X3 พอเพียงสำหรับร้านเกมส์แล้วครับ
แรม 2GB ก็เช่นกันครับ พอเพียงแล้วสำหรับร้านเกมส์ ถ้าอยากลดต้นทุนเอาไว้ก่อนก็ได้
ถ้าจอ
ลดงบได้ ไปเอา
LED 20'' ACER (G205HLABD) LED 1600x900 ? 5ms ? 250 cd/? ? DRC : 12M:1 3 ปี 2,990
อันนี้ทางเลือกอีกทาง ลดไป100 ครับ
อันนี้ จริงๆ ถ้าแนะนำนะครับ
ใช้วิธี แบ่งโซน จะดีที่สุดครับผม (แปลง่ายๆว่าใช้ลูกล่อ)
จัดเซ็ท9500 ไว้ฝั่งหนึ่ง แล้วใช้ลายเคสที่ดูน่ารักสีเย็นๆ ชมพู ฟ้า เขียว หน่อยๆ ไว้สัก 9เครื่อง(ถ้าทำได้นะครับ)
ไว้ล่อให้สาวๆเล่นครับ เราก็ลงเกมส์เฉพาะออนไลน์ไว้ด้วยครับผม
เน้นภาพสดใสให้ลูกค้าหญิงอยากนั่งหน่อย(ติดกับเคาร์เตอร์ขายคูปอง ฮา)
แล้ว จะเหลือเศษได้งบ มา 13500 ไป+ กับ อีก10 เครื่อง ที่ยังเป็นเศษ คือ 15000 = 28500
จัดHIS HD 6670 1GB GDDR5 128BIT 800MHz/4000MHz 3050
ตัวนี้ เข้าไป ให้ทุกเครื่อง ของ10เครื่องนั้น = 30500 คาดว่าลดได้500 =30000
ครับ ตามนี้เลย และทำเป็นโซนแยกให้เห็นชัดเจน
จะเวิร์คมากๆครับ
มีเงิน ค่อยมาเติมแต่งเพิ่มเข้าไปทีหลัง สำหรับอีก 9 เครื่องนั้นครับ
ถ้าคำนวนคร่าวๆ จากเสป็คที่ท่านว่ามา
2150+1900+450+700+3090+100+100+100+200 = 8790 เองครับผม อาจเอาแรม 4GBก็ได้ เพิ่มอีก 340 หรือ เอาบอร์ด เป็น 880GMH/U3S3 เพิ่มอีก 550 จะเป็น 9500 หน่อยๆพอดี (ดูจากราคาJIBนะครับ) เพราะบอร์ดนี้มันใช้Sata3/USB3 จะได้ดูเก๋ขึ้น (แต่จริงๆก็ติดต่อผ่าน Lan อาจไม่จำเป็นนัก) เลือกเอาครับ 2ทาง
ส่วน X3>X4 ยังไม่จำเป็นครับ ไม่มีส่วนช่วยในการเล่นเกมส์หรือทำงานมากนักสำหรับเครื่องลูก
ส่วน เสป็ค Server
ผมคาดการ จากการมอง
MB ASUS P8H67M_LX นี่ SATA3 มาแค่ 4 ตัวครับอีก2ตัวเป็น SATA2 เอง มันจะวิ่งดึงระบบเป็น SATA2 ทั้งหมดนะ (ถ้าผมจำไม่ผิด แต่อันนั้นRaid0 ถ้าRaid1 อาจจะวิ่งขนานกัน มีช้า2 ไว4) จริงๆเครื่อง20เครื่องใช้ HDD4 ลูกก็ได้ครับ
ตามนี้ครับ
ส่วน HDD BLACK ถ้า ไม่ซีเรียสมากนัก ผมแนะนำ เป็น BLUE ครับ (เร็วต่างกัน 7mb / 38MB VS 45MB) ลดเงินไป 540*6 เลยทีเดียว
ส่วน พอตการ์ดแลน นี่ แล้วแต่ครับ จริงๆ เอาตัวละหลักพัน ก็น่าจะเวิร์คครับ
ส่วนร้าน ถ้าบอกไม่เกิน 15000 คาดว่าคงยัดBLUE มาให้ครับผม ลองสอบถามร้านดู
ผมก็ไม่เก็ตว่าถ้าเอา *6 Black จริง จะทำไงให้พอ
ยินดีครับผม
ตอบเป็นข้อๆนะครับ ยาวหน่อย ทนอ่านนิดๆนะครับผม
