Originally posted by Lenovia
Originally posted by panaden222 View Postรบกวนคุณชนะอีกนิดครับ พอดีผมอ่านเจอที่หน้า 203 เห็นคุณชนะบอกว่า
ตัว a8 บูตประมาณ 30 วิ ผมอยากทราบว่าบูต 30 วิ นี่ตั้งแต่เปิดเครื่องจน
ถึงหน้า desktop ใช่หรือเปล่าครับ ขอบคุณมากครับ
จริงๆก็ใช้ความรุ้สึกไม่ได้จับเวลาอะไร
A8 ไวนะครับ แต่เจ้าตัว A6 นี่จะบูตช้านิดนึงครับผม (ระบบDiskLessนะครับที่ว่าไป)นอกนั้นปกติดี แรงๆครับผม
Originally posted by runshana View Postครับผม ราวๆ 30วิได้ครับ ตั้งแต่จิ้มสวิทเปิดยันเปิดติด
รบกวนคุณชนะอีกข้อครับ ขอโทษจริงๆครับที่ไม่ได้ถามทีเดียว พอดีผมไปอ่านเจอมาครับ
m/b GIGABYTE GA-A75M-S2V แชร์แรมได้1g ถ้าไบออสเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็แฟลชด้วย
คือผมสงสัยว่าเราจำเป็นต้องแฟลชหรือเปล่าครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับ ว่าไปออสเราเป็นเวอร์ชั่นเก่า
ผมกะว่าได้เครื่องมาก็จะลง window ใหม่เลย xp sp3 ออริจินัล ตัวที่ซื้อกับโครงการ get in right ครับ
แล้วก็ลงเกมใหม่หมดเลย ขอบคุณมากครับ
ขออีกนี๊ดนึงนะ อย่าเพิ่งรำคาญผมนะคับ คุณชนะ ใจดี รูปหล่อ 5555.
บอร์ด สำหรับ A6 ที่คุณชนะแนะนำมา
GIGABYTE A75M-UD2H 3450 <<< มีHDMI OCได้
Gigabyte A75 S2V 2650
Asrock A75M-HVS 2190 ร้าน Banana
UD2H นอกจากมี HDMI OCได้ แล้ว มันดีกว่า S2V เยอะไหมคับ ราคาต่างกันเกือบ พัน.
แล้ว HVS ราคานี้ มันด้อยกว่า 2 ตัวข้างบนเยอะไหมคับ.
แรม ที่แนะนำมา
CORSAIR XMS3 4GB(2x2) 1600 MHz CL 9-9-9-24 D. 1100
KINGSTON HYPER-X 4GB(2x2) 1600 MHz CL 9-9-9 1190
Geil 2*2 1600 ราคา 1050 บาท
มี (2x2) แบบนี้ เค้าเรียกว่า DUAL ใช่ไหมคับ.
3 ยี้ห้อนี้ ราคาใกล้เคียงกัน มันต่างกันไหมคับ หรือหาตัวไหนได้ ก้เอาตัวนั้น คุณภาพใกล้เคียงกัน.
ขอบคุณคับ.
Originally posted by Yingyuiz View Postไม่ทราบว่าคนไหนเหรอคะที่ว่าอะ อิอิ
Originally posted by panaden222 View Postขอบคุณมากครับ ของผมยังใช้แบบมี hdd อยู่เลยครับยังไม่มีตังเปลี่ยนเลย
Originally posted by panaden222 View Postรบกวนคุณชนะอีกข้อครับ ขอโทษจริงๆครับที่ไม่ได้ถามทีเดียว พอดีผมไปอ่านเจอมาครับ
แต่จะดูใหม่เก่านี่ ผมไม่สันทัดนักนะครับผม
จริงๆ ไม่จำเป็นต้องแช1G ก็ได้นะครับ ใช้แค่ 512mb ก็พอแล้ว
ส่วนwindowแนะนำลง Window7 64bit ไปเลยนะครับ แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรครับผม
Originally posted by ninedon View Postขออีกนี๊ดนึงนะ อย่าเพิ่งรำคาญผมนะคับ คุณชนะ ใจดี รูปหล่อ 5555.
แรม ที่แนะนำมา
ขอบคุณคับ.
