสมอOriginally posted by runshana View Post
ScytheGouriki700w หายากนะครับ ดีไม่ดีหาไม่ได้เลย คนจัดหมด อิอิ
แต่ถ้าหาได้ก็แจ่มหล่อเลยนะครับผม
ส่วน ถ้าจะซื้อตอนโน้น ผมว่า ของใหม่ คงล่อตาล่อใจกว่า 2500K แน่ๆเลยครับ อิอิ
ขอแวปไปลง WIN 7 ละ ใช้ xp มานาน **นานจนกระทั่งธนูมาปักเข่า (เกี่ยวมั้ยเนี่ย -*-)**
ขอบคุณครับผมOriginally posted by Princeshev View Postแวะมาหาวครับ แล้วก็ไปแอบนอน
ครับผม อิอิOriginally posted by sperrr View Postของใหม่ย่อมแพงเสมอ
จะว่า Win7 ใช้แล้วรุ้สึกดี สบายๆกว่าแน่นอน อิอิแต่อาจจะไม่ชินต้องใช้สัก3สัปดาห์
