  • #15065 + 1,000,000
    • สอบถามสเปคงบ20000+- เน้นเล่นเกมส์ ถ้าเป็นi3 กับ i5 ราคาบวก ลบเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
      • Originally posted by chusaku View Post
        ถ้าจะเล่น ssd ด้วยนิเพิ่มตัวไหนดีครับตอนนี้
        PLEXTOR M6S 128GB = 2950 บาท ไม่แพงไปและใช้งานได้ดีพอตัวเลยครับผม
        • Originally posted by mrggns View Post
          #15065 + 1,000,000
          ขอบคุณครับผม
          งบ 20000 ถ้าไม่รวม จอ จัด I3 จะทำให้เล่นเกมแรงกว่าครับผม ตามนี้เลย
          i3 4160 LGA1150 3.60 = 3800
          AsRock H81M-HDS = 1800
          Seagate ST1000DM003 1 TB SATA = 1900
          Biostar GTX 750 Ti = 4600 // HIS R9 270X IceQ X2 2GB = 6800
          KINGSTON HYPER-X (K2) 8GB (4x2) 1600 MHz = 2850
          Raidmax 600w 80+RX = 1750
          Case V2X = 800
          รวม 17500 // 19600
          ตามนี้เลยครับผม แรงคุ้มค่า ใช้งานสบายๆครับ
          ถ้าจะรวมจอ
          ถ้าไม่แพง แนะนำตัวนี้ครับ LED 19.5'' BENQ VL2040AZ = 2750 บาท ใช้งานลงตัวดีครับผม หรืออาจจะเอารุ่นสูงกว่านี้หน่อยก็ได้ครับ LED 21.5'' ACER S220HQLBbd = 3500 หรือ LED 23'' SAMSUNG S23C350HS/XT = 4250
          สงสัยอะไรถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ
          • Originally posted by 058958756
            สวัสดีครับ ขอรบกวนอีกครั้งครับ
            i7 4790
            Core i7 - 4790 (Box-Fan Next)
            Core i7 - 4790 (Box Ingram)
            MSI H97M-G43
            WD 10 EZEX
            KINGSTON HYPER-X 16GB (8x2) 1600 MHz
            ASUS GTX760 DC2 OC
            24" LED DELL U2414H
            nzxt Phantom 410/thermaltake commander g41
            ขอถามเป็นข้อๆไปนะครับ
            1.i7 Box-Fan Next/Box Ingram ผมลองหาๆดูเหมือนว่า2อันนี้ต่างกันเเค่มีพัดลมกับไม่มีพัดลม อยากทราบว่านอกจากเรื่องนี้เเล้วยังมีอะไรที่เเตกต่างไหมครับ(บังเอิญไปอ่านเจอว่ามีพัดลมอย่าซ์้อใช้เเปปๆก็พังเเล้ว ไม่รู้เกี่ยวกันไหม--)
            2.ผมลองหาเกี่ยวกับPSUเห็นมีทั้งถอดสายได้บ้างถอดสายได้ไม่หมดบ้าง(ผ่านๆตาว่าถอดสายได้ไม่หมดเสถียรกว่า) เลยสงสัยว่านอกจากเรื่องเสถียร เเล้วถอดสายได้หมดมีดีตรงไหนหรือเขาเอาไว้ใส่สายสีดำๆในวงเหลืองๆเเบบรูปนี้ไหมครับเเละพอทราบไหมครับว่าในวงเหลืองๆเรียกว่าอะไร
            2.1เเล้วถ้าเป็นถอดสายได้ไม่หมดเเบบ80 plus gold จะเสถียรกว่าถอดสายได้หมด80 plus gold ถูกต้องไหมครับหรือไม่เกี่ยวกันเลย
            3.ผมสงสัยว่าถ้าเราใช้psu ขนาด watt 750w เเต่เราใช้จริง 580w ค่าไฟจะคิดที่ 750w หรือ คิดที่ 580w ครับ
            3.1พอมีวิธีสังเกตไหมครับว่ารุ่นไหนเป็นถอดได้หมด/ถอดได้ไม่หมด
            3.2รางเดี่ยว=ถอดได้บางตัว/รางคู่=ถอดได้หมดไหมครับ
            3.3(ข้อนี้ขอถามเเบบโง่ๆเลยนะครับหาอ่านเเล้วเเต่ยังงงๆ)ผมทราบเเค่ถ้าไฟไม่พอเครื่องจะดับบ่อย ถ้าสเปคข้างต้นอยากทราบว่าถ้าใช้ไฟ750wนี้จะมีปัญหาอะไรไหมครับหรือดีซะอีก(กลัวว่าถ้าใช้750wเเล้วการ์ดจอกับcpuรันเยอะๆเเล้วเกิดไฟpeakขึ้นมาจะระเบิดทั้งcpuทัั้งการ์ดจอ)
            4.อยากทราบว่าตรงวงกลมสีเเดงในรูปนี้เรียกว่าอะไรเเละมีขายไหมครับหรือรุ่นใครรุ่นมันไปไม่มีขายเเยก
