ดันๆจ้า#1501
มันถึงฤกษ์งามยามดีแล้วเพราะเป็นวันเดียวกับที่เจ้าชาย วิลเลียมและ เจ้าหญิง แคทเทอรีนภิเสกสมรสกัน
ช่วยดูคอมเซ็ตนี้ให้ทีคร้าบบบบ เก็บบบรวบรวมมาได้แค่ 2 เซ็ตอ่ะ
SET 1
CPU: Athlon II X4 640 3.0 GHz (4core) -----3,270
MB: ASROCK 880GM-LE-------1,950
VGA: POWERCOLOR HD 5770 1GB GDDR5 128 BIT------4,150
RAM: KINGSTON 2GB/1333 DDR3 (x2)--------------1,580
GSKILL 1333 4XL 1550 อันไหนดีกว่าอ่ะ ?
HDD: SAMSUNG 500GB (502HJ)----------1,200
PSU: NOX Urano ll 530W------------1,450
CASE: CM Elite 310 335 336 หรือ ThermalTake V3 ------1,200
รวม 14,800
SET 2
CPU: II X4 640 3.0 GHz (4core) -----3,270
MB : Gigabyte MA-880GA-UD3H 3300 หรือ ASROCK 880GM-LE-------1,950
VGA: HIS HD 6850----------5,590
HDD: SAMSUNG 500GB (502HJ)----------1,200 หรือWD 500KX ไปเลยครับอีกไม่กี่ร้อย SS 103SJ เป็นอีกตัวเลือกล่ะกันครับ 1TB 1690
PSU: Scythe Strong 500W 80Plus------------1,950 หรือ600w ? ตัวใหม่อะ Update >> Gouriki III 600W ราคาเท่ากัน >>500W พอไหมอ่ะครับ
รวม 19170
มีคำถามว่า
1.มีเคสตัวเก่าอยุ่แล้ว แล้วมี Hard disk อยู้ 2 ลูก IDE50Gกับ SATA 500G จะเอา 500G อย่างเดียวอ่ะ
ผมไปถามที่ร้านเขาบอกว่า ถ้าจะถ่ายข้อมูลอ่ะมันเป็นวัน แต่ในHarddisk ผมมีพวก ไฟล์ส่วนใหญ่จะเป็นหนัง และก็ โปรแกรมอีกเล็กน้อยๆอ่ะครับ งงว่า ถ้าถอด 500G ไปใส่ที่ เคส ตัวใหม่เลยได้ไหม แบบไม่ต้องย้ายข้อมูลอ่ะ ?
2.ระหว่าง ASROCK 880GM-LE-------กับGigabyte MA-880GA-UD3H มันต่างกันตรงไหนครับ แล้วมันมีราคาไม่เกิน 3300 ไหมครับ ?
3.มันมี Asus M4A88T-MLE 2390 มันดีกว่าหรือแย่กว่า Asrock ทั้ง 2 รุ่น?
4.ถ้าไม่มีซิ้ง CPU เพิ่ม V3 ดีกว่าครับ ไอร้ิอนระบายขึ้นข้างบนดีกว่าครับ อากาศในเคชเย็นกว่า Thermal V3 ดีกว่า จริงป่าวอ่ะ?
5.ถ้าผม จะลด set 2 ให้เหลือประมาณ 17k นี้ จะลดอะไรดี?
5. ร้าน Tk ที่พันธุ์ทิพย กับ Tk ที่ เซียร์ รังสิต เพื่อนๆว่าที่ไหนบริการการขายดีกว่ากันครับ ?