- athlonIIx4 6xx กับ phenomIIx4 9xx จะแต่งต่างที่ L3 Cache ครับ Cache คือหน่วยประมวลผลที่อยู่ใกล้CPUที่สุดครับ (อยู่ภายในCPU) แบ่งเป็น L1 L2 L3 ความเร็ว จะลดลงมาตามระดับ แต่จะขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับ ยิ่งมี Cache ภายในCPU เยอะๆ ก็เหมือนกับทำให้ คอมพิวเตอร์นั้น สามารถนำข้อมูล ที่มีการเรียกใช้ซ้ำซ้อน มาพักภายในCPU ได้ เวลาหาข้อมูล ก็ไม่ต้องวิ่งไปหาที่แรม เอาภายในตัวได้เลย(คิดง่ายๆ แรมเหมือน ของที่อยู่โกดังชั้น1 ส่วน L1 ก็เหมือนของบนโต๊ะทำงานด้านหน้า L2ก็เหมือนของบนโต๊ะด้านหน้า แต่***งออกไป ต้องเอื้อมหยิบ ส่วน L3 เหมือนของที่ต้องหันหลังไป แล้วเอื้อมหยิบอีกที ความเร็วจะลดหลั่นลง แต่พื้นที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ) ซึ่ง ยิ่ง L3 มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งใช้งาน ด้านการคำนวน การเรนเดอร์ริ่ง การประมวลลอจิก ไวขึ้น ..... แต่เล่นเกมส์ ไม่มีการนำคำสั่งลอจิกซ้ำซ้อนมาวางไว้ ถ้าเทียบการเล่นเกมส์จริงๆ มันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ มีก็ไม่เกิน10เปอเซ็นครับ ถ้าเทียบ AthlonX3 3.1Ghz Vs AthlonX4 3.1GHz Vs PhenomX4 3.2GHz
ให้มองภาพเป็นรูปธรรม โดยเทียบเป็นเลขนะครับ
ถ้าเกมส์ที่รองรับหัวไม่เกิน2หัว จะได้ 10FPS Vs 10FPS Vs 10.5FPS
ถ้าเกมส์ที่รองรับหัวCPUเกิน2หัว จะได้ 10FPS VS 10.5FPS VS 11FPS
ถ้าเกมส์ที่มีการทำคำสั่งซ้ำซ้อนภายในบ่อยๆ จะได้ 10FPS VS 10.5FPS VS 12.1FPS
แรงขึ้นมา เยอะใช้ได้ครับ แต่จุดหนึ่งที่น่าสังเกตุคือ ราคาที่สูงขึ้นมาก ถ้าเอาเงินนั้น ไปเพิ่มการ์ดจอ จะแรงกว่ามากครับ
ที่สำคัญ หัวเยอะก็ยิ่งร้อน ยิ่งกินไฟครับ ในการเปิดปกติ (แต่ไม่มาก อาจจะแค่ 1-2w)
และที่สำคัญ ความเร็วGHz ที่เยอะขึ้น จะทำให้เล่นได้ไวขึ้นด้วยครับ
-ถ้าการทำงานอย่างนี้ แนะนำ Phenomจอมปลอม หรือ PhenomX4 840 นั่นเองครับ เป็นPhenom ที่ไม่ได้ทำ L3 ติดมา แต่จะมีอัตรากินไฟที่ต่ำกว่า Phenomx4 และ Athlonx4 อื่นๆครับผม พร้อมความเร็ว 3.2GHz ซึ่งคุ้มมากๆ ในราคา 3400 บาท ถ้าหากอยากเพิ่มเป็น PhenomX4 955 ก็ 4200บาท เพิ่ม มา 800 ครับผม ซึ่งส่วนตัวผมว่า เอา840 ดีไปเลยครับ เอาการ์ดจอ
ผมจะจัดให้2Spec นะครับ ซึ่งการทำงานของท่าน ได้แน่ๆ ในงบ 13K ไม่เกินนี้ครับ (จริงๆอยากจัดA6 ให้มากๆ แต่ A6หมดตลาดแล้วครับ ขายดีเกิน)
ที่จัดให้ทั้งหมดนี้ เล่น HON DOTA2 ได้แน่ๆนะครับ และเปิดเว็บเยอะๆได้สบายๆ (กระตุกหน่วงนี่ ถ้าเป็นเกมส์เฟสบุคต้องทำใจนะครับ I7 ยังกระตุก)
Set ถ้าไม่กะจะเล่นเกมส์ออฟไลน์เลยหรือเล่นบ้างหน่อยๆ เปิดเว็บเยอะๆ เกมส์ออนไลน์หลายๆจอ(8หน้าจอ+)
PHENOM II X4 840 3450
AsRock 880GMH/U3S3 2390
HIS HD 6670 3050
WD 5000 AAKX 1250
CORSAIR XMS3 4GB (2X2) 1600 MHz 1190
LG 22X SATA-Interface 590
Gview NEWพร้อมPSU ราคา 1200 หรือ PowerMonster550w 500+Caseธรรมดาเลือกตามชอบ400 = 900 (อันนี้ต้องเดินหาร้านอื่น)
