  • ไม่ทราบว่าท่านชนะพอจะรู้เกี่ยวกับพวกเครื่องปริ้นมั้ยครับ
    คือว่า เครื่องปริ้นพ่อผมมันขึ้นว่า E8 เป็นตัว Canon MP258
    ไปหาข้อมูลดูมันหมายถึงถังขยะใกล้เต็ม ให้ใช้โปรแกรมเคลียร์
    อยากรู้ว่าโปรแกรมที่ใช้เคลียร์มันคือโปรแกรมอะไรครับ ผมลองหา ๆ แล้วมันไม่เจอเลย
    • Originally posted by slipknot66 View Post
      เป็นแบบนี้มั้ยครับ http://www.comfixclub.com/canon-mp14...9%E0%B8%99-e8/
      ผมก็ไม่มั่นใจนักครับ ยังไม่ได้ลองเอง
      E8 - Waste ink absorber full, or platen waste ink absorber full
      เหมือนจะเกี่ยวกับหมึก ไม่น่าใช่ขยะครับผม
      • Originally posted by runshana View Post
        ผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับ เพราะผมไม่เห็นพอดีพ่อโทรมาถามอ่ะครับ
        พอจะมีวิธีอื่นอีกมั้ยครับ ?
          ผมยังไม่แน่ใจนักครับ ยังไม่เคยลองเลยด้วย (กราบขออภัย เคยทำ1-2ครั้งเองมั้งที่เกี่ยวกับปรินเตอร์ แถมไม่ใช่ส่วนของHWด้วย)
          คาดว่าน่าจะเป็นวิธีนี้ ลองลบตัว Driver ออก เอาเครื่องถอด เสียบใหม่ ลองดูครับหายไหม
          ไม่ก็ลองถอดใส่ตลับหมึกครับ
          • พัดลมมีไฟกับธรรมดา กินไฟ ต่างกันมากไหมครับ แบบมีไฟกินไฟเยอะหรือเปล่า
            • Originally posted by godeyes View Post
              มันแล้วแต่ครับว่า ไฟที่เกิดจากพัดลมเป็นเพราะการหมุนของใบพัด หรือเพราะดึงไฟมาใช้ครับผม
              ถ้าเป็นแบบดึงไฟมาใช้ ก็กินไฟกว่าครับ แต่ไม่มากนัก
                จัดมาแล้วครับคุณชนะ พรุ่งนี้รอสั่ง PSU + RAM + CASE
                แนะนำ PSU+RAM อีกทีได้มะครับ เว็บอ้างอิงขอเป็น JEDI กับ AdviceLopburi นะครับ จะได้ของเลยพรุ่งนี้ถ้าสั่งของตามเว็บเพราะบ้านผมอยู่ลพบุรี
                ราคาที่ผมจัดมานะครับ
                AMD Athlon II X3-450 2200 บาท
                SATA-III 500GB WD5000AAKK Cavir Blue 1280 บาท
                Asrock 880GMH-U3S3 2410 บาท
                ปล. PSU ผมใช้การ์ดจอ 4770 ขอวัตต์เผื่ออนาคตนิดนึงนะครับเผื่อจะอัพการ์ดจอ
                ปล.2 RAM ถ้าเป็น Dual จะดีกว่ามั้ยครับ ใจอยากได้ Dual 2*2
                ขอบคุณครับพรุ่งนี้จะได้ลองของใหม่ละหุๆ เหลืองบประมาณ 4000 ครับ
                +เต็มที่ 1000 ครับ มาม่าไปทั้งเดือน 555+
                • ครับผม ตอบเป็นข้อๆเลยนะครับ
                  1. Gigabyte GTS 450 OC2 ในการทำงานตัดต่อเหมือนๆกัน มันแตกต่างกันยังไงครับ (ส่วนตัวผมเข้าใจว่าการตัดต่อ CPU มีความสำคัญกว่าการ์ดจอ ผมเข้าใจถูกมัยครับ)เพราะงั๊น GTS 450 OC2 มันก็น่าจะทำงานได้ไม่แตกต่างจาก GTX 570 (ถ้าไม่เล่นเกมส์)
                  จำนวนของ CudaCore มีส่วนช่วยในการเรนเดอร์หรือแปลงไฟล์ครับ หากว่าโปรแกรมนั้นมีการดึงCudaไปใช้ครับผม ดังนั้นถ้าถามว่ามีผลมั้ย มีครับ แต่ไม่ได้มากมายหรูหราอะไร ดังนั้น ถ้างบไม่มาก 450 เวิร์คกว่าครับผม เว้นว่าโปรแกรมนั้นซัพอตCudaเต็มที่