ดีกว่าเยอะครับ ระบบเสียงดีกว่า ระบบจ่ายไฟดีกว่า ใส่แรมได้ 4แถว OC ได้ไกลกว่า (S2V ก็OCได้ครับ)
HVS ผมว่ามันพอๆกับ S2V เลยนะครับ
แต่ HVS จะระบบจ่ายไฟอ่อนกว่า และ S2Vจะใช้Cเป็นDuraCap ทนกว่าCปกติ6เท่าครับผม ก็ถ้าไม่ได้คล๊อคสูงๆ HVS ก็พอครับผม
ถ้าอยากOC สูงนิดก็ S2V
ออสุดท้าย ซาวการ์ดออนบอร์ด S2V จะเสียงและระบบดีกว่านะครับผม
แรมตอนนี้
Corsair ราคา 1300 แล้วครับ
HyperX ยัง 1190 อยู่
ทั้งสามถ้าซื้อมา OC ก็แรงเท่าๆกันครับผม แต่เขาว่า Corsair ถ้าoc จะหล่อกว่าหน่อย
แต่ตอนนี้แพงซะแล้วครับ ดังนั้นไม่OC เอาตัวถูกแล้วใส่ได้ก็พอครับผม
อูย เรื่องนี้ผมไม่ทราบเลยครับ ต้องขออภัยอย่างแรง ถ้าจะให้แนะนำที่พันทิพก็มีเยอะเหมือนกันแต่ผมไม่รุ้เลยว่า ร้านไหนจะดีครับ
ค่าเปลี่ยนจอก็ไม่สูงไม่ถูกนะครับ แต่ไม่น่าจะถึง 5000 นะครับผม
ไม่เป็นครับถามดูเผื่อรู้ที่รึเบอร์ติดต่อครับ ตอนนี้ผมเจอLCDต่อออกจากโน๊ตบุ๊คใช้ไปพลางๆก่อน(บ่นใหญ่เลย)อิอิ
เพราะPCก็ไม่ค่อยดีออกอาการจะกลับบ้านเก่า7-8ปีแล้ว555+ สิ้นเดือนนี้คงต้องถอย3หัวอันสุดคุ้มออกมาเปิดหัวเล่นสักหน่อย(ทำไม่เป็นหรอกครับ)5555+แต่เมนบอร์ดสุดฮิตหาไม่ได้นี่สิAsrock880 GMH-U3S3นี่หายากน่าดูครับถ้าหาไม่ได้คงต้องเป็นAsrock880GM-LEแรมKington1333 4 GBแถวเดียวรึ1333 2x2ดีกว่าครับ
เอาตามงบ1หมื่นหน้าแรกเว้นการ์ดจอออนบอร์ดกับPSUคงใช้Tsunamiติดแคส อ่อฮาร์ดดิสผมใช้ซัมซุงSATAIIได้มั้ยครับมีอยู่แล้วน้องให้มาวันก่อนจะให้พี่เอาไปประกอบให้หลานก็ไม่มาเอา DVDของเดิมDIEใช้ได้ใช่มั้ยครับ
เซฟกันสุดๆรวมๆคงราวๆ7-8พัน ดูงบอีกที อิอิ
แอบอู้อ่านหนังสือสอบมาดันยามเช้าครับ
เห็นมี rep หลุดโลกแว๊บ ๆ สงสัยจะเมามา - -*
สู้ ๆ ครับ
อีกเดี๋ยวคงได้ขอคำแนะนำเรื่องตัว cpu + m/b ครับ กำลังจะทดลองซ่อมเครื่องเก่า (บรม) ที่โดนช่างเปลี่ยน psu 300w 50฿ กาก ๆ มาตั้งแต่สมัยยังลงวินโดวไม่เป็น - -*
คราวนี้แหละ จะเอา 850w ไปเสียบให้ไฟพุ่งเลย
ปล. ขออีกหน่อย HDD รุ่นเก่านี่ มันเรียกรุ่นอะไรครับ ที่ต้องใช้สายใหญ่ ๆ เสียบเข้ากับ m/b เผื่อว่าบอร์ดเครื่องเก่ายังใช้ได้ จะได้ซื้อแค่ HDD มาใส่ครับLast edited by Z4i; 30 Sep 2011, 07:51:39.
