  • ดัน ครับตื่นมาทำงาน อิอิ
    • ยินดีครับ รวมจอสินะครับ
      จอLED ยี่ห้อ AOC ACER LG 3ยี่ห้อนี้เลยครับ แนะนำ เพราะเป้นจอ23นิ้วที่มีราคาถูกและคุณภาพดี ส่วนรุ่นนั้นลองไปเดินเลือกดูเพื่อหาตัวถูกใจได้เลยครับ
      ตกที่ราคา 4500-4800 บาทครับผม
      เมาส์ คีบอร์ด 200บาท
      ลำโพง 100 บาท
      รวม 4อย่างนี้ 5000 บาท เหลือ30000
      ต่อไป Spec นะครับ
      ใช้งานทั่วไป ดูหนังเล่นเกมส์ไม่เน้นภาพสวย จริงๆไม่ต้องลงทุนถึง 30000 ก็ได้ครับ แต่ถ้าเอาครบๆ จะจัดให้ไว้เป็นทางเลือก3Setนะครับ
      เต็มงบเน้นCPU
      CORE i7 2600K LGA1155 3.40 9990
      GIGABYTE Z68A-D3-B3 3830
      GIGABYTE GTX560 TI 1GB 7800
      WD 10 EALX 1TB 1990
      KINGSTON HYPER-X 4GB 1600 1340
      LG 22X SATA-Interface 590
      ThermalTakeV3 1200
      ThermalTakeTR2 700w 2950
      ThermalTakeBP29 900
      รวม 30590 บาท
      ต่อเอาครับ ถ้าต่อได้ไม่พอ ก็ลดHDD ลงเหลือ500GB ครับผม
      ต่อไป เต็มงบเน้นVGA
      CORE i5 2500K LGA1155 3.30 GHz L3 6MB Unlock 6870
      GIGABYTE GTX570 1280MB GDDR5 320BIT 732MHz/3800MHz 11100
      WD 5000 AAKX 500 GB 1250
      ThermalTakeV3 1200
      ThermalTakeTR2 800w 3450
      ThermalTakeBP29 900
      รวม 30530 บาท
      สุดท้าย พอเพียงยาวๆ
      Llano A6-3650 FM1 2.6GHz HD6530D 4C 4MB 100W 32nM 4050
      ASUS F1A75-M PRO 3550
      HIS HD 6670 3050
      WD 10 EALX 1 TB BLUE 1990
      KINGSTON HYPER-X 4GB 1600bus 1340
      ThermalTakeV3 1200
      ThermalTakeTR2 550w 2350
      ThermalTakeBP29 900
      รวม 19020 บาท
      ตัวสดท้ายนี้เหมาะสมการทำงาน ประหยัดไฟ ประหยัดเงิน ใช้ได้ยาวๆ ไม่ได้ปรับภาพสวยสุด แต่เล่นได้ทุกเกมส์ปรับกลางจอ1366-1600 แน่นอนครับผม
      พยายามเข้าครับผม อิอิ
      สุขภาพสำคัญนะครับดูแลตัวเองมากๆครับผม
      Originally posted by eka_lay
      พี่ครับสเปค i 2500k อันนี้ OC ได้ที่เท่าไหร่ครับ ผมลองไปเดินดูของตามที่ให้มา ยังได้ไม่ครบครับ พรุ้งนี้ผมจะไปเดินดูอีกครับคราวนี้ว่าจะไปที่เชียร์ครับ รบกวนด้วยครับ
      ครับผม
      2500K ถ้าใช้ซิงค์ละ 800-1000 บาท พวก ThermalTakeBP29 / CoolerMaster Hyper212+ นี่ ถ้าบอร์ด P67 ทั่วไปกับ Z68 ทั่วไป ได้ราวๆ 4.2GHz ครับ (บอร์ดที่3500-6000) แต่อาจไปได้ถึง 4.5-4.8 ขึนกับปัจจัย ของCPU ผู้ลาก สภาพอากาศ(ภายในห้อง) และองประกอบอื่นๆด้วยครับ
      ถ้าเป็นบอร์ดชั้นเซียน จ่ายไฟเทพๆนิ่งๆก็ ไปที่ 4.5 กันแบบสบายๆ แล้ว4.8-5.0 สำหรับอากาศไม่ใช่เรื่องยากครับ(6000++)
      แต่ถ้าใช้พวก ระบายอากาศด้วยน้ำ หรือสารพิเศษ
      อันนี้ก็แล้วแต่ฝีมือครับผม อิอิ
      • แล้ว spec server ละครับ มีงบปะมาณ 22k-25k ไม่ลง vga กับ HDD นะครับ
        Set-1
        CPU:AMD Phenom II X6 Six Core 1090T Black Edition 3.20GHz
        M/B:Gigabyte 990XA-UD3 AMD 990X (Socket AM3+) DDR3 //// Gigabyte 990FXA-UD3 AMD 990X DDR3
        RAM:G.Skill RipJawsX 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800C9 1600MHz
        PSU:OCZ ModXStream Pro 600w Silent SLI
        CASE:CASE:Antec 300 Three Hundred Ultimate Gaming Case
        LG GH22NS70 22x DVD?RW SATA ReWriter (Black) - OEM
        Set-2
        CPU:Intel Core i7-2600K 3.40GHz
        M/B:Gigabyte Z68A-D3 Intel Z68