                  2. ถ้าเปลี่ยนจาก I7 2600K เป็น I5 2500 จะทำให้การทำงานแตกต่างกันมากแค่ไหนครับ ผมเข้าใจว่าน่าจะแตกต่างกันที่ความเร็วในการจบงานใช่รึป่าวครับ ใช้เวลาน้อยลงน่ะครับ
                  ใช่ครับ I7 2600K สามารถทำได้ไวกว่า I5 2500K ที่OC ไว้เท่ากัน สามารถทำงานได้ไวกว่า I5 2500K ถึง 32เปอเซนเลยทีเดียวครับ
                  เช่นI5 จาก 10ชม ก็เหลือ 6.8 ชมนั่นเอง
                  3. การแปลงไฟล์จากหนัง Full HD มาเป็น DVD9 DVD5 การทำงานตรงนี้ใช้ทรัพยากรเครื่องมากกว่าการตัดต่อรายการ TV รึป่าวครับหรือว่าใกล้เคียงกัน
                  ต่างกันครับ แต่ก็ไม่ได้ต่างกันมาก
                  DVD9 / DVD5 เป็นการ นำไฟล์ใหญ่ๆ มาอัดรวมกัน แล้วยัดเข้าใส่แผ่นหนังครับ
                  ส่วน Tv นำไฟล์หลายๆไฟล์ มาตัดส่วนแบ่ง ยัดร่วมกัน ดังนั้นรายการTVจะกินSpecกว่าหน่อยเพราะมีการหั่นด้วย ถ้าขนาดเท่ากันของไฟล์ รายการTVจะช้ากว่า
                  4. ที่ถามเพราะว่าผมเองเริ่มมีความสนใจการแปลงไฟล์กับการตัดต่อครับ แค่เริ่มต้นศึกษาครับไม่ได้จะ Advance มากจนถึงขั้นเป็นอาชีพครับ แต่ก็อยากได้เครื่องมือที่พอจะทำให้สิ่งที่จะศึกษา ฝึกฝนเป็นไปอย่างราบรื่น รบกวนแนะนำด้วยครับว่าผมควรเริ่มต้นจากเครื่อง Spec. ประมาณไหน ถ้าราคาถูกกว่านี้ได้ก็จะดีครับ
                  เช่นผมลดทอนบางอย่างจาก Spec. ด้านบนมาเป็นแบบนี้
                  จริงๆ ถ้าจะเริ่มมือใหม่หัดการแปลงไฟล์ ผมแนะนำ เครื่องไม่เกิน10000 นะครับ แล้วมีโอกาศค่อยไปต่อ แต่ถ้าจะจัดทีเดียวจบไปเลย
                  ก็เอา I7 2600Kไปเลยครับ
                  มีงบเท่าไหร่ครับผม ถ้างบเยอะๆ ยังไง I7ก็รุ่งกว่าครับ
                  แต่ถ้างบน้อย+ไม่Overclock AMD มีภาษีกว่าเยอะเลย มีงบเท่าไหร่ส่งมาได้ครับ เดี๋ยวจัดฝั่งAMDที่พอๆกับ I5 2400 ไม่OC ไว้ชม
                  สงสัยอะไรถามเพิ่มได้ครับ
                  PHENOM II X6 1090T AM3 3.20GHz (3.60 Turbo Core) 125W 6290
                  AsRock 880GMH/U3S3 AM3+ AMD880G/SB710 DDR3 HD4250 USB3 SATA3 mATX 2390
                  POWERCOLOR HD 6790 1GB GDDR5 256BIT 840MHz/4200MHz 3990
                  WD 10 EALX 1 TB SATA III,32MB NCQ BLUE 3-Y 1950
                  KINGSTON HYPER-X 8GB (4X2) 1600 MHz CL 9-9-9 D. 2650
                  LG 22X SATA-Interface 590
                  ThermalTakeV3 1200
                  Scythe 600w 2250
                  รวม 21310 บาท
                  อันนี้ฝั่ง AMDครับผม
                  แต่ต้องระบุงบดีกว่าครับ สงสัยอะไรถามได้ครับผม
                  Originally posted by sweethero View Post
                  [ATTACH=CONFIG]1309028[/ATTACH]
                  มาม่าไปทั้งเดือนก็คุ้มที่จะเอานะครับ
