อัพเดทคอมเก่างบ ไม่เกิน 20,000
  • อัพเดทคอมเก่างบ ไม่เกิน 20,000
    SPEC เดิม
    CPU : Intel® Core™ i5-8400
    M/B : ASROCK Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
    HDD : SEAGATE 2.5 hybird disk 1 TB SSHD 2.5"
    SSD : WD Black 500G M.2
    Ram : RAM DDR4(2666) 16GB
    VGA : GTX1070
    PSU : Power Supply Corsair 800W
    Case : ITX Case
    อยากอัพเดท พอดีช่วงนี้ใช้คอมเก็บรูปที่ถ่ายไว้เยอะ เคสปัจจุบันที่ใช้อยู่มันใส่ HDD ได้แค่ลูกเดียว
    เลยอยากหาเคสที่ใส่ได้ HDD ได้หลายๆลูก เพื่อจะเก็บข้อมูลครับ
    สิ่งที่อยากได้ และสอบถามเพิ่มครับ
    M/B : อยากได้ MATX ที่ใส่แรม 4 slot
    HDD : ผมกัน งบส่วนนี้ไว้แล้ว ไม่ต้องคิดครับ
    Ram : พอได้ผมได้ DDR4(2400) 8GB มาตัว ผมควรใส่ไปใหม่ แล้ว OC ให้ bus เท่ากัน เช่น bus 2800 ไปเลย
    Case : อยากได้เคสใหม่ ที่เป็นทรง ลูกเต๋า หรืออะไรก็ได้ที่ไม่สูงมากครับเพราะชั้นที่วางสูงแค่ 38 cm เอง
    คิดว่าจะซื้อช่วงเดือนหน้า แต่ถ้าช่วงต้น Q3 มีอะไรที่ดีกว่าก็รอได้ครับ
    MB: มือ1หายากแล้ว เหลือแต่รุ่นล่างๆ ส่วนมือ2ก็แล้วแต่โอกาส ขายแรมทิ้งยังจะง่ายกว่า
    RAM: ถ้าอยากได้ 32GB ก็ขายอันเก่าทิ้ง แล้วซื้อใหม่ 16GBx2 แต่ถ้ามี 2666 16GBx1 แล้วจะใส่ 2400 8GBx1 มันก็ได้อยู่ แล้วค่อยไปOCสัก 2666
    Case: ลองดู Fractal Design Node 804 mATX Case
      ออ ผมกะเปลี่ยน cpu กับ mb อยู่แล้วครับ เลยขอแนะนำตัวใหม่หน่อย ไม่ได้ตามวงการนี้มาหลายปีแล้ว
        ณ เวลานี้ไป intel Gen 12 โลด
        แต่ถ้าช่วง Q2-Q3 AMD น่าจะออกตัวใหม่ ก็ต้องมาดูกันอีกที
        CPU: I5-12xxx เช่น 12400F, 12500, 12600,......
        MB: B660 DDR4 หรือ Z690 DDR4 แต่จะแพงหน่อย
        RAM: DDR4 บัส 3600 16GB(8GBx2) หรือ 32GB(16GBx2) หรือตัวเก่ามันก็พอได้แหละ แต่มันออกจะน้อยไปหน่อยสำหรับ Gen12
        ***Gen 12 ใส่ DDR5 ได้ แต่จะค่อนข้างแพงไม่ว่าจะ MB หรือ RAM
        DDR5 เริ่มต้นที่บัส 4800
          ไม่แนะนำครับสำหรับการใส่แรม 3 แถวกับ intel mainstream socket เหตุผลเต็มๆไปดูคลิปนี้ ประมาณนาทีที่ 11.30 ครับ
          ควรใส่ 2 หรือไม่ก็ 4 แถวไปเลย และความจุแต่ละแถวควรเท่ากันครับ
            เห็นด้วยครับ เพราะผมเองยังใช้ Tripple Channel อยู่ กว่าจะจับคู่ได้ โดยไม่ต้องจ่ายมากนี่ยุ่งอยู่เหมือนกัน
            เขาไม่ค่อยสนใจกันหรอกครับเพราะมันเข้าใจยาก
            MB ที่ออกมาใหม่ที่ใช้ DDR5 กำหนดไว้ใน Spec คู่มือขัดเจนว่า
            ใส่ Ram แบบไหน Single หรือ Double หรือ Rank ไหน จะ Overclock Ram ไปได้เท่าไร
            เพราะเหตุนี้
            ใช้ได้ แต่ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่เป็นที่ยอมรับ เวลาผ่านไปก็ลืม
            แต่เมื่อมีปัญหา เช่น BSOD หรือ Benchmak ได้ Score น้อย หรือพยายาม Overclock เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น
            แล้วมันไม่ได้นั่นแหละ จึงจะเข้าใจปัญหาครับ
            ถ้าเป็นผมขาย RAM ที่มีอยู่เดิม น่าจะได้ 4-5พัน
            แล้วไปซื้อ 16GBx2 3200 C14 ราคา7500-. หรือ 3200 C16 ราคา7000-.มาใส่
            MB เดิมมี Thunderbolt3 40Gb/sec โหหาอะไรมาเล่นมาต่อได้อีกเอยะครับ
            MB รุ่นใหม่ที่มี Thunderbolts ไปดุูราคาก่อน 20000-.รวม CPU ไม่น่าพอครับ
            ซื้อ Ext HD มาใช้แทนครับ
            Seagate Backup HUB plus 10TB ข้างในเป็น Iron wolf Pro
            Seagate Expansions 10TB ข้างในเป็น Exos x18 ทั้งคู่ราคาประมาณ 7000-. ประกัน 3 ปี
            ถ้าไม่เชื่อแกะดูครับ แต่หมดประกันน่ะ
