งบ 20k มี การ์ดจอ/PSU/ อยู่แล้วแนะนำหน่อยครับ
  • งบ 20k มี การ์ดจอ/PSU/ อยู่แล้วแนะนำหน่อยครับ
    งบ 20k เน้นเล่นเกมส์ จะอัพเกรดเพิ่มช่วยแนะนำที่เหลือหน่อยครับ
    CPU : (อยากได้ i5 หรือ i7 ที่แมชกับการ์ดจอที่มีอยู่แล้ว)
    M/B : ?????
    RAM : (16g RGB)
    SSD : (อยากได้ M.2)
    ของที่มีอยู่แล้ว
    VGA : GTX 1070Ti
    HDD : WD SATA 1TB
    PSU : ANTEC (Full) VP 600w
    CASE : ANTEC DF 600
    เอา miniitx เล็กๆ
    CPU AMD AM4 RYZEN5 3600 6/12 หรือ CPU AMD AM4 RYZEN7 2700X 8/16
    7390 บาท
    MAINBOARD (AM4) BIOSTAR B550T 4300 บาท
    RAM DDR4(3200) 8GB APACER NOX RGB 3280
    เคส https://shopee.co.th/(พรี)C24-Handle...883.5038179503 3190 บาท
    ssd 512GB SSD (เอสเอสดี) ADDLINK S70 PCIe/NVMe M.2 2280 shopee 2245
    รวม 20405
    ปรับตามชอบ ไม่ใช่เงินเรา
      ขอบคุณครับ แต่ใจอยากได้ฝั่ง Intel มากกว่า
        CPU รุ่นกลางค่อนสูง-สูง แนะนำ AMD เหตุผลคือ intel ร้อน แดกไฟ
        intel Gen11 ความรู้สึกเหมือนเอา Gen10 มา OC เพื่อเป็น Gen11 แรงขึ้นก็จริงแต่ก็แดกไฟเพิ่มขึ้นเยอะด้วย
        ถึงแม้ผมจะชอบใช้ Intel เป็นหลัก แต่ก็ต้องยอมรับว่า ณ เวลานี้ AMD คือของจริง แต่ถ้าชอบก็ไม่ว่ากัน
        ส่วนถ้าชอบ AMD ก็เอา Ryzen5 5600x + Maiboard B550 สักรุ่น
        i5 11600KF ("F" คือไม่มีการ์ดจอในตัว)
        ช่วงโหลดสูงสุด แดกไฟต่างกันถึง 100 วัตต์ ในขณะที่ความแรงพอๆกัน ไม่ได้แตกต่างกันมาก
        ยิ่งแดกไฟเยอะ MBก็ยิ่งต้องใช้ภาคจ่ายไฟดีๆ PSUก็ต้องใช้วัตต์เยอะขึ้น และก็ยิ่งร้อน
          ขอบคุณครับได้ข้อมูลเยอะเลย
          แล้วถ้าเทียบระหว่าง i5-11400F กับ i7-10400f ต่างกันเยอะไหมครับ (งบพอได้อยู่)
            คู่นี้เป็นผมเลือก i7
            พลัง single core i5 แรงกว่า
            พลัง multi core i7 แรงกว่า
            ถ้าเล่นเกม i5 น่าจะแรงกว่านิดหน่อย แต่ก็ต้องใช้การ์ดจอแรงๆด้วย ถ้าการ์ดแค่ 1070Ti ก็แทบไม่ต่างกัน
            แต่ถ้าใช้งานหนักๆแนะนำรหัส "K" หรือ "KF" เพราะรุ่นธรรมดาค่าเดิมๆมันจะล็อค TDP ที่ 65W มันออกจะน้อยไปหน่อยสำหรับ Gen11
            ฉะนั้นเวลาใช้งานหนักๆมันจะแอบลดความเร็วเพื่อไม่ให้ค่า TDP เกิน (รุ่น k,kf ล็อคที่ 125W)
            เว้นแต่เราจะไปปลดล็อคเองก็ได้เหมือนกัน แต่มันจะปวดกะบาลนิดหน่อยสำหรับคนทำไม่เป็น
            *** TDP = ค่าพลังงานความร้อนที่ปล่อย (ไม่ใช่อัตรากินไฟ)
            i5-11400F ตอนไม่ปลดล็อค TDP คะแนนมัลติแค่ 7506 หลังปลดพุ่งไป 10k
            intel Gen11 ค่อนข้างแดกไฟ ถ้าไม่ปลดจะเหลืออะไร แต่ถ้าปลด TDP ก็ควรเปลี่ยนซิ้งด้วย
              ขอบคุณครับ....
              สอบถามเพิ่มหน่อย รหัส "K" นี้คือมัน OC มาให้อยู่แล้ว หรือมันแค่ปลดล๊อคแล้วเราต้องมา OC เพิ่มเองอีกทีครับ
              แล้วถ้าเล่น i7 gen 10 ควรจะต้องรหัส K ด้วยไหมครับ
                ขอบคุณครับ....
                จะต้องรหัส K ด้วยไหม อันนี้แล้วแต่ ส่วนCPUลงท้ายด้วยKต้องมา oc เอาเอง แล้วต้องใช้เมนบอร์ด Z ด้วย มันไม่มีซิ้งแถมมาให้ในกล่อง ต้องซื้อแยกมาใส่เอง
                  ถ้าคุณใช้งานแบบ CPU โหลดร้อย หรือเรนเดอร์งานอะไรพวกนั้น และเล่น i7 , i9 ควรเน้นบอร์ดที่ภาคไฟดี ๆ นิดนึงครับ เพื่อปลด power limit
                  มันถึงจะได้ความแรงที่สุด ( ซิงค์ต้องดีด้วยนะ ) แต่ถ้าเอามาเล่นเกม workload มันไม่ได้หนักอะไร แบบนี้อาจไม่ต้องเน้น ครับ
                  จริง ๆ แค่เล่นเกมจัด i5 10400F ก็ได้ถูกดี ใส่แรมบัส 3200 ( ถ้า OC ได้ ) ดีกว่า ryzen 5 3600 ด้วยซ้ำ
                  ปล. เดือนนี้รอดูเจน 12 เปิดตัวก่อนก็ได้ ถ้ามีเซอร์ไพรส์ก็น่ารอตัวล่าง ๆ ปีหน้า
                    คำนวณดูแล้ว น่าจะเอาแค่ i5-11600 ไม่ก็ 11400F พอล่ะครับ
                    เพราะดูแล้วงบบอร์ดกับพวกซิงค์น่าจะบานปาย แต่ยังไม่รู้ว่าควรใส่บอร์ดตัวไหนดี