                  ราคา X3 450 ลงอีกแล้วเหรอครับเนี่ย ดีจังเลย
                  ถ้าเงินเหลือ5000 เอามาม่ากับข้าวกล้องคลุกน้ำปลาไปทานไปก่อนครับอนาคตจะได้สบายๆ(ฮา)
                  ปล.1 ได้ครับเดี๋ยวจัดให้
                  ปล.2 แม่นแล้วครับ Dualดีกว่าครับ
                  เอาของร้านJEDIไปเลยละกันนะครับ
                  CORSAIR XMS3 4GB (2X2) 1600 MHz CL 9-9-9-24 D. 1190
                  Case 1150 เลือกเอา3ตัวนี้เลย
                  http://www.jedicool.com/product.php?id=1639 <<<เย็นกว่า
                  http://www.jedicool.com/product.php?id=1767 <<<ฝุ่นน้อยกว่า
                  http://www.jedicool.com/product.php?id=1494 <<<ฝุ่นน้อยพอๆกับอัน2
                  ส่วนPowerSupply ตอนนี้ของร้านJEDI ไม่มี ThermalTakeTR2 เลย
                  ถ้าไปเอา TKแทนก็okครับ ใกล้ๆกัน
                  ถ้าย้ายไปเอาได้แนะนำ ScytheStrong600w 2250 /// ScytheGourikiIII600w 2250 ดีและเยี่ยมที่สุดแล้วครับ
                  ถ้าไม่มี เอา ThermalTakeTR2 600w 2550 บาท
                  ถ้าจะเอาร้านJEDI SEASONIC S12II - 620W 2990 บาทครับผม
                  ตามนั้นเลย แต่ตัวสุดท้ายเกินงบหน่อยๆ ทั้ง3 ตัว รองรับ ยัน 570 สบายๆครับผม
                  ถ้าอยากลดงบให้เป็น4000 จริงๆ Raidmax730w 1900บาท ตัวนี้ครับ ดีและไม่แพงมาก effect 73%++ครับผม คุ้มๆ
                  • http://www.jedicool.com/product.php?id=1639 <<<เย็นกว่า
                    ใจเดียวกันเลยครับผมดู 1 กับ 2 ไว้ แต่คิดได้ละ เอา 1 ดีกว่า เย็นไว้ก่อนเผื่อวันไหนไม่ได้เปิดแอร์จะได้สบายๆ ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคำตอบเด๋วได้มาละจะมาอัพเดทให้ดูอีกทีนะครับ ส่วนวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
                    • เงียบจัง ดันไว้ก่อนนะครับ
                      • มันคืออะไรหรอครับเฟอร์กี้ ผมไม่รู้จักจริงๆ[/QUOTE]คือท่านเซ่อร์อเล็กเฟอกูสันผู้จัดการทีมแมนยูครับเรียกท่านเล่นๆว่าเฟอร์กี้ครับ
                        • ขอโทษครับ ขอปรึกษาหน่อยครับ
                          CPU : Phenom II X4 955 BE 3.20GHz
                          M/B : ASROCK 880GMH/3S3U
                          VGA : HIS 6970 ICEQ Turbo Dual Native
                          HDD : WD Caviar Blue 500GB AAKX
                          RAM : Kingston Hyper X 4GB 1600(2GBx2)
                          DVD : Lite-On 24x
                          Case : ITSonas Rocket
                          PSU : RAIDMAX 850w
                          ด้วยเซ็ตแบบนี้ ตัว raidmax850w จะไหวรึเปล่าครับ? คือผมได้ยินมาว่ามันจ่ายไม่เต็มวัตต์ หรือมากเกินไป 730 ก็พอแล้ว?
                          แล้วเครื่องจะร้อนเกินไปรึเปล่าครับต้องมี cooler อะไรรึเปล่าครับ?