Originally posted by abeachboy View Postอูย เรื่องนี้ผมไม่ทราบเลยครับ ต้องขออภัยอย่างแรง ถ้าจะให้แนะนำที่พันทิพก็มีเยอะเหมือนกันแต่ผมไม่รุ้เลยว่า ร้านไหนจะดีครับ
แรมเอาเป็น kingston 1333*2 หรือ ถ้าราคายังไม่ขึ้นก็จัด KingstonHyperX 2x2 bus1600 มา1แถวเลยครับ ตัว 880GMH รับบัสแบบไม่ต้องocได้ 1600
ส่วนฮาร์ดดิสก็จัด Sata3 ไปเลยจะได้หล่อในทีเดียวครับผม
AthlonX3 445 2150
880GMH/U3S3 2400
KingstonHyperX 2x2gb 1150
WD Blue AAKX 500GB 1250 (ต่อได้เท่านี้ที่ JEDI)
TsunamiXMagic 900
รวม 7850 บาท
ประมาณนี้ครับหล่อเลย
DVD ใช้ IDE ของเดิมได้ครับผม
อิอิ รับรอง หล่อล้อหล่อ
สู้ ๆ ครับ
HDD รุ่นเก่าๆ เรียก IDE ครับผม
ให้แนะนำซื้อใหม่ แนะนำซื้อ Sata ครับ HDD IDE แพงมากๆครับผมไม่คุ้ม นอกจากซื้อมือ2 400บาท 80GB
Originally posted by chowwoyzz View Postถามนิดนึงครับว่า A6 เหมาะกับการทำร้านเกมรึเปล่าครับ? แล้วที่คุณชนะบอกว่า m/b ของ esc ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันเนี่ย คือยังไงอะครับ เห็นมันราคาถูกกว่าเกือบ 500 ว่าจะใช้ดู จะได้ลดต้นทุนครับ >w<
ปล. นี่ถ้า A6 ฮิตๆ มันจะขาดตลาดรึเปล่าเนี่ย เหมือนตอน 880GMH/U3S3
ขอบคุณครับอีกครั้งครับ
Originally posted by chowwoyzz View Postแง่ว คุณชนะลืมตอบเม้นผมไปงะครับ รบกวนด้วยคร้าบ
A6 เหมาะครับ จากการที่ได้ลองใช้ คิดว่ามันคุ้มครับ 3150 บาทกับงานทั้งหมดถือว่ายอดเยี่ยม เล่นเกมส์ออฟออนในปัจจุบันได้หมด ถึงจะไม่ได้แรงทะลุโลกแต่ก็แรงได้ใจไปเลยครับผม ประหยัดไฟแบบไม่ต้องคิด
สามารถเปิดเครื่อง 24 ชมได้ โดยจ่ายค่าไฟแค่ 12ชม จากร้านอื่นๆ
ส่วนบอร์ด ECS นั้น จากการที่ผมได้ไปมองบอร์ดผมว่า การเลือกใช้ Capacitor มันก็ดีนะครับ น่าสนใจ แต่ผมไม่เคยลองเลย เลยไม่กล้าแนะนำจริงๆ อยากแนะนำ จากประสพการตรง หรือที่ทุกๆคนบอกว่าดี มากกว่าครับ
ตอนนี้ได้ลอง HVS ไป แตไม่ได้ผ่านมือ ผ่านรุ่นน้อง เดี๋ยวรอรุ่นน้องมาบอกว่าok ไหมครับ ให้เขานั่งปล้ำไปอิอิ
A6 เคยขาดไปแล้วรอบนึง นี่ลอตใหม่ครับผม
แต่คงยังไม่หมดง่ายๆครับผม
[QUOTE=runshana;34321656]ไม่ต้องกลัวครับ วันนี้ไปถามJedi/ComputerOK มาแล้ว มี ครับผม สบายใจได้เลยกับ 880GMH/U3S3
AthlonX3 445 2150
880GMH/U3S3 2400
TsunamiXMagic 900
รวม 7850 บาท
ครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ เสียดายฮาร์ดิสSAMSUNG HD502HJ ขายได้มั้ยครับตัวนี้ ว่าแต่jediกับcmputer okที่ภูเก็ตไม่เห็นมีครับมีแต่jibครับท่าน adviceมาเปิดที่ถลางใกล้บ้านครับ***งกันประมาณ5กม.ก็ปิดไปแล้วไม่เป็นไรดิ้นรนหาดูก่อนครับ เอ้าดันหน่อย