            ปล.เรื่องหน้าจอขอเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้เหมือนที่เล็งไว้ครั้งเเรกนะครับเพราะวันนี้ผมโทรไปถามศูนย์dellว่าตกลงมันIPSไหมเห็นเวปตัวเเทนลงว่าเป็นIPSบ้างไม่ลงบ้าง ทางdellยืนยันว่าเป็นIPSเเน่นอนครับ เลยขู่ไปว่าถ้าไม่IPSเรื่องนี้ถึงผู้จัดการนะ(ฮ่าาาาๆ)
            คงเป็นPMครั้งสุดท้ายก่อนทยอยส่งการบ้านครับ^^
            (รู้สึกถามเยอะมากๆ ต้องขออภัยด้วยครับเกรงใจอยู่เหมือนกันเเต่อยากได้ความรู้ติดตัวสักหน่อยดีกว่าไม่รู้อะไรเลยTT)
            ขอบคุณอีกครั้งครับผม
            ตอบเป็นข้อๆนะครับ
            1.ซื้ออันไหนก็ได้ครับ ถ้าเราจะซื้อซิงค์แยก ก็ซื้ออันถูกๆไว้ ก็ได้ครับผม ซิงค์แยกไม่แพง ราคาราวๆ 350-550 ก็ใช้งานได้ ok แล้วครับผม
            นอกนั้นไม่ต่างกันครับ
            2.ถอดสายได้ไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่า PSU ตัวนั้นจะเสถียรหรือไม่ครับ อยู่ที่รุ่น ยี่ห้อ และการรองรับด้วยครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ถอดสายได้ เพื่อที่จะเน้นด้านการจัดสายเป็นหลักครับ ส่วนใหญ่
            ส่วนในภาพเรียกว่าสาย 24 พิน ครับผม
            2.1ตามข้อ 2 ครับ ไม่เกี่ยวกันครับผม ทั้งนี้ ท่านสามารถเช็คได้ว่า รุ่นที่ท่านกำลังจะซื้อดีกว่า หรือแย่กว่า ตามเว็ปนี้เลยครับ
            http://www.plugloadsolutions.com/80p...rsupplies.aspx
            3.ค่าไฟจะคิด 580w ครับ ใช้เท่าไหร่ กินเท่านั้นครับผม (แต่จะมีเวลาไฟดีดบ้าง นานๆครั้ง แต่นับว่าไม่เกี่ยวอะไรมากครับ หายห่วง ยิ่งPSU ดีๆ ค่า Effective สูงๆ ก็ยิ่งช่วยให้จ่ายไฟคงที่ครับ)
            3.1อันนี้ ต้องดูรุ่นที่อยากได้แล้วเช็คดูครับผม บางที ขนาด 1500watt แพงๆ ยังถอดสายไม่ได้เลย
            3.2เช่นกันครับ รางคู่อาจจะมีตัวที่ถอดไม่ได้ก็ได้
            3.3(ไม่มีใครโง่ เกินกว่าจะถามครับ มีแค่รู้หรือไม่รู้ ครับผม ถ้าเราไม่รู้ไม่เรียกว่าโง่ครับ ยิ่งดีเสียอีกที่กล้าถาม ได้ความรู้เพิ่มครับผม) ถ้าไฟไม่พอ ต้องดูด้วยว่าไม่พอระดับไหนครับ ถ้าไม่พอ ตั้งแต่เปิดเครื่อง ก็เปิดไม่ติดหรือช็อตได้เลยครับ
            ถ้า มันจ่ายไม่ไหว ตอนเครื่องทำงานหนักๆ ไม่ระเบิด ก็ตัด ครับ แล้วแต่ระดับความดีของ PSU
            ส่วน จากเสป็คของท่าน ค่า Peak อยู่ราวๆ 450watt ครับผม ดังนั้น ใช้แค่ PSU 550w ที่เป็น80+ ก็เกินพอแล้วครับ แต่ถ้าเผื่ออนาคต ก็สัก 650-750 ก็ได้ครับผม
            http://tpucdn.com/reviews/MSI/GTX_76...power_peak.gif
            จากภาพจะเห้นว่า ค่า Peak ของ 760 อยู่ที่ 170w โดยประมาณ CPUประมาณ 85w พัดลมตัวละ5w*3 เมนบอร์ด60w แรมตัวละ20w*2 hddตัวละ20w สายusbตัวละ5w*2 สายลำโพง5w รวม 405 +-ไม่เกิน 10% ครับผม
            4.ตัวนี้ ผมขออภัยจริงๆครับ ผมก็ไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการของมัน (ปกติผมเรียกตัวสอดสายหลังเคส ฮา) ซึ่ง ส่วนใหญ่ มันก็จะแถมมาให้กับเคสอยู่แล้วครับผม ไม่ค่อยเห็นแยกขาย เพราะเคสแต่ละชนิดทำมาขนาดไม่เท่ากัน
            มันมักจะมากับเคสแพงๆ ที่มีช่องสำหรับเก็บสายครับผม
            ปล.เรื่องจอ เอาตามที่ท่านชอบครับ ท่านชอบตัวไหน ตัวไหนสบายตาท่าน เลือกตัวนั้นดีที่สุดครับผม
            ปล2.ถามได้เรื่อยๆจนกว่าจะได้ของที่ถูกใจครับผม ยินดีช่วยเพื่อให้ได้คอมที่คุ้มกับท่านที่สุดครับ ดีเสียอีก จะได้ไม่โดนหลอกครับผม
            Originally posted by bank9998
            งบ 17000 บาท เน้นเล่นเกมออฟไล(หนักๆ) ออนไล ครับ
            รบกวนจัดให้ทั้งรวมจอ และ ไม่รวมจอครับ ไว้เป็นตัวเลือก
            ขอบคุณมากๆครับ
            ยินดีครับผม จัดได้ตามนี้เลยครับ
            รวมจอ
            เมาส์คีบอร์ดลำโพง = 600
            A8-7600 = 3800
            AsRock FM2A88M-HD+ = 2000
            Seagate ST1000DM003 = 1900
            Case V2X = 800
            Raidmax 600w 80+ RX = 1750
            รวม 16450 บาท
            ตามนี้ครับผม แม้จะไม่มีการืดจอแยก แต่ตัว A8 ตัวนี้ก็แรงพอจะเล่นเกมได้ทุกเกม ในระดับปรับกลางจอ 1280*720 แน่นอนครับผม สบายๆเลยครับ
            และในอนาคตซื้อการืดจอมาเพิ่มแรงได้อีกครับผม
            แบบไม่รวมจอครับ
            i3 4160 LGA1150 = 3800
            GIGABYTE H81M-DS2 LGA1150 H81 = 1800
            Biostar GTX 750 Ti 2GB GDDR5 = 4600
            Case V2X = 800
            รวม 17500 บาท
            เกินงบมานิดหน่อย แต่รับรองว่า คุ้มค่า กว่าลดงบแล้วลดการ์ดจอลงครับผม เสป็คนี้ เหมาะกับเล่นเกมปรับ สูงจอ 1600*900 สบายๆครับผม
            • Originally posted by runshana View Post
              ขอบคุณครับผม
              Case V2X = 800
              รวม 17500 // 19600
              ถ้าจะรวมจอ
              ถ้าเป็น i5 จะได้เป็ยังไงครับ เผื่อเป็นอีกตัวเลือกนึงครับ
              • รบกวนด้วยครับ
                1.คือในตัวcpu intel graphics 4000 หรือ 4600 <<ที่ออนบอดนี้ครับ ถ้าเทียบกับพวก AMD ตะกูล A10 A8 เทียบในด้านGPUนะครับอันไหนแรงกว่ากันครับ
                2.GTX 750 TIตัว biostarคือราคาถูกสุดแต่มันต่างกับ 750 TI ยี่ห้ออื่นๆมากไหมครับ
                3.cpu i5 รุ่น 4440 4460 4590 ต่างกันมากไหมครับเห็นราคาพอๆกันควนเล่นอันไหนครับ
                4.คือมีในใจตอนนี้คือ cpu fx6300 แต่ถ้าเพิ่มงบได้ จะเลือกอันไหนดีครับ ระหว่าง I5 กับ Fx8350 หรือ8320 ดีครับ(มองแง่ของอนาคตเกมส์) +ความคุ้มค่าในเงิน6000 นี้ครับ
                อาจมีคำถามเพิ่มเติมอีกครับ ขอบคุณมากครับ
                • Originally posted by zenshield View Post
                  รบกวนด้วยครับ
                  1.ออนบอร์ด AMD ด้าน GPU AMD เจ๋งกว่าเยอะครับ
                  2.750 Ti ดูสเป็คที่เว็บเขาครับ ว่าต่างกันไหม แต่ผมว่าต่างกันไม่มากเพราะยังไงก็รุ่นเดียวกัน
                  3.ต่างกันแต่ไม่มากขนาด ดิน-ฟ้า ถ้าราคาพอๆกันมีงบก็ไปตัวสูงๆ
                  4.แล้วแต่ชอบเลยครับ ตัวคุ้มของ AMD คือ fx6300 กับ fx8320 ซึ่งราคา 8320 ถ้าเอาไปเทียบกับ intel ก็จะได้ i3 4360 ถึง single thread ของ intel จะแรงกว่า แต่แปดหัวกับสองหัว ใช้งานจริงๆ ไม่ต้องพูดถึงอนาคตก็ได้ตอนนี้เกมส์ใหม่ๆปัจจุบันก็กินมากกว่า 2 หัวอยู่แล้ว
                  แต่ถ้าเทียบราคา FX8350 ก็ต้องเอาไปเทียบกับ I5 4570 ซึ่งถ้าเป็นคู่นี้โดยรวมๆแล้ว i5 ชนะครับ
                  • งบ13000 ไม่รวมจอ เล่นตัวไหนดีครับ AMD
                    • ขอบคุณครับ
                      • งบ 45000 ไม่รวมจออ่าครับ เน้นเล่นเกมส์ หนักๆ
                        • #15076 + 1,000,000
                          • Originally posted by garfi3ld View Post
                            ตามที่PM ไปแล้วนะครับผม ถ้าจัดตัว I5 3.2ghz ก็จะอยู่ในงบพอดีครับผม
                            รบกวนด้วยครับ
                            ตอบได้ตามนี้ครับผม
                            1.เทียบกับความแรงแล้ว นอกจาก Markcloud ก็เทียบ A8 ไม่ได้ทั้ง 4000 และ 4600 ครับ เช็คได้จากนี่ครับผม
                            http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...ell-gpu_5.html
                            2.750TI ถ้าเป็นตัว การ์ดแบบผลิตจากต้นแบบ ไม่ต่างจากตัวอื่นแน่นอนครับผม
                            3.ต่างกันที่ Clock ครับผม ถ้างบถึง ก็จัดตัวสูงครับ ถ้าไม่ไหว เล่นตัวเบาได้ครับผม
                            4.ในงบ 6000 ผมเอา 8320 ครับ แต่ถ้างบ 7000 ก็เอา I5 4590 ครับ
                            จริงๆต้องตอบว่า 8320 จะเปลืองไฟกว่าเล็กน้อยด้วยครับผม มองในแง่อนาคต 2 ตัวนี้ก็พอๆกันครับ แต่ 8320 เปลืองไฟกว่า 40w เท่านั้นเอง
                            กราบขอบพระคุณมากๆครับ ตอบได้เยี่ยมไปเลยครับผม ตรงตามที่ผมคิดไว้เช่นกันครับผม ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ
                            ถ้างบ 13000 แนะนำเล่น APU แล้วค่อยรออัพเกรด จัดได้ตามนี้ครับผม
                            A8-7600 = 3800
                            ASROCK FM2A88M-HD+ = 2000
                            WD 10 EZEX 1 TB SATA III 64MB = 1850
                            Raidmax 600w 80+ RX = 1700
                            Case V2X = 800
                            รวม 13000 บาท
                            แรงในงบ และสามารถรออัพเกรดต่ออนาคตได้เลยครับผม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอนครับ
                            ถ้าเพิ่มงบไหว จัดตัวนี้เลยครับ
                            FX-6300 = 3900
                            ASROCK 960GM-VGS3 FX = 1300
                            Raidmax 500w 80+ RX = 1550
                            Case V2X = 800
                            SAPPHIRE R7 260X 2GB = 4200
                            รวม 16450 บาท
                            ตามนี้ครับผม สงสัยอะไรถามได้เลยครับ
                            ยินดีครับผม ตอบได้ตามนี้ครับ
                            i7 4790 = 10400
                            ASROCK Fatal1ty H97 Performace = 3500
                            PLEXTOR M6S 128GB SATA = 2950
                            WD Blue 1TB = 1850
                            KINGSTON HYPER-X (K2) 16GB (8X2) 1600 MHz = 5450
                            4GB (V) PCIe GTX970 'GigaByte' Gaming = 16100
                            Case ตามชอบ = 1200
                            Seasonic S12G 750W = 3700
                            รวม 45150 บาท
                            เกินมานิดหน่อย แต่แรงคุ้ม และครบเครื่องกับเสป็คในงบเลยครับ แทบไม่ต้องหาอะไรมาเปลี่ยน ก็แรงยาวๆอย่างต่ำ 3 ปีแน่นอนครับผม
                            #15076 + 1,000,000
                            ขอบคุณมากๆครับ
                            • #15078 + 1,000,000
                              • คุณชนะสบายดีนะครับ(หวังให้เป็นเช่นนั้นนานๆ)