เดี๋ยวนะครับ ฉลองท่านสมรสด้วยการซื้อคอมใหม่เลยเรอะ ฮาาาาOriginally posted by littlex1 View Postมันถึงฤกษ์งามยามดีแล้วเพราะเป็นวันเดียวกับที่เจ้าชาย วิลเลียมและ เจ้าหญิง แคทเทอรีนภิเสกสมรสกัน
SET 1
รวม 14,800
SET 2
รวม 19170
มีคำถามว่า
โอเคครับ
ข้อแรก ตอบว่า ได้ชัวครับ เอาไปเป็นตัวเสริมหรือตัวหลักก็ได้ทั้งนั้นครับผม แต่ถ้าเป็นตัวหลักต้องฟอร์แมทลงวินโดวสะหน่อยนะครับเพื่อความเสถียร
2.UD3H แรงดีOCดีและมี SATA3 ครับ ใส่แรมได้4 แถว ส่วน GM-LE นั้นก็เป็นบอร์ดขนาดเล็กประหยัดเงินครับ แต่ถ้าเอามาใช้งานทั่วๆไป ผมว่า Asrock ก็เวิร์คแล้วครับกับงบที่มีจำกัด
3.ก็อาจจะดีกว่าหน่อย รุ่นนั้นผมก็ไม่เคยไปใช้เหมือนกันครับ ASUS เป็นบริษัทแม่ของASROCK ด้วย อุปกรณ์อาจจะดีกว่าหน่อยหนึ่ง
4.จริงครับ เพราะเคสมันระบายดี ก็ต้องเย็นกว่า แต่ถ้าไม่ได้OC และห้องไม่ร้อนมาก ก็ไม่จำเป็นครับ
5.อืม ราคาก็ปื่มๆ 17k พอดีแล้วนะครับ ถ้าGM-LE แนะนำASROCK 880GM-LE-------1,950 ครับผม
6.ผมไม่เคยไปเซียเลยครับ เลยตอบไม่ได้ ให้พันทิพไปก่อนละกันครับ ฮา
ตอบนะครับ มีสิ่งหนึ่งอยากให้เพิ่มคือ PSU แนะนำ ทั้งสองเซ็ตให้ใช้ 600Watt ครับ จะของScythe หรือ Icute ก็okครับผม
Raidmax630Watt ก็ได้ครับ หรือถ้าอยากประหยัด เซ็ตแรก ใช้ 650Watt ของPowerMonster ครับ ผม990บาทที่JIB
ครับนอกนั้นก็ไม่มีออะไรครับผม สเป็คดีอยู่แล้วครับ
มีอะไรสอบถามเพิ่มได้นะครับผม
อุเหม่ๆ มาไว แครม ไว นะเนี่ย เรียก รันม่าและกัน 555+Originally posted by runshana View Postเดี๋ยวนะครับ ฉลองท่านสมรสด้วยการซื้อคอมใหม่เลยเรอะ ฮาาาา
โอเคครับ
สรุปแว้ ตึง ตึ้ง >> สรุปว่า
ข้อ1. ก็คือ ผมจะซื้อ Harddisk ใหม่อีกตัว ไอ้เจ้าตัวใหม่ก็เอาเป็นตัวหลักไปเลย แล้ว ตัวเก่า 500 GB ที่เคสเดิม ก็ย้ายไปเลย ?และก็ กำลังงงว่า เจ้า harddisk ยี่ห้อ samsung กับwd(ถ้าจำไม่ผิดมันมี blue กับ green ใช่ป่ะ) และ ss 103J 1TB มัน ยี่ห้อเดียวกันไหมอ่ะ?
2.สรุป ASROCK 880GM-LE-------1,950 เป๊ะประหยัด จะได้ตัด Asus ทิ้งเลย ?
4. ไม่ OC อ่ะ CM Elite 310 335 336 หรือ ThermalTake V3 ------1,200 มันราคาเท่ากันไหม CMกับTher ถ้าเท่าก็ เอา V3 ดีกว่าแต่ถ้าไม่เท่า 310 335 336 รุ่นไหน ระบายได้ดีสุดอ่ะ ?