        RAM:Corsair Vengeance 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-15000C9 1866MHz
        Set-3
        CPU:AMD Phenom II X4 Quad Core 955 3.20GHz
        ไม่รู้เอาอันไหนดีเพราะใช้งานด้านเปิด web server กับ game server อะครับเอาแบบเผื่ออานาคตอะครับ AMD 8 cores
        • ช่วยดันจ้า#3034
          • Originally posted by Mushan View Post
            Set-1
            Set-2
            Set-3
            ถ้าจะเอา เซอเวอร์แนะนำหลายหัวแท้ๆ ความเร็วที่ 3.0GHz-3.2GHz พอเพียงครับ
            เอาหลายหัวไว้ก่อน ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีครับ จากนั้นก็เอา มาทำเรด0 สัก 6-10เครื่อง ต่อ 1 HDD รับรองว่าไวและเสถียรครับ
            ถ้ายังไงก็จะไปเอา X8 อยู่แล้ว แนะนำซื้อ PhenomX4 840 มาก่อนก็okแล้วครับ บอร์ดจะเอาแบบมีVGA ด้วยก็ได้(ตระกูล 880ยุคใหม่ที่รับAM3+)
            แล้วเงินที่เหลือ เก็บไว้ซื้อX8 ครับผม เพราะเท่าที่ผมเห็นๆมา เครื่องเซิฟ ยุคนี้คุมตั้ง40เครื่อง ยังใช้ Core2/Athlon64x2 2.0GHz-3GHz กันอยู่เลย
            ถ้ายังไงก็จะก้าวขึ้นไปที่ X8 ลองหยิบ840 มาใช้ก่อน แล้วจะได้ทราบถึง ความพอดีด้วย ถ้าokแล้ว ก็จะได้ไม่ต้องก้าวไปต่อครับ
            แรมไม่ได้ OC
            Spec นั้น มาจากร้านอะไรหรอครับ ผมไม่แน่ใจนักครับ
            ผมจัดให้ได้ตามนี้นะครับ ไปปรับแก้เอาได้เลย
            PHENOM II X4 840 3.2 3370
            ASROCK 970 EXTREME 4 3690 <<<ต้องต่อVGAเพิ่มรับOC อนาคตไกลกว่า ///ไม่ต้องต่อ สบายๆ >>>ASROCK 880GMH-U3-S3 2450
            KINGSTON HYPER X 4GB/1600 1340*2 = 2680 (แรมไม่ต้องใช้ของหรูหราอะไร เพราะคงไม่ได้OC Kingston ราคาประหยัดแรงดีด้วย
            ThermalTakeTR2 600w 2550 <<< ตัวดี80+ Bronze จ่ายไฟนิ่งเสถียร คุ้มค่าน่าใข้ครับ ถึงทนทาน
            DVD-RW LG 22X SATA2 GH22NS 650
            รวม 12940 บาท
            ที่เหลือลงเคส แล้วเก็บเงินรอ X8 ได้เลยครับผม
            ร้านเกมส์คืนทุกไว แค่นี้แหละครับ ok แล้วครับผมสงสัยอะไรสอบถามได้เลยครับ
            Originally posted by sompopwong View Post
            ช่วยดันจ้า#3034
            ขอบคุณครับผม
            Originally posted by artbum
            1. P4 660 3.60 Ghz มันร้อนมากมั๊ยครับ คือตอนนี้ที่บ้านมีเครื่องที่เป็น board intel chip 915 PGN มันรองรับอยู่แล้วเลยอยากจะได้ CPU ใหม่มาลงเพราะเครื่องยังทำงานได้ดีอยู่ในสายงานที่ทำครับ เห็นที่ advice เค้ายังมีตัว 660 อยู่ในราคา 1,4xx ประมาณนี้น่ะครับ เลยสนใจ เพราะตอนนี้ใส่ตัว 630 อยู่มันแค่ 3.0 Ghz ครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับว่าจะคุ้มมั๊ย คือเครื่องที่บ้านมี2-3 เครื่องน่ะครับ เครื่องรุ่นใหม่ๆก็พอมีแล้ว เลยว่าจะเปลี่ยน cpu เครื่องนี้ท่านๆเห็นว่าเป็นไงมั่งครับ
            http://www.thesystem.co.th/prod_mana...?code=A0044132
            2. 1700-2000.- งบตามนั้นครับเอาของ nvidia ครับมีตัวไหนน่าสนใจบ้างครับ เล่นเกมส์ออนไลน์เป็นหลัก แล้วก็เผื่อเล่น The Sim 3 ด้วยครับ
            ตั้งกระทู้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานยังไม่มีท่านไหนมาตอบเลยขอ PM มาปรึกษาท่านละกันครับ รีบน่ะครับ วันนี้ว่าจะไปจัดการให้เสร็จๆครับ ขอบคุณครับ