รวม 13120/12820 บาท
ตามนั้นครับผม การ์ดจอ6670 เป็นการ์ดจอ ประหยัดไฟ ยาวๆ ใช้ได้นานๆ ตัวเครื่องไม่ร้อนมาก เคสธรรมดา ถ้าซื้อมาคู่กับ PowerMonster okเลยครับ ไม่น่าเสียดายด้วย อนาคต อยากเย็นขึ้น มีเงิน ซื้อ Caseใหม่เป็น ZalmanZ9 1900บาท หรือ ThermalTakeV3 1200บาท มาใส่แทน เย็นขึ้นและหล่อขึ้น (แต่เล่นเกมส์ไม่ต่างจากเดิม) ผมเลยเอาเคสราคาน้อยๆไว้ให้ก่อนครับผม
Set ทั้งเล่นเกมส์ออนไลน์ออฟไลน์พอๆกัน
Athlon II X3 445 AM3 3.10GHz L2 1.5MB 95W 2250
POWERCOLOR HD 6790 1GB GDDR5 256BIT 840MHz/4200MHz 3990
KINGSTON 4GB 1333MHz CL 9-9-9 790
WD 5000 AAKX 500 GB SATA III 16MB NCQ BLUE 3-Y 1250
Caseบ้านๆ 400
Raidmax630w 1700
รวม 13060 บาท
หรือถ้าจะเอา 12K ก็ เหมือนเซ็ตด้านหน้าครับใช้ PSU PowerMonster650w 800 บาท หรือถ้าอยากหล่อ ใช้PowerMonster+Caseหล่อๆ 1200บาทแทนครับผม
มีอะไรสงสัยอีกถามได้เลยนะครับผม ยินดีตอบเต็มที่ครับ
ยินดีครับเปลี่ยนตามนี้เลย
CPU : ATHLON IIX2 260 3.2GHz = 2090>>> Athlon II X3 445 3.10GHz 2250 3หัวคุ้มกว่าครับ ช้ากว่าหน่อยแต่ครบ
M/B : ASROCK 880GM-LE = 1920 >>> ASROCK 880GMH/U3S3 2450 >>> มีUSB3 SATA3 รองรับCPUยุคใหม่
HDD : 500 GB PC WESTERN (WD5000AAKX) BLUE = 1240
RAM : PC DDR3 KINGSTON (CL9) 570*2 =1140 >>>KINGSTON 4GB 1333MHz 790 เอาChannelเดียวไปก่อนค่อยเพิ่ม เพื่อเพิ่มส่วนอื่นครับ
VGA CARD : ASUS 5670/1GB DDR5 DI = 2750 >>> HIS HD6670 1GB/DDR5 3050 ตัวนี้แรงกว่ามากถึง 20เปอเซนและประหยัดกว่า
ODD : HP (12601 AP ) BOX = 690 >>> LG22x 590
CASE : THERMALTAKE V3 BLACK = 1200
PSU : 550W POWER MONSTER = 490
รวม 12060 บาท
ต่อได้แน่ๆ ครับ เหลือ 12000 บาทพอดี
ส่วนที่ผมเปลี่ยนให้ทั้งหมด รวมถึง ThermalTakeV3และHDD ซื้อที่ร้าน JEDIได้ครับผม ยกเว้นPowerMonster ซื้อที่ JIB
ถ้าต่อเขาได้ 100-200บาท ขอเปลี่ยนแรมเป็น KINGSTON 2GB 1333MHz 450*2 หรือ CORSAIR XMS3 4GB (2X2) 1600 1190แล้วถามว่าคิดราคาเดิมได้ไหมครับ ถ้าไม่ได้ ก็เอา แบบเดิม แล้วรอเพิ่มทีหลังสำหรับแรม 4GB Channelเดียว จะช้ากว่า 2GBx2 DualChan ครับ แต่ไม่ถึงกับมากมายอะไร
สงสัยอะไรถามได้ครับผม ขอให้มีความสุขวันแม่นะครับ
ถ้าจอ
ลดงบได้ ไปเอา
จะเวิร์คมากๆครับ
ส่วน เสป็ค Server
ผมคาดการ จากการมอง
ตามนี้ครับ
Originally posted by godeyes
HIS HD 6670 3050
WD 5000 AAKX 1250
รวม 13120/12820 บาท
Caseบ้านๆ 400
Raidmax630w 1700
รวม 13060 บาท
Originally posted by wayvy66
รวม 12060 บาท