                          อีกนิดครับ คือตัว ASROCK 880GMH/3S3U มันคือบอร์ดที่มี vga ในตัวใช่รึเปล่าครับ? ทำไมเราถึงเลือกตัวนี้ ทั้งๆ ที่เราก็ซื้อ vga แยกมาอยู่แล้วครับ?
                          ผมไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้เลยครับ
                          ขอบคุณล่วงหน้าครับ
                          • Originally posted by sweethero View Post
                            ครับผม พยายามเข้านะครับ เดี๋ยวรอดู
                            ออ ยังงี้นี่เอง ขอบคุณมากๆครับ ที่ช่วยดัน
                            ผมไม่ได้ดูบอลเลย เลยไม่ทราบจริงๆ
                            วันๆนั่งสนแต่คอม กับระวังหุ่นกลัวพุงนำนมอย่างเดียว เอิ้ก
                            DVD : Lite-On 24x
                            PSU : RAIDMAX 850w
                            ขอบคุณล่วงหน้าครับ
                            850w ไหวสบายๆครับ 730w ก็ไหวครับผม แต่เอาเผื่อไว้ก็ดีครับผม
                            จริงๆถ้าจะไปเอา Raidmax850w อาจเอา Scythe Strong 600w หรือ Scythe GourikiIII 600w หรือ ThermalTakeTR2 2250 -2550 บาท
                            ก็็ได้นะครับผม 3ตัวนี้จ่ายไฟ83%++ สบายๆ และนิ่งๆครับผม ใช้ได้ดี
                            ก็แล้วแต่ชอบ
                            ส่วนเรื่องความร้อน ถ้าไม่ได้Overclock อะไร ส่วนใหญ่อุณภูมิรวมไม่เกิน79w ครับ (ห้อง30องศา)ถือว่าปกติสำหรับเคสดีๆ
                            เล่นเกมส์แรงๆ การ์ดจอตัวนี้ ไม่เกิน 83 องศาครับผม ถือว่าร้อน แต่ไม่ได้เกินจุดที่รับได้ครับ ถ้าปรับพัดลมเต็มแรง จะเย็นน้อยลงแต่เสียงดังมาก
                            ถ้าห้องแอร์ก็ 70-75w ปกติครับผม ถ้าเล่นเกมส์โหดๆ
                            ส่วนบอร์ดตัวนี้ ที่เลือกเพราะ มันมี สิ่งต่างๆรวมกัน ที่แสนคุ้ม
                            1.OCได้ แถมดันบัสแรมสูงสุด 1866
                            2.มีUSB3 SATA3
                            3.ใส่แรมได้4แถว
                            4.มีVGA Onboard ไว้สำรองเวลาการ์ดจอเสีย ส่งเครม
                            5.ภาคจ่ายไฟ 3+1 Phase ถือว่าเวิร์คในระดับหนึ่ง
                            6.สำคัญที่สุด คือ ทั้งหมดนี้เพียง 2450บาท.....
                            คุ้มครับผม
                            มีอะไรถามได้เลยนะครับ ยินดีตอบเต็มที่ก่อนซื้อจริงจะได้ไม่เสียใจทีหลังครับผม
                            • งั้นขอถามอีกนิดนะครับ คือว่า เซ็ตนี้
                              DVD : Lite-On 24x
                              PSU : RAIDMAX 850w
                              พี่คิดว่าเหมาะสมรึยังครับ จุดประสงค์คือเอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะ(เล่นเวป หรืออาจะตัดต่อวีดีโอบ้าง) ควรจะเปลี่ยนตัวไหนยังไงดีครับ?
                              • เซ็ทนี้ถ้าเอาไว้เล่นเกมส์อย่างเดียวสมดุลแล้วครับ ถ้าปรับปรุง อาจเปลี่ยนVGA และ PSU ได้แค่ครับ นอกนั้น เยี่ยมอยู่แล้ว
                                GIGABYTE GTX570 1280MB GDDR5 320BIT 732MHz/3800MHz 11100 (VGAตัวนี้)
                                หรือ
                                PSU Scythe Strong 600w 2250หรือ 700w 2950
                                Scythe GourikiIII 600w 2250หรือ 700w 2950
                                ThermalTakeTR2 600w 2550 หรือ 700w 2950
                                ตามนั้นเลยครับผม
                                VGA เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้
                                PSU เปลี่ยนก็ดี ไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรครับผม
