อยากอัพไปใช้ 7800x3d แนะนำบอร์ดกับแรมที่เหมาะสมหน่อยครับ
  • อยากอัพไปใช้ 7800x3d แนะนำบอร์ดกับแรมที่เหมาะสมหน่อยครับ
    ของเดิมใช้ 12700f + 3080
    B660M-K D4 กับแรม ddr4 16x2 บ้านๆ
    ไม่เน้น oc งบบอร์ด+แรม ไม่เกิน 10k จะดีมาก
    แต่เป็นไปได้ ถ้าได้ที่ถูกๆกว่านั้นได้ก็จะโอเค (พอดีไม่รุ้ราคา เลยเผื่อไว้เฉยๆ ไม่ได้เล่น amd มานาน)
    ใส่ m.2 gen4 2ตัว กับ sata บ้างนิดหน่อย เสียบๆเข้าๆออกๆย้ายบ่อย
    มี bluetooth/wifi ในตัว หรือไม่มีก็ได้
    b650 น่าจะพอแล้ว? รึเปล่า
    สเปคเดิม https://valid.x86.fr/cttiq5
    เฮ้ย..ท่าน มันเก่าแล้วเหรอ ตัว 12700F เนี่ยเล่นเกมพอ ๆ กับ 13500 ยอดนิยมหรือ i5 12600k เก่าอะ
    ถ้าใช้จอ 144Hz ไม่รู้สึกหรอก
    รอปลายปี ค่อยจัดเจน 15 หรือ ryzen 9000 ไปเลยดีกว่า ครับ
      x3d มันล่อใจ
        ซื้อมาเล่น cs2 เป็นหลัก +กำลังจะหาซื้อจอ 360hz มาเล่นด้วย
        เหมือนเกมมันค่อนข้าง cpu heavy ละก็ favor กับ x3d cpu
        12700f เหมือนเฟรมจะตันๆที่โซน200กว่าละ ถ้าเปลี่ยนจอก็ไม่น่าดันไหว
        7800x3d ดูจะลงตัวดี ดูรีดได้เยอะ+ประหยัดกว่าจะโดดไป i9
          ไม่รู้เว็บนี้เชื่อถือได้แค่ไหนนะ แต่ชอบที่เค้าเทสกับฮาร์ดแวร์หลาย ๆ ตัว ได้เห็นว่ามันขวดที่ตรงไหน ถ้าเป็นตามนี้จริง
          คิดว่าขวดที่ตัวเกมเองมากกว่า การ์ดท็อป 4090 ก็ได้ max FPS 35x ไม่เกินนี้ แต่ min FPS จะไม่หล่นมาที่ระดับ 200
          link ต้นทาง
          https://t.ly/t5AfN
            เดี๋ยวจะหาว่าขัดจัง ถ้าอยากเสียตังค์จริง ๆ ก็ตามนี้ครับ
            เริ่มที่ประเด็น cpu มันกินไฟไหม คำตอบคือ " ไม่ " จากรีวิวของบังซอล พอ undervolt ฟลูโหลดเหลือ 60กว่าวัตต์ ( เดิม 90W )
            ดังนั้นเมนบอร์ดจะใช้ตัวต่ำสุดอย่าง A620 ก็รีด 7800x3D สุด
            ถ้าอยากดูเต็ม ๆ ก็ตามไปดูได้ ตามชื่อปกด้านบน
            ประเด็นต่อมาเรื่องแรม เจนนี้ 7000 ซีรีส์ sweet spot แรมมันคือ bus 6000 CL30 เกินนี้จะดังแต่ท่อล้อไม่หมุน เพราะ imc ( แรมคอนโทรล ฯ ) ต้อง
            ทดไปวิ่ง 1:2 ทำให้ latency สูง ความแรงหด แต่บางเกมก็ไม่มีผล
            เทสแรมโดยตัดมาให้ดูแต่เกมที่ชัด ๆ นะ ถ้าจะดูเต็ม ๆ ก็ไปตามลิงค์
            https://youtu.be/Ac7CogESDeY?si=5HkcWvZ9vMJkpHc4
            สรุป ได้เป็นบอร์ด ASROCK B650M-HDV/M.2 DDR5 + KLEVV BOLT V 32GB (2X16GB) 6000MHZ CL30
            ถ้าอยากได้สลอตแรม 4 แถว ก็ ASROCK B650 PG LIGHTNING หรือ GIGABYTE B650M DS3H DDR5 จะเกินงบนิดหน่อย
              link ต้นทาง
              https://t.ly/t5AfN
              ต้นทางอันนั้นดูเหมือนจะไม่มี x3d
              ผมดูมาจากอันนี้อีกที กับในคอมมูคุยๆกันไว้ว่า ย้ายมาใช้ x3d กัน
              https://www.youtube.com/watch?v=VgAGlvrF5_o&t=24s
              ส่องๆ ASROCK B650M-HDV/M.2 DDR5 + KLEVV BOLT V 32GB (2X16GB) 6000MHZ CL30 ละ ดูโอเคเลย
              แรม2แถวคงพอละ ไมไ่ด้ใส่เพิ่มเร็ววันแน่นอน ใช้งานทั่วๆไปเกือบทุกวัน ใช้อยุ่แค่ประมาณ 23/32 (70%) ไม่น่าจะใช้ถึง32ง่ายๆ
              ถ้าไป a620 แล้วเซฟตังได้อีกพันนึง ก็ดูน่าสนใจ แต่ไม่รู้มันมีอะไรโดนตัดไปมั่ง เทียบกับ b650 แล้ว b650 อาจจะคุ้มกว่า ได้บอร์ด+แรม แถวๆ8000นี่โอเคละ ไม่อยากลากไปชนงบหรือเกินงบเท่าไร
              เซ็ต 12700f เดิมเอาไปประกอบให้แฟนใช้ต่อ
                ตามตารางเลยครับ A620 จะโดนตัด M.2 ไม่ได้เจน 5.0 แน่ ๆ ( B650 ถูก ๆ บางตัวก็ไม่ได้นะ สังเกตว่ามันเป็น option ) , OC CPU ไม่ได้
                , เลน pcie รวมน้อยกว่า , สุดท้ายไม่ได้ USB 20G แน่ ๆ ส่วน 10G ก็ไม่เห็นในบอร์ดจริง ออกแนวเป็น option นั่นแหละ
                และอีกอย่างที่ไม่รู้สำคัญไหม คือ ARGB บอร์ด asrock ถูก ๆ มักตัดออก อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไม ทำราคาได้ดีกว่าหลาย ๆ ยี่ห้อ
                อ้อ..ลืมไปนิด อย่างลืมเช็คพอร์ท M.2 มีกี่ช่อง บอร์ดถูก ๆ มักมีแค่พอร์ทเดียว โดยเฉพาะ A620 ก็ตามราคาแหละ
                  โอเคครับ ดูแล้วเอา B650 ธรรมดาๆ น่าจะคุ้มสุดละ เพิ่มมาราวๆพันนึงจาก A620 ยังไง cpuก็14k ไปละ +งบยังเหลือพอ
                  m.2 ยังใช้ของ gen4 อยู่2ตัว ต้องเอาที่มีแน่ๆสำหรับ2ช่อง
                  แล้วก็คงไม่ได้อัพอะไรเพิ่มอีกยาวๆละ
                  RGB ก็ไม่ได้อยากได้อยู่แล้ว ใช้แบบมืดสนิทปิดทุกไฟ
                    ยุ่งๆๆ พึ่งมาเห็น ท่าน @jonenike จัดเสป็ค cpu ตัวป่วนของวงการไป
                    7800X 3D B650 น่าจะลงตัวกว่ามากครับ
                    14700K ก็แรงเช่นกันเกมส์ ที่ใช้ cpu หนักซึ่งไปทางปั่นคล้อก
                    แต่อย่างว่า 7800X3D ฟอร์เกมส์เมอร์ ราคาประหยัดที่บางเกมส์สูสีเรือธง อินเทลทีเดียว