            ข้อ1 เอามาก็ต้องทำใจนิดๆครับ ว่าเหมือนโยนเงิน 14XX ทิ้งไปเฉยๆเลย ได้ความแรงกับการใช้งานเพิ่มมา ไม่มาก ความร้อนการกินไฟที่ตามมา + อุปกรณ์ต่างๆอัพไม่ได้ เสื่อมสภาพแล้วครับ การมี 1Core 3.6 GHz ยังไงผมก็ว่าไม่คุ้มและไม่น่าใช้ครับ สู้เอา 2Core สัก 2.2Ghz ยังดูมีภาษีกว่าครับผมแถมยังรับอนาคตกว่า ส่วนตัวขอไม่แนะนำให้ซื้อนะครับ
            ข้อ2 1700-2000 ไม่มีตัวไหนน่าเล่นเลยครับ ถ้าเพิ่มเงินอีกหน่อย 2500
            GIGABYTE GT440 1GB DDR3 128BIT 830MHz/1800MHz 2500 <<< ตัวนี้ครับผม คุ้ม 430ไม่น่าเล่นครับ
            ถ้าของ ATI มีครับ
            HIS HD 4670 IceQ Native 1G D3 1950
            ตามนั้นเลยครับผม
            ตามนั้นเลยครับผม แฮะๆ ขออภัยนะครับที่ไม่ได้ตามไปตอบในกระทู้
            • Subscribed !!
              • Originally posted by colintier View Post
                Subscribed !!
                เอ่อ ใช่ ศัพท์ ในYouTube มั้ยครับผม อิอิ
                ขอบพระคุณครับผม
                • เมื่อเริ่มมีคอมฯ ปัญหาก็เริ่มจะตามมาเลื่อยๆครับ ต้องล้วงประเป๋าอีกแล้วสิ**อยากได้ UPS สักตัวนึง แนะนำหน่อยครับ** ช่วงหน้าฝนเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับ
                  ไฟตกบ่อยมาก มี UPS ตัวเก่าใช้มานานมากแล้วครับประมาณ 4-5 ปีได้ละ พอเวลาไฟตก มันก็ตกตามเลย(ดับตามไปเลยครับ) ผมกังวล ว่ามันจะทำให้คอมฯผมพังไปด้วย
                  ตอนแรกเอาแบตเตอรี่ ไปชาจแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ผลครับ....และที่สำคัญคือ มันไม่บอกล้วงหน้าด้วยสิ ว่ามันจะตกตอนไหน พักนี้เล่นไป ต้องสังเกตุฝนไปครับบบบ ช่วยที
                  • Originally posted by LATiNz View Post
                    อยากได้ ups 700w ยี่ห้อไหนดีครับ ได้ซื้อไว้ใช้กับคอม แฮ่ๆ
                    • Originally posted by sapporo View Post
                      ของผม APC Back-UPS CS 360w ตัวใหญ่มากเลยครับ กำลังหาตัวใหม่อยู่เหมือนกันครับ...ขอแบบ งบ ประหยัดใช้ทนนาน
                      • แวะมาดันครับ
                        • เป็นประโยชน์ สำหรับมือใหม่มากครับ
                          update เรื่อยๆ นะครับ
                          • อ๊ะ โหล ๆ
                            มีใครอยู่ม้า ย ย
                              แย่เลยครับ ถ้าเป็นแบบนั้น ระวังคอมจะไปนะครับ
                              ถ้าดี Syndome 1000 VA (Star-1000) 600w 2 ปี 3,170 ตัวนี้เลยครับผม
                              ใช้กับ PSU 730w Raidmax ได้พอดีๆ
                              APC 1100 VA (BR1100CI-AS) 660w 2 ปี 4,420
                              ตัวนี้ครับ ถูกและดี ถ้าแพงกว่านี้ ต้องทำใจแล้วครับ ราคาสูงลองไปเดินดู
                              ยี่ห้อแนะนำ LineThai APC Syndome ครับผม
                              ผมว่า ที่มันเป็น เกิดมาจาก วัตมันใช้เกิน ที่จ่ายได้ครับ
                              Originally posted by abeachboy View Post
                              แวะมาดันครับ
                              จะพยายามครับผมขอบพระคุณมากๆครับ
                              Originally posted by slipknot66 View Post
                              อ๊ะ โหล ๆ
                              มีใครอยู่ม้า ย ย
                              เพิ่งกลับมาครับ แฮะๆ
                              • สวัสดีครับท่านชนะ ^^