5.และ รันม่า รู้จักGouriki III 600W ไหมอ่ะเห็นคนบนเวปเขาโพสกันชื่อมันแปลกๆว่าแต่650 wattแค่990บาท เองหรอ ทำไม
Scythe Strong 500W 80Plus------------ตั้ง1,950 มันช่างต่าง แล้ว Raidmax 630w เท่าไหร่อ่ะ
ท้ายๆเวลาไปซื่อนี้ต้องยก เคส ตัวเก่าไปที่ร้านเขาด้วยไหมอ่ะ? คือแบบว่า จะให้เขาเปลี่ยนให้เลยอ่ะ(เอาแต่ DVD RW และ ก็ Harddisk 500G อ่ะ) ไม่ค่อยจะเป็นคอมสักเท่าไหร่ กลัวใช้ความรุ่นแรงแล้วมันพัง -0- และพันทิพย์ ประตูน้ำถ้าให้ที่ร้านเขาประกอบให้ ถ้าของที่ในรายการเราเขาไม่มี จะทำยังไงอ่ะ สงสัยตั้งนานแล้ว และก็ รันม่าว่า ให้เขาลง win xp หรือ win 7 ดีอ่ะ? เล่นเกมส์ off และ online ซะส่วนใหญ่ๆ คำถามเยอะได้อีก +++
ฮาาา ไม่ไวหรอกครับ พอดีรีเฟรชดู เห็นพอดี ^^" ถ้าเป็นรันม่าได้ก็ดีสิครับ ชายก็ได้หญิงก็ดี เอิ้กOriginally posted by littlex1 View Postอุเหม่ๆ มาไว แครม ไว นะเนี่ย เรียก รันม่าและกัน 555+
1.ss 103J 1TB ของซัมซุงครับ ถ้าถามว่าของเจ้าเดียวกันมั้ย ก็ไม่ใช่ครับผม WD ก็WD ซัมซุงนี่ตอนนี้รวมเข้ากับซีเกทแล้วนะครับ (ในส่วนของHarddisk)
2.รับรองว่า เจ๋งครับผม ^^ ไม่ผิดหวังแน่นอนกับ ASROCK ตัวนี้
4.ใช่ครับ แบบนั้นแหละ แต่ถ้าเอาเข้าจจริงๆ ไปดูทรงของเคสอีกทีดีกว่าครับว่าชอบแบบไหน ระบายดีกว่ามากน้อยยังไง ถ้าเครื่องไม่ได้OC +ที่วางร้อนจริงๆไม่มีผลหรอกครับ
เพื่อผมมันยังใช้ เคสรุ่นเก่าๆ เหล็กหนาๆ แต่ยัดAthlonIIx3 + 460 ยันปัจจุบัน เลย ฮา
5เจ้าตัว PowerMonster 650 วัต มันเป็นวัตไม่เต็มครับ ไฟวิ่ง 60-90เปอเซ็นจากที่มันบอก เลยทำให้ราคาถูก แต่เท่าที่ลองมา ถ้าไม่เกิน 6850 ผมว่า เจ้าตัวนี้ก็okครับ
แต่ก็คงเทียบของแพงไม่ได้นั่นแหละครับ เหมือนน้ำปลาตราเทสโก้ กับน้ำปลาตราปลาหมึก Raidmax630 น่าจะราวๆ 1850 บาทครับ ตัวนี้okเลยนะ ผมว่า เจ๋งดี
แบกเคสไปเลยครับ ได้ครับผม ร้านเขาไม่ว่าหรอก (ก็ลูกค้าคือพระเจ้า) ฮา
ถ้าของไม่มีตามนั้น มี2อย่างครับ เดินหาซื้อมาให้ร้านเขา หรือ ให้ร้านเขาจัดตัวใกล้เคียงให้ (ซึ่งมักจะจัดตัวแพงกว่าหน่อยแต่ดีกว่าหรือเท่ากันให้ครับ ถ้าร้านเขาไม่หลอกขายนะ) และแนะนำ วินโดว 7 เลยครับ เวิร์คกว่า ยกเว้นว่าจะเล่น ออนไลน์อย่างเดียว XP ก็okครับผม
วินโดว7 ทำระบบมาดีแล้วครับ ลองฝึกๆใช้ดู^^
